Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 35
Page 35 sur 106 PremièrePremière 35 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 021 à 1 050 sur 3158
  1. #1021
    Pfhoryan
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Citation Envoyé par cat3430 Voir le message
    @Pfhoryan, le cablage se vend seul, mais au vu de la mauvaise foi de ce qui t'on renseigner, je te conseil d'essayer avec de la nappe informatique.
    Je suis passé ce matin chez un vendeur de composants électroniques, et j'en ai eu pour 4 euros pour 2 mètres de nappe et deux connecteurs femelle. J'ai refait le câblage et tout marche nickel.
    D'ailleurs je me suis rendu compte que le tableau de commande est maintenant parfaitement éclairé, alors qu'il l'était faiblement en raison de la nappe à moitié brulée.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
  2. #1022
    invite3d62e9dd
    Bonsoir à tous
    merci pour vos retours, j ai recontacté l 'installateur pour le bruit qui vient mi novembre avec à priori la solution - changement de vis sur la grille arrière (vis auto serrantes). Il me dit qu'il a vu avec Palazetti et que c est un défaut connu. Je vous tiens au courant. A la lecture de la réponse de cat3430 j ai changé mes paramètres de réglage, je vs dis ce que j en pense d en un prochain message. Merci pour les explications, malgré la lecture des autres post j avais pas forcement bien saisi. C bcp plus clair maintenant.
    POur le choix des nouveau pellets je vais faire des essais sur plusieurs marques,(le plus pénible dans les woodstocks et la sciure). Pour info je ne vide jamais le sac directement dans la tremis (ce qui a étonné l 'installateur !!!).
  3. #1023
    invitef5b80afa
    idem j'ai un bidon inox de 50 litres ou je met mes pellets pour qu'il puissent ce mettre a température ambiante et éliminé l'humidité qu'ils pourraient contenir suite au stockage dans mon garage. ensuite je les charge dans mon poêle avec une pelle pour caisse de chat vu quelle est pleine de trous la sciure retombe dans le bidon donc moins d'encrassement du poêle
    par contre je suis assez content de mes pellets car les sacs ne contiennent presque pas de sciure ils sont de marque 5000PCI
    j'ai pris deux tonnes en sacs de 15 KG sur palettes 1 tonne par palette ou plutôt 66sacs x15kg = 990 KG / palette le tout livré et rangé dans mon garage pour 570 euros TTC
    voici leurs descriptif
    granulé 5000 PCI prémium
    produit issu de sciure naturelle certifié conforme au développement durable (PEFC)
    100% naturel,renouvelable et écologique
    ne contribue pas à la réduction des réserves de la planette en énergie fossiles
    conforme a la norme qualitative DIN 51731 dans sa version DIN+
    pouvoir calorifique environ 5KW/KG
    diamétre 6mm
    longueur moyenne 20mm
    constitué a partir de sciure de résineux > à 95%
    Ecocertification conforme à la norme PEFC
    teneur en humidité < 10%
    taux de poussiére < 0,5%
    teneur en cendre < 0,5%
    ps: ceci dit c'est la première fois que j'en prend et n'y connais donc pas grand choses
  4. #1024
    invitebb717422
    @BOUN45: Bonjour Boun ! je suis intéressé par la solution contre les vibrations, le miens vibre à chaque phase d’arrêt, j'ai beau chercher quelle tôle vibre, je trouve pas. J'ai démonté les deux tôles latérales, le bruit est moins présent mais la vibration est quand même la de temps en temps.
    @cat3430: Bonjour, ne rencontre tu pas ce problème de vibration chez tes clients ? es vraiment un problème connu comme Boun l’annonce ? Mon installateur a regardé vite fait lors de la dernière livraison de granulés, il a démonté remonté les panneaux latéraux le bruit c'est bien sur arrêté pour reprendre quelque heures plus tard. Mettre des joint ou ? comment ? quel type de joint ?
    Sinon je suis assez satisfait de mon poêle Monica, 1 hiver passé et 1 tonne 400 de granulé avalé pour chauffer toute la maison (pas besoin d'appoint l'hiver passé) pour une maison de 90m² dans le nord-est de la France.
