Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 105
Page 105 sur 106 PremièrePremière 105 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 121 à 3 150 sur 3159
  1. #3121
    Calisti
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Bonjour à tous.
    voila un hiver qui se termine, je suis assez satisfait de mon poêle, il à quand même 16 ans de fonctionnement.
    malgré tout j'ai quelques constatations;
    _Au démarrage je trouve que la résistance est longue à enflammer les granulés, ceci se traduit par une flamme très forte et un grondement qui dure quelques secondes dans le foyer, des fois ca fait un peut peur. Apres cela se calme et tout rentre dans l'ordre.
    j'ai lu quelque part qu'il existe des résistance en céramique, montent elles à température plus vite ? j'ai observé cette différence depuis que j'ai changé le motoréducteur, tourne t'il plus vite ? si oui alors le brasero est donc plus rempli qu'auparavant.
    _J'ai remarqué aussi, et peut être que cela vient du même problème indiqué si dessus, quand je ,nettoie le brasero il se forme la ou il y a une concentration de granulé une croute à casser au tournevis qui à la longue bouche les petits trous.
    _Dernière remarque, quand je nettoyé avant de remplacer le motoréducteur les cendres étaient plutôt claire, et quand je démonté les parois intérieures elles étaient blanche, maintenant c'est tout noir. Pour info je n'ai pas changé de fournisseur de granulé, Espace Emeraude à Montluçon.
    Merci de vos retour.
  2. #3122
    Julio3
    A la lecture de votre message, j'ai regardé la date d'achat de mon poêle et ce dernier a aussi 16 ans de fonctionnement (modèle Palazetti Gaja avec 27 000H).
    Concernant la bougie, peut-être que celle-ci commence à faiblir. En moyenne, votre poêle démarre combien de fois par jour? Quel poêle avez-vous? Pour ma part, je change la bougie (générique) tous les 1 an et demi car son démarrage prend trop de temps et le poêle se met en sécurité.
    Pour le moto réducteur, je sais qu'il existe plusieurs modèles. Aviez-vous plusieurs modèles compatibles avec votre poêle?
    La matière dure et noire et du mâchefer, j'en ai eu une année, cela dépend surtout de la qualité du granulé. Et dans le temps, j'imagine que la sciure (matière première du pellet), même si contrôlé, doit varié un peu ce qui fait que d'une année sur l'autre, on ne peut plus avoir de mâchefer.
    jroo
    Bonjour Julio3
    Mon poêle giada à aussi 16 ans de fonctionnement , j'ai changer la bougie une seule fois (la cinquième année) je ne fais normalement qu'un seul allumage par jour. J'ai aussi du remplacer le condensateur de 270nf du motoréducteur qui avait perdu de la puissance.
    Comment faite vous pour connaître le temps de fonctionnement total , sur mon poêle ,le temps total est le temps de fonctionnement après l'entretien annuel .
    Julio3
    Bonjour Jroo,
    Avec l'afficheur de mon poêle, j'ai accès à 3 menu:
    1 - Réglage de la température de consigne, puissance de chauffe et vitesse du ventilateur tangentiel
    2 - Réglage des horaires de fonctionnement
    3 - Set du poêle: réglage de l'heure, vue du nombre d'heures restants avant la prochaine maintenance et du nombre d'heure de fonctionnement total.
    Calisti
    Salut Julio3, j'ai le même que toi, Giada de couleur beige, j'ai une résistance d'avance en permanence, j'attends en générale qu'elle soit HS pour la remplacer, je mettrai la neuve pour le démarrage de l'hivers prochain.
    Je suis déçu du granulé que j'utilise, avant avec le même fournisseur j'avais toujours la cendre claire, je vais certainement changer de fournisseur.
    j'ai installé le motoréducteur de remplacement standard (voir plus haut photos et modif effectué sur le broyeur).
    Je suis bien incapable de trouver le nombre d'heure, en plus j'ai changer la carte mère il y a quelque années.
    Quand il y a des températures négatives alors il démarre facilement deux fois dans l'heure, sinon une fois dans l'heure.
    il me chauffe toute la maison, il est placé au centre de la salle de séjour et il y a juste le couloir des chambres à coté, j'ai en générale 21 22 degrés dans la salle et 18 dans les chambres, je passe 85 sacs de granulés en moyenne.
    cette année je vais remplacer le conduit dans les combles, il ne fait que quatre mètre, ca va bien se passer.
    profitons bien de l'été avant la mise en service du poêle.
