Isolation cave et escalier
    invitee4f3b97d
    Bonsoir.
    Ma future maison devrait avoir une cave. J'avais l'intention d'isoler le plafond de cette cave ou pour le moins d'utiliser des hourdis isolants. Se pose le problème de l'escalier. Comment isoler la cage de l'escalier???
    En effet il me semble inutile de faire une super isolation extérieure si on laisse un trou béant sur la cave!
    invitedbb5457c
    Re : Isolation cave et escalier
    Citation Envoyé par Sarri Voir le message
    Si l'isolation extérieur descend à 1 métre sous le niveau du sol tout autour de la maison, le trou béant sur la cave n'est pas trop problèmatique car le froid ne pourra de trés difficilement passé sour ce métre de terre.
    De plus, l'air froid étant plus lourd, il stagne en bas de la cave, sans venir refroidir les hourdies.
    invitea196ea9b
    Pour info et pour se donner un ordre de grandeur, le label Minergie préconise une isolation avec un U<=0.25 à 0.28 pour les éléments contre locaux non chauffés (2 valeurs en fonction de l'élément et si présence d'un élément chauffant intégré )
    Cf. document des solutions standard http://www.minergie.ch/fr/index.php?service-1.2
    invitea196ea9b
    Bon ben ça y'est ,
    le moment de choisir l'isolation par le dessous d'un escalier hélicoidal en maconnerie (pas très régulière) est arrivé.
    Pour ceux qui ont du le faire qu'avez vous choisi comme méthode ?
    Perso je pense me lancer dans un lattage de 120mm et panneaux de LDP déformés entre deux. Le peintre rajoutera un treillis par dessous afin de permettre l'accrochage du platre. Sinon j'hésite à le faire avec des lattes et contrelattes en 60mm. Ce qui serait mieux côté isolation et peut-être plus facile pour gérer les angles.
    Autre possibilité couper des lamelles de liège pas trop larges afin de leur faire épouser au mieux les contours (fixation par tampons). Mais plus fastidieux pour combler les espaces entre 2 panneaux....
    Des expériences, des avis ????
    invitee2a03886
    Je dois aussi isoler le dessous d'un escalier hélicoïdal en bois, avez vous trouvé la solution ???
    invite8f2f8590
    Nous avons isolé notre escalier béton venant de la cave en collant des panneaux de poluyréthane de 40mm sur le dessous de l'escalier. L'escalier est en L, et c'est l'angle qui était difficile à isoler. J'ai coupé plusieurs triangles des panneaux isolants pour pouvoir prendre le virage correctement. Puis j'ai comblé les espaces vides avec de la mousse PU, puis plâtré par dessus.
  1. Isolation phonique d'un escalier
    Par invite616fc1a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 18h54
  2. isolation cave à vin
    Par invited0498776 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2007, 11h19
  3. Isolation du sol sur cave
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2007, 06h33
  4. Isolation d'un plafond de cave
    Par invite11a1b877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2006, 21h40
  5. Isolation et cave...
    Par invitef93c3017 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2006, 08h55
