Isolation cloison Fermacell
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite17524a4a
    Bonjour à tous...
    j'ai une petite question: je souhaite faire mes cloisons de distributions en fermacell. Dois-je prévoir un isolant entre les 2 plaques ou non...?
    Si oui lequel me conseilleriez vous svp...?
    Merci d'avance...
    reglis06
    Re : Isolation cloison Femacell
    OUI
    Affaiblissement acoustique Rw, Rw+C :
    2 x 12.5
    41(39) dB, cloison 73/48 sans isolant
    47(44) dB, cloison 73/48 avec isolant minéral
    2 x 12.5 + 10
    57(54) dB, cloison 93/48 avec isolant minéral
    2 x 12.5 + 12.5
    61(56) dB, cloison 98/48 avec isolant minéral
    37(nc) dB, cloison 85/60 à ossature bois sans isolant
    42(nc) dB, cloison 85/60 à ossature bois avec isolant minéral
    49(nc) dB, cloison 105/60 à ossature bois avec isolant minéral
    Tu peux avantageusement remplacer l'isolant minéral (+++) par de la laine de cellulose (+++) ou de la laine de bois (++)
    Philou67
    Tu peux aussi doubler les plaques de fermacel (meilleur gain acoustique que le remplacement du vide d'air par de l'isolant), et utiliser des montants métalliques ou des doubles montants désolidarisés. Désolé, j'ai pas l' "isolation accoustique écologique" sous la main pour les valeurs d'affaiblissement (édition terre vivante).
    Edit : j'ai peut-être dit la même chose que reglis, vu que j'arrive pas à comprendre sont 2x12.5 + 10.
    Dernière modification par Philou67 ; 29/02/2008 à 14h16.
    invitedbff35b1
    Possibilité également de désolidariser les rails du sol et du plafond, avec des bandes résiliantes (phaltex dans mon cas)
    reglis06
    Ca coule de source
    • 2 x 12.5
      cloison 73/48 : 73 = 12.5 + 48 + 12.5
      cloison 85/60 : 85 = 12.5 + 60 + 12.5
    • 2 x 12.5 + 10
      cloison 093/48 : 093 = 10 + 12.5 + 48 + 12.5 + 10
      cloison 105/60 : 105 = 10 + 12.5 + 60 + 12.5 + 10
    • 2 x 12.5 + 12.5
      cloison 98/48 : 98 = 12.5 + 12.5 + 48 + 12.5 + 12.5
    Philou67 n'a pas tort
    Affaiblissement acoustique Rw :
    2 x 12.5
    41 dB, cloison 100/75 sans isolant
    50 dB, cloison 100/75 avec isolant minéral (60 mm)
    2 x 12.5 + 12.5
    52 dB, cloison 125/75 sans isolant
    61 dB, cloison 125/75 avec isolant minéral (60 mm)
    L'écart est encore plus important avec une ossature de 48 et seulement 50 mm d'isolant.
    invite17524a4a
    hello
    merci à tous de vos réponses et désolé pour le retard....
    J'ai essayé de faire des recherche sur tous ces chiffres mais c'est un peu complexe pour moi tous ces calculs...
    Si je veux isoler avec une cloison supplémentaires de fermacell, pourquoi dois je désolidariser les rails du sol...? ce serait pour vous une solution économique si je comprends bien...?
    Merci encore...
    a+
    invite38674ab0
    Merci Reglis pour ces valeur mais j'avoue que le dB j'en croise pas des masse alors peux tu me dire a partir de quelle valeur on a une bonne isolation phonique?
    Dernière modification par Philou67 ; 10/03/2008 à 21h22. Motif: Citation superflue
    reglis06
    Salut Stek_p
    La Nouvelle Réglementation Acoustique n'impose pas un isolement aux bruits aériens intérieurs à l'intérieur d'un même logement et le label Qualitel Confort Acoustique 40 dB entre le séjour et les chambres.
    Evalues le niveau de la nuisance sonore (local d'émission) puis le niveau d'isolement pour obtenir une ambiance de 30 dB dans le local de réception (chambre à coucher silencieuse).
    invite17524a4a
    je reviens à la charge...car on va surement mettre un poêle de masse comme système de chauffage et du coup on m'a conseillé de ne pas isolé les cloisons ou alors juste phoniquement.
    Du coup le liège serait il idéal...? sinon la solution de doubler le fermacell mais pouvez vous m'en dire plus svp...?
    Philou67
    Doubler le fermacell me semble le meilleur compromis : renforce la masse, donc l'inertie, et améliore l'isolation phonique. Pour la mise en oeuvre, il suffit de télécharger les documentations en ligne sur le site du fabricant (généralement, on peut les fixer sur la même ossature sous-jacente, ou bien décalé d'au minimum 20cm et dans ce cas, fixées seulement sur la plaque du dessous).
    invite17524a4a
    Merci Philou67, on va pencher pour cette solution.