  5. #1025
    inviteeaabc1e0
    @MoZeur, quand je rencontre des problèmes de bruits, j'identifie la pièce en cause, est je tente de réparer, avec un joint resistant à la chaleur, pour faire qu'il y est un joint entre la pièce en cause et le poêle.
    PS: @tous les utilisateurs de poêles à granulés: le système de boalo est top, c'est ce que je fais aussi sur le mien et je le conseil aussi, bidon d'environ 45 L pour mettre 3 sacs et chargement à la pelle.
  6. #1026
    invite1de16a4c
    BOUN45 a dit
    3 - lors des phases de nettoyage je suis obligé de tenir les carters lateraux afin d'éviter un bruit de tôle infernal pdt 5 mn chrono en main (une machine à laver mal calée à l essorage ou un train traversant la pièce au choix). Après deux interventions du technicien "défaut du fabricant" (déjà lu dans ce forum et permet de masquer lamentablement une incapacité à résoudre un pb).
    Que puis je faire ?
    je me souviens que sur mon premier poêle (Elena New) j'avais ce problème qui était apparu aprés plusieurs démontages des tôles des côtés car j'avais un problémes sur le ventilo des fumées.A force de chercher, j'en étais arrivé à la conclusion que c'était la patte de fixation de la tôle qui était trop prés du bac à pellets et j'avais installé un bout de joint haute température (celui qui se trouve sur la porte et que j'avais récupéré dans la caisse du dépanneur) entre cette patte et le bac et cela avait beaucoup atténué le problème de bruit.Donc essaie de faire un arrêt du poêle sans les tôles latérales pour voir si le bruit est présent ou pas.
    invite2eecd4f8
    nous habitons Toulouse et avons l'intention d'acheter un poêle à pellets ecofire monica 9 kW:devis proposé 3500€,pose comprise.L'installateur nous a conseillé un 9 kW pour une superficie au sol après travaux de 80m².Il nous garantit que nous pourrons nous passer complètement de notre installation gaz,que nous ne devrions consommer qu'environ 1 T de granulés,soit un coût annuel de 300€.Il propose également une maintenance annuelle de 150€.Qu'en pensez vous?Cela vous parait-il plausible?
    Merci pour vos réponses,
    invitebb717422
    Comme je l'ai dis plus haut, nous avons chauffé notre maison (90m²) dans le nord-est de la france (ou il ne fait pas spécialement chaud) avec un peu moins d'1T5 de granulé et un poêle Monica 9kw. Maison mitoyenne mais pas super bien isolé donc oui ça parait plausible.
  9. #1029
    invite1e5175c0
    Je possède un Elena new depuis deux ans et en ce moment j'ai un problème avec le ventilateur d'air chaud.
    Mon poêle est réglé en P=4 V=A et je n’utilise pas le mode STAND BY. Au bout d'un certain temps (~30 min après avoir atteint la température de consigne), la vitesse de mon ventilateur d'air chaud devient instable et ça devient gênant au niveau bruit.
    Le comportement est le suivant :de manière cyclique mon ventilateur s'emballe :30s à vitesse faible (pas de bruit ) puis 2s à vitesse 4-5(bruit), 30s à vitesse faible, 2s à vitesse 4-5....
    J'ai appelé mon installateur il me dit que c'est normal le ventilateur ce met en marche parce que le poêle chauffe trop. J'ai pas trop confiance en lui et ça me parait bizarre que ce soit normal étant donnée que j'ai jamais eu ce phénomène avant!
    Mon installateur est intervenu il y a 15 jours pour un problème d'alarme ventilateur fumée qui a été résolu en changeant le gros condensateur blanc à l'arrière du poêle. Il a également changé certain paramètres pour réduire la température des fumées.
    Il a peut-être changé d'autre paramètres mais ne m'a rien dit....
    Est-ce que quelqu'un a le même comportement que moi? Une solution?
  10. #1030
    invitedf968d10
    @maxvilain, ta programmation à l'air correct mais c'est bizarre qu'il ne change pas de température comme convenu, je vérifierais à l'occasion, le mien est un peu plus vieux et n'a pas cette gestion de température dans le Timer, dès que j'ai l'occaz, je ferais des tests.
