Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 28
Page 28 sur 106 PremièrePremière 28 DernièreDernière
Affichage des résultats 811 à 840 sur 3159
  1. #811
    inviteb2ec9d07
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Citation Envoyé par jroo Voir le message
    Bonjour vinnsim...
    J'ai passé un coup d'aspirateur dans le bas du tuyau d'évacuation des fumées , et pour l'instant ça refonctionne bien .
    jroo
    Bonjour, vous avez enlevé le tuyau d'evacuation des fumées et aspirer le petit conduit qui sort du poele ?
    jroo
    Citation Envoyé par vinnsimhotep Voir le message
    J'ai enlevé le bouchon en bas du tuyau pour y passer l'embout de l'aspirateur ,c'est comme ça que fait l'installateur du poêle pour nettoyer le conduit.
    jroo
  3. #813
    inviteb2ec9d07
    jroo
    OK merci pour ces infos.
    J'ai déjà enlevé l'embout pour le vider mais sans succès
    Je vais essayer de retirer complètement le tuyau pour nettoyer la sortie du poêle.
    PS : j'ai une installation en ventouse....
  4. #814
    invitea6830c8d
    J'ai un Poele Palazzetti Caterina depuis plus d'un an et depuis 15 jours j'ai également ce problème.
    A l'allumage, la ventilation/extraction se met en route et aucun pellets ne tombent.
    Après 15s il se met en alarme dépression. Je désactive l'alarme. 2 beep me confirme la suppression de l'alarme, je ré allume dans la foulée et le poêle démarre correctement.
    C'est très gênant car je ne peux plus utiliser le mode programmation car il se met toujours en dépression à l'allumage...
    Avez-vous une idée d'où peux provenir le problème ?
    Merci à vous
    Vinns
    moi aussi et mon installateur ma augmenter la vitesse fumer au premier cycle de l’allumage
  5. #815
    inviteb2ec9d07
    Citation Envoyé par fred_palles Voir le message
    On ne peut pas faire cette manip par soi-meme j'imagine, il faut entrer dans les menus reglages avec le mot de passe qui va bien ?
  6. #816
    invite517771da
    bonjour a tous,voila je vien dacheter un poele palazetti melissa,je pense kil fonctionne bien sauf ke je trouve la flamme bien petite,elle est vive mais a du mal a depasser la hauteur du brasero!! vous trouvez ca normal?
  7. #817
    invite2f72f9ed
    bonsoir cat3430,
    j'envisage l'achat d'un poêle ECOFIRE® Letizia, cela sera mon mode de chauffage principal avec 60M2 au rez de chaussé et une gaine d'environ 4 mètres pour chauffer l’étage environ 40M2.
    ce poêle est il vraiment bruyant?
    merci d'avance pour votre reponse
    Dominique
  8. #818
    cosak
    à chris0057: je pense que c'est normal, je possède un Palazzetti d'un autre modèle et je remarque la même chose, à partir du moment où la température de consigne est atteinte et qu'il se met en modulation il consomme le minimum et n'envoie donc pas beaucoup de pellets dans le creuset.
    à gruzon; étant donné que votre question semble dédiée exclusivement à cat3430 qui est incontestablement spécialiste en matière de poêles Palazzetti mais probablement pas confronté journellement à ce type de poêle, il serait étonnant que vous receviez beaucoup d'avis peut-être plus probant de forumeurs possèdant un Letizia.
    Ce n'est pas ce type que je possède alors personnellement je ne peux pas vous répondre.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  9. #819
    invite517771da
    BONJOUR cosak
    merci pour ta reponse,qu'appelle tu par modulation? quel regleage fait tu? p? v? T?
    MERCI
  10. #820
    cosak
    lorsque la température réglée est atteinte, le display de mon poêle afiche alternativement "TRAVAIL et MODULE", on dit alors qu'il est en modulation c.à.d. qu'il travaille au minimum et repartira à la puissance réglée si la temp. diminue, il affiche alors uniquement "TRAVAIL". Je suppose qu'il en est de même pour la plupart des Palazzetti (cat3430 pourrait confirmer).