    Par contre c'est dingue comme beaucoup (j'ai pas dis tous) de personnes du batiment on des arguments bizarre...
    "si on voit beaucoup de placo et pas beaucoup de fermacell, c'est qui doit y avoir une raison..." ---> celle là on me l'a déjà sorti pour le béton cellulaire, la DF et le PDM...
    "c'est la même chose mais c'est vraiment compliqué à faire..." ---> il n'y a aucune reflexion sur le produit, la politique c'est le système le plus simple à installé... On me l'a aussi sorti pour la monomur, la DF et la ouate de cellulose
    On a quand même encore du boulot pour faire avancé les mentalités notamment chez certains qui nous fabriquent nos logement.
    a+
    Philou67
    Attention cependant, la post du fermacell en grandes plaques (1200x2500), ça doit pas être marrant tous les jours (c'est lourd). Si donc comme moi (et certains autres), tu privilégies les petites plaques (tout de même 17kg en 12,5mm), tu as plus de joints collés à faire). Par contre, ça se pose très bien.
    L'autre raison pour laquelle on en trouve moins que le BA13, c'est le tarif... (un peu moins si tu as la chance d'être frontalier avec l'Allemagne).
    invite73cde8c9
    Bonjour, je rebondis sur ce post : quel isolant mettre dans mes cloisons placo de 73/48 ? Si je pose la question c'est pour éviter la laine minérale, évidemment. C'est surtout en terme de prix que je ne sais pas trop quel matériau viser. il me semble que la laine de bois c'est trop cher, peut être la laine de chanvre ? Si vous avez d'autres suggestions...
    Philou67
    Je suppose que vous cherchez une isolation phonique ?
    invite73cde8c9
    Oui, phonique essentiellement.
    Philou67
    Re : Isolation cloison Fermacell
    Fibre de cellulose à une densité de 50kg/m3 est excellente (ne pas dépasser cette densité car les performances phoniques diminuent, source : l'isolation phonique écologique).
    Le liège est excellent, et la fibre de bois également de bonne qualité phonique.
    Pour la laine de chanvre, en densité 25kg/m3, il y a un risque de tassement.
    Bien entendu, tous ces matériaux sont nettement plus cher que les laine minérales...
    invite17524a4a
    Hello
    Bon j'ai un vrai problème avec l'isolation de mes cloisons de distribution.
    Je recherche le meilleur compromis pour que le rayonnement de mon PDM ne soit pas stoppé et un confort acoustique correcte.
    Au départ j'étais partis pour ne pas les isolées mais apparemment les corps creux c'est pas vraiment génial pour l'isolation phonique.
    Même si je double le fermacell il me faudrait apparement remplir le vide d'air....avec quoi...?
    La ouate me semble un bon compromis mais suis je obligé de la mettre en panneau ou je peux l'insuffler. Ne vais je pas trop frainer le rayonnement du PDM...?
    Je crois que je vais me pencher sur le bouquin que tu cites Philou...
    Le
    Philou67
    igloodhumour, je ne veux pas te froisser, mais le rayonnement du PDM est de toute façon stoppé par le fermacell... quelle est donc ton inquiétude à ce sujet ?
    Concernant l'isolation phonique, la ouate de cellulose en vrac, c'est pas pratique de la poser à la main, et c'est exorbitant de le faire à la machine (pour si peu, je veux dire). Ensuite, si tu veux rester sur les isolants végétaux, tous seront chers, et plus ou moins pratiques à mettre en oeuvre :
    - liège : découpe à la scie sauteuse (poussière fines)
    - laine de bois : découpe aux couteau à pain (me semble-t-il)
    - laine de cellulose : découpe à la scie égoïne (et pas mal de saletés)
    - laine de chanvre :
    Les plus faibles densités seront sujets au tassement (< 40/50 kg/m3).
    Et sinon, il reste les isolants minéraux.
    Concernant le bouquin, si tu es vraiment préoccupé par les aspects acoustiques, n'hésite pas.
    invite17524a4a
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Mon inquiétude c'est que j'investis dans un poele de masse dont le but était pour moi de chauffer 80% de la maison, donc si il ne me chauffe que la partie "jour", c'est moins intéressant...
    Je pensais que le rayonnement était freiné mais passait quand même...!!!
    ps: tu ne me froisses pas, mais alors pas du tout...
    Philou67
    Le rayonnement est toujours freiné par une paroi opaque.
    Les transferts thermiques qui s'opèrent au niveau d'une paroi opaque qui est chauffée par rayonnement sont alors réalisés par conduction et convection.