    Bonjour CAT3430,
    Oui, c'est étrange. Je vais également faire des tests plus poussés mais bon le fonctionnement 24/24h pour le moment n'est pas encore envisagé par chez moi (nord de la France), les températures sont encore douces malgré tout.
    Dans ce mode de fonctionnement, si P=3 réglé dans le mode économie, ex :
    P1 : 5h00-8h00 22°
    P2 : 8h00-17h00 19°
    entre P1 et P2, à 8H00, s'il est sur P=A (en réel P=3) à ce moment de changement de tranche horaire, qu'il a atteint la température de consigne de 22°, va t'il mettre du temps à moduler sa puissance (de P3 à P1) pour atteindre 19° sur la tranche suivante? quel est l'intervalle de temps entre deux changements de puissance? (10-15-20 min?)
    Est-ce plus judicieux de fonctionner en mode continu sans passer par les programmes et simplement changer la température de consigne manuellement en allant se coucher par exemple? (niveau consommation surtout).
    Une dernière question, après avoir parcouru les précédents posts, j'ai remarqué que vous conseillez d'utiliser la programmation plutôt que d'utiliser la fonction stand-by.
    En effet, la modulation est lente pour descendre de puissance mais dans le cas du stand-by, cette modulation n'est pas faite car arrivé à sa t° de consigne, le poele se met justement en stand-by.
    Mais je me posais la question lors du redémarrage du poêle lorsque la t° de la sonde est égale à la t° indiquée dans le mode stand-by : le poêle va t'il augmenter ses paliers de puissance lentement? (parce que je n'ai pas remarqué ce "soucis" il me semble, je vais vérifier, il redémarre directement à la puissance indiquée dans le mode économie (à savoir P=3 dans mon cas)).
    Donc, si tel est le cas, pourquoi ne pas utiliser ce mode? à condition que la t° ne descende pas trop vite (je trouve ça utile lors des inter-saisons)
    est-ce vrai que le poêle s'encrasse plus vite avec ce mode?
    au fait, quelle est pour vous le délai (à la louche) à partir duquel la vitre s'encrasse vraiment pour ne pas suspecter une mauvaise combustion ou un mauvais tirage?
    Merci encore pour vos réponses.
  11. #1031
    inviteabdafb03
    Je possède un poêle eletra 9kw depuis 1 semaine maintenant et je pose des question
    il y a un bruit permanent lorsque qu'on l'allume , ce n'est pas le ventilo de la soufflerie , je pense que c'est celui des fumées , es ce normale ?
    je retrouve un peu de pellets non consommé dans le bac a cendres cela m'étonne aussi , j'utilise des woodstock que je conserve a l'abris de l'humidité
    invited6e5acbf
    @cat3430, merci pour le renseignement, pour info joncoux avec son modele apollo est aussi autoriser en ventouse (seul joncoux et poujoulat sont autorisé apparemment)
    Sinon, mon instalatteur a récupérer mon poêle pour remplacer plusieurs pièces et refaire les joints, j'ai un poêle identique en prêt, et la pas d'odeurs, donc le problème ne vient pas du tubage...
  13. #1033
    inviteeaabc1e0
    @Phike, plusieurs possibilités, je ne pense pas que cela proviennent des paramètres, car le ventilateur reçoit une tension en fonction des réglages, et cette tension et fixe au niveau des paramètres, donc ça peut venir d'une mauvaise tension électrique, de la carte mère qui commence à déconner ou du ventilateur, je pense pas que ce soit que le poêle soit trop chaud, si c'est ça, c'est facile à voir, le poêle indique V=E, au lieu de V=A ou V=1 à 5, si c'est parce qu'il est trop chaud, le poêle indique de suite V=E mais il ne fait pas tourner le ventilateur de manière variable, il le met à fond.
    Ensuite, il faudrait voir si ça le fait sur V=1, sur V=2 etc... jusqu'à V=5, donc faites un test sur les différents niveaux de ventilation.
