Voiture et moteur à air comprimé (MDI ou autre) - Page 15
Page 15 sur 18 PremièrePremière 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 421 à 450 sur 516
  1. #421
    invite4f7a60b6
    Re : Voiture et moteur à air comprimé (MDI ou autre)
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    chaque fois que je vois une description de moteur a air comprimé avec un detendeur entre le reservoir et le moteur , je classe cela en fumisterie !
    un bon moteur doit utiliser toute la pression avec le nombre de piston successif qu'il faut
    meme si le premier piston a haute pression doit etre minuscule
    chaque detente refroidit l'air : il faut un gros echangeur pour rechauffer a la temperature ambiante avant le piston suivant
    le probleme est le poid qu'il faut pour tout ca : c'est largement plus lourd qu'une bonne batterie et un bon moteur electrique
    je ne parle que de l'air comprimé a 200 ou 300 bar , pour l'azote liquide c'est plus compliqué
    ma petite panda pèse 750 kg ,date de 1997, 900cc a une puissance de 39 cv et a un couple de 65 Nm ,et roule a 130 ,et a une conso de 4.8 a 90 km/ h stabilisé ,injection mono point et allumage électronique et pourtant la pression effective sur le piston en phase de combustion est de 45 bars , les derniers moteurs comme par exemple le daihatsu 900cc ,3 cylindres 2 temps injection diesel haute pression 2000 bars , 60cv et 155 Nm a 3000 tr ,poids 800 kg , je ne connais pas suffisamment ce moteur pour calculer la pression effective ,mais il n'y a pas de diesel qui dépasse les 180 bars en pression effective de combustion .
    donc je ne vois pas pourquoi il faudrait fonctionner a 300 bars .....
    il faudrait plutôt fonctionner comme une injection rampe commune ,
    bien quelle est en forte pression ,mais surtout et uniquement pour une excellente pulvérisation du combustible ,
    le système injecte quelque fois par séquence ,pour une combustion étalé et totale mais de toute façon juste se qui faut pour quand final du point mort bas il ne reste plus rien comme combustible .
    donc pour moi un moteur a air comprimé devrait fonctionner a 60 bars par exemple,avec juste la quantité qui permet d'avoir une pression de quelques bars en final du PMB.
    arrive maintenant un autre problème si ma voiture est a mi -vitesse je devrais injecter moitié moins d'air comprimé , mais comme j'ai toujours la même cylindrée ,j'ai une perte de rendement ,car les pistons seront a moitié chemin de leurs courses sans énergie de poussé
    d'où mon entêtement a la cylindrée variable ,
    >>>>>> a la moitié d'air injecté = moitié cylindrée réceptive, =rendement maximal.
    sur un thermique diesel ,c'est le moteur (plus ou moins) suivant son régime, calage de la distribution ,etc ....qui décide du remplissage de ses cylindres , mais sur un air comprimé c'est le concepteur et un boitier de gestion ,suivant plusieurs paramètres ,régime ,couple a produire,le tout avec une parfaite gestion des positions des pistons....
    PMH et PMB.
  2. #422
    Eric DUPONT
    il me semble que le vide pousser est parfaitement maitrisable avec une pompe moleculaire . ca ressembe a un aspirateur ce truc , il faut voir comment sont fabriquer les pales peu etre que par estampage c'est possible et que ca peu etre fabriquer pour moins de 3 euros.
    par contre pouvoir enmenner un bloc 100 kg de ceramique a 1200°C ca fait un volume de 50 litre et l'equivalent de 3 litres d'essences ce serait tres interaissant mais il ya un probleme de rayonnement. il est possible d'abaisser la temperature en sur face du bloc par un isolent mais quel serait le pourcentage de rayonnement absorber par la paroie si celle ci est une vitre argenté????
    pour le fonctionnement a demi charge , michel, il est possible d'injecter de l'air que un tour sur deux.
  3. #423
    Eric DUPONT
    Trimix, en regardant tes messages j'ai vue que tu t'interaisse beaucoup a l'azote iquide, tu cites même mon site et tu poses des questions comment generer l'azote, comment faire des echangeurs comment ameliorer le rendement des moteurs et en plus tu as travaille dans l'aerospatiel et tu es a singapour, il fait pas trop chaud en ce moment las bas?
  4. #424
    invite4159be35
    bon quand pourra t-on essayer la voiture? depuis le temps
  5. #425
    Eric DUPONT
    je cherche une université capable de credibiliser les calculs, tu en connais une?
