Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 29
Page 29 sur 106 PremièrePremière 29 DernièreDernière
Affichage des résultats 841 à 870 sur 3159
  1. #841
    cosak
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    voici ce que j'avais répondu en MP à un Internaute qui suit également ce fil:
    "Bonjour,
    le fil de la sonde ne fait qu'une bonne dizaine de centimètres, mon installateur m'a donné un câble préparé mais tu peux très bien le faire toi-même avec du câble comme on utilise pour les lampes de chevet par exemple. Il te faut également 2 cosses mâles et 2 femelles plattes de 6,3mm de large, comme on utilise en automobile. Perso je n'ai pas coupé les cosses de la sonde (on ne sait jamais, pour la garantie) c'est pour cette raison que je te donne le type de celles qui sont utilisées, la longueur du câble qu'il m'a donné est d'environ 3m, je pense qu'il vaut mieux ne pas dépasser cette longueur.
    Pour y accéder il faut démonter la tôle de gauche, du moins sur le miens qui est un Monica."
    Voilà, j'espère que cela t'aidera.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  2. #842
    invite5d2c3c24
    pour la telecommande, on m'as aussi fait croire qu'elle servait de sonde deportée, je te confirme que non, et en l'ouvrant c'est vraiment non, du coup c'est carrement inutile comme accessoire.
    pour se qui est de rallonger le cable de la sonde de T°, il faut se mefier, la sonde doit etre une PT100, c'est a dire quelle transforme la T° en resistance electique, si on rajoute trop de fil cela rajoute une resistance donc fait 'mentir' la sonde.
    je recherche toujours un technicien dans le 42/43 qui voudrais me faire l'entretien, ou un reportage photo etape par etape de cette maintenance.
    invite3f322901
    Bonjour. J'ai parcouru déjà 30 pages sur cette question et je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai également vu qu'un forumeur était spécialiste PALAZZETTI alors je lui pose ma question. et Chapeau Monsieur CAT3430.
    J'ai ouvert une nouvelle question sur un PALAZZETTI sur ce site mais sans réponse actuellement.
    Je possède une maison de 140 M2 environ sur 2 étages. Je compte mettre une poêle à pellets PALAZZETTI ECOFIRE SLIMMY HOT STONE de 9,3 kw avec air canalisé dans 2 pièces à savoir une située derrièrre de Poêle et l'autre à environ 3 m au max.
    Qu'en penses tu. Sera t'il suffisant sachant que la maison est bien isolé et qu'actuellement je possède un chauffage électrique par accus.
    L'étage possède é chambres situés au dessus de la pièce principale où sera ce nouveau poêle. Je veux mettre un SLIMMY en raison du manque de place. (Cheminé déjà construite).
    Merci pour ta réponse CAT et aux autres qui possèdent ce genre de poêle.
  4. #844
    invite3c4f8f35
    je me chauffe avec un Elena New depuis octobre et j'en suis plutôt très satisfaite. J'ai une question concernant la programmation optimum. Si cette question a déjà été abordée, désolée, merci de m'indiquer le message en question...
    Actuellement je programme par défaut 2 heures de chauffe le matin, 2 heures le midi (même si personne ne rentre, histoire que la température ne descende pas trop) et 2 heures le soir. Chaque fois sur P=3, V=3 et T=24 (histoire d'avoir 21 dans la pièce). Si quelqu'un est à la maison en dehors de ces plages, alors la personne fait fonctionner en manuel en plus de ces plages, en fonction des besoins.
    Ce système fonctionne plutôt bien dans les périodes où il fait 5-10° dehors. Ma maison étant bien isolée, cela suffit.
    Par contre, dans les périodes où la température extérieure stagne autour de 0, la température dans la maison redescend vite entre chaque plage de chauffe, met donc plus de temps à remonter, et je me demande si j'aurais plutôt intérêt à laisser chauffer en continu tout la journée et/ou toute la nuit.
    Est-ce que quelqu'un à fait la comparaison en terme de conso ? Merci d'avance.
  5. #845
    jroo
    Si quelqu'un utilise le mode stand-by , peut'il me dire comment programmer .
    J'ai essayé en mettant TEMP START 17° SET TEMP 20° , arrivé à 20° le poêle s'éteint il se rallume 5 minutes plus tard , la température de la pièce n'a pas eu le temps de descendre ,le poêle est resté en mode modulation.Il se fout de la programmation TEMP START .
    Merci de me répondre
    jroo
  6. #846
    invite3f322901
    Citation Envoyé par la glute 63 Voir le message
    Je sais que certains poêle sont équipés d'une télécommande mais lors d'une discussion avec un collégue de travail il me dit que la télécommande servirait aussi de sonde déportée.
    1er question : est ce vrai?
    2éme question : si cela est vrai, peut on l'installer sur un modéle qui n'a pas de télécommande?
    Bonjour. Il me semble d'après mes recherches qu'il ne s'agit d'un PALAZZETTI. En effet MCZ ont une télécommande qui sert également de sonde. Je peux me tromper mais voilà ce que j'ai vu.