    @maxvilain, je ne sais pas exactement combien de temps y a t'il entre la modulation des puissances mais de mémoires, c'est 20 min, je ferais des tests prochainement. Pour la modulation Puissance -1 ou puissance +1, donc de P=3, il passe à P=2 puis sur P=1.
    Je préfère que vous changiez la température manuellement car il ne se trouve pas sur P=A du coup.
    Pour le stand-by, je ne suis pas sur qu'il démarre sur P=3 (si réglé Economie=P3), je pense qu'il commence en P=1, je ferais des tests aussi, par contre, le problème de ce mode, c'est qu'il y a minimum 3°C d'écart, et donc si vous êtes devant le poêle avec 20°, qu'il s'arrête, vous risquez d'enfiler un pull avant qu'il ne démarre à 17°C, 3°C, c'est beaucoup en terme de ressenti pour le corps.
    Pour la vitre, chez moi sur mon insert, je pus attendre jusqu'à 3 semaines avant qu'elle soit vraiment encrassée, mais bonne installation, bons réglages, excellent granulés, au bout d'une semaine, j'ai quelques traces blanches mais rien de bien méchant.
    @clopeton, quelques granulés non-brûlés, ça arrive, pour le bruit, nous n'avons pas le même ressenti chacun, donc il m'est compliqué de dire si c'est normal ou non.
  14. #1034
    stefane38
    Bonojur
    Je possède un poêle à granules Palazzetti tracy depuis novembre 2009. Nos attaquons donc le troisième hiver. Pour faire court : 1er hiver RAS - 2em hiver changement du ventilo tangentiel (bruit) - 3em hiver il y a donc qq. jours changement du ventilo de fumées (vitesse instable).
    De tps en tps j'ai le poêle qui s'arrete en défaut "temp. fumées" avec le creuset plein de granules. A la lecture de forums sur le net le problème viendrait d'une vitesse trop élevée du ventilo des fumées ?? Est-ce exacte ??. Sachant que mon poêle est entretenu normalement et périodiquement. Est-ce qu'en baissant la vitesse du ventilo de fumes il y aurait du mieux ?
    Voila 2 fois que la vis castor se bloque, à cause d'un granule (Din+), apres un demarrage réussi (défaut Temp Fumees et creuset vide). Il me semble avoir lu sur un forum que Palazzetti avait trouvé une parade a ce probleme ?
    De plus connaissez-vous un moyen de se procurer des pieces de rechange auprès d'un professionnel afin de se faire un stock de sécurité ?
    Salutations
    Stefane
    Dernière modification par stefane38 ; 29/10/2011 à 00h18.
  15. #1035
    stefane38
    Re-bonjour
    J'ai l'intention d'installer un onduleur. Quelqu'un a t'il une experience ? Un modele à conseiller ?
    cosak
    @stefane38; pour ce qui est du changement fait par Palazzetti pour le blocage de la vis, c'est le remplacement de cette vis par une espèce de roue à aubes dont tu peux voir une photo que j'avais posté à la page 66-réponse 983 de ce sujet.
    En 2009 je m'étais renseigné sur les poêles à pellets et après hésitation j'avais renoncé, l'année suivante je me suis décidé et mon installateur m'a dit que finalement j'avais bien fait d'attendre car des améliorations avaient été réalisées et notamment au niveau de l'alimentation en pellets.
    Visiblement tu as eu moins de chance, tu as acheté un an trop tôt, maintenant est-il possible de changer cette vis sans fin par le nouveau système, je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste en la matière mais ayant eu l'occasion de voir comment c'est monté, je serais fort étonné que ce soit possible sans faire de grosses transformations, mais on ne sait jamais et ça ne te coûtera rien de te renseigner; je croise les doigts pour toi!!
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  17. #1037
    stefane38
    Merci de ta réponse mais en fait j'ai ce nouveau systeme de descente des granules sur mon poele Tracy de fin 2009 (ce systeme se nomme vis castor). Mais il me semblait que palazzetti avait légèrement modifié le systeme afin que les granules se bloquent moins au niveau de la vis castor et que le bruit dans la descente soit moindre. Quelqu'un peut-il nous renseigner ?
    invite3f322901
    Bjr.
