Emplacement poêle de masse
    invitea930b254
    Suite à vos remarques, j'ai refait mes plans et réflechit à un autre emplacement du pôele.
    Je rappelle que mon habitation est une fermette située dans la sarthe, mur de 60 cm de pierres.
    Isolation prévue :
    toiture en 20 cm de laine de bois,
    sol : hérisson + dalle chaux chanvre
    double vitrage
    mur chaux chanvre
    pas d'isolation sur mur de refend.
    Ouvertures prévues
    2.50 m dans mur pour installation pôele
    porte fenetre 1 vantail à proximté poele sous escalier, pour accès vers terrasse
    Petite fenetre dans salle de bain rez de chaussee
    Le poêle : tulikivi 4200 kg avec four et foyer sur le devant
    hauteur 1980 mm largeur 1080 mm profondeur 990 mm
    Escalier prévu 2/4 tournant.
    Merci pour vos remarques.
    ci joint autre plan...en 3D
    Dernière modification par Yoghourt ; 24/12/2007 à 13h42. Motif: fusion de 2 msgs d'affilée du même auteur
    invite3be3c6e3
    Re : Emplacement poêle de masse
    salut fides
    le PdM doit être central, l'idéal à mon sens est un escalier-PdM en terre crue auto-construit (3000€ environ) selon la technique Finnoven ou Flexoven
    tu es où en Sarthe ? j'ai 2 ou 3 clients en sarthe-Orne qui me demandent des pdm, je dois donc suivre le stage pour les construitre avec eux, donc si ça te tente de venir suivre avec nous...
    Yann
    invite0a521f4b
    @ Fides
    oublie la position contre le mur du four à pain.
    Si tu le places entre salon et cuisine, il a une chance de chauffer les deux pièces mais rien de plus.
    Cette maison n'a pas les caractéritiques requises pour le chauffage principal par PDM.
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
  2. Poële de masse ou poële classique ?
    Par invite16532373 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2008, 14h13
  3. poele de masse
    Par invite5d531d15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 08h46
  4. Poêle de masse
    Par invite2ff76065 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 11h57
  5. poele de masse
    Par invite9201437f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h51