  6. #426
    invite0324077b
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    si le reservoir est rempli a 300bar il faut bien que le moteur utilise les 300bar sinon c'est un gaspillage d'energie enorme
    pourquoi monter en pression aussi haut
    si ce n'est que pour stocker un volume de gaz , quand on double la pression on divise par 2 le volume du reservoir pour le meme volume utile stocké : mais le reservoir doit etre plus epais , et on retombe exactement sur le meme poid que le reservoir plus gros a plus basse pression : augmenter la pression ne fait que diminuer l'encombrement sans changer le poid
    mais pour stocker de l'energie c'est different : augmenter la pression augmente encore plus l'energie stocké que le volume de gaz stocké : il faut utiliser la pression maximum
    helas avec 60 bar la densité de puissance est tres faible
    a 200bar (limite pratique pour moi ) c'est encore moins bon que la batterie au plomb
    peut etre qu'a 1000 bar , en inventant tout ce qu'il faut on poura approcher de la performance d'une batterie
  7. #427
    Eric DUPONT
    je vooudrais bien voir tes calcus en tout cas les miens son sur mon site et a avec une double detente a 700 bar et 300°c j'obtiens 200 wh par kilo d'azote. le poids du reservoir en fibre de carbone est negligeable. on es donc bien audessus du rendement d'une batterie au plomb qui est morte au bout de 300 charge.
  8. #428
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    et le carburant que tu emploie pour obtenir les 300° il n'est pas mort aprés une seule utilisation ?
    fred
    Dernière modification par Yoghourt ; 17/06/2009 à 11h37. Motif: citation superflue
  9. #429
    Eric DUPONT
    les grand de ce monde te répondront qu'avec 1 kg d'hydrogène tu fais 300 kms
  10. #430
    invitee0b658bd
    les grands de ce monde oublient qu'il n'y a que 120 MJ /kg d'hydrogene soit sensiblement 30 Kwh, que l'on ne sait pas encore extraire cette energie avec un rendement > à 50% et que les voitures à 10 Kwh/100km (rendement 100%) ou à 5Kwh/100km (pour tenir compte du meilleur rendement actuel) ne se trouvent pas chez tous les bons concessionaires
    et puis stocker 15 litres d'hydrogene liquide, c'est pas vraiment évident dans une voiture legere
    fred
  11. #431
    Eurole
    Bonjour à tous.
    L’atmosphère est toujours comprimée ici.
    Je vais proposer une autre ligne pour aborder cette question.
    Il s’agit d’une voiture
    dont l’air comprimé
    est le mode de transmission
    Peut-être devrais créer un nouveau fil ( ?)
    Dernière modification par Yoghourt ; 17/06/2009 à 11h36. Motif: citation superflue
  12. #432
    invite4f7a60b6
    pourtant la meilleure locomotive a vapeur en France fonctionnait avec seulement 20 kg / cm2 (20 daN /cm2 ) une misère ......
    http://fr.wikipedia.org/wiki/242_A_1
    Eurole
    Lorsqu'un véhicule est "lancé" la puissance demandée peut être minime.
    D'où l'intérêt de combiner plusieurs types d'énergie...
    ... transmissibles par la même transmission pneumatique,
    malgré les risques de pertes.
    Dernière modification par Philou67 ; 08/06/2009 à 09h59. Motif: Citation inutile
  14. #434
    invite0324077b
    je parle de densité d'energie du stockage par air comprimé : la locomotive a vapeur ne stocke rien , et le choix de sa pression de fonctionnement n'a rien a voir
    Dernière modification par Philou67 ; 08/06/2009 à 10h00. Motif: Citation inutile
  15. #435
    invite0324077b
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    dont l’air comprimé
    oui ca meriterai un autre sujet
    on dit souvent que les compresseur ou les moteurs ont des mauvais rendement , mais ce n'est pas evident quand il sont ensemble : le moteur a air comprimé peut etre directement chauffé par le compresseur
    il y a eu une locomotive diesel alemande avec transmission a air comprimé : le systeme compresseur moteur servait en plus a recuperer la chaleur perdue du moteur diesel
    le moteur a air comprimé peut marcher dans les 2 sens et avoir une gamme de vitesse assez large pour se passer de boite de vitesse
    helas si ce type de locomotive n'a pas eu de succes c'est que la transmission electrique a fait mieux
    pourtant la transmission par air comprimé peut vraiment etre utilisé comme cycle thermique supplementaire pour recuperer la chaleur perdue du moteur thermique : ca devrait bien pouvoir servir quelque part !
    Dernière modification par Yoghourt ; 17/06/2009 à 11h38. Motif: limitation citation
  16. #436
    Eurole
    Bonjour Chatelot16.