    As-tu une VMC double flux ? Il faut aussi savoir que le PDM chauffe aussi par convection. Ainsi, les pièces qui ne seront pas "illuminées" par le poêle, devrons l'être par convection, et dans ce cas, il vaut mieux que ta maison soit correctement isolée de l'extérieur, car le puissance d'un poêle est faible, donc l'air chaud n'est pas le produit principal de ce mode de chauffage. En ce sens, la VMC double flux est utile pour "répartir" l'air chaud.
    invite52a47eb1
    et pourquoi pas remplir de terre en vrac? Ca donnerait une bonne inertie et ce serait pas cher?
    Par contre, pour l'isolation phonique, je sais pas.
    Philou67
    Attention cependant à la masse, rapportée linéairement, sur une chape souvent isolée : il faut être sûr de sa résistance.
    invite17524a4a
    Oui j'ai l'ai prévu...
    Je suis assez ignorant en VMC.
    -Il y a une bouche dans chaque pièce ou seulement dans les pièces humides?
    -Je peux supprimer les aérations au dessus des fenêtres?
    Philou67
    Le mieux est encore de voir ici : Double flux.
    En attendant :
    - oui, il y a une bouche par pièce : dans les pièces d'eau, des bouches d'extractions (cuisine, sdc, wc, douche), et dans les autres des bouches d'insufflation
    - oui, il FAUT boucher les aérations des fenêtres, c'est tout l'intérêt de la VMC DF, puisqu'elle puise l'air extrait d'une unique arrivée d'air, et qu'elle le réchauffe avec l'air qui sort avant de le diffuser dans les pièces possédant une bouche d'insufflation.
    Edit : si tu as prévu cette DF, et que tu as une bonne isolation des parois (murs, vitrages et toiture), la distribution d'air chaud de ton poêle devrait être suffisante pour obtenir un confort acceptable.
    bv56
    bonjour Philou,
    et au passage, dans le cas d'une dalle sur terre plein (avec isolation périphérique verticale), on peut mettre plus de charge je suppose, mais combien ? c'est fonction du ferraillage de la dalle ?
    Benoit.
    Philou67
    Désolé, je suis pas maçon... mais une dalle supporte nettement plus qu'une chape isolée, c'est sur.
    invite19bf8efd
    Je me permets d'intervenir dans cette discussion.
    Comme cloison de distribution avec les chambres donnant sur une mezzanine, j'ai des murs en thermobric G7 de 20 cm et phoniquement, je crois que ce n'est pas top. Que me conseillez vous pour renforcer l'isolation acoustique ?
    Je pensais coller côté mezzanine une plaque de fermacell (10 ou 12.5 mm ?). Cela sera-t-il suffisant ou faut-il interposer entre la brique et ma plaque, 40 mm de laine de bois par exemple ?
    Merci de votre avis.
    Dom
    invite13b11bf0
    Hello!
    Voici encore une idée supplémentaire que nous comptons appliquer dans notre MOB en construction. Notre architecte a prévu de remplir le creux entre les cloisons en fermacell avec du sable: hop un petit seau et hop encore un autre... ça va faire un week-end bien sympa entre copains et enfants!
    L'avantage serait surtout l'inertie thermique (et pas cher! ), mais aussi l'isolation phonique paraît-il. Quelqu'un aurait plus d'info là-dessus?
    Philou67
    Citation Envoyé par domin3759 Voir le message
    J'ai peur que, simplement collée, la plaque n'apporte pas grand chose, car elle sera complètement solidaire du mur.
    Insérer un isolant entre le mur et la plaque, c'est sans doute mieux, à condition de désolidariser l'ossature des plaques du mur en brique.
    Je n'ai pas mon "isolation phonique écologique" sous la main, mais le feuilleter te sera sans doute bien utile.
    invite73cde8c9
    Citation Envoyé par agualo Voir le message
    En effet, certains fils en parlent. Je crois qu'il faut surtout faire attention à la pression du sable : ne pas être avare en vis sur le fermacell. En ce sens une ossature des cloisons en bois me parait plus adaptée (en ossature métallique ça risque d'être un peu molasse). Pour le phonique j'ai quand même un doute, on ne retrouve pas le système masse-ressort-masse mais masse-masse-masse donc les bruits de structure vont passer, comme avec les cloisons en brique. Pour les bruits aériens ça devrait le faire.
  1. Fermacell qui fend ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/04/2023, 21h43
  2. Fermacell vs placo ou clin
    Par invite2e5576e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/10/2013, 13h37
  3. Fixation du fermacell
    Par invite708289ae dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 07/04/2010, 13h25
  4. Pose Fermacell
    Par invite701f5117 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/10/2008, 10h25
  5. Cloison acoustique
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2006, 10h55
