Éolienne et tube de venturi
    Ouledsayah
    Pourquoi placer les éoliennes dans le convergent d’un tube de venturi n’est pas un bonne idée (puisqu’on ne le fait pas) alors que la vitesse de l’air y est plus grande qu’à l’entrée) et qu’à priori l’éolienne y tournerait plus vite? Problème de pression de l’air plus faible dans le convergent?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    yves35
    Re : Éolienne et tube de venturi
    je crois savoir que pour un endroit donné du venturi ,vitesse et pression varient en sens opposé. Et j'imagine que le travail est identique. Donc sans doute aucun intérêt (sauf gérer le bazar,vous avez vu le diamètre d'une éolienne?)
    yves
    Gwinver
    La vitesse est plus grande, mais la section est plus petite.
    un venturi arrière permet de créer une dépression et ainsi d'aspirer plus d'air à l'avant, ce qui augmente la vitesse de l'hélice et permet d'utiliser une hélice plus petite pour le même rendement,
    je pense que c'est la mise en euvre d'une pièce d'aussi grande dimension qui empêche son utilisation sur les éoliennes géantes, de plus il ne faut pas que la vitesse en bouts de pales soit trop élevée (force centrifuge, résistance des matériaux, vibrations)..
    pour le petit éolien ça reste sans doute intéressant
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/09/2022 à 09h12.
    trebor
    Mais ça ne se fait pas, donc il doit bien y a voir au moins une raison ?
    j'ai l'intention de tester, je partagerai les constatations..
    j'ai le souvenir d'un ancien collègue, brillant ingénieur, qui avait construit une éolienne(fin années 70) dont la turbine était alimentée par un venturi, la turbine était tangentielle en cage d’écureuil , son but était d'utiliser un alternateur de voiture et il fallait que cela tourne vite.
    Ouledsayah
    Je n'avais pas pensé à placer le tube de venturi à l'arrière de l'hélice... Configuration intéressante et moins contraignante à mettre en oeuvre que de placer l'hélice dans le tube de venturi... Je suis curieux et très impatient de lire les constatations de votre test.
    ecolami
    L'énergie apportée par le vent ne peut pas AUGMENTER dans un dispositif PASSIF.
  1. Tube Venturi
    Par tpscience dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2018, 10h09
  2. Tube de Venturi
    Par invite9a9c99f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2013, 12h34
  3. Tube de venturi
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 16h52
  4. tube de venturi
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2007, 17h01
