[Autre] besoin de renseignement pour créer une empreinte sous Kicad
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    Torre 13200
    pourriez vous m'aider à rentrer l'empreinte d'un Picaxe-40X2 dans Kicad
    je n'ai pas trouvé de fichier pour ce µc et de plus je ne suis pas sur d'avoir la méthode pour transférer le fichier dans Kicad
    en attente d'une âme charitable
    amitié
    Gérard
    mag1
    Re : besoin de renseignement pour créer une empreinte sous Kicad
    Si c'est pour faire un PCB, le support est un DIL 40 pattes large ....standard .
    Je ne sais pas ce que tu veux en faire, il n'est plus commercialisé par GoTronic. Vendu 6,77 euros TTC, les prix là bas sont attractifs mais je crois que les FdP sont dissuasifs.
    Il faudrait demander gentiment à GoTro n'en approvisionner quelques uns, avec des 18X2, on sait jamais.
    MM
    mag1
    Il existe sur DipTrace :
    Nom : 40X2.JPG
Affichages : 180
Taille : 98,6 Ko
    MM
    mag1
    Ben oui, j'ai vérifier....20€64...Peut être qu'en passant par la Chine?
    MM
    mag1
    Suite...
    A4 Technologie le commercialise à 15€38.. Voir les FdP
    https://www.a4.fr/robotique-programm...rs-picaxe.html
    MM
    umfred
    c'est une empreinte standard DIL 40 pins (0.6" wide =15.24mm) ou TQFP 44pins selon ton format
    tu peux trouver des empreintes https://gitlab.com/kicad/libraries/kicad-footprints (pour la version 10 de KiCad)
    DIP https://gitlab.com/kicad/libraries/k...ref_type=heads
    TQFP https://gitlab.com/kicad/libraries/k...ref_type=heads
    Pour l'ajout de librairies, ça se passe dans le menu Préférences > Gérer les librairies d'empreintes
    https://docs.kicad.org/10.0/fr/kicad...-configuration
    Torre 13200
    j'ai contacté Gotronic il passerait commande selon la demande donc en attendant j'ai commander direct chez picaxe une carte AXE 022P plus quelques bricoles je m'en suis mis pour une cinquantaines d'euros mais bon j'ai quelques projets en cours donc avec ce matériel je pourrais faire des tests avant de me lancer dans la fabrication
    Mag1 merci pour les infos
    pour la chine faut voir suis pas sûr de trouver je vais allez faire un tour chez mon copain Ali
    bon je viens de voir les messages qui sont arrivés pendant que je posté celui ci je vais me penché dessus
    Dernière modification par Torre 13200 ; 08/06/2026 à 17h25.
    Torre 13200
    #6 merci pour les indications je regardes cela dans la soirée
    Torre 13200
    bon ça m'a pris la tête impossible de charger une empreinte j'ai vu plusieurs sites tous en anglais il faut s'inscrire c'est le Bazard je vais prendre une empreinte existante que j'accommoderais à ma sauce pour le schéma je vais dessiner un rectangle autour duquel je vais placer des broches
    Torre 13200
    bon en désespoir de causes et comme aurait dit l'autre de la télé je viens de faire appel à un amis je verrais bien si j'ai une réponse
    mag1
    Citation Envoyé par Torre 13200 Voir le message
    M'enfin, y a pas une empreinte toute bête de support 40 pattes ? Tu es sûr d'avoir besoin d'un 40X2 ?
    MM
    Torre 13200
    #11 il me faut 28 entrées /sorties 24entrées et 4 sorties
    et oui en fouillant bien je viens d'en trouver une qui ferait l'affaire je vais voir de la renommer mais il faut que je vois comment cela va se présenter sur le schémas.
    pour ce soir ça n'ira pas plus loin ! je suis debout depuis 3h ce matin j'ai les yeux qui sont un peu à côté des trous
    je reviendrais vous en dire plus dès que possible
    merci à tous ceux qui s'impliquent
    Seb.26
    Dans "Package_DIP" tu as tout ce que tu veux, un PiCaxe c'est un PIC, donc empreinte standard
    Nom : DIP40.png
Affichages : 139
Taille : 6,6 Ko
    mag1
    Bien dormi ? Bien sûr, c'est mieux pour avoir les idées claires.
    Tu feras ce que tu veux, mais 24 entrées et 4 sorties...bizarre bizarre...
    De toute façon, tu ne pourras pas prendre en compte les 24 entrées en même temps et il y a des circuits "extenseurs d'I/O" comme le PCF8574 qui peuvent scanner 8 entrées et 24, c'est 3 x 8. C'est de l'I2C et donc, les 24 entrées se réduisent à 2. Avec 4 sorties, ça fait 6 et un 14M2 suffirait.
    A méditer...Je dis ça sans rien savoir de ce projet, évidemment..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/06/2026 à 09h54.
    Torre 13200
    #14 qu'y a t-il de bizarre ? je ne comprends pas ton message pour mon projet je dois tenir compte de différentes combinaisons d'états de multiples capteurs pour pouvoir faire réagir diverses sorties je ne comprends pas pourquoi le micro contrôleur ne pourrait pas faire cela à quoi servent toutes ces sorties si elles ne peuvent pas êtres utilisées simultanément j'ai réalisé des combinaisons avec bien plus d'entrées sollicitées en même temps sur de l'automatisme industriel
    c'est quoi l'intérêt de construire un µC avec autant d'entrées ????? je suis perdu ! après j'ai la solution de faire le travail en chainant X 08M2 ( usine à GAS) mais faisable
    autre possibilité retour au moyen âge et utilisation de l'automatisme à relais je sais faire aussi et même très bien mais bon faut de la place pour tout loger et bonjour le bruit , la consommation énergétique et autres galères
    je vais travailler sur une partie du code je vais voir en test ce qui se passe
    tu viens de me casser le moral
    Dernière modification par Torre 13200 ; 09/06/2026 à 17h02.
    mag1
    Ben non, c'est pas le but.
