[Maths] [L1-Prépa] Fonction croissante majorée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite9c9b9968
    Voici un petit exercice sympathique pour vos neurones surchauffés
    Soit f une fonction de dans dérivable sur , croissante et majorée.
    A-t'on ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : [Maths] [L1-Prépa] Fonction croissante majorée
     Cliquez pour afficher
    Romain
    invite4793db90
    @ Romain : tu peux poster ton dessin.
    Pour renchérir sur la question de Gwyddon : sous les mêmes hypothèses, peut-on conclure que ? Est-ce qu'on a toujours ?
    inviteaeeb6d8b
    Voilà :
    EDIT : le dessin est assez clair ?
    Romain
    invite9c9b9968
    Le dessin prouve que tu as tout à fait compris le souci. Mais pour être vraiment rigoureux, je te demande de rédiger une démonstration complète
    (car en effet le dessin n'est pas assez explicite je pense pour pouvoir constituer à lui tout seul une démonstration mathématique).
    De toute façon, tu n'es pas loin d'une démonstration complète
    FonKy-
    J'y ai pas encore pleinement reflechi. Mais la reponse est forcement oui ! c certain.
    Par contre Martini je comprend pas bien tes questions, une limite de la borne inf/sup de f' quand x->+inf ? :X
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    Sûr ?
    inviteaeeb6d8b
    Bah, il me suffit de définir correctement mon contre-exemple
    Cette définition ne correspond pas précisément à mon dessin.
    C'est un peu plus clair ?
    Romain
    EDIT : il est évident que je saute complètement la difficulté dans la construction du contre exemple, mais il montre que j'ai bien compris
    invite9c9b9968
    C'est un bon début.. Mais je veux le raisonnement poussé au bout
    inviteaeeb6d8b
    Tu veux que je définisse ma fonction de manière explicite entre n et n+1/2
    Romain
    FonKy-
    Mais elle est pas continue ta fonction non ?
    FonKy-
    inviteaeeb6d8b
    Bah si !
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Romain
    Non ça encore c'est pas le plus important, de toute façon tu vois bien qu'un raccord type exponentielle de fonction carrée inverse marche très bien.
    Ce que je veux c'est que tu aboutisses à la bonne conclusion en me le démontrant explicitement, donc en raisonnant sur un f' de quelque chose
    FonKy-
    Une fonction dérivable est nécessairement continue
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Ben oui, mais encore faut-il l'écrire avec les bonnes valeurs
    Ah !!! Ca me semblait évident !
    Bon, ben ma fonction est continue, dérivable, croissante, et majorée par 1.
    Et pourtant sa dérivée ne tend pas vers 0 d'où le contre-exemple !
    (Pour le montrer suffit de dire que pour tout n, f'(n+1/4) prend une valeur A strictement positive)
    Romain
    FonKy-
    J'ai du mal a suivre je crois
    pour x dans [n+ 1/2 ; n+1], f(x) = 1-1/(n+2)
    puis apres tu dis
    f(n+1/2) = 1-1/(n+1)
    donc je vois pas comment ca peut etre continu
    Je suis d'accord mais la elle n'est pas continue donc derivable ??? lol (mais j'ai ptet rater une etape je l'avoue
    Apres romain dit
    entre n et n+1/2, f "va" de f(n) à f(n+1/2) de manière continue et dérivable
    or il di juste au dessus ke f(n)=f(n+1/2) il me semble, donc elle est constante, car l'une des hypothese est croissante.
    Je dois faire une erreur de raisonnement dites moi =)
    FonKy-
    FonKy-
    En fait je comprend pas la modelisation de ta fonction .
    c'est-a-dire? du type exp(1/x²) ?
    inviteaeeb6d8b
    C'est juste que je me suis planté, f(n+1/2) = 1- 1/(n+2) dans tous les cas
    Regarde le dessin que j'ai posté plus haut, tu comprendras !