    En effet PALAZZETTI a complété son installation de cette vis Castor en y mettant une pièce qui coupe les pellets trop long et évite ainsi le blocage de cette vis.
    Je pense avoir répondu à ta question et si je retrouve, je te ferai parvenir une photo que j'avais vu mais je ne sais plus sur quoi. Il me semble que cette transformation est possible puisque c'est toujours la même vis.
  19. #1039
    invite5294b9f6
    super forum hyper riche et vivant.
    J'habite le pas de calais et je pense acquérir le modèle Aida (idem que le Elena new mais avec un habillage différent). Je me pose une question après avoir lu le certificat du CSTB, qu'en est-il de la validité de cette certification qui se terminait le 31 janvier 2011 (c'est écrit sur le document) ? Les poêles concernés doivent-ils repasser par la phase certification ou Palazzetti va-t-il surfer sur la vague de sa certification passée jusqu'à ce que les gens sachent par hasard qu'elle n'est plus à jour ?
    Jo
  20. #1040
    stefane38
    Citation Envoyé par guy05 Voir le message
    Bjr.
    Merci de ta réponse et si tu retrouves la photo dont tu parles je suis preneur .... !
  21. #1041
    inviteec82cb0a
    Je compte chauffer ma maison bioclimatique avec un poêle à pellets étanche et comme vous le savez peut-être, il y en a très peu sur le marché. Palazzetti en fait, notamment avec son Elena New. Est ce un bon choix? Merci.
  22. #1042
    invite1de16a4c
    Citation Envoyé par Orpheus03 Voir le message
    perso j'en utilise un et j'en suis trés content.Il est vrai qu'au début j'ai eu des problèmes mais aprés avoir changer le poêle celui marche parfaitement.Ensuite vu son emplacement je ne chauffe pas complétement ma maison donc choisi bien son emplacement si il doit chauffer entièrement la tienne.Sinon si on met la ventilation à fond cela est bruyant, mais perso je le met que trés rarement, la plupart du temps il est en P3,V3 et il est à coté de mon canapé au salon donc pour moi cela est acceptable.
    invite3f322901
    STEPHANE38
    Bonjour. En effet un nouveau modèle existe. Un installateur PALAZZETTI m'a expliqué le nouveau modèle mais je ne sais pas comment l'expliquer. La nouvelle plaque recouvre maintenant la moitié de l'écluse alors qu'auparavant elle arrivait au début ce qui occasionnait le blocage des pellets.
    Je ne sais pas comment le repérer mais je pense que lorsqu'il n'y a plus de pellets dans le réservoir, l'écluse doit être visible. Les derniers poêles sortent avec cette nouvelle écluse. J'avais posté cette réponse en début d'année. Après recherche, je n'ai pas trouvé la photo. Il me semble que je l'avais trouvée sur un catalogue PALAZZETTI. Je l'avais envoyé en mp à plusieurs foromeurs
  24. #1044
    invite5294b9f6
    Citation Envoyé par jo_62 Voir le message
    Jo
    Bon j'ai posé la question à mon vendeur, il m'a répondu que la certification est "automatiquement (?)" renouvelée pour une période de deux ans.
    Je lui ai aussi parlé du moteur targentiel de ventilation made in China, il m'a répondu que l'année dernière Palazzetti avait eu du mal à s'approvisionner en pièces et qu'ils avaient dû faire venir des moteurs de chine, mais qu'ils avaient eu des problèmes et que cela ne se reproduirait pas.
    Outre ces petites questions, le commerciale connait très bien son produit et a toujours répondu à mes nombreuses questions. Je pense donc signer ce soir s'il accepte le petit plus demandé ! A suivre...
  25. #1045
    invite5294b9f6
    Bon et bien voilà c'est signé.
  26. #1046
    invite3f322901
    Citation Envoyé par stefane38 Voir le message
    J'ai pris une photo du fond de mon réservoir à pellets. Il y a une petite plaque métallique qui coupe les pellets lorsqu'ils sont trop grands. Vérifié lors de la fin du réservoir. C'est cette plaque qui apparemment a été ajouté sur les nouveaux modèles
  27. #1047
    cosak
    je ne pense pas qu'il y ai eu une modification quelconque sur cette vis Castor depuis qu'elle est installée sur les Palazzetti, les photos de guy05 correspondent à celles que j'avais postées à la page 66 réponse 983 de ce sujet, de plus elle est appelée vis Castor justement parce que comme un castor elle rogne le bois, la preuve dans la pièce ci-jointe sur laquelle on peut également voir une vue de cette vis à sa création.
