Eau de pluie et chauffe-eau solaire percé
    invitef6a85132
    je suis confronté à un problème :
    mon chauffe eau solaire est perce à l’intérieur de l’échangeur depuis ce weekend. Du glycol est retrouvé dans l'eau chaude quand le robinet est ouvert (odeur + coloration). Pour info, la plupart du temps c'est de l'eau de pluie qui alimente le chauffe eau. Cette eau de pluie est stockée dans des cuves en béton puis filtrée par trois filtres papier +synthétique+charbon. Est ce que le manque de minéraux pourrait être à l'origine de l'usure prématurée de l’échangeur?? Est ce que l'ajout de carbonate de calcium ou autre pourrait rendre le ph de l'eau moins corrosif? Mon chauffe-eau n'a que 7 ans...
    Que me conseillez vous? Merci de m'apporter vos lumières.
    De Mémoire de mon fournisseur c'est la première fois qu'il est confronté à ce problème.
    Mon chauffe eau est un citrin solar TSS300..et évidemment la garantie est de 5 ans...donc dépassée. est ce que je peux faire marcher mon assurance??
    Merci de vos réponses...
    Sylvain.
    JPL
    Re : Eau de pluie et chauffe-eau solaire percé
    De mémoire l’eau de pluie est interdite pour les usages domestiques. Elle est plus ou moins déminéralisée, rendue acide par le CO2 et contient d’autres polluants atmosphérique, variables selon la situation géographique.
    yves35
    ceci:
    annule sans doute cela:
    il est exact qu'il vaut mieux une eau basique qu'acide mais il y a dans ce cas des problèmes d'entartrage
    peut être chercher du coté d'une électrolyse, des raccords isolants ont ils été posés sur les arrivée -départ du circuit d'ecs?
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...on-e1400027976
    yves
    invitef6a85132
    Merci Yves pour tes infos,
    Non je ne crois pas que le plombier à l’époque ait pensé à ce genre de problème engendré par l'eau de pluie...je vais creusé dans ce sens..
    Oui c'est vrai qu'il peut y avoir un pb d'ions mais est ce que l'anode dans le chauffe eau ne sert-elle pas à cela??
    sylvain.
  1. Pièce de rechange chaudière fioul Wiessman corps de chauffe percé
    Par invite821ed2df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2016, 14h36
  2. [Thermique] chauffe eau électrique percé?
    Par invite462fb02f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2015, 10h09
  3. serpentin solaire percé
    Par invite87836b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2013, 20h00
  4. Chauffe eau percé !!!
    Par invite206f55b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2011, 15h16
