[Energie] Cablage alimentation ordinateur portable Lenovo
    Pouicou
    J'ai une alimentation d'ordinateur portable Lenovo 20V / 65W, avec une fiche USB-C. Celle-ci étant cassée, je souhaite la transformer en alimentation stabilisée pour des projets arduino.
    Sur le boitier il est indiqué que l'alimentation délivre du 20Vn mais il est également indiqué en output du 15V / 9V / 5V.
    J'ai coupé le câble juste avant l'USB-C, et il y a 3 câbles : 1 rouge, 1 nu, et un bleu bien plus fin. Actuellement il n'y a aucune tension.
    Je me doute que la tension délivrée sera entre le rouge et le nu, et que le câble bleu joue un rôle de pilotage.
    Quelqu'un sait-il comment ce câble bleu fonctionne, et ce qu'il faut lui donner comme entrée ? Est-ce une simple résistance, comme j'ai lu sur internet (mais pas réussi) ou bien une trame de data compliquée ?
    Pouicou
    Re : Cablage alimentation ordinateur portable Lenovo
    Bonjour Pouicou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pouicou Voir le message
    ... J'ai une alimentation d'ordinateur portable Lenovo 20V / 65W, avec une fiche USB-C. Celle-ci étant cassée, je souhaite la transformer en alimentation stabilisée pour des projets arduino.
    Sur le boitier il est indiqué que l'alimentation délivre du 20Vn mais il est également indiqué en output du 15V / 9V / 5V ...
    J’ai bien peur que ton utilisation ne soit pas possible simplement. Les tensions annoncées sont délivrées via une ”négociation” par protocole USB C, probablement spécifique (et propriétaire) de l’ordinateur auquel l’alimentation est destinée.
    mag1
    Une alim de portable 20V 65W avec une fiche USB-C .....j'ai un doute...
    modèle du portable et photo de la fiche SVP
    MM
    Pouicou
    Merci, il faut bien un premier message !
    Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je craignais. voici tout de même la photo de l'étiquette du chargeur en question, au cas ou.
    Pouicou
    gros doute aussi, alors on cherche...
    il y a ça, mais ce n'est pas de l'USB-C: https://www.manomano.fr/p/chargeur-o...x-a17-92578255
    arghh, il y a aussi ça en USB-C: https://www.amazon.fr/Chargeur-Ordin...zcF9hdGY&psc=1
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/05/2026 à 19h46.
    Pascal
    Antoane
    Responsable technique
    L'USB-C (prévu pour bien plus que les 2.5W - voire 0,5W - d'origine de l'USB) doit être présent pour la charge des nouveaux PC en UE
    https://www.lemonde.fr/pixels/articl...9_4408996.html
    https://single-market-economy.ec.eur...olution-all_en
    le principe de l'USB-C est d'être universel, donc pas de probleme de propriété intellectuelle ou de protocole secret.
    Mais effectivement, si ce n'est pas de l'USB-C... c'est une autre affaire
    Pouicou
    Oui il s'agit bien d'USB-C. Par contre, s'il n'y a pas de protocole propriétaire, que faire avec ce fil bleu ?
    Il faut bien que l'alimentation "comprenne" quelle tension délivrer, puisqu'elle peut en délivrer différentes ?
    ... le principe de l'USB-C est d'être universel, donc pas de probleme de propriété intellectuelle ou de protocole secret ...
    Est-ce déjà le cas ou n’est-ce qu’un vœu pieux?
    Le protocole est-il déjà publié/documenté/connu? Quel en est son "langage”? Est-ce à la ”disposition" du grand public ou réservé aux constructeurs? N’est-ce pas dangereux pour le matériel de ”permettre” des suralimentations?
    Oui il s'agit bien d'USB-C. Par contre, s'il n'y a pas de protocole propriétaire, que faire avec ce fil bleu? ...
    Hum. J’ai un doute. Le véritable câble USB C ne se compose pas des quatre conducteurs classiques. J’ai bien peur que ce câble ne soit qu’un câble de chargeur de 5V.
    Antoane
    C'est une regulation UE.
    J'utilise mon alim USB-C pour charger aussi bien mon laptop, mon portable, ou ma "stupide" lampe de bicyclette.
    Je n'ai pas de compétence en dehors de celle d'un utilisateur, mais la documentation devrait être en libre accès... mais de là à créer un apadtateur en DIY, il y a une marche. Voire probablement : https://www.usb.org/documents
    Je ne sais pas ce que ca vaut en pratique, mais on trouve ce genre de PCB : https://www.amazon.de/Trigger-Schnel.../dp/B0F1K8JM14
    mag1
    Hello,
    Une alim compatible (enfin, même ref.):
    https://www.ebay.fr/itm/256465508392
    La réparation me semble aléatoire, et vu le prix de cette alim compatible...
    Le modèle original est à 40€ env.
    A voir..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/05/2026 à 10h33.
    umfred
    De base, l'usb devrait délivré 5V; le fil supplémentaire devrait servir pour le dialogue du PowerDelivery de la normal USB-C (il devait être connecté à la broche CC1 ou CC2 de l'usb-c)
    Pour profiter des autres tensions, il faut que l'appareil communique avec le chargeur.
    Les petits PCB trouvés par Antoane doivent assurer cette communication selon la position du switch
  1. Ordinateur Portable lenovo Thinkpad T440 a pris l'eau
    Par invitec6ba8069 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2017, 21h48
  2. Problème d'alimentation ordinateur portable.
    Par invitee9f21c56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2013, 20h13
  3. Alimentation ordinateur portable
    Par inviteea4d3add dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/10/2012, 13h24
  4. Problème d'alimentation ordinateur portable
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2009, 15h09
  5. alimentation ordinateur portable en 12V
    Par invitea6a55efe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 16h51
