Récupération de l'eau de pluie : ne serait-ce pas un luxe sans aucun vrai intéret ? - Page 8
Page 8 sur 9 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 269
  1. #211
    invitec40968ed
    Re : Récupération de l'eau de pluie : ne serait-ce pas un luxe sans aucun vrai intéret ?
    Citation Envoyé par MANOU29 Voir le message
    Votre message personnel est apparu sur mon écran. A fortiori, s'il n'applique aucun procédé depuis 20 ans, sa solution est redoutablement efficace, dans l'état de santé qu'il laisse apparaître... La DDASS a suffisament d'occupation pour s'enquérir de savoir si l'assujetti achète réellement et à quelle fréquence le bidon de 5 litres d'eau de source à .76€ . Demandez donc à n'importe quel étudiant de seconde année DEUG de microbio, il vous parlera des membranes à pression osmotique La porcelaine est ancienne, comme le sont les grosses bactéries ; le diamètre des pores à changé ! Encore faut-il connaître ce que votre javellisation préférée est capable de faire comme dégats, et pourquoi elle n'arrive pas à réaliser la désinfections des bloc opératoires. Par ailleurs, s'il fallait faire l'inventaire des erreurs de Pasteur ...
    Cela dépend de l'angle sous lequel on examine les choses.
    Peut-être mais je répondais quand même au message de CHATELOT16 !
    Mauvaise approche d'un vrai problème: on ne déduit pas d'un cas isolé une vérité statistique.
    La question n'est pas là. Comme on est en République chacun ne peut pas forcément faire ce qu'il veut. Je vous invite à consulter le document suivant:
    "Ministère de la Santé et des Solidarités Direction générale de la santé
    Sous-direction de la gestion des risques des milieux Paris, le 02 mars 2006
    Bureau des eaux
    DGS/SD7A
    POSITION SANITAIRE RELATIVE A L’UTILISATION DES EAUX DE PLUIE POUR DES USAGES DOMESTIQUES"
    Quand le petit apprenti sorcier sera malade, qui va le prendre en charge au niveau assurance maladie à votre avis ?
    A ma connaissance le DEUG n'existe plus on est dans le système européen LMD.
    Effectivement mais vous êtes vous déjà renseigné du coût de l’ultra osmose !!! et du débit.....
    Les virus ne sont pas arrêtés par les porcelaines !!
    Vous confondez tout, les infections nosocomiales ont d'autres origines (la résistance bactérienne aux antibiotiques). Comparez le traitement de l'eau à l'hygiène d'un bloc opératoire....
  2. #212
    Le
    A t-il une position (et une date) sur l'interdiction de l'ingestion des matières grasses qui finissent dans le sang et qui tuent la majorité des français ?
    Le
    fermant les hôpitaux de proximité à tour de bras, on n'a du mal à comprendre qu'il interdise aux français encore en république de s'écarter de ce qu'un fonctionnaire a décidé pour leur bien.
    Dernière modification par Philou67 ; 21/12/2008 à 20h43.
  3. #213
    invitede62ecd1
    Re ,
    Citation Envoyé par JPA80
    le document suivant est "une position" du ministère, un avis, et n'a aucune valeur règlementaire .. !!
    l’ultra osmose
    Késako ???
