Fonctionnement VMC SF + poêle
    invite8f2f8590
    Nous sommes en train de construire et nous nous demandions s'il faut absolument une entrée d'air extérieur pour le poêle afin qu'il ne perturbe pas la VMC SF hygro ?
    Beaucoup de poêles n'ont pas d'entrée d'air extérieure, consomment ils beaucoup d'air dans la maison ?
    Nous auront également un puit canadien qui débouchera dans le salon près du poêle, permettrait il d'alimenter le poêle en air (sans le raccorder directement pour autant) ?
    Le volume autour du poêle est d'environ 125m3 (salon, salle à manger et cuisine ouverte, poêle au centre).
    Merci pour votre aide.
    invite8f2f8590
    Re : Fonctionnement VMC SF + poêle
    N'ayant pas de réponse, je me permets de remonter ce post.
    inviteb53e2f2d
    quelle est la puissance du poele?
    invite691990f4
    Citation Envoyé par eric_h Voir le message
    Un bonjour du Gascon
    J'ai une simple flux et pas de sortie d'air extérieur...
    L'idéal aurait été de coupler avec une double flux, tu pourrais ainsi répartir la chaleur de ton poêle dans toute la maison.
    Le Gascon
    invite8f2f8590
    Le poêle n'est pas encore choisi, mais sa puissance devrait se situer entre 8kW et 10kW.
    herakles
    Animateur Habitat
    ben ce serait l'inverse , une vmc Sf risque de perturber le fonctionnement du poêle en "inversant" le tirage ..
    Il y a pas mal de fabricants qui préconisent une arrivée d'air dédiée au poêle , voir par ex les poêles STÜV ..diam de l'arrivée d'air 100cm2 .
    Bonne idée , il faudrait juste légèrement surdimensionner ce puits canadien ou placer un second tube en parallèle au premier dans la même tranchée
    Pour ne pas trop déséquilibrer la VMC SF , il est judicieux de placer un petit ventilateur(à 1.2 ou 3 vitesses ) à la sortie du PC , et de même débit /puissance que pour la VMC , juste pour vaincre les pertes de charge induites par le PC
    Voila , j'espère que cela t'aidera
  1. poele a bois et vmc double flux
    Par invitef98fdf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2009, 21h06
  2. Puissance de chauffage, VMC, poêle.....tempête sous crâne
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2009, 09h05
  3. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
  4. VMC double flux avec poêle à bois ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2007, 10h25
  5. Réno: murs respirants – Poêle de masse - VMC
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2006, 12h52
