[Autre] Bruiteur tic tac pour voiture ancienne [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    Jean Jan
    Je suis propriétaire d’un véhicule ancien en 6 volts, j’ai passé mon véhicule en ampoules Led..
    Mon souci est que la commande de clignotant ne fait plus le bruit caractéristique (tic tac), car la consommation des leds n’est pas suffisante pour que le bilame puisse chauffer..
    Il existe bien des bruiteurs pour signaler que le clignotant fonctionne mais le son est pour moi trop électronique (bip bip).
    Il y aurait un petit génie pour me fournir un schéma d’un bruiteur en 6 volts avec un son plus vintage ??
    Merci d’avance pour vos réponses..
    Bien cordialement.
    le type en vacances
    Re : Bruiteur tic tac pour voiture ancienne
    Pour moi le plus simple ce serait de mettre une resistance en parallèle de l'ampoule pour consommer le courant nécessaire.
    Si ton ampoule fait 20W par exemple tu peux mettre une resistance de 2ohm (P=U²/R) pour simuler l'ampoule. Fais juste attention a la puissance admissible de la resistance. Tu trouveras de résistances de puissance un peu partout sur internet
    trebor
    Citation Envoyé par Jean Jan Voir le message
    Bien cordialement.
    Si les leds clignotent, avec le bruit d'un simple relais de 6 volts mis en parallèle sur la sortie de la centrale clignotante à bilame pourra peut être vous convenir.
    ... fournir un schéma d’un bruiteur en 6 volts avec un son plus ...
    Je ne pense pas qu'un schéma soit nécessaire. Le "cœur" est à acheter tout fait, un tout petit ampli audio avec un mini haut parleur.
    Exciter l'entrée par un condensateur de 470nF relié au signal carré du générateur de clignotement.
    Peut être faudra-t-il ajuster l'intensité du son.
    À essayer avant de se lancer.
    Édit: si le signal du générateur est assez puissant (et donc capable de ne pas être perturbé par le branchement du condensateur), tu peux essayer sans ampli et en branchant le condensateur directement au HP. Peut-être faudra-t-il un condensateur plus fort, chimique si > 1μF, en respectant sa polarité, et en choisissant une impédance de HP pas trop basse. Là aussi, manipulations de mise au point à prévoir.
    Chaque changement d'état provoque un clac unique dans le HP.
    Dernière modification par gienas ; 14/11/2025 à 08h17.
    Jean Jan
    Bonjour le type en vacances,
    Mes ampoules d’origine font 21w elles sont en parallèles..
    Faut il deux résistances, une sur chaque ampoule Led (pour un côté ) ou une seul suffira ?
    Pour la puissance des résistances il faut mettre quoi ?
    Désolé pour ces question de novice..
    Bon week-end.
    Bien cordialement.
    Dernière modification par Jean Jan ; 15/11/2025 à 10h23.
    Gyrocompas
    Plutôt que de chercher à conserver le fonctionnement normal, envisager un clignoteur 6v capable de commander un relais classique également compatible en tension.
    Il devrait faire clic, clac, clic, clac.
    Obligatoire, dès sa commande, la lampe doit être allumée, le cycle suit après.
    le type en vacances
    Salut jean jan,
    Pour le coup ça fait 42W de consommé donc une resistance de 1.16ohm serait idéale toujours avec la formule P=U²/R, évidement ça n'existe pas... mais après réflexion j'ai déjà vu des ampoules repeintes pour s'en servir comme resistance sans avoir la lumière, je crois que la solution est toute trouvée ��
    Reste juste à trouver l'emplacement idoine dans la voiture pour les installer sans risquer d'y mettre le feu
    ça veut dire que les Leds clignotent seules sans le bilame?
    Pascal
    Citation Envoyé par le type en vacances Voir le message
    Salut jean jan,
    ça, c'est une idée géniale...
    On remplace les ampoules filament des clignotants par des LED (je ne sais pas pourquoi ?), et pour que ça marche, on planque dans la voiture des ampoules filament recouvertes de peinture.
    Pour l'emplacement idoine, je préconise l'emplacement des ampoules des clignotants, à condition d'enlever les LED et la peinture.
    Cdlt
    Gaston
    Jean Jan
    Bonsoir Pascal,
    Non les Leds clignotent grâce à un central spécial Led ..
    Cdlt.
    Jean Jan
    Bonsoir Gaston.
    Donc c’est une mauvaise idée
    Cdlt
    idées pour un bruitage:
    il faut que la centrale clignotante Leds soit capable de fournir du courant..