    invite0324077b
    inutile de filtrer les virus : un virus ne peut pas vivre sans etre dans une autre cellule vivante
    quand il n'y a pas de celluel vivante ou de bacterie adapté au virus , il n'y a pas de virus
    dans de l'eau sale les bacterie prolifere : a partir d'une certaine propreté les bacterie ne trouvent pas de quoi se reproduire et l'eau se purifie toute seule : c'est se qui se passe dans les bonne napes phreatique d'ou vient l'eau minerale , naturellement pure
    l'eau de mes cuve en plastique propre peut etre mise en bouteille et mise au soleil sans verdir : contrairement a l'eau du robinet qui verdit lamentablement dès que le chlore a fini sont effet
    ne confondez pas : je ne prouve rien , je decris simplement ce que je fait , et n'oblige persone a en faire autant
    quand de l'eau est suffisament propre les quelques bacterie qui peuvent y vivre ne colonisent pas tout le volume de la cuve mais se developent en biofilm au fond et sur les paroi jusqu'a epuiser completement tout ce qui peut les nourir
  5. #215
    invitec40968ed
    Vous confondez tout:
    Vous confondez un vecteur et un support de développement. Ce n'est parce que les virus ne se multiplient pas dans l'eau qu'ils ne sont pas transmis par l'eau. Ex virus des hépatites A et E, la poliomyélite. Ceux qui en sont atteints apprécieront vos connaissances scientifiques. Vous ne prouvez pas mais vous écrivez des inepties et donc vous induisez en erreur les lecteurs.
    Vous confondez des bacteries photosynthétiques mais qui dans l'eau ne sont pas photosynthétiques et les algues unicellulaires qui se retrouvent dans l'eau y compris dans l'eau potable mais sans danger pour le consommateur. Donc non l'eau de vos cuves ayant ruisselé sur le toit verdira forcément au soleil. Des jardiniers ont pu en faire l'expérience.
    Dernière modification par Philou67 ; 21/12/2008 à 20h45. Motif: Citation inutile
  6. #216
    invite8986ac5e
    Citation Envoyé par coleni25 Voir le message
    Dans ce fil, on se rend compte de suite ce que "démocratie" signifie.
    et un veoglobiboulgatien de plus ! y a plus qu'eux qui embauchent par ces temps ! (tient je compare ma facture) hé ben oui ils ont osé par ces temps de crise ! 2cts de hausse ! qui dit mieux 4.33€ le m3 !
  7. #217
    invite0324077b
    quelle est la duré de vie d'un virus dans de l'eau claire sans qu'il trouve de cellule vivante a infecter ?
    je ne peut helas pas vous donner d'explication theorique sure , mais c'est simplement ce que je constate : quand mes cuves de 300l sont propre je peux mettre de l'eau dans une bouteille au soleil et elle reste claire comme de l'eau minerale
    pour ce resultat , des qu'une citerne est pleine , l'arrivé se ferme et je ne concentre pas toutes les impureté du toit comme cela se fait souvent avec une arrivé continue et un trop plein
    quand une cuve est pleine il faut la laisser tranquile pour que ca decante bien : il ne faut surtout pas remuer ce qui se depose au fond , ensuite je pompe vers la citerne propre et je nettoie pour la pluie suivante
  8. #218
    chataxe
    Cool-tech, tu à mal compris Coleni.
    En 1er je ne suis pas si inquiet que cela des bactéries et autres virus de nos contrés et après tous, si on les rencontre à très petite dose, c’est un peut comme une vaccination, notre corps apprend à ce défendre.
    C’est un peut comme pour le reste de l’alimentation ou les gros fabriquant veulent nous faire croire que le Camembert au lait cru est un danger pour l’humanité, alors que c’est justement puisque le lait est cru, qu’il contient les bactérie qui limitent les risque de listeria et autres.
    Et sans bactérie, notre corps est incapable de survivre
    Je ne suis pas certain non plus que les eaux (habituelles) du robinet soient exemptes de bactéries et virus, et on se baigne bien dans la mer avec tous ce poisons qui y font leurs besoins et y b….., ya pas que les poisson en plus.
    Par contre, 2 interrogations :
    - On commence à nous dire que les plastiques alimentaires polluent les aliments qu’ils contiennent, donc sans doute le même risque pour l’eau
    - Sebsebien conseil (sur son blog) de mettre un aérateur type aquarium pour aider les bonnes bactéries à éliminer ce qui n’a rien à faire dans l’eau (si j’ais bien compris) et Chatelot, conseil de laisser décanté l’eau en fermant le bouchon.
