[Autre] Quel module pour alimentation LEDs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    meven
    Je cherche à alimenter une lampe LEDs fixée au plafond par une batterie externe 5 volts (dans un garage sans arrivée de courant). Sur la lampe il y a 3 circuits de 12 LEDs branchés en parallèle.
    Donc je pense qu'il faudrait autour de 250mA par circuit avec une tension de 2.9/3 volts, c'est la tension d'origine.
    Je cherche quels modules conviendraient pour les alimenter, J'ai cherché par ailleurs, mais je n'ai pas de certitude. Je cherche un rendement maxi pour avoir la meilleure autonomie.
    Re : Quel module pour alimentation LEDs
    d'origine, la lampe est alimentée comment?
    photos de la lampe Led
    Pascal
    Bonjour à toi, Suffit de mettre un régulateur ajustable de l'intensité voulue
    Tu régles (potar) à la tension désirée ( 3v)
    Pour le rendement ( de qui , de quoi :régulateur ou batterie)
    voir régulateur à découpage= meilleure performance
    Ne pas oublier que ta batterie va voir sa tension baissée à l'usage ( c'est d'elle dont dépendra l'autonomie )
    meven
    Merci, je chercherais un module tout fait pour alimenter ces LEDs.
    D'origine la lampe a sont circuit, elle est alimentée par une batterie Li-Ion mais il faut appuyer 5 fois sur le bouton pour arriver à l'intensité maxi. Donc je voulais mettre un interrupteur qui l'allume directement à sont intensité maxi il faut donc que je laisse de côté sont circuit actuel.
    Je voulais mettre cette lampe au plafond et un interrupteur déporté.
    Donc ma question est surtout de savoir quel module précis ferait le travail.
    Je cherche un bon rendement, pour l'autonomie.
    il faut connaitre comment sont câblées les leds dans la lampe pour savoir le courant et la tension à appliquer.
    série, parallèle, avec ou sans résistances ?
    pour dégrossir, après avoir appuyé 5 fois, mesurer la tension et le courant en sortie du module .
    Pascal
    avec la lampe allumée bien entendu...
    Pascal
    meven
    Il y a 12 LEDs CMS branchés en parallèle sur un circuit imprimé sans résistance, il est toujours possible de les rebrancher autrement, mais je n'est pas envie de tout reprendre.
    La tension aux LEDs est de 2,9 volts. je pourrais mettre des résistances en série pour avoir du 2.9 volts à partir du 5 volts, mais je cherche un module qui ait un meilleure rendement que des résistance.
    les leds sont toujours pilotées en courant, pas en tension...
    il faut mesurer le courant position maximale.
    Pascal
    Piefra
    Deporte l’inter en 3v risque de gaspiller l’energie
    Vu le parti de faire une install fixe , et une utilisation longue duree , je partirai sur une batterie 12v type np7 , assez facile a recharger ( c’est au plomb et se recharge facilement avec une petite alim de labo par ex ) posee pres de la porte avec un 2 fils jusqua l’interupteur puis vers le luminaire
    Dans le luminaire une module 12v driveur en courant avec plage de tension 12 a 2,5v ( existe pour les rubans led en standard ) avec le courant mesure precedement
    Perso , je m’embete beaucoup moins en utilisant des ampoule led 12v gu5 directement sur la batterie avec 2 pinces crocos sans polarite ( attention le courant debite est proche de 1A pour une 5w mais ca eclaire correctement et plusieurs heures , jusqu’a 7h theorique avec une np7 )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 13/04/2026 à 17h52.
    Cordialement Piefra
    meven
    Oui, il y a 250 mA pour les 12 en parallèles comme écrit tout en haut.
    peut être un truc comme ça, en 3V ou 3V3 avec une résistance 1 à 4,7ohm en série ?
    https://fr.aliexpress.com/item/40007...-specification
    ou ça:
    https://www.amazon.fr/MP1584EN-DC-DC...s%2C223&sr=8-8
    Pascal
    BOB92
    Sauf que au vu de ce qui est mentionné (retrait de l'électronique actuelle, minimiser les pertes), il vaudrait certainement mieux utiliser un générateur de courant ...
    meven
    C'est le genre de truc que je visais...
    meven
    D'accord, peux tu préciser "générateur de courant"
    avec ce genre de convertisseur, il faudra de toutes façons une résistance pour limiter le courant à 250mA.
    #1: 3 circuits de 12 LEDs branchés en parallèle
    ça veut dire 36 leds en parallèle ou bien 3 branches de 12 leds avec 1 résistance par branche (plus plausible) ?
    #7: 12 LEDs CMS branchés en parallèle sur un circuit imprimé sans résistance
    ça contredit la 1ere remarque...
    je n'ai pas trouvé de module PWM 5V -> led 3V 250mA
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/04/2026 à 21h35.
    Pascal
    meven
    Il y a 12 LEDs branchées en parallèle sur chacun des trois circuits.
    Le PWM ne serait pas une solution car il permet de moduler la lumière, je n'ai pas besoin de la moduler, le PWM serait au max et pas utile.
    il faudrait trouver un régulateur à découpage 5V -> 250mA je ne trouve pas...
