Monomur Pr42 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
Monomur Pr42
  1. #61
    invite08745650
    Re : Monomur Pr42
    merci pour toutes ces informations.
    Il s'agit d'un sous sol enterré et il est prévu de descendre l'ITE sous la dalle.(même si je sais pas encore comment à cause de l'humidité...)
    Je suis en train de calculer et de comparer les couts entre une dalle lourde et celle en polystyrene...
    Et c'est à peu prêt approximatif (béton compris).
    Serait t'il judicieux de mixer les 2 type de dalles (les portées s'y prêtes) ; à savoir faire du lourd du coté sud (avec isolant en sous face) afin de capter les apports solaires et du polystyrene coté Nord (pour avoir un R élevé).
    Aussi, le fait de faire une chappe flottante (ou un plancher chauffant)sur une dalle lourde n'annule t'il pas les effets de cette dernière?(l'isolant entre la chappe et la dalle ne stocke t'il pas la conduction de la chaleur)?
  2. #62
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Monomur Pr42
    eh oui , un isolant interposé ente chape et dalle annule l'inertie de la dalle lourde...
    Donc pas d'isolant entre chape et dalle lourde si vous désirez stocker .. il faut que chaque cm de la totalité de l'épaisseur chape+dalle lourde soit acessible aux calories-frigories , été comme hiver
    l'isolant doit être place SOUS les entrevous béton :
    http://guide-solutions.rockwool.fr/p...ers--sols.aspx
    voir les 2 premieres solutions= dalle coulée sur LDR en coffrage perdu , ou LDR rapportée sous plancher ..
    Si vous y tenez vraiment = dalle sur entrevous PSE au NORD..mais pas de grande amélioration si vous descendez l'ITE plus bas que le niveau RDC .. le terre-plein isolé en périphérie n'est pas froid (15°~16°C ) = gradient thermique faible entre le RDC (20°C au niveau de la dalle ) et le terre-plein
    divers procédés comme le somdrain RT5 = drainage+ isolant des parois enterrées :
    http://www.afitex.fr/_produits/index.php?prod_id=116
    Y en a d'autres .. voir chez Knauf, doerken, eternit....
    Dans toutes les pièces bien ensoleillées = radiateurs réactifs ..panneaux..etc etc.. comme ici http://www.jaga.be/PDF/FR/Mini_FR.PDF
  3. #63
    alexandresud
    Re : Monomur Pr42
    salut à tous!
    je suis de retour!!!
    et avec une bonne news, la PR42 a l'air d'etre commercialisée...
    voir ici....
  4. #64
    invite1e4f6dff
    Re : Monomur Pr42
    A toute fin utile et pour information, voici l'adresse du site avec le catalogue et le tarif en Allemagne de tous les produits Bellenberg, en principe ce tarif départ usine 2011 devrait pouvoir s'appliquer en France avec le transport en supplément usine - point de livraison France :
    C'est en Allemand mais les chiffres et les références parlent d'eux-mêmes ......
    http://www.ziegelwerk-bellenberg.de/...liste_2011.pdf
    Dernière modification par Philou67 ; 27/06/2011 à 10h09. Motif: Fusion de 2 messages consécutifs du même auteur + erreur de lien
  1. Monomur: 30 ou 37
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 06/04/2009, 22h31
  2. monomur de 37,7 ou de 50 ?
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/05/2008, 15h11
  3. monomur Poroton
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2008, 21h30
  4. monomur
    Par invite24c920ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2007, 23h27
  5. Briques monomur de 37 cm
    Par invite815a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 13h38