  6. #3126
    Julio3
    Bonjour Calisti,
    Le mien est un Gaja et non un Giada. Il semble que nous n'ayons pas le même afficheur, donc des menus différent et pas d'accès à certaines informations.
    Tout comme toi, j'ai une bougie d''avance et dès remplacement, je commande une nouvelle.
    Comme nos 2 poêles ont 16 ans, ils ne doivent pas être si différent au niveau du fonctionnement. Tu dis faire 2 démarrages dans l'heure? Est-ce vraiment bénéfique? Dans la notice de mon poêle, il est noté d'attendre 1H30 minimum entre 2 démarrages. Pour ma part, le cycle de démarrage de mon Gaja met 20 min avant d'atteindre sa pleine puissance de chauffe, et le tien?
    En hiver, le mien démarre 2 fois la semaine (1 fois le matin et 1 fois l'après-midi) et 3 fois le week end, puis fonctionne pendant plusieurs heures pour avoir une température convenable. Cela dit, j'avais lu sur ce forum qu'il fallait mieux que le poêle tourne à pleine charge et faire plusieurs démarrage par jour que de le laisser tourner au ralenti toute une journée.
  7. #3127
    jroo
    Citation Envoyé par Julio3 Voir le message
    Bonjour Jroo,
    Bonjour Julio3
    Sur mon Giada j'ai heure Total 1787 et H restante 213 si j'additionne les deux ça fait 2000 . Heure total c'est le temp de fonctionnement entre deux entretiens annuel ,soit environ 27000h pour 16 ans. Je ne trouve pas la fonction qui donne ce total ,je ne sais même pas si elle existe sur mon Giada.
    Jroo A+
  8. #3128
    Calisti
    Pour ma part quand il commence à tourner il faut en gros 5mn pour voir les premières flames, puis après 10 à 15 mn le ventilateur se met en service,
    cela revient bien à 20 mn pour la fonction standard.
    quand il fait très froid, température négative extérieure, il démarre bien deux fois dans l'heure, j'ai jamais bien regardé sur une journée.
    En général je le fais démarrer à 20 degrés pour un arrêt à 24 degrés, et quand il fait très froid alors 21 degrés pour arrêt à 25, mais ca c'est les infos de réglage,
    j'ai 20 ou 21 dans la pièce mais ca monte jamais à 25, on laisse le couloir et les portes de chambre ouverte pour que la chaleur circule.
    Avant ces 15 ans avec le poêle je chauffais avec un insert de cheminée, ma femme aime la chaleur alors on est entre 20 et 22 degrés suivant le matin le soir ou la nuit, on tombe à 18 voir 17 dans les chambres.
    J'ai d'autres moyens de chauffage, radiateur électrique, ca c'est quand je part quelques jour, je suis plus rassuré avec les radiateurs, puis la pompe à chaleur, mais ca n'a rien à voir concernant la chaleur, je m'en sert plutôt pour la clim l'été.
    cette année je vais changer le conduit et le joint de vitre, et monter la résistance que j'ai d'avance, un gros nettoyage bien sure.
    Une info, quand j'aspire les cendres, environ une fois par semaine, j'enlève les trois plaques dans l'insert, puis j'utilise un petit tuyau genre arrosage de petit diamètre que je passe dans les deux trous au fond du foyer que je connecte à l'aspirateur de cendre, quand je fait le nettoyage annuelle alors j'ai bien moins de cendre vers l'extracteur de fumée.
  9. #3129
    Julio3
    Est ce que parmi vous, et en complément d'un ramonage mécanique, vous utilisez des granulés de ramonage?
    Pour ma part, je viens de voir ceci dans un magasin de bricolage
    Est-ce vraiment utile et adapté à tous les poêles?
    Cerisette83
    J’espère que vous les pros vous pourrez m’aider.
    Notre poêle un turbo fonte Mona même interface que Palazzetti nous pose des problèmes depuis notre déménagement.
    A Noël 2024 panne globale et donc changement de la carte mère.
    Ensuite il a fonctionné parfaitement durant l’hiver.
    Là nous l’avons nettoyé et avons ramoné pour la saison à venir.
    Pas d’allumage,on change la bougie et toujours rien.
    Le creuset n’est même pas chaud !Y’a t il une mise à jour à faire après ce type de changement ou la bougie est elle aussi cassée ?
    On a pas d’idée.
    J’espère que quelqu’un pourra m’aider.