    Tu as un PALAZZETTI, Quel modèle ? Quels sont tes appréciations sur la marque. Je suis en train de chercher à m'équiper. Déjà vu WANDERS, (Revendeur d'une marque italienne) pas formidable pour moi par rapport au commercial.
  7. #847
    manu:)
    Citation Envoyé par manu:) Voir le message
    je me pose les questions suivante:
    toute la gamme 2011 est équipée de la vis Ø en forme d'étoile ("Star, système d'alimentation en pellets", c'est la traduction mot à mot de la doc en italien
    Comment fonctionne la gamme "silent" ? uniquement par convection naturelle (sans ventilateur), ou présence d'un ventilo qui est débrayé ?
    Existe-t-il une doc de la gamme 2011 en français ? car mon revendeur local m'a donné une doc, mais en italien !!
    donc personne pour m'éclairer ?
    Ok je vais apprendre l'italien.
  8. #848
    jroo
    salut
    J'ai cherché sur le net une doc 2011en français , j'ai rien trouvé .Légalement le vendeur doit fournir la doc en français , c'est la loi.
    jroo
  9. #849
    invite3f322901
    Bonjour. J'ai une doc PALAZZETTI sur leur systeme de chargement et sur leur nouveau poële silenc. Je vais le scanner et te le transmettre si j'y arrive.
  10. #850
    invite3f322901
    Re
    Voir le fichier attaché
    Voir plus bas.
    Dernière modification par SK69202 ; 04/02/2011 à 23h58. Motif: Retrait pièce jointe non validé
  11. #851
    manu:)
    Citation Envoyé par guy05 Voir le message
    Re
    jroo & guy05
    Merci pour votre aide.
    guy05, je n'arrive pas à détacher ta pièce jointe de ton message.
    C'est pas cool
    Je te fais un MP avec mon adresse mail perso.
    invite3f322901
    C'est fait MANU. As tu vu d'autres marques. si Oui lesquelles ? Je suis en balance entre les PALAZZETTI SLIMMY et TRACY et le MCZ Suite Comfort air. Le Slimmy pour gagner en profondeur. J'ai posté sur FS mais sans réponse.
    Dernière modification par Philou67 ; 07/02/2011 à 11h27. Motif: Citation inutile
  13. #853
    invite3f322901
    Bonsoir COSAK, je n'ai rien à faire moi. Je ne connais pas trop le forum. Je suis inscrit depuis 2007 mais je ne viens que très rarement sauf lorsque j'ai besoin. Je pense que c'est à l'administrateur a validé. Correct.
  14. #854
    manu:)
    bonsoir guy05
    Mon choix c'est fait sur la marque palazzetti, pour l'installation en pose "sortie ventouse". Donc un poêle étanche.
    Mais j'ai rencontré un revendeur palazzetti, qui me propose le modèle de mon choix (dans la gamme palazzetti) en pose "sortie ventouse", j'attends son devis.
    Alors, je ne sais plus quoi penser. Faut-il, oui ou non ?, un modèle étanche pour un pose en sortie ventouse ? que dit la sécurité ?, la législation ? Et vous ?
    Dans le cas ou je ne suis pas contraint par un modèle étanche, mon choix se tourne vers la marque ruegg, avec le modèle toas II. A condition que l'installateur me le pose en "sortie ventouse".
  15. #855
    invite3f322901
    Bonsoir Manu.
    La législation prévoit que la pose en ventouse est interdite, il me semble. C'est le principe. En cas d'incendie voir même de problèmes avec ton poële, les assurances ne fonctionneraient pas. Je vais rechercher la législation exacte et je t'en ferais part.
    manu:)
    je pense avoir trouvé ma lecture du soir
    c'est l'avis Avis Technique :14/08-1276
    Produit/Procédé :PALAZZETTI
    Titulaire :PALAZZETTI LELIO SPA
    http://www.cstb.fr/evaluations/atec-...tec=14/08-1276
  17. #857
    manu:)
    Après lecture.....
    Le texte est clair, en pose en zone 2 et 3, le poêle doit être étanche.
    page 4 : "L’installation du système avec un terminal dont le positionnement
    n’est pas conforme aux dispositions de l’arrête du 22 octobre 1969
    est limité aux poêles considérés à circuit de combustion étanche
    (voir tableau 1).".
    Et là, c'est le sérieux du revendeur/installateur qui ne respecte pas l'avis technique
  18. #858
    La pièce jointe non libre de droit a été retirée, vous pouvez fournir un lien vers le document
    SK69202 pour la modération
  19. #859
    Bonsoir.
    Entre le prospectus publicitaire distribué par le fabricant et sa version scannée mise sur internet par un particulier, sans autorisation de son propriétaire, il y a une différence.
    invite3f322901
    Pour COSAK et COER.
    Si vous voulez le document scanner me fournir votre adresse mèl en MP.
    Je vous le transmettrais comme je l'ai fait à MANU.
    Pour MANU, j'ai trouvé le même avis technique que toi. C'est clair pose en zone 2 ou 3 uniquement poële étanche.
    J'avais également sur une pub la même explication avec dimensions mais je ne peux pas le transmettre sauf en messagerie personnelle.
