[physique] [TS>prepa] Ensemble d'exercices de physique
Page 1 sur 10 12 3 4 5 6 7 8 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 292
    .:Spip:.
    Weensie m'a envoyer ce recueil d'exercices (merci à lui !). Ce sont de bons exercices de réflexion basés sur les références citées en fin de document.
    Les enoncés sont volontairement courts, n'hésitez pas à lui (me) demander des pistes
    L'auteur de ce pdf mettra à jour celui ci dans ce fil...
    François
    Soyez libre, utilisez Linux.
    inviteec581d0f
    Re : [physique] [TS>prepa] Ensemble d'exercices de physique
    hihi on l'a fait ensemble avec Weensie
    et je confirme les exercices sont sublimes
    Weensie
    Hello !
    Oui alors ils sont quand même assez difficiles mais comme on dit en anglais , challenging !
    N'hésitez pas a nous demander des choses
    Bon courage
    Seirios
    Une petite question sur la situation du premier exercice : la masse M2 est uniquement posée sur la table (et devrait donc tombée après le choc) ou bien est-elle reliée par une corde de longueur L ?
    Weensie
    Non , elle est uniquement posée , ne t'inquiete pas!
    sailx
    bon, alors, pour le 1er, pour moi, aprés le choc, M1 ne bouge plus (j'ai regarder sur wiki et ça à l'air bon)
     Cliquez pour afficher
    Seirios
    Exercice 1 :
    Déterminez la vitesse des deux boules après le choc
    On a la conservation de l'impulsion qui implique (en utilisant le ' pour noter les valeurs après le choc) :
    (1)
    Or on a la variation de l'énergie cinétique qui est égale à la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle, d'où
    Ainsi, en reprenant (1),
    Ou encore, comme ,
    C'est la relation attendue ?
    L'angle par lequel M1 va remonter
    On égale les variations des énergies potientielle et gravitationnelle, en écrivant , on obtient , soit
    C'est correcte ?
    Calculer la portée de la trajectoire de M2
    Qu'entend-on exactement par la portée de la trajectoire ?
    EDIT : Grillé par sailx...
    Seirios
    Citation Envoyé par sailx Voir le message
    Personnellement, j'ai tout d'abord pensé que la vitesse de M1 après le choc était nulle, mais au vu des questions, je l'ai finalement considérée comme non nulle...
    Seirios
    Mais je considère la vitesse de M1 nulle après le choc, j'obtiens une vitesse pour M2 , ce qui n'est pas ce que tu trouves...
    sailx
    sailx avait faux ^^
    en faite, j'ai fait comme si M1=M2 et donc sa marche pas.
    pour la porté de la trajectoire, faut trouver l'équation de la dite trajectoire et ensuite trouver y(x)=o (il s'agit de trouver x)
    Aprés correction :
    je trouve (avec la conservations et tout le tralala, en faisant un systeme aec d'un coté l'égalité de l'energie cinétique, de l'autre, l'égalité de la quantité de mouvement)
    avec :
    pour l'angle :
    je trouve, avec l'energie mécanique :
    par contre, pour la porté, je trouve toujour la même chose :
    Pour phys2 : oui, heu, en faite, je fait ça sur un tableau, et j'ai effaçé mon raisonnement, je re regarde pour voir où j'ai pu me planter. Merci
    Dernière modification par sailx ; 05/07/2008 à 16h06.
    Seirios
    Aprés correction :
    avec :
    C'est bizarre, je trouve ...
    Je suis d'accord avec ça.
    Weensie
    Si la vietsse de M1 était nulle après le choc , comment se fait il que la boule remonte ?
    Weensie
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Exercice 1 :
    (1)
    Ou encore, comme ,
    C'est correcte ?
    C'est quasiment exact ! a un petit détail près .
    La portée de la trajectoire est la longueur de la trajectoire .
    Weensie
    au fait le mouvement sur la table est apreil que s'il était au sol , car g ne varie pas pour de si faibles hauteurs ( on néglige la variation de g) .
    Donc je ne comprends pas quoir le h+H mais ce n'est pas le seul truc :
    h=
    Seirios
    Il me semble avoir fait une erreur dans la deuxième question sur le signe du cosinus ; celui-ci doit être positif.
    C'est ce que je pensais, mais je n'en étais pas sûr...La réponse de sailx me l'a confirmé.
    sailx
    en faite, pour h, dans le triangle, c'est L-h que tu à avec L.cos T
    Seirios
    Bon, je croit qu'il faut que sorte prendre l'air...
    Seirios
    Effectivement, ça marche mieux avec ...
    sailx
    Exercice 1 :
    est ce que ce type de relation est suffisante ? parce que aprés, pour calculer et , on s'amuse ^^
    je tente le 2eme exos, mais j'avoue qu'il me semble plus mathématique que physique ...
    Seirios
    J'ai regardé les premiers exercices, mais le quatrième me paraît étrange. Ne serions-nous pas sensés avoir hmin=D ? Parce que pour pouvoir faire le looping, il faut à l'objet une énergie cinétique égale à l'énergie potentielle correspondant à une hauteur D, non ?
    Weensie
    Non alors le premier il ya aussi la conservation de l'&nergie cinétqque .
    Mes deux masses apres le choc sont en mouvement et M1 remonte .
    C'est tout.
    Weensie
    Pas uniquement phys2 , il faut que l'objet garde le contact avec la piste
    sailx
    franchement, faudrait qu'on m'explique : comment peut on calculer des rebonds ? comment peut on trouver l'adhérence ?? c'est sur que tu peut le faire avec des connaissances de terminales ?
    inviteec581d0f
    Hé les gars vous êtes mignons mais mettez au moins les balises Spoiler on sait que vous êtes des killers
    Weensie
    Smile Re : [physique] [TS>prepa] Ensemble d'exercices de physique
    Megapack version 1.1.
    Des exercices de mathématiques seront rajoutés ainsi que des liens internet avant la fin de la journée .
    Le temps alloué a certains exercices peut aller jusqu'à quelques jours , mais tâchez de réfléchir avant de me poser des questions ! je ne vise personne bien sûr ; mais c'est à titre préventif
    Weensie
    Oui , tout est faisable avec des connaissances de terminale .
    Pas question d'adhérence pusique les chocs sont élastiques .
    En ce qui concerne les chocs élasiques ce n'est pas au programme de terminale , même si c'est déductible à partir des connaissances acquises en terminale .
    Weensie
    Et voila : Megapack version 1.1
    invite19431173
    Weensie : cette pièce jointe est-elle libre de droits ? Quelle en est la source ?
    Weensie
    La source c'est moi .
    Weensie
    J'attends la confimation please
  1. Livres d'exercices physique prepa
    Par invite149e8eab dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 11/05/2008, 16h01
  2. Plus de physique après prépa ...
    Par invite8f6b6175 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/12/2007, 22h19
  3. livres d'exercices en math, physique, chimie, de sup
    Par julien_4230 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/07/2007, 16h41