    Pour les réglages; plus tu mets la puissance haute, plus vite tu atteindra la temp. désirée, il en est de même pour la vitesse du ventilateur air, pour la temp. c'est à chacun de voir.
    Perso je mets P=3 et pour une question de confort auditif V=2.
    J'espère que cela t'aidera à mieux comprendre le fonctionnement de ton poêle pour autant qu'il fonctionne comme le mien.
  11. #821
    invite517771da
    daccord,mais pour que le poelle regle la vitess de lui meme il fo metrre v=A? UNE foi qu'il aura atteint la temperature souhaité,il sera mettre en modulation donc mais la vitess ce mettra au minumim en V=2? ou il fau la mettre soi meme?
  12. #822
    cosak
    je ne peux pas répondre car je ne mets jamais V=A, comme déjà expliqué plus haut dans cette discussion, lorsque le poêle va plus fort et donc que la temp. fumées augmente, le ventilateur air augmente de lui-même, pour une question de confort je laisse V=2 puisque de toute manière il augmentera et reviendra seul en 2.
  13. #823
    invite844ae77b
    Nouveau venu sur ce forum, j'aurais besoin de votre expérience. J'envisage l'achat d'un poele à pellets en remplacement de mon insert bois Philippe modèle 700. Ma superficie est de 100 m2 avec un moteur dans les combles qui distribue l'ai chaud dans le couloir pour chauffer 3 chambres + WC/salle de bain et cuisine.
    Cet insert à + de 20 ans et je n'ai jamais rencontré de problèmes avec.
    Pourriez-vous me dire quel marque de poêle je peux acheter en toute confiance sachant que mon revendeur me propose un EdilKamin de fabrication Italienne pour un prix total de 4575,52 euros, pose et mise en service comprise avec crédit d'impôt de 36%.
    Je voudrais changer mon insert car je n'ai plus le temps et le courage de couper et stoker le bois car je n'ai plus 20 ans
    Merci de votre aide.
  14. #824
    invite517771da
    BONJOUR, si COSAK pouvait repondre a ma question ce serait sympa,ou quelequ'un d'aitre!! voila je possede un poelle palazetti melissa et je me demandé a quoi servait le menu set poele,je comprend pa bien l utilité de se menu,si vous pouez méclairer?????
    jroo
    Comme indiqué dans la notice le menu "SET POELE" permet de régler tous les paramètres du poêle :heure,date, langue , type menu,......reset etc .
    c'est surtout important pour les 3 premiers si on veut programmer l'allumage /extinction du poêle ,par le menu "TIMER"
    jroo
    Dernière modification par Philou67 ; 14/01/2011 à 08h44. Motif: Citation inutile
  16. #826
    inviteeaabc1e0
    @chris0057/cosak, je confirme qu'une fois la température atteinte, le poêle indique module travail.
    @chris0057, V=A ok, par contre ne mettez pas P=A, comme expliquer dans les pages précédentes, la modulation lente de la P=A va faire surconsommer et surchauffer.
    Je vois aussi que certains ont des modèles non-certifiés étanches installé en ventouse, pas bien du tout.
    @rocket460, Edil Kamin n'est pas une mauvaise marque, après j'ai bien sûre une préférence pour Palazzetti mais c'est normal, je les voit tous les jours.
  17. #827
    invite517771da
    ok merci pour ces conseil,donc la programmation la plus approprié serait P=3 v=A ou V=2 au choix, T=au choix,donc le poelle va atteindre la temp souhaité,et ce réguler lors de la temperature saisie, la modulation est donc le mode ou le poele tourne o minumum?