    Romain
    FonKy-
    Oki merci, la je prefere, cad que je suis sur un post de relativité a coté et je me suis laisser distraire
    FonKy-
    j'avoue que c'est pas évident en fait, mais normalement un contre exemple suffit, en l'occurence il veut que tu demontre analytiquement je crois
    en fait c comme montrer que le cos n'a pas de limite :/ have fun.
    Une fois je crois qu'en cours on était amener a reflechir a ta question Gwyddon , mais le prof a un peu esquiver lol, et il me semblait qu'il disait qu'en utilisant la definition sur la limite ou autre on s'en sortait.
    Voila sinon j'aimerai beaucoup que vous me montriez la fin !
    invitee087c147
    Je comprend pas trop là, puisque f est croissante et majorée, lorsqu'elle atteint sa limite elle devient nécessairement constante jusqu'à l'infini, donc sa dérivée est nulle lorsque x tend vers l'infini...??
    Hésitez pas à le dire si je dis des conneries (et au vu des réponses précédentes je crois que j'en dis)
    inviteaeeb6d8b
    Bon finallement, mon contre-exemple n'est peut-être pas si bon en fait. (c'est peut-être là où tu voulais en venir Gwyddon, non ?) J'ai dit du gros n'importe quoi quand je dis que la dérivée ne tend pas vers 0.
    si sur mes intervalles [n;n+1/2], ma fonction est affine (en imaginant qu'on "lisse" autour des entiers et des demi-entiers, ma dérivée va tendre vers 0...
    Mon contre exemple n'est pas bon...
    Mais y a moyen de faire mieux.
    Le problème de mon contre-exemple c'est que la distance entre deux segments reste toujours la même, et pourtant on monte de moins en moins (et du coup la dérivée tend vers 0, il me semble. C'est facile de le voir, la pente est comprise entre 0 et quelque chose du type 1/n sur chaque intervalle [n;n+1] )
    Ce qu'il faut, c'est que la distance entre deux segments diminue elle aussi, de façon à garder la même pente pour rejoindre deux segments.
    Sur [0;1], f(x) = 0
    Sur [1;2] f(x) = x-1 (pente = 1)
    Sur [2;3] f(x) = 1
    d'où, pour la prochaine "liaison segment-segment" :
    Sur [3;3+1/2] f(x) = x - A (pente = 1 également)
    f(3+1/2) = 1¨+ 1/2 = 3+1/2 - A
    donc A = 2
    Sur [3+1/2;4] f(x) = 3/2
    et on recommence :
    Sur [4;4+1/4] f(x) = x - B (pente = 1)
    avec f(4+1/4) = 1 + 1/2 + 1/4 = 4+1/4 - B
    donc B = 1/2
    Sur [4+1/4; 5], f(x) = 1+1/2+1/4
    et ainsi de suite... (on peut trouver facilement une formule qui la définisse "par récurrence")
    Ma fonction ainsi définie est bien croissante et majorée
    Problème : elle n'est pas dérivable sur R. On peut imaginer qu'on la "lisse" autour des points à problème de façon à la rendre dérivable.
    Par construction (y a rien à démontrer) la dérivée prend la valeur 1 sur chaque intervalle [n;n+1], elle ne tend donc pas vers 0.
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par jeremiah-theodorus Voir le message
    Quand on te pose une question comme ça, c'est presque toujours parce que l'intuition va te faire défaut.
    Bien sûr, si tu fais un dessin, tu as l'impression que ça marche ! Et c'est là le piège. Parce que tu n'arrives pas à imaginer un contre-exemple, tu crois qu'il n'en existe pas.
    Alors, tu essaies de prouver ce que tu dis, et dans ce cas, c'est pas évident, puisque c'est faux (prouver un truc faux, c'est jamais facile).
    Alors, il faut chercher un contre-exemple. Imaginer un truc auquel on ne pense pas de suite.