    Quant à moi, je vais attendre une réponse de CAT3430 concernant la question que je lui ai posée.
    Bon WE à vous 3.
  21. #861
    santa413
    J'ai vu aussi chez un revendeur MCZ une télécommande qui sert également de sonde.
    Mais qu'en devient-il lorsque les piles sont fatiguées ??
  22. #862
    invite517771da
    bonsoir,je possede un palazetti melissa,et sur la doc on peut lire qu'il faut une arrivée d'air deriere le poele! est ce necessaire vraiment,car il ne l'on pas fait lors de l'instalation!
    et aussi au niveau de conduit qui depasse du toi,faut t'il un chapeau pour la pluie ou un coupe vent car le conduit et depasse directement du conduit de cheminéé et c'est tous!
    pouvez vous me renseigner sur le sujet merci
  23. #863
    invite3f322901
    Bonjour CHRIS0057.
    Pour l'arrivée d'air, j'ai eu deux avis différents un me dit que suivant le cubage de la pièce où est installé le poële et si il y a des entrées d'air sur les fenêtres (Renouvellement d'air) cela peut suffir et un autre me dit qu'il faut absolument une arrivée d'air.
    Concernant la sortie de cheminée, je pense qu'il faut un chapeau pour éviter l'entrée de l'eau quand il pleut sauf si tu es dans une région où il ne pleut jamais. (Si oui dit le moi, j'arrive).
    Quel genre de tuyau as tu ?
    Si c'est du PGI de POUJOULAT alors tu n'as pas besoin d'arrivée d'air, il est double peau, cad il fait les 2 (Evacuation des fumées dans le conduit central et arrivée d'air autour de ce conduit). Il a un diamètre de 130.
  24. #864
    invite517771da
    bonjour guy05?nan malheureusement je vis dans une region ou il pleut ,en lorraine!!
    pour le tuyau c'est un diametre 80,un tuyau simple pas de double sortit,mais par contre le poele est installé dans mon salon,qui possede un faux plafon avec spot,le faux plafond est ventillé de par et dautre par ,car jai laissé ouvert le haut des caisson des fenetres ds le fau plafond,l'air s'evacu par les spot, cela doit faire l'affaire?
  25. #865
    invite3f322901
    Re
    J'avais deviné ta région (57=Lorraine) Je connais le climat j'y suis originaire mais pas du 57.
    Concernant l'arrivée d'air, cela sera peut être suffisant mais à voir au fonctionnement. J'ai un ami qui avait installé un PALAZZETTI sans aération il y 4 ans, il vient d'en faire une en raison du mauvais rendement. Tu verras à l'usage (Vitre qui se salit rapidement donc mauvaise combustion).
  26. #866
    invite517771da
    larrivé d air doit se faire donc derriere le poele,en dessous du conduit d echapement des fumée?
  27. #867
    santa413
    Citation Envoyé par chris0057 Voir le message
    Plein d'infos la:
    http://www.vivabois.be/files/Manuel%20Iris.pdf pages 07 et 08.
    http://www.bricozone.be/fr/poele-ins...mee-15771.html
    http://poeles-a-granule.xooit.fr
    Dernière modification par santa413 ; 06/02/2011 à 16h35.
  28. #868
    santa413
    Dernière modification par Philou67 ; 07/02/2011 à 11h29. Motif: Citation inutile
  29. #869
    invite1de16a4c
    mon modéle est un Elena new qui est un poêle étanche à ventouse.Aujourd'hui j'en suis sastisfait mais j'ai bien galéré au départ car il y avait un défaut sur le moteur d'extraction des fumées et aprés plusieurs tentavives de dépannage mon instalateur a fini par me changer le poêle.Concernant le bruit, c'est vrai que si tu le met à plein vitesse,c'est un peu bruyant mais perso je le laisse la plupart du temps à 3 sauf au démarrage si la température est un peu basse je le met à 4.Les granulets qui tombent dans le creuset tu les attends un peu mais tu prends vite l'habitude et tu les oublies vites.Perso mon poêle se trouve à côté de mon canapé et je n'y fais même plus attention.Quand à la chauffe, je trouve que cela chauffe bien mais l'inconvénient c'est que la sonde est juste derrière le poêle donc on atteint un peu vite la température de consigne.Donc ce que je fais c'est que je demande 23 pour avoir 20.C'est vrai qu'une sonde déporté serait quand même mieux.La conso depend ensuite de comment tu vas l'utiliser donc c'est pas évident de te conseiller la dessus.
    Voilà si cela peut aider.
    invite3f322901
    Merci LA GLUTE pour ta réponse et tes appréciations. J'attends un technico-commercial de PALAZZETTI pour vendredi. Je me déciderai après entre MCZ et PALAZZETTI. Certainement pas RIKA, j'ai lu sur un autre forum des problèmes d'explosion du RIKA Topo et d'une interdiction de fonctionnement. Alors tu achètes un RIKA et tu le mets dans ton garage en attendant de le voir fonctionner un jour. J'ai vu des photos du poële explosé ça fait peur,si tu es à côté. Je poserais la question vendredi car le technico vend également du RIKA.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