  18. #828
    jroo
    Chris0057
    Moi c'est ce que je fais P=3 et V=A ,quand le poêle est en modulation la puissance passe automatiquement à 1 . (mais quand il ne fait pas trop froid il y peut y avoir quant même un dépassement de la température programmée de 2 à 4 degrés )
    Je met V=A parceque ça ce débrouille tout seul sans faire de bruit comme quand on met à 4 ou 5
    jroo
  19. #829
    santa413
    Citation Envoyé par rocket460 Voir le message
    Je cherche aussi des infos sur EdilKamin et je ne trouve rien de bien.
    Donc "a oublier "je pense.
  20. #830
    invite517771da
    bonjour,a tous les utilisateur de palazetti, voila j'ai une question, que signifi v=E ,par momment mon poele ce met comme ca alor que je l'ai reglé en V=2? merci
  21. #831
    cosak
    voir message 729 de cat3430 et tu auras l'explication.
  22. #832
    invite517771da
    merci,je comprend mieu maintenan!
  23. #833
    invite5d2c3c24
    j'ai un poele palazzetti angelica, j'en suis tres content, il tourne 24/24.
    il consomme quand meme 1.5 sac de granule par jour pour chauffer environ 120m² sur 2 niveaux.
    j'ai un contrat d'entretien avec la societe instalatrice (dans le 69/42/43) mais je ne suis pas du tout content d'eux.
    le poele n'as jamais été reglé,beaucoup de cendres,creuset souvent bouché,sortie sur le toit noircit.
    il devait venir pour l'entretien extraordinaire des 2000h mais ne font qu'annulé les rdv.j'ai du acquité dans le menu sav!!!
    du coup je voudrais savoir quoi demonter et nettoyer en attendant de me faire rembourser mon contrat.
    de plus je recherche une personne qualifié,serieuse pour me faire les reglage et prendre un contrat d'entretien.
    je suis dans le 43 (43210)
    merci.
  24. #834
    invite6f7fec13
    Bonjour Sergi69 peux-tu stp me donner le tuyau pour remettre le compteur d'heures à zéro, car moi il est réglé sur 900 h, autrement dit 85 euros tous les mois et demi. Belle arnaque, car à ce prix là c'est plus cher que le fioul.
    jroo
    Crystalstring
    Pour remettrte le compteur a zéro il faut entrer dans le menu instal mettre le mot de passe .remettre a zéro ne fera pas faire d'économie
  26. #836
    invite1de16a4c
    Je sais que certains poêle sont équipés d'une télécommande mais lors d'une discussion avec un collégue de travail il me dit que la télécommande servirait aussi de sonde déportée.
    1er question : est ce vrai?
    2éme question : si cela est vrai, peut on l'installer sur un modéle qui n'a pas de télécommande?
    inviteeaabc1e0
    @la glute 63:
    1-La télécommande ne sert pas de sonde déportée.
    2-Tout dépend du modèle que tu possède (télécommande= environ 150€ de mémoire).
  28. #838
    jroo
    Personnellement je n'utise pas la télécommande , ça n'a aucun intèret pour moi , mon poêle n'est pas un téléviseur ,ceci est mon avis ,
    il y a certainement des gens qui ont un avis différent du mien !
  29. #839
    manu:)
    je me pose les questions suivante:
    toute la gamme 2011 est équipée de la vis Ø en forme d'étoile ("Star, système d'alimentation en pellets", c'est la traduction mot à mot de la doc en italien
    Comment fonctionne la gamme "silent" ? uniquement par convection naturelle (sans ventilateur), ou présence d'un ventilo qui est débrayé ?
    Existe-t-il une doc de la gamme 2011 en français ? car mon revendeur local m'a donné une doc, mais en italien !!
    Dernière modification par manu:) ; 31/01/2011 à 00h29.
  30. #840
    invitec508d2d2
    Sur la page 34 du forum http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3206932 ça parle de sonde de teméprature déportée.
    Auriez vous des explications claire pour le faire ? Je trouve que la sonde de température derrière le poele est trop imprécise.
    Merci par avance
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