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/04/2026 à 22h27.
    Pascal
    Pourquoi "s'arréter" à..... 250 mA !
    Si on trouve à 1A , pourquoi pas ( il ne travaillera qu'au 1/4 de puissance)Ne sera pas à la limte de ses possibilités .
    Dernière modification par bibifikotin ; 14/04/2026 à 08h48.
    meven
    Si on dépasse de trop les 250 ils vont cramés, pour des LEDs en principe on régule le courant
    Je pensais que ce serait simple avec du 5v, mais je crois qu'il faudra partir vers du 12v.
    lutshur
    Il y a méprise. Le PWM ne sert pas qu'à ça.
    Si tu ne veux pas du linéaire, tu dois passer par un convertisseur à découpage. Le PWM entre en jeu pour réguler le courant dans la charge.
    Haaaa, un module universel serait bienvenu, mais je ne crois pas que ça se trouve sous les sabots d'un cheval.
    Nota : Beurk les 36 LEDs en //
    Nom : Capture d’écran_2026-04-14_15-03-34.png
Affichages : 131
Taille : 16,2 Ko
    meven
    Merci. Les LEDs sont soudés en 3 groupes de 12 en parallèle d'origine.
    Gérard
    Pourquoi s'acharner?
    Le montage est "boiteux" : on ne monte JAMAIS de LED en parallèle.
    c'est pourtant bien le cas dans de nombreux appareils luminaires,
    les leds sont d'une même production et les Vf sont à peu près identiques.
    globalement, ça éclaire, mais précisément certaines leds éclairent moins.
    s'il n'y a pas de résistance sur chaque groupes, ça fait bien 36 leds en //
    possible d'avoir une photo de ces leds ?
    avec un régulateur à découpage comme ça https://fr.aliexpress.com/item/40007...-specification, 3V3, et une résistance de faible valeur, le rendement serait meilleur que de chuter de 5V à 2,9V(env.) avec une résistance qui dissiperait alors 0,5W pour rien.
    quelle batterie 5V comptes tu utiliser ?
    Pascal
    Piefra
    Il manque tout de meme une info importante , combien ce watt vendue , pour coroborer les tensions et courant annonces
    Accesoirement combien de lumens
    J’ai un gros doute sur les 250mA pour 36 leds en // ( et meme en 3s12p ca reste faible )
    Perso je verrais plutot un 3p12s ce donnerait une tension de 36v en 250 mA donnerai 9w , 500lm env
    Et le module d’origine serait un boost generateur de courant
    Une photo nette de la plaque led et du module d’origine ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    meven
    C'est 250mA par groupe de 12, je partais pour un module pour chacun des 3 groupes ; à tort ou à raison.
    Je partais sur power bank 10000 mhA parce que c'était suffisant et pratique pour recharger.
    J'ai déjà essayé ça https://fr.aliexpress.com/item/1005005891873508.html.
    Ça tient plusieurs heures, mais ils chauffent énormément et je voulais mettre quelque chose qui aurait un meilleur rendement.
    j’essaierai ça en 3,3V https://fr.aliexpress.com/item/40007...-specification
    un par carte de 12 Leds, avec 1,5ohm en série. seuls 0,3V à dissiper, c'est moins que 2V avec un régulateur linéaire.
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/04/2026 à 13h02.
    Pascal
    Citation Envoyé par meven Voir le message
    J'ai PAS dit de faire "avaler" PLUS de 250 ma aux leds, je dis simplement d'utiliser un "regulateur" POUVANT tenir plus de 250 ma!
    C'est pas parce que j'ai un voiture de 100 CV que je suis obligÉ d'utiliser TOUTE la..... cavalerie !
    meven
    Je vais voir ça, merci
    meven
    Pour quelles raisons dit tu en 3,3v et pas en 3v
    Dernière modification par meven ; 15/04/2026 à 21h09.
    3V3 pour garder une marge de limitation en courant,
    les 2V9 ne sont pas garantis, as tu mesuré exactement la tension à l'arrivée d'un pavé de 12 leds?
    exemple avec un module délivrant 3V3 et une résistance de 1,6ohm:
    si V(leds) = 2,85V alors 0,45V dans 1,6ohm I(leds)= 280mA
    si V(leds) = 2,9V alors 0,4V dans 1,6ohm I(leds)= 250mA, valeur théorique souhaitée.
    si V(leds) = 2,95V alors 0,35V dans 1,6ohm I(leds)= 220mA
    exemple avec un module délivrant 3V et une résistance 0,4ohm:
    si V(leds) = 2,85V alors 0,15V dans 0,4ohm I(leds)= 375mA
    si V(leds) = 2,9V alors 0,1V dans 0,4ohm pour avoir I(leds)= 250mA, valeur théorique souhaitée.
    si V(leds) = 2,95V alors 0,05V dans 0,4ohm I(leds)= 125mA
    à savoir que V(leds) augmente avec la température
    Pascal
  1. Variateur 1 module pour spots LEDS dimmables
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2022, 12h03
  2. Montage avec alimentation pour leds
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 20h06
  3. Alimentation pour rampes de leds
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/02/2010, 11h25
  4. alimentation pour leds
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 19h49