  11. #3131
    Swax
    Comment on retire les cosses jaunes du motoreducteur ? Je peux tirer à m'en faire péter les veines ca ne vient pas.
    J'ai essayé avec une pince rien à faire...
    Je fais le tour des forums pour trouver une solution. Ca va il fait pas trop froid pour un mois d'octobre mais bon ya un manque surtout le matin.
    Je vous remercie d'avance
  12. #3132
    Swax
    @ cerisette : Votre problème ressemble à un soucis de bougie. Contactez le support palazetti ils vous aideront
  13. #3133
    lldlf
    Bonjour Swax,
    Si elle ne viennent pas, c'est qu'il y a une butée mécanique, et il faut surement glisser un petit tournevis plat soit au dessus de la protection jaune, soit entre cette protection et la cosse elle-même.
    Il est aussi possible de desserrer la vis qui maintien le motoréducteur sur la vis sans fin afin de le sortir et d'avoir plus de latitude pour sortir des cosses.
    Cdt.
    Dernière modification par lldlf ; 12/10/2025 à 15h20.
  14. #3134
    lldlf
    Bonjour Cerisette83,
    Si après le remplacement de la bougie le creuset ne chauffe pas, alors c'est que l'ordre de commande de la bougie ne sort pas de la carte mère.
    Il est possible de vérifier si une tension parvient à la bougie avec un multimètre, elle sera à 0V au démarrage du poil puis devrait passer à 230V après quelques minutes, lorsque la carte mère devrait donner l'ordre.
    Si pas de tension alors soit le relais sur la carte mère est mort, soit la carte mère elle-même est défaillante.
    Cdt.
  15. #3135
    BabyYuki
    Bonjour à tous et toutes !
    Mon problème a déjà du être remonté maintes et maintes fois alors je vais la faire courte : j’ai un poele Atlantic Nuance (donc Palazetti) en 9kw, or mauvais réglage de combustions, vitre qui noircit plus vite qu’un bifteck au grill, technicien qui connaît le poele aussi bien qu’il connaît ma grand-mère, bref ! Je recherche donc, si c’est possible :
    - les paramètres usines ou comment réinitialiser mon poele
    - ou la liste des paramètres du menu 41 afin de comparer avec les miens (firmware C044)
    En espérant avoir des retours et merci d’avance !
  16. #3136
    OliveC
    Je fais face à un problème que je n'ai pas vu mentionné dans ce fil.
    Après le remplacement de carte de mon poêle Sophie, l'écran affiche toujours le jour et l'heure dimanche 5h05, après être monté en température.
    Le problème est les programmes ne peuvent plus s'arrêter puisque l'heure de fin est techniquement passée.
    Je lis dans les trop rares cas mentionnant ce blocage sur l'heure de 5h05 un dimanche, que cela pourrait provenir de la pile de la carte.
    Quelqu'un a-t-il eu une expérience similaire et une solution ?
  17. #3137
    lldlf
    Bonjour OliveC,
    Avez-vous vérifier que la carte mère ne nécessite pas un paramètre usine et la saisie du code constructeur relatif au modèle Sophie ?
    Lors du remplacement de la carte sur mon Penelope, il a fallu que je saisisse le bon code afin que le poêle fonctionne convenablement, normalement la carte est fournie avec un manuel précisant ce point.
    Si tout est OK de votre côté et que le code est le bon, alors tenter de remplacer la pile, c'est normalement une CR2032, donc très standard
    Cdt.
  18. #3138
    freepedro
    J'ai un Palazzetti Adagio (6KW) depuis 2014. Il m'a déjà posé quelques problèmes, mais j'ai m'en sortir à chaque fois :
    - problème de mauvaise combustion + erreur manche à balai au bout de quelques 10aines de minutes de fonctionnement => le changement de carte a réglé le problème
    - problème de pellets qui ne tombe plus limitant la puissance du poele => le changement du motoréducteur a réglé le problème.
    Aujourd'hui j'ai un problème que je ne comprends pas : le poele se lance très bien, mais se limite ensuite très vite, comme s'il était bloqué à la puissance 1 ou 2.
    Je vois pourtant dans les compteurs accessibles via l'appli, que les sondes témpérature et pressostat donne de bons paramètres. Le motoréducteur fonctionne bien également.
    J'ai deux suspects, l'extracteur d'air ou la carte électronique... Quel est votre avis ? Comment puis-je tester ?
    Merci !
