Techniques d'adaptation pour éviter la catastrophe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    barda
    Re : Techniques d'adaptation pour éviter la catastrophe
    Eh bien, eco77, tu as très mal cherché, car les chiffres abondent....
    tu peux aller voir le site manicore.com que cite yves35, ou l'article rappelé par wizardoflinn, ou surfer un peu sur le net... tu peux même te coltiner le rapport de la cour des comptes sur le prix réel de l'électricité (300 pages env.)... sur l'ensemble, tu verras au moins que le problème est loin d'être simple et la solution moins qu'évidente...
    Quant à ton article issu de l'ademe, il est extrêmement orienté, pour ne pas dire un peu malhonnête:
    - le taux d'actualisation utilisé (ça n'a rien à voir avec l'énergie, c'est une notion comptable) y est choisi à 5%, ce qui est parfaitement contestable et gonfle artificiellement le coût des investissements sur le long terme, à l'avantage des coûts de combustible élevés...
    - on y compare les coûts du kw installé, et non du kwh fourni; ainsi, on favorise d'un facteur 4 ou 8 l'éolien et le photovoltaique; on ne prend pas en compte le coût de l'intermittance
    - des hypothèses de recherche sont tenues pour acquises...
    Quant à l'énergie qui ne coûte rien, c'est une vue de l'esprit; certes l'énergie du vent ou du soleil ne coûte rien, mais la récupérer coûte, très cher... donc, ton électricité "vraiment pas chère", elle reste encore à inventer.... par ailleurs prendre de l'énergie mécanique, le vent, pour la transformer en énergie électrique, pour la ransformer ensuite en énergie chimique (hydrogène) pour la retransformer au final en énergie mécanique (automobile) me parait constituer le comble de l'absurde: à chaque étape, on additionne les pertes et les coûts...
    Tilleul
    @Eco77 : Vu que tes interlocuteurs font une erreur grave par ligne je te conseillerai plutôt d'éviter de prendre pour argent comptant ce qu'ils racontent...
    Deux documents qui peuvent servir de points de départ, le rapport du GIEC sur les énergies renouvelables : http://srren.ipcc-wg3.de/report
    et la fakten du Fraunhofer qui renvoie aussi sur pas mal de choses : http://www.ise.fraunhofer.de/en/publ...in-germany.pdf
    Keep it in the Ground !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 18/03/2011, 20h17
  2. Programme d'adaptation pour lentilles de contact
    Par invite591ec784 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/03/2010, 17h01
  3. éviter une catastrophe
    Par invite2e546494 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/06/2008, 10h33
  4. pièces d'adaptation pour mon crayford
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2007, 18h26
  5. Pour éviter la poésie
    Par invite309928d4 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 08/07/2004, 02h56