    Si stefane38 a des problèmes de blocage, c'est assez bizarre avec ce type de vis même si il y a des pellets plus durs, personnellement je n'en ai jamais eu mais mon Palazzetti a certainement moins d'heures de fonctionnement.
    J'aimerais aussi signaler une chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier; mon installateur m'avait dit que lors d'un blocage de la vis, celle-ci faisait marche arrière et puis repartait, il est vrai qu'il arrive que le bruit que fait la vis en fonctionnement normal change pendant 2 à 3 sec. puis repart normalement, à vérifier donc!
    Il n'est pas impossible qu'il y ai une usure au niveau des coussinets de la vis, ce qui provoquerait les blocages; en espérant pour stefane38 que ce ne soit pas le cas.
    Un petit problème qui me revient à l'esprit et que j'ai rencontré tout au début; la vis faisait un "tac" à chaque amenée de pellets, j'ai appelé l'installateur et il a démonté le bloc avec la vis Castor et a passé un tampon d'ouate de fer dans les coussinets et graissé le tout, je n'ai plus jamais rien entendu depuis. Il n'est donc pas impossible que sur le poêle de stefane38 les coussinets soient colmatés (poussière de bois) et que ce soit la raison des blocages.
    Bonne chance à stefane38 et A+.
  28. #1048
    invite5cd6bae9
    Unhappy Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    j'ai un nouveau petit souci avec mon tracy air.
    Je l'ai retrouvé complétement arrêté avec de la fumée plein le salon. (environ 20mn après sa mise en marche).
    Par complétement arrété, j'entends absolument plus rien sur l'afficheur, comme s'il était débrancher.
    Le fusible de la carte électronique (4A) avait sauté, chose qui à surpris le dépanneur.
    Il a remplacé le fusible et fait les tests de sorties (ventilateur fumée, ventilateur de chauffage, vis et résistance) et tout fonctionne.
    Nous avons refait un démarrage, tout était ok.
    Le dépanneur penche alors pour une surtension sur ma ligne électrique.
    Etant donné que je n'ai eu aucun autres soucis dans le reste de la maison cela m'étonne un peu.
    Bref, il a refonctionné normalement le soir même et voilà que le lendemain, à peine 5mn après l'avoir mis en route (il commençait juste à y avoir une petite flamme) il me refait le même coup: tic.., fusible sauté.
    J'étais juste à coté avec la tv allumé et n'ai pas vu la moindre surtension électrique.
    Une idée de ce qui pourrait le faire disjoncter???
  29. #1049
    invited712a42a
    j'ai un poele maxi idro acheté il y a 3 ans, au bout deux deux ans et demi, remplacement de la vis, résultat 500 euros de notre poche et maintenant il s'est mis à fuire de toute part ( le corps de chauffe ) : le poele est mort.
    Le constructeur nous assure que la garantie est terminée, et l'installateur nous propose à ses frais de nous changer ce poele et de nous mettre à la place un poele neuf, modele ecofire alice idro.
    Question est une bonne opération?
    Ce modele est il bon?
    invite3f322901
    Il me semble qu'en 2010 PALAZZEITTI avait justement modifié cette vis castor. Comme on peut le voir sur la photo de COSAK, l'entourage revient largement sur le dessus alors auparavant la pièce s'arrétait environ à moitié de la vis castor ce qui occasionnait des blocages. A voir avec STEPHANE38.
    Pour HAPLO70, j"ai eu le même probléme de fumée mais je pense que c'est au départ avec la peinture et autre produit mis sur le poêle. Depuis sans aucun problème malgré que j'ai eu un dijonstage sur ma ligne mais je pense qu'il s'agissait d'un mauvais serrage d'un fil.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 10h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 22h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h17