    J'en ferai une autre ligne de discussion si le sujet intéresse quelqu'un.
    Je pourrais l'appeler
    Voiture hybride
    à moteur et transmission
    à air et gaz comprimés
    c'est-à-dire une voiture
    • transmettant par air et gaz comprimés
    • des énergies motrices provenant d'air et gaz comprimés et autres types
    Dernière modification par Yoghourt ; 17/06/2009 à 11h38. Motif: citation superflue
  17. #437
    invite4f7a60b6
    je parle de densité d'energie du stockage par air comprimé , et le choix de sa pression de fonctionnement n'a rien a voir
    bien sur que cela n'a rien a voir ,mais pourtant le moteur (ou les moteurs) en fait deux cylindres (vérins) fonctionnait sous 20 bars seulement ,multiplier par la surface de base des vérins et leur vitesse de fonctionnement cela donnait 4000 CV EN TRACTION .
    les turbines a vapeur ne dépasse pas les 180 bars ( 220 bars en maxi)
    sensiblement comme les meilleurs diesel ,( 180 a 200 bars ) en pression expansive .
    donc je persiste a dire que cela ne sert a rien d'aller plus haut ,surtout quand les composants risque de ne pas se trouver si facilement .
    Voiture hybride
    pourquoi pas ,mais l'électrique est bien loin devant maintenant ,et de très nombreuses personnes travaillent dessus .il va falloir être très bons
    car même le moteur de MDI est plutôt dépassé en temps que moteur,
    pour moi le moteur a air comprimé doit être non pas ,avec une ouverture de soupape pour le premier cylindre de petite dimension et avec un deuxième cylindre de plus grand diamètre de détente ,
    mais plutôt composer d'un injecteur qui injecte au bon moment ET JUSTE la quantité qui fera que le piston au PMB la pression soit de
    quelques bars seulement ,( un capteur donnera cette pression pour éventuellement correction ) en fait un système copier sur l'injection
    rampe commune.
    pour ma part je travaille sur la variation de cylindrée .
    de plus il faudrait que ce moteur soit monté sur véhicule hybride , comme le propose chatelot dans son message 98
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post1284370
    cordialement .
    Dernière modification par Yoghourt ; 17/06/2009 à 11h39. Motif: 2msgs d'affilée du même auteur
  18. #438
    invite0324077b
    si la pression est trop forte ce principe ne marche pas
    si le volume mort est 1/10eme de la cylindré quand on ouvre la soupape d'admission on est bien obliger de remplir le cylindre a la pression d'admission : sinon c'est de la perte d'energie !
    si l'entré est a 200 bar apres detente on a 20 bar : pour un plus grand rapport de pression il faudrait diminuer le volume mort : je prefere augmenter le nombre de cylindre
    il ne faut pas croire que la quantité d'air admis doit forcement remplir le volume mort : pour reduire la puissance sans reduire le rendement on doit finir l'echappement par une compression : on ferme l'echappement avant la fin : ca recomprime un peu d'air dans le volume mort et reduit le volume d'air qui entrera a l'admission : ca ce faisait sur les bonnes machine a vapeur !
    ca a permis a des machine a vapeur d'avoir des tres bon rendement a puissance reduite !
    une transmission a air comprimé peut etre tres bonne a nimporte quelle pression : il faut surtout un rapport modéré entre la pression d'entré et de sortie : on a toute liberté du choix puisque le compresseur est juste a coté
    si on veut 20bar il ne faut surtout pas redescendre a la pression atmospherique : ca ferait un trop grand raport et il faudrait plusieurs etage pour un bon rendement
    il faut que le moteur detende de 20 a 7 bar par example et que le compresseur comprime de 7 a 20
    ca sera pas mal comme transmission , mais je perciste a dire que ca ne vaudra pas grand chose si on veut utiliser un reservoir a 20bar comme stockage d'energie
    merci michel pour ton lien sur chapelon et ses locomotive
    je ne connaissait pas son nom mais j'ai l'impression de connaitre ses locomotive car j'ai trouvé dans une brocante une reproduction de document sur l'amelioration des locomotive , ecris pendant la guerre , qui presente exactement toutes ses idée
    Dernière modification par Yoghourt ; 17/06/2009 à 11h41. Motif: fusion de 3 msgs d'affilée du même auteur
  19. #439
    Eurole
    Bonjour à tous.
    J’ai décidé de créer un nouveau fil de discussion, mais auparavant je voudrais en cerner ici l’idée générale, apparemment difficile à expliquer.
