Récupérer l'eau contenue dans l'air - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite765432345678
    Re : Récupérer l'eau contenue dans l'air
    Donc, je retiens que la machine proposée serait plus performante si elle était équipée d'un échangeur additionnel.
    Pour revenir à l'une des questions concernant l'implantation du groupe froid dans la nacelle, ce sont des considérations de sécurité qui président ce choix: au sol, le groupe froid serait volé dans les pays en voie de développement.
    apzo11
    Le problème n'est pas de produire de l'eau dans les déserts ou il n'y a pratiquement personne. Le peu de monde qui y vit on sa propre technique pour récupérer de l'eau et non pas besoin d'appareils pour produire de l'eau + des appareils pour produire l'électricité pour alimenter ces derniers + des camions pour les transporter+ des techniciens pour entretenir les machines ..etc..
    Un puits ne tombe que très rarement en panne...
    apzo11
    invite765432345678
    Non mais dans des pays comme la RDC, on serait très heureux d'avoir une eau potable de bonne qualité. Même dans les grands hotels avec traitement d'eau, çà craint.
    Dernière modification par Philou67 ; 15/11/2010 à 08h17. Motif: c
    invite85b45ef5
    La récupération d'eau et la réhabilitation des sols permettrait de reconquérir des régions entières désertifiées le plus souvent par les hommes et de faire simultanément baisser la pression sur les régions voisines surpeuplées.
    Bien sur, le plus gros travail sera d'apprendre aux hommes à arrêter de massacrer leurs ressources.
    Dernière modification par Philou67 ; 15/11/2010 à 08h17. Motif: Citation inutile
    invite765432345678
    Tou à fait d'accord. Certaines zones africaines se sont désertifiées. Le Sahara a gagné du terrain. L'avantage du procédé proposé par la société Eole Water est d'être simple. Après récupération de l'eau condensée, il suffit de la reminéraliser pour qu'elle devienne parfaitement potable.
    invite0324077b
    Pour lutter contre la désertification , il faut irriguer des cultures , c'est autre chose que de faire de l'eau potable pour quelques personnes.
    Obtenir de l'eau en quantité pour irriguer demandera un truc plus économique que cette éolienne.
    Il reste à démontrer que l'extraction de l'eau de l'humidité soit rentable par rapport aux autres solutions connues : transport depuis une région ou l'eau est abondante , dessalement et transport deuis la mer , pompage dans une nappe salée et dessalement.
    Si l'extraction de l'humidité de l'air est la meilleure solution , c'est avec de l'énergie solaire qu'elle sera le plus économique , pas éolienne.
    Dernière modification par Cendres ; 14/11/2010 à 13h12. Motif: Mise en forme orthographe + ponctuation
    Cendres
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Disons: l'extraction de l'eau atmosphérique, ou la condensation de la vapeur d'eau atmosphérique...ça fera moins "extraire de l'eau de l'eau".
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    invite0324077b
    oui bien sur , mais l'important n'est pas le vocabulaire mais la reponse a la question
    si la machine a condenser l'humidité consome 1000 fois plus d'energie que le dessalement de l'eau de mer , il est possible que dessalement + pompage dans de long tuyau soit la seule solution
    si la machine a condenser consome une energie raisonable , ca merite de travailler dessus
    il n'y a aucun chiffre interressant sur le site de depart : on peut meme comprendre que l'etude n'est pas faite , il en sont a chercher de l'aide
    pour ne pas calculer n'importe quoi il faudrait connaitre des examples de condition de temperature et d'humidité d'un pays ou ce truc pourait etre utile (pas chez moi toutes mes citernes debordent)
    ne pas avoir peur de taux d'humidité faible dans de l'air tres chaud , calcul fait ca represente une humidité absolue non negligable
    invite765432345678
    A priori, le procédé qui consomme le moins d'énergie pour produire de l'eau potable est la réfrigération. L'osmose inverse consomme beaucoup plus d'énergie. Les deux procédés ne s'adressent pas aux mêmes consommateurs, ne concernent pas la même qualité d'eau et les mêmes débits. On parle ici d'eau potable, dont près de 2 milliards d'individus ont du mal à accéder d'après l'OMS, ce qui les conduit sinon à une mort prématurée pour le moins à avoir une durée de vie raccourcie.
    Ces éoliennes pourraient être installées là où elles sont utiles par des ONG.
  1. De l'électricité dans l'eau, et dans l'air !
    Par invitefd6f9a7e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 13h12
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2008, 18h32
  3. Ondes sonores dans l'air et dans l'eau
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 12h50
  4. Eliminer l'eau contenue dans une solution d'éthanol
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/08/2005, 21h16
  5. 100°C : dans l'eau et dans l'air
    Par invite96a93ba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2004, 21h06