  19. #3139
    freepedro
    J'avance doucement. Le poele tourne cet après midi. Le compteur de tour par minute de l'extracteur, accessible depuis l'appli me donne une vitesse de 1680rpm stable. Or il tourne au ralenti et je l'entends varier de vitesse sinusoidalement.
    J'ai vu qu'il est relié à un condensateur. Le poele date de 2014, il doit commencer à être un peu au bout également.
    J'ai bien nettoyé à fond le poele, notamment l'extracteur et le conduit de fumée, mais rien ne change. Donc je pense que je vais tenter ma chance en changeant l'extracteur (c'est d'ailleurs peut être que le condensateur, mais je n'ai trouvé aucune info si c'est jouable de ne changer que cet élément... le coût ne serait pas du tout le même !).
  20. #3140
    Julio3
    Bonjour Freepedro,
    Le problème de variation de tr/min de ton extracteur me rappelle le problème que j'ai eu et que j'ai pu résoudre grâce à ce forum.
    Pour résumé, j'ai un poêle Palazzetti Gaja qui date de 2008. En 2019, mon extracteur a commencé à siffler et comme je n'étais pas bricoleur, je l'ai remplacé par un nouveau tout en gardant l'ancien si besoin (j'ai par la suite remplacé les roulements qui posait problème). Pendant le Covid et le télétravail forcé, je me suis rendu compte que l'extracteur oscillait constamment, passant de 1700 tr/min à 2700 tr/min puis redescendait à 1700 tr/min. Ce poêle n'est pas connecté mais je pouvais vérifier les valeurs via l'interface de programmation. Comme il me restait l'ancien extracteur, je l'ai remonté sur le poêle mais le souci était toujours présent. Le souci semblait venir de la carte électronique. Par la suite, les soucis ont empirés au point que l'extracteur restait bloqué à 2700 tr/min du démarrage à l'extinction, il me fallait même débrancher la prise d'alimentation électrique pour qu'il s'arrête de tourner. J'ai donc remplacé la carte mère par une neuve et le souci d'oscillation à été résolu. Par la suite, j'ai recherché sur le net la cause du problème et cela semblait venir de condensateur sur la carte mère. j'ai acheté et remplacé certains condensateurs, remontée la carte mère et depuis plus d'un an, je n'ai plus de souci.
    J'espère que cela pourra t'aider
  21. #3141
    freepedro
    Bonjour Julio3,
    Merci beaucoup pour ta réponse. Entre temps, j'ai continué mes investigations :
    - J'ai nettoyé les flexibles reliés à la carte électronique : ca n'a rien donné.
    - J'ai testé l'extracteur de fumée de manière empirique : lorsque j'ouvre la porte de la chambre de combustion, l'extracteur accélère directement. Je vois aussi des variations normales du pressostat.
    Du coup, j'ai l'impression que l'extracteur est hors de cause, il répond bien aux commandes lors des variations de pression. D'ailleurs, lorsque j'ajoute artificiellement des granulés dans le creuset de combustion, la flamme est de nouveau très bonne.
    - J'ai aussi changé le motoréducteur, il fonctionne très bien, mais il n'alimente pas assez le poele en granulés : il tourne toutes les 10s, puis lorsque la flamme part, il ne recoit des commandes d'activation que toutes les 25s. (j'ai testé le voltage aux bornes et il recoit bien du 230V).
    - Enfin, j'ai aussi l'icone du ventilateur brasseur d'air qui a disparu du panneau de commande. Je pensais que c'était le ventilateur, mais je l'ai testé hors du poele, il fonctionne.
    Bref, ca fait beaucoup, j'ai l'impression qu'au final, c'est la carte qui déconne...
    Je pense que je vais faire un dernier test en la changeant, et si ca ne fonctionne toujours pas, je ferai intervenir quelqu'un!
  22. #3142
    jroo
    Bonjour freepedro
    J'ai eu sur mon Giada de 2009 un problème d'oscillation du ventilateur air ,la solution est venue de ce forum :défaut des condensateurs de 22nf qui sont associés au triac de commande du ventilateur. La commande pour l'extracteur est identique , c'est peut être le même problème (les condensateurs ne faisait plus que 8nf)
    Jroo
  23. #3143
    freepedro
    Nom : 20251220_110128-EDIT.jpg
Affichages : 360
Taille : 104,6 Ko
    Bonjour Jroo, merci pour ton message. Il s'agit du condensateur externe (celui qu'on voit sur la photo) ou bien des condensateurs sur la carte électronique ?
