[Autre] Bruiteur tic tac pour voiture ancienne [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    Re : Bruiteur tic tac pour voiture ancienne
    contrairement à l'habitude, je ne te propose pas de circuit pour ce montage,
    (trop long à démarrer projet Kicad pour 10 composants)
    tu peux câbler tout ça avec la méthode "en volant" dans une petite boite isolée, sorties sur 2 dominos...
    ça sera plus rapide !
    Nom : Clic_montage.jpg
Affichages : 182
Taille : 36,3 Ko
    composants:
    100µF 25v: https://www.gotronic.fr/art-condensa...f-25v-3375.htm
    1N4148: https://www.gotronic.fr/art-1n4148-7.htm
    BC337: https://www.gotronic.fr/art-transist...37-25-1322.htm
    Résistances: https://www.gotronic.fr/art-5-resist...-8486-2659.htm
    Dominos: ....
    Je te laisse le choix et les essais avec divers Haut Parleurs..
    Tu peux aussi remplacer le HP par un relais 6v ( pas plus de 500mA !!)
    exemple, relais 5v qui fera bien Clic Clic ! https://www.gotronic.fr/art-relais-f...1-05-22945.htm
    Pascal
    mag1
    Bon, aller, c'est bientôt Noel.
    Un bout de plaque à pastilles, et un petit dessin...
    https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...cs050-6931.htm
    Et en prime, il y a même une petite erreur, à trouver...
    Nom : verotictac.JPG
Affichages : 170
Taille : 107,4 Ko
    MM
    Dernière modification par gienas ; 23/11/2025 à 10h52. Motif: Réparation de la quote mal fermée
    Jean Jan
    Un grand MERCI Pascal de m’avoir consacré de votre temps
    Je commande tout les éléments et je vous tiens au courant du résultat.
    Je pense utiliser le solution relais qui s’approchera de l’origine.
    Ps: Merci aussi a mag1
    la soudure du + HP ou relais, manque la liaison dernière pastille..
    typique en Veroboard..
    Pascal
    ... Je te laisse le choix et les essais avec divers Haut Parleurs ...
    Dommage qu’une des propositions du #4 n’ait pas été testée: celle où seul le HP et un condensateur était nécessaire.
    Le schéma proposé ici se place sur les clignotants alors qu’il doit probablement exister une centrale clignotante qui sert aux deux. Si elle n’est mise en route que lors des demandes, elle peut être utilisée pour actionner le bruiteur. Il serait utile d’avoir son schéma pour savoir ce qu’elle peut commander. Au point où on en est, il serait tout aussi intéressant et réaliste de remplacer le HP par un relais auto de 6V. Ce qu’il faut savoir c’est s’il est possible de brancher le relais directement dessus ou s’il faut un transistor pour renforcer le signal. Bien entendu, il faudra la diode de roue libre indispensable.
    Je vois en #20 que la centrale ne peut pas commander directement le relais, mais on ne sait pas si elle oscille en permanence ou si elle n’oscille que lors des demandes. Si elle oscille en permanence le présent schéma doit fonctionner, sans le gros condensateur à shunter et avec le relais 6V à la place du HP. La diode de roue libre est déjà prévue.
    Jean Jan
    Bonjour gienas,
    Voici un schéma de mon branchement actuel avec le buzzer..
    Fait main..
    Nom : IMG_3514.jpeg
Affichages : 138
Taille : 317,6 Ko
    Jean Jan
    Pensez-vous qu’un relais auto fasse l’affaire ?
    Bien cordialement.
    Citation Envoyé par Jean Jan Voir le message
    ... Pensez-vous qu’un relais auto fasse l’affaire? ...
    Tu ne précises pas à quelle réponse s’adresse ta question.
    Si c’est à ma question du #35 je réponds oui. D’ailleurs je le dis explicitement. Ce relais est aussi bruyant au collage et au décollage, qu’il imite avantageusement les ”chocs” du bilame.
    pour un montage avec schéma #31, il faudra connaitre l'intensité de la bobine du relais "auto".
    le BC337 ne supportera pas plus de 700mA sans risque.
    Pascal
    Jean Jan
    Bonjour Pascal,
    Il est possible de mettre un transistor plus fort ??
    Bien cordialement.
    Dernière modification par Jean Jan ; 26/11/2025 à 12h51.
    Pour être plus large, un darlington 5Amp. TIP 120 ou équivalent,
    au passage, mettre une 1N4001(à 4007) plus solide comme diode anti-surtension.
    Nom : Clic_montage-2.jpg
Affichages : 128
Taille : 60,4 Ko
    Pascal
    Jean Jan
    Merci Pascal,
    Vous pensez que je peux mettre une MBR20100CT en entrée pour gagner un peu de place ? Bien que cela est déjà pas très grand.
    https://www.gotronic.fr/art-diode-2x10a-100v-48464.htm
    Bien cordialement.
    Bonsoir à tous
    ... Vous pensez que je peux mettre une MBR20100CT en entrée ...
    Aucun intérêt. Là, des 1N4148 vont bien. C'est sur le relais qu'une 1N4000 est préférable si le courant bobine est fort.
    oui, 2 minuscules 1N4148 prendront moins de place que la MBRxxx
    Pascal
    Jean Jan
    Bonjour Pascal,
    Sur votre schéma #25 la diode est raccordée en sortie de la résistance et entrée transistor..
    Mais en #41 la diode est en sortie condensateur et entrée résistance..
    Désolé de vous embêter encore..
    Bien cordialement.
    oui, différence de schéma, mais le résultat sera le même:
    au passage à 0v en entrée, le condensateur se déchargera dans 1k au lieu de 1k + 1k.
    donc câblage au choix
    Pascal
    Jean Jan
    Le bruiteur vintage pour ma vieille voiture est opérationnel ..
    Encore un grand merci à Pascal.
    Et merci à tous pour vos conseils.
    Joyeuse fêtes..
    clic clic
    merci du retour
    Pascal
    trebor
    Joyeuse fêtes..
    Il fait clic-clic ou cloc-cloc ou clac-clac.....?
    La fréquence est de une par seconde ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/07/2025, 15h38
  2. [Autre] panne relais temporisateur 12v de voiture ancienne (plus disponible)
    Par invite1719f260 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/06/2021, 10h06
  3. Régénérer une batterie voiture ancienne
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 54
    Dernier message: 03/09/2020, 10h21
  4. [Autre] parasites moteur voiture ancienne
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/03/2017, 13h39
  5. aide pour fabrication de feu a led sur voiture ancienne
    Par invite604e1b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2012, 15h40