    Chatelot16 indique « une transmission a air comprimé peut etre tres bonne a nimporte quelle pression »
    Voilà à mon sens le cœur de la solution (et du problème) ,
    compte tenu que la transmission est incorporée dans le moteur et la roue, qui ne font qu’un.
    Mais en raison de l’insuffisance énergétique des réserves de gaz comprimés, des compléments temporaires lui sont ajoutés si besoin : électricité, diesel, vapeur, etc. (notion classique mal désignée sous le terme « hybride »)
  20. #440
    invite4f7a60b6
    des jeunes allemands ont sortie un moteur "hybride" disons mixte ,
    diesel ,et air comprimé ,
    un peu comme les compresseurs de l'époque, diesel 4 cylindres dont deux moteur diesel et deux compresseur
    de mémoire les 2 du centre compresseur et les extérieurs diesel .
    l'engin compresseur de chantier CLM ,INDENOR ,le moteur 404 diesel transformé .
    cordialement.
  21. #441
    Eurole
    Bonsoir.
    Dans le montage indiqué l'air comprimé, comme chez MDI, actionne les cylindres (synonymes de vérin pneumatique).
    Dans mon idée l'air comprimé (stocké avant le départ, ou comprimé en route) actionne des vérins pneumatiques circulaires
    légers (moins de 1 kg par roue)
    Dernière modification par Philou67 ; 11/06/2009 à 08h59. Motif: Citation inutile
  22. #442
    Eurole
    J'avais mal lu: il s'agit donc seulement d'un compresseur.
    En général pour les voitures l'air comprimé, comme chez MDI, actionne les cylindres (synonymes de vérin pneumatique).
    Dans mon idée l'air comprimé (stocké avant le départ, ou comprimé en route) actionne des vérins pneumatiques circulaireslégers (moins de 1 kg par roue).
    Concernant le compresseur proprement dit, je pense à un compresseur pneumatique qui serait actionné par un vérin hydraulique,
    lequel pourrait être lui-même actionné par un moteur diesel ou électrique
    Dernière modification par Philou67 ; 11/06/2009 à 09h00. Motif: Citation inutile
  23. #443
    invite4f7a60b6
    pour un éventuel stockage de l'air comprimé par l'hydraulique : (eau)
    http://actualitenergie.blogspot.com/...mprim-prt.html
    invite32f57b05
    Réfléchis donc un peu.
    Ca sert à avoir un réservoir de 200 L au lieu de 600.
  25. #445
    Eurole
    Merci Michel pour ce lien qui est tout à fait dans le sujet qui m’intéresse.
    Concernant le réservoir liquide, on pourrait même penser à en transformer une partie en machine à vapeur, par exemple en refroidissant un moteur diesel.
    Dans un tel ensemble de nombreux recyclages sont possibles, diminuant les pertes énergétiques, par exemple recycler les gaz d’échappement par le compresseur, etc.
    Il est astucieux de faire d’un liquide un piston pour compresser l’air ou un gaz.
    Mais comment actionner ce piston liquide
    par un moteur électrique, diesel ou autre ?
  26. #446
    invite4f7a60b6
    j'ai surtout retenu sur le lien ,que le piston liquide a deux avantages .
    je cite .
    " L'eau refroidit l'air pendant la phase de compression et le réchauffe pendant la phase de détente permettant les pertes thermiques au minimum donc d'avoir un bien meilleur rendement , le rendement du système est de l'ordre de 60 a 65 pour 100 "
    il faudrait penser également a la surface maximale d'échange
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Ryuujin Voir le message
    ha bon , il faudrait alors un moteur mono cylindre avec un alésage de
    40 mm et 30 mm de course (avec 180 bars) et des soupapes MINIATURES
    car ce moteur ci-dessus sortira a 3000 tr/mn , 34 kw ,46 CV !!!!
  28. #448
    invite32f57b05
    Tout ce que tu veux, tant que ça permet d'avoir plus de 30/40 km d'autonomie.
  29. #449
    Eurole
    Bonjour à tous.
    J'envisage comme je l'ai évoqué récemment de créer un nouveau fil de discussion dans la branche Technologie.
    En voici l’adresse
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post2406281
  30. #450
    invite0324077b
    ce petit cylindre ne donnera pas toute la puissance car il ne fera qu'une partie de la detente , les cylindre suivant plus gros donneront le reste de la puissance
    les soupape du premier cylindre ne seront pas si miniature que ca car il faut tenir la pression
  1. moteur à air comprimé
    Par invite35159e51 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/12/2012, 16h24
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  3. Voiture intelligent à air comprimè...
    Par Roblus dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/12/2007, 20h05
  4. moteur à air comprimé
    Par invite827cf4bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2005, 19h39
