cartes bathymetriques par altimétrie de surface oceanique
    invitedbf87244
    Je n'arrive pas a comprendre le principe.
    Au niveau d'une fosse océanique, il y a un déficit d'épaisseur de croute ou manteau de densité élevée (~3), deficit comblé par de l'eau de densité faible (1).
    Donc à une altitude donnée la gravité au dessus de la fosse est plus faible (masse sous-jacente plus faible), donc il devrait y avoir un bombement de la surface. , les eaux latérales etant aspirées par la gravité plus faible !
    Pourtant à ce que je comprend c'est l'inverse !
    Quelqu'un pourrait il m'expliquer ?
    Merci de vos réponses
    yves25
    Re : cartes bathymetriques par altimétrie de surface oceanique
    Pourquoi l'eau "tomberait elle "donc vers une zone de gravité faible?
    Pousse le raisonnement à fond et alors je ne vois pas pourquoi tu n'es pas attiré vers l'extérieur de la Terre .
    Ce que tu as écrit
    est illogique.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    invitedbf87244
    Effectivement, je me suis mal exprimé. Il aurait fallu parler d'energie potentielle.
    L'energie potentielle d'une molécule d'eau baisserait en se rapprochant de l'aplomb de la fosse ou la gravité est faible.
    En considérant que l'energie potentielle des molecules d'eau d'une surface hydrique est identique en tout point.
    La surface devrait être bombée !
    Fosse: Ep1=h1ρg1
    Hors fosse: Ep2=h2ρg2
    Comme g1<g2, la surface equipotentielle est bombée sur la fosse avec h1>h2
    Ou me trompe-je ????
    yves25
    Je crois que ton erreur vient de ce que tu confonds une équipotentielle (g = cste) avec la notion d'énergie potentielle
    Tu as une discussion là dessus qui peut t'être utile
    http://forums.futura-sciences.com/ge...isostasie.html
    invitedbf87244
    J'au cru avoir une idée mais erreur.
    On est d'accord l'eau a forcément la même énergie potentielle en tout endroit de sa surface ?
    Avec Ep=ρgh
    Donc la surface doit suivre une
    invitedbf87244
    la surface des mers doit suivre une equipotentielle mas pas une ligne d'isogravité.
    yves25
    Ton erreur vient du fait que tu ne tiens pas compte des variations de la direction de g (vecteur). Si tu as une bosse au fond de la mer, g est légèrement décalé vers la bosse et ça donne ...une bosse à la surface
    inversement pour un creux
    va voir
    http://vacamuerta.ens-lyon.fr/ramgen..._Ricard_512.rm
    si tu y as accés
    invitedbf87244
    Oui je suis allé le voir hier soir. D'ailleurs il dit que 50% de l'assistance se tromperait sur la bosse ou le creux si il posait la question. Ca ressemble à une réponse de type aléatoire !!
    Ca me rassure, d'autant que le public a qui il s'adressait était loin d'être bête.
    Reste quand même que l'histoire de l'énergie potentielle doit rester valable.
    L'explication ne permet pas au fond du creux ou au sommet de la bosse en surface de comprendre directement pourquoi il est en dessous ou au dessus (au sens géométrique et non gravimétrique) du niveau marin avoisinant.
    Du coup j'en arrive au fait que l'erreur de fond que je fais dans mon raisonnemen, est de considérer que le centre de gravité local ne change pas de position et reste au centre de gravité de la terre.
    En fait sa position varie (CF direction de g qui varie) et au niveau d'une fosse abyssale il "s'enfonce" alors qu'au niveau d'une bosse il se rapproche légèrement de la bosse.
    Ce n'est pas du tout instinctif et mathématiquement ça doit pas être facile a expliquer. Preuve en est la très faible disponibilité d'explications sur le net.
    Bon maintenant je le sais, la connaissance va contraindre l'instinct !
    PS: c'est un miroir du site planet terre ?
    invitedbf87244
    D'ailleur mon raisonnement apporte quand m^me un élément:
    A l'aplomb de la fosse :
    1. la gravité est plus faible
    2. le centre de gravité est plus éloigné
    Donc il y a un creux, mais le bombement que je croyais être présent, n'est qu'un facteur qui restreint l'intensité du creux en surface.
    Ca semble logique. Il faudrait poser la question a Mr RICARD
  1. Problème de surface éclairée par un lampadaire
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/02/2009, 13h31
  2. Surface éclairée par un laser
    Par invited1a9db4c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 07h38
  3. Nombre de photons par unité de temps et de surface.
    Par invite50000e23 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 11h56
  4. Croute oceanique et lithosphere oceanique sont elle differentes?
    Par invite873c6008 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/12/2007, 10h31
  5. Origine de l'eau océanique par l'hydrogène
    Par invitef4c5f1aa dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/02/2007, 02h15
