Conseils isolation maison neuve
    invite85003a46
    A la base, je cherchais des conseils sur le chauffage or j'ai rapidement remarqué qu'il fallait d'abord bien isoler alors je me permets de vous solliciter car je n'arrive finalement pas à travers tous les posts à savoir si ce que le constructeur veut m'imposer est correct.
    Notre maison sera dans la Loire altitude 650m.
    Isolation murs par intérieur:
    - Agglos creux de 20cm d'épais R=0.29
    - Isolant rigide type Placomur ultra TH33 R=3.05 (épaisseur 10cm de polystyrène)
    - 1 cm de plaque de plâtre.
    Couverture:
    - Ecran sous toiture : film type D.FOL
    - Laine de roche soufflée R=6
    Sol:
    Béton armé brut 300kg cpa de 8 cm d'épaisseur avec interposition d'un polyane
    Est ce que cela est suffisant comme isolation?
    Est ce que je peux ajouter un autre isolant sur les murs pour augmenter R (bien entendu pas trop cher)?
    Est ce que phoniquement c'est suffisant aussi?
    Est ce qu'en été je serai aussi protégé convenablement de la chaleur?
    Deuxième point:
    Nos cloisons internes seront alvéolaires type placoplâtre de 5 cm. Or j'ai lu que phoniquement c'était pas terrible et thermiquement j'en sais rien.
    Que pourrais je utiliser pour avoir un confort accoustique convenable (laine de roche entre 2 plaques de plaquoplâtre?)? Ou d'autres solutions..?
    Merci par avance pour vos réponses et pour votre aide
    invite85003a46
    Re : Conseils isolation maison neuve
    Pour le mur pour arriver à R=4, je mettrai bien ceci:
    Agglo creux 20cm + placomur épaisseur 10cm(R=3.05) + 45mm laine de roche + plaquoplâtre . Qu'en pensez vous thermiquement et accoustiquement?
    Pour les cloisons:
    Rail métallique 45mm + BA13 de chaque côté avec au milieu laine de roche.
    Qu'en pensez vous surtout phoniquement?
    Merci de vos éventuels commentaires.
    invite0222bd49
    Il serait plus intéressant de faire une isolation extérieure pour les ponts thermiques.
    invite85003a46
    Effectivement, j'ai lu ça en parcourant le forum mais j'ai à faire à un constructeur et autant dire qu'il ne faut pas perturber leurs habitudes et pas sûr que ce soit fait correctement.
    C'est comme le puit canadien pour trouver quelqu'un qui veuille le faire..
  1. Isolation & retour d'expérience d'une MOB en Bretagne
    Par invitedbff35b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 25/11/2009, 11h46
  2. isolation écologique maison neuve
    Par invite3827c9de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2007, 09h57
  3. isolation maison neuve
    Par invite2e773413 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 22h54
  4. Construction maison neuve ...
    Par invite69001cf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2006, 13h54