    En tous cas, mon deuxième contre-exemple marche bien (en admettant le lissage). Ce théorème n'en est donc pas un (je pense que si c'était vrai, ce serait au programme de TS, non ?)
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Ci joint le dessin correspondant au contre-exemple 2 (dessin qui risque d'être moche - je suis obligé de réduire pour que ça rentre...)
    invitee087c147
    Mais si il existe un contre exemple c'est qu'il existe une contre démonstration pour certains cas généralisés (genre pour telle fonction qui a telle propriété ça ne marche pas)... J'aime pas trop les démonstrations par contre-exemple on reste un peu sur sa faim
    inviteaeeb6d8b
    Je comprend pas trop ce que tu veux dire. Donne un exemple
    Si la propriété est vraie, on peut la démontrer.
    Si elle est fausse, on ne peut pas il suffit de trouver un cas où la propriété ne marche pas.
    Si tu me demandes de trouver où ça coince dans la preuve qu'on essaierait de faire pour montrer que c'est vrai, ça ne constituera pas une preuve que la chose est fausse.
    On peut aussi renforcer les hypothèses pour que la propriété soit vraie. Mais ça ne constituera pas non plus une preuve qu'avec des hypothèses moins fortes ce sera faux.
    La démonstration par contre-exemple est fondamentale en maths, et je ne trouve pas qu'on reste sur sa faim ! Bien au contraire. Intuitivement, on dirait que la propriété est vraie. Pourtant, on trouve (on construit) un cas où elle est fausse. C'est quand même fort !
    Romain
    invitee087c147
    Oui enfin pour moi si il y a un contre exemple dans ce cas là c'est qu'on peut démontrer (sans contre exemple) que ce que j'ai dit est faux pour certains cas, on étend en quelque sorte la propriété aux cas particuliers (même moi j'ai du mal à comprendre ce que je dis, c'est ptete parce que je dis n'importe quoi sans m'en rendre compte héhé )
    Moi j'aime pas trop le contre exemple parce que on démontre que la propriété est fausse mais on sait pas trop pourquoi fondamentalement, on a juste trouvé un exemple où ca marche pas...
    inviteaeeb6d8b
    Je comprends à peu près ce que tu veux dire. Tu voudrais savoir quelles hypothèses il manque pour que ça marche ?
    Ici, si, on comprend pourquoi ça ne marche pas puisqu'on a donné un contre-exemple. Je veux dire par là, que si tu construis toi-même le contre-exemple, si tu y penses tout seul, c'est que tu as compris le souci. Si tu vois le contre-exemple et que tu dis : OK, ça marche pas. Effectivement, peut-être tu n'as pas bien compris le truc.
    Mais c'est le cas dans toutes les preuves. Quand tu sais faire la preuve seul, c'est que tu as compris son mécanisme. Si tu lis une preuve et que tu dis OK, ça marche, tu n'as pas forcément compris (en général, quand on se contente de lire, on ne comprend pas en profondeur).
    Romain
    invitee087c147
    T'as sûrement raison faut déjà que je comprenne ton contre exemple
    inviteaeeb6d8b
    Bah, cos(2kPi) = 1 et cos(2(k+1)Pi) = -1, et paf (je comprends pas où est le problème...)
    @Jeremiah : si t'as des questions...
    Romain
    FonKy-
    Je suis d'accord romain, mais tu ne le démontre pas rigoureusement cad analytiquement.
    Je vais etudier ton 2nd contre exmple
    FonKy-
  1. fonction croissante ou décroissante
    Par invite3295b634 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2007, 18h49
  2. Fonction croissante / décroisante
    Par invitef07c4cf3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2007, 21h02
  3. Fonction croissante/décroissante
    Par invite40150959 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 11h17
  4. Fonction de dérivée positive non croissante
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2005, 17h20
  5. Fonction croissante de + l'inf à + l'inf
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2005, 15h47