    Simplement, je signalais la possibilité de capter l'état de 24 entrées avec 3 x PCF8574, chacun te donne l'état de 8 entrées sous forme d'un octet que l'on traite comme on veut, c'est de la programmation.
    C'est équivalent à lire les entrées B, C et D d'un 40X2 sous forme pinsB, pinsC, pinsD qui représentent les 24 entrées dans 3 octets.
    Après, comme je ne connais pas le projet, le 40X2 est peut être plus pratique....ou pas.
    MM
    tu n'as pas trouvé ton bonheur dans la librairie kicad MCU_Microchip_PIC18 ?
    le brochage équivalent au Picaxe 40xx ?
    Nom : Capture d'écran 2026-06-09 204338.png
Affichages : 125
Taille : 110,0 Ko
    Pascal
    pour limiter le nombre d'E/S, il y aurait aussi le simple CD4051 16broches, sélecteur 8->1
    il en faudrait 3 +2 inverseurs pour les adresses hautes
    du coup, picaxe:
    5 sortie pour sélectionner l'entrée 1-24
    1 entrée pour lire l'état
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/06/2026 à 20h05.
    Pascal
    Torre 13200
    # 17 #13 d'accords avec vous mais ce qui me dérange c'est la représentation sur le schéma; bien sûr sur le PCB une empreinte reste une empreinte , on y pose ce que l'on veut
    dans le modélisme ferroviaire il me traiterait de ( compteur de rivets)
    Dernière modification par Torre 13200 ; 09/06/2026 à 21h57.
    Torre 13200
    merci, Pascal et Seb
    je penses que je vais adopter vos propositions
    effectivement Pascal si ça ne fonctionne pas je peux toujours me retourner vers une solution avec CI logique
    pour le moment je commence à rentrer des lignes de code pour faire un test ( je viens d'en rentrer 54 ) j'en ai un peu marre je quitte l'atelier si non je sent que je vais y passer la nuit et demain c'est mercredi la journée des chicouf
    pour le plaisir de faire un schéma:
    proposition avec 3x 4051
    pas de portes pour la sélection, 6 sorties utilisées directement pour l'adressage
    j'ai représenté un 20M2, mais en utilisant toutes les pins d'un 14M2 ça passe.
    Nom : 20M2_24in-4out.jpg
Affichages : 115
Taille : 198,5 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/06/2026 à 23h13.
    Pascal
    Le même avec un 14M2:
    utilisé à 100%
    Nom : 14M2_24in-4out.jpg
Affichages : 114
Taille : 191,4 Ko
    Pascal
    bobflux
    Pour 6€ t'as un Pi Pico2, 26 GPIO, 150 MHz, dual core, 520k de RAM, 2 ports série, 2 I2C, 16 PWM, etc, mais surtout programmable en micropython via usb très simplement
    doudou911
    sinon il y a aussi les ESP32 programmable directement avec l'USB et en C ou micropython avec IDE Arduino et il y a le choix ,l'ESP32 S3 a 45 I/O.
    une petit doc
    Espressif SoC Product Portfolio.pdf
    umfred
    On s'éloigne vachement du sujet initial là.
    Pour l'empreinte schema et pcb, tu peux aussi passer par le site de Microchip pour récupérer celle du PIC18F45K22 correspondant au picaxe40x2 (il faut un compte microchip)
    https://www.microchip.com/en-us/product/pic18f45k22
    Torre 13200
    un petit moment à moi
    #25
    je viens de créer un compte je me suis connecté et puis maintenant j'ai un message m'indiquant que je ne suis pas autorisé à accéder à la page de téléchargement ?
    donc retour #20
    merci pour tous ces exemples # 21/ 22 mais je vais rester sur du picaxe ce soir je me remet à l'écriture de quelques lignes de code puis je fais un test avant d'aller plus en avant dans mon projet ; si c'est un échec j'envisagerais une des solutions proposée
    Amitié
    pour revenir à la demande d'origine,
    en #17, le modèle pour le PIC 18F45xx
    à modifier les labels des broches pour correspondance Picaxe 40
    double clic sur le symbole -> éditer symbole
    c'est ce que j'ai fait pour créer les symboles 14M2, 20M2 aux posts #21,22
    Nom : Picaxe 08-20M2.png
Affichages : 95
Taille : 132,4 Ko
    Pascal
    umfred
    #25
    donc retour #20
    Amitié
    étrange, tu as valider le mail de validation du compte? (il y a peut-être aussi un délai ...)
    mag1
    Amitié
    Si on avait une idée du traitement des données envisagé, on pourrait aider un peu plus, si tu le souhaites... L'échec n'est pas envisageable...
    Bonne nuit..
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Bonne nuit..
    MM
    Suite.
    4 bits en sortie, ça fait 16 combinaisons et 24 bits en entrées, ça fait ....beaucoup, beaucoup...plus.
    C'est ça que je trouvais "bizarre"
    MM
  1. [Outils/Fab/Comp] Empreinte RJ12 CMS pour Kicad
    Par yogui71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2024, 08h54
  2. Empreinte dans Kicad
    Par invite36aa0406 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2020, 10h13
  3. [Outils/Fab/Comp] KICAD création d'une nouvelle empreinte
    Par invite62008c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2017, 08h01
  4. créer un fichier gerber DRILL sous KICAD
    Par invitea8673820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2015, 14h01
  5. empreinte kicad
    Par invite8ebe2602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 19h57