    Dans les 105 paramètres accessibles dans le menu installateur, je vois ceux qui pilotent la vitesse de l'extracteur, j'ai pu faire quelques essais concluant. Mais c'est le débit de pellets qui est en défaut.
    Connaissez vous les paramètres en lien avec le motoréducteur ?
  24. #3144
    jroo
    Bonjour freepedro
    Dans mon cas ce sont les condensateurs de la carte électronique que j'ai changé .Le problème concernait le ventilateur air qui oscillait , par précaution j'ai changé aussi sur la carte les condensateurs concernant l'extracteur.
  25. #3145
    jroo
    freepedro
    Vous pouvez commencer par changer le condensateur chimique que vous avez mis en photo , c'est plus simple que de s'attaquer à la carte électronique .
  26. #3146
    Stef77830
    J’ai un palazzetti ecofire elena new 9kw depuis avril 2011.
    Mise à part le changement de la sonde d'allumage et le boîtier de commande (le bouton ON etait HS). de changé je n'avais pas de panne.
    Mais depuis l'allumage cet hiver, le ventilateur d'extraction de fumée faisait un bruit de ferraille malgré l'utilisation de W40. Puis un soir, il y a 20 jours mon poele était en défaut alarme fumée.
    Le poele ne démarrait plus malgré un gros nettoyage. Lors de ce nettoyage j'avais constaté que je ne pouvais plus faire tourner l'hélice du ventilateur d’extracteur de fumées. Du coup j’ai acheté un moteur d’extracteur sur un site italien ( même modele). Le soucis c’est qu'à la réception, j’ai vu que les codes couleurs des branchements n'étaient pas les mêmes. J’ai alors repéré le branchement de l'ancien et adapté sur le nouveau.
    Mais le poele ne démarre toujours pas et j’ai l’info alarme fumee qui s'affiche.
    Je dois alors faire tourner manuellement l'hélice du ventilateur, puis fermer rapidement le tiroir à cendres et la le poêle se met en route.
    J’ai lu qu’il pouvait avoir les condensateurs de la carte de mère en cause.
    Qu’en pensez vous, est ce un mauvais branchement ( j’ai peur de créer un court circuit à tenter un autre)
    Je suis preneur pour vos suggestions.
    Merci par avance pour votre aide.
  27. #3147
    jroo
    Bonjour Stef77830
    Si le ventilateur démarre à la main et continu ensuite à tourner, c'est le gros condensateur chimique associé au moteur qui est le problème ,soit mauvais branchement , soit condensateur défectueux .
    Bon dépannage .
    Jroo
  28. #3148
    Stef77830
    Merci beaucoup,
    Effectivement il s'agissait d’un mauvais branchement.
    Le fil noir du poêle correspond au fil bleu du ventilateur d’extracteur nouvelle génération. Et le fil noir du ventilateur doit etre connectée au condensateur.
    Encore merci
  29. #3149
    ricphi
    Bonjour a tous
    Certains d,entre vous ont ils deja flashé une 2 eme carte fumis pour faire un backup de la 1ere au cas ou elle tomberait en panne ?
    Si oui peut on la flasher en ne connectant que la cosse d'alimentation et le rj11 ? Ou faut il demonter l'autre du poele et tout rebrancher a la nouvelle ?
    Merci pour vos retours
  30. #3150
    Sky182
    Un grand merci pour la mine d'informations présentes dans ce post.
    J'ajoute un message supplémentaire dans ce fil car je n'ai pas trouvé de solution à mon problème avec notre poêle Palazzetti Maida Idro de 2019 qui présente un problème de blocage répétitif des pellets (les mêmes que nous utilisons depuis des années). Le symptôme est le même que certains ont déjà signalé : le castor semble ne pas avoir assez de force pour casser certains pellets...
    Le castor, une fois désaccouplée sur motoréducteur, tourne librement.
    J'ai donc changé le motoréducteur par le même modèle : celui avec le connecteur bleu et le condensateur à l'intérieur.
    Mais malgré cela, ça bloque toujours...
    Auriez-vous une piste ? Aurais-je oublié quelque chose ?
    J'ai lu qu'un condensateur (le C14) pourrait être à changer sur la carte mère, mais quel est sont rôle ?
    Avant de me lancer, je voudrais comprendre pour être sûr!
    Merci d'avance pour votre aide !
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