    Nom : Clic-Clic-1.jpg
Affichages : 371
Taille : 27,7 Ko
    Pascal
    Jean Jan
    Ma voiture est en 6 volts
    il faudrait demander à FGclassic si ceci conviendrait: https://fgclassic.fr/fr/accueil/1628...martex-55.html
    sinon, un électro aimant 6v dont le noyau cogne une des parois d'une boite en bois
    f6exb
    Je plussoie à l'idée de "Gaston" annjy.
    le type en vacances
    Annjy,
    Il y a plein de raison de vouloir mettre des ampoules à LED ne serait-ce que pour la quantité de lumière qu'elles fournissent par rapport à des ampoules à filaments... pour travailler sur des machines qui fêtent leurs 45ans cette année je peux te dire qu'il y aussi toute la problématique des connexions, j'en passe et des meilleures...
    Etant donné que Jean jan nous dit etre novice autant proposer des choses simples, qui fonctionnent et rapide à mettre en œuvre.
    Pour reprendre l'idiome bien connu "it's not rocket science"
    En plus de ça le bruit sera on ne peux plus authentique puisque ce sera celui d'origine...
    lutshur
    N'empêche, l'ensemble doit ressembler à ... je ne sais pas.
    Des LEDs qui ont leur propre système clignoteur, qui devaient (d'après le #1) faire fonctionner le bilame.
    Si le cablage n'est pas modifié, le bilame va fonctionner avec l'ajout des ampoules, le résultat sur les LEDs ???
    et si on enregistrait le bruit original ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...!&gad_source=1
    par contre, méfiance, on ne connait pas la bande passante..., et le click d'origine a peut être un spectre assez large.
    ( à mon âge, ça commence à avoir moins d'importance....)
    Jean Jan
    Bonsoir Pascal,
    La centrale clignotante leds n’est pas capable de piloter un relais 6v ..
    J’ai fait le test cet après-midi..
    Avec un relais branché il semblerait que la centrale s’écroule car plus rien clignote..
    Étant donné que le bilame est dans le comodo, je me demande si il a pas des pertes au niveau du comodo..
    Bien cordialement.
    mag1
    C'est à mon avis la meilleure solution. Branché directement sur l'alim des clignotants par deux diodes, consommation quasi nulle.
    MM
    Bsr,
    en plus, tu peux enregistrer ton épouse (ou ton mari...) qui dit "clic.....clac", et reboucler tant que le clignotant fonctionne.
    Tu es à peu près certain de ne jamais l'oublier en marche
    Bsr,
    excellent ! le pouvoir des ISD quand même..!
    Jean Jan
    Mon souci est que la centrale clignotant pour Leds est branchée avant mon comodo de clignotant, donc la tension qui alimente les leds des clignotants D ou G est une impulsion..
    Le buzzer est montés avec des diodes après le comodo..
    Donc si je comprend bien votre idée de circuit Aliexpress recevera des impulsions et pas une alimentation fixe .
    Et comme je l’ai dit plus haut la centrale led n’est pas capable d’appeler un relais 6 volts..
    Bien cordialement.
    Dernière modification par Jean Jan ; 21/11/2025 à 15h49.
    de quoi faire tic-tic dans un haut parleur:
    Nom : Clic-clic.jpg
Affichages : 240
Taille : 28,8 Ko
    Pascal
    sympa le schéma,
    la résistance de 1 kohm sert à limiter la tension sur le 100 µF ?
    celle de gauche à décharger le condo, celle de droite à limiter le courant dans la base du BC337.
    la diode pour éviter la tension inverse sur la base, lors de la décharge.
    Pascal
    trebor
    sympa le schéma,
    La 1 K qui est reliée à la masse ?
    Si oui, un peu moins de 3 V si la tension en G & D est de 6 V moteur à l'arrêt, mais un peu plus moteur en marche (7 V).
    Je suppose que le haut-parleur doit avoir une impédance de 16 ohms pour limiter le courant CE du transistor ?
    Dernière modification par trebor ; 21/11/2025 à 18h26.
    oui, le transistor tient 0,8A.. 1A peak.
    mais le courant n'est pas instantané dans le HP (self)
    et le transistor ne va pas saturer complètement avec 5mA dans la base
    à voir, un transistor plus balaise ou même un TIP120 pour être sûr..
    Pascal
    Jean Jan
    Merci Pascal..
    Comme j’ai spécifié je suis novice
    Auriez-vous des références des composants (puissance, taille…)
    Et existe-t-il des plaques cuivre pour faire ce montage ?
    Bien cordialement.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/07/2025, 15h38
  2. [Autre] panne relais temporisateur 12v de voiture ancienne (plus disponible)
    Par invite1719f260 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/06/2021, 10h06
  3. Régénérer une batterie voiture ancienne
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 54
    Dernier message: 03/09/2020, 10h21
  4. [Autre] parasites moteur voiture ancienne
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/03/2017, 13h39
  5. aide pour fabrication de feu a led sur voiture ancienne
    Par invite604e1b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2012, 15h40
