mes questions - Page 3
Affichage des résultats 61 à 84 sur 84
mes questions
  1. #61
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    mais c'est quoi du RPS ?
  2. #62
    invitef86a6203
    Re : mes questions
    Bombe marque KF ou CIF
    vernis en Résine Photo Sensible.
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...chercher&meta=
  3. #63
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    et ça sert à quoi puisse que normalement il y en a déjà sur les plaques présencibilisée ????????
  4. #64
    invitef86a6203
    Re : mes questions
    je t'ai dis post#60 , si tu rate l'insolation, tu fais quoi , tu jette ton Cuivre vierge ?
  5. #65
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    ah ouais d'accord merci c'est super !
    ( désoler je comprends pas vite ! )
  6. #66
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    bon maintenant encore une autre question :
    j'ai acheter un tube uv ( ras le bol de 1 h d'insolation )et j'aimerais savoir le temps d'insolation
    c'est un tube uv 15 w 230vac 45cm phillips ... mis à 3cm de la plaque avec une vitre épaisse ( 5mm )
    invitea0e82418
    Re : mes questions
    salut,
    une a deux minutes c'est largement suffisant.
    tu n'a qu'a faire l'experience en utilisant les dechets de plaques presensibilisé. commence par 1min 20s
    bonne chance
  8. #68
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    merci mais est ce que si je fais des grandes plaques ça risque d'etre plus difficile à révéler sur les cotés, non ?
  9. #69
    Re : mes questions
    Bonjour françois electron et tout le groupe
    Citation Envoyé par françois electron Voir le message
    ... si je fais des grandes plaques ça risque d'etre plus difficile à révéler sur les cotés...
    Bien sûr.
    C'est pour cela que les "tables d'exposition" comportent plusieurs tubes, mis côte à côte, pour agrandir la surface utile.
  10. #70
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    oui mais c'est bon j'ai trouver le truc :
    j'ai fait une caisse ou tous les bords recouverts d'alu !
    et je vais tester ça !
  11. #71
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    moi là avec ce tube je suis a 2.10 secondes c'est impressionnant a quelque secondes la plaque est foutu !
    alors qu'avec l'ampoule on pouvait laissé 5 min de + ça changeais rien !
    bref je suis assez content de mon achat surtout pour ce prix la ça me fait gagné 1h50 d'insolation ( pour double face )
    ps :est ce que le tube est dangereux aussi pour les yeux ? parce que moi mon tube dépasse de quelques centimentres de son support )
  12. #72
    Re : mes questions
    Bonsoir françois electron et tout le groupe
    ... est ce que le tube est dangereux aussi pour les yeux ? parce que moi mon tube dépasse de quelques centimentres de son support )
    Oui, c'est dangereux, et le problème, c'est que tu ne t'en aperçois pas de suite. J'ai eu le cas, un jour, en effaçant des UVPROM sur une lampe germicide miniature "en vue". J'ai fini par avoir du sable dans les yeux
    Il était temps que j'arrête...
  13. #73
    Re : mes questions
    Bsr François,
    Le probléme c'est que tu as mis ton tube (je crois que tu as dis 3 cm il me semble) trop prés de ta plaque de verre.C'est sur qu'il faut PEU de temps pour l'insoler.
    T'as pas droit à l'erreur sur ton temps d'exposition.
    En étant un peu plus éloigné c'est moins rapide , mais cela laisse un peu plus de latitude sur les durées d'exposition.
    Meme si tu mets de l'alu de façon à réfléchir ta lumiére UV tu auras des problémes d'insolation NON UNIFORME sur une grande plaque . C'est pas pour RIEN que les insoleuses comportent plusieurs tubes !!!!!!
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    je sais mais débutant comme je suis : mes circuits ne dépasse pas le 10fois10 !
    merci pour l'information des yeux je vais m'arranger pour ne pas que ça dépasse et est ce qu'on peut utiliser des lunettes de soleil ?
  15. #75
    Re : mes questions
    Bsr françois....
    Pas besoin de lunette.Faut simplement ne pas aller mettre son nez au DESSUS de l'insoleuse !!
    Tu regardes ton chrono tout à coté pendant ce temps et t'arréte l'interrupteur une fois le temsp écoulé.
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    bonjur
    mais moi c'est pas une insoleuse ! c'est juste un tube avec une réglette et un starter!
  17. #77
    Re : mes questions
    Ben tu tournes le dos , c'est pas sorçier !!!!!!!!!!!
  18. #78
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    hum facile quand tu dois soulever la boite et balancer la plaque dans le révélateur!
  19. #79
    invitef86a6203
    Re : mes questions
    tu met un sac poubelle noir dessus , c'est tout...
  20. #80
    Re : mes questions
    Ah maintenant y a une boite !!!
    Tu ETEINTS ton tube en fin d'insolation, Non !!. (Plus d'UV).
    Tu LARGEMENT ensuite le TEMPS de passer à la PHASE suivante.
    On ne "balançe" pas la plaque dans le révélateur !!!!
    Pas prét de réussir des circuits avec ces méthodes!!!
    invite7cbeb964
    Re : mes questions
    salut,
    tu peut metre du gafeur noir sur le tube là ou sa dépasse...
    a+
  22. #82
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    ouais je sais
    mais bon ce que je voulaiis savoir si c'était dangereux
  23. #83
    Re : mes questions
    Bjr françois.........
    Comme ça a titre d'indication: le soleil est un ENORME générateur de rayons UV. L'atmosphére térrestre fait un peu le ménage , mais il en passe tout de meme (Les bronzés) . Mais tu ne te proménes pas toute ta vie avec un sac poubelle noir sur la tete pout t'en PROTEGER !!
    Tu en reçois tout le temps .
    invite2f01222e
    Re : mes questions
    d'accord mais est ce que les tube uv fournissent plus de uv que le soleil ( en contant les rayons filtrés par la couche d'ozone )
  1. Mes questions en TS
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/12/2007, 14h42
  2. Mes questions en physique
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 10/11/2007, 21h54
  3. Questions sur mes résultats d'admission
    Par invited22e4027 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 23h13
  4. Mes questions sur la relativité
    Par mr green genes dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