    Donc qu’elle est la meilleure des solutions
    invite0324077b
    pour les plastique je fais confiance au polyetylene et polypropylene qui sont normalement utilisé seul sans additif
    c'est le pvc souple qui est une calamité : le pvc pur est rigide on y met des plastifiant pour le rendre souple : le plus courant est le phtalate ...
    le pvc est cher : meme pour du rigide on y met souvent des charge minerale pour diminuer le prix , et il faut mettre aussi du plastifiant pour que ca ne soit pas trop cassant ...
    si vous ne faite pas confiance au polyethylene pour l'eau de pluie ne buvez pas l'eau du robinet aussi , puisque presque tous les tuyaux sont en polyethylene
  10. #220
    invite5f2c3783
    Citation Envoyé par JPA80 Voir le message
    Peut-être mais je répondais quand même au message de CHATELOT16 !....
    Votre message personnel est quand même apparu sur mon écran.
    S'il était question d'un cas isolé ce serait un cas d'école ! A ma connaissance, vous n'avez pas échantillonné. De plus, l'affirmation "on fait dire ce que l'on veut aux statistiques" fut maintes fois vérifié, statistiquement.
    Il y a eu autant de régimes politiques que de "constitutions". A vous lire, votre démarche tendrait à rétablir le cens ! Même au 21 ème siècle, certains font légalement ce qu'ils veulent, grâce une légitimité convenue.
    A ma connaissance le DEUG n'existe plus.
    C'est hélas vrai, l'inflation des diplômes avec 80% de réussite obligatoire pour relever "statistiquement" le niveau national, et amener des BAC + 3 ou 4 jusqu'au chomâge (émergence par l'exemple Grec).
    Le débit de l'osmose : faible, et alors ?.
    Les plus petits. Vos lymphoctes T, vous savez, les guerriers de votre système immunitaire, sont eux, les véritables outils. Encore faut-il qu'ils soient sollicités pour exprimer la variabilité nécessaire à l'accomplissement de leur fonction, que la chimie que vous ingérée à longueur de journée ne les dégrade pas.
    Qui mélange bactéries et virus ? Je vois venir le concept de miasme !
    Si les procédures utilisées pour assainir l'eau étaient efficaces, elle le serait tout autant pour les autres vecteurs, les contenants et supports. Par ailleurs, la connaissance s'enrichit continuellement.
    Certaines bactéries résistent à des températures, des pressions, des acides que l'occupant terrestre ne peut pas supporter. Qui plus est, elles mutent elles aussi. Sauf à vouloir planifier tout prix, il est vain de vouloir tenter de faire croire que la connaissance actuelle est aboutie. Sinon, pourquoi la recherche s'attacherait à tenter de découvrir les molécules des remèdes traditionnels susceptibles d'avoir une efficacité ; pour se les approprier. Personne n'a encore trouvé le remède de la maladie qui me mine depuis ma naissance : l'anorexie post-prandiale.
  11. #221
    invite8fa82e4e
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Chataxe, je pense qu'il s'agit ici de deux mécanismes différents.
    Chatelot utilise un premier bac de 300l comme décanteur, c'est pour cela qu'il ferme tout afin de laisser les éléments les plus lourds descendre vers le bas, puis il transfère cette eau dans une autre cuve dite propre. Dans tous les cas, il me semble qu'un petit bac de décantation en amont d'une cuve principale semble présenter un bon intérêt pour préserver la qualité l'eau par rapport au coût qu'il peut réprésenter.
    Ensuite, l'aérateur type aquarium est en fait un oxygénateur (si j'ai bien compris). En absence d'air, dans de l’eau, les matières organiques alimentent une flore bactérienne qui peuvent entraîner dans certains cas une prise de couleur et d'odeur.
    Cf : http://www.eautarcie.com/Eautarcie/3...u_de_pluie.htm
    Benji
  12. #222
    invitef20b212c
    Lightbulb Re : Récupération de l'eau de pluie : ne serait-ce pas un luxe sans aucun vrai intéret ?
    EFFECTIVEMENT, bac de decantation et aerateur sont complementaires....
    Vous remarquerez que mon systeme de recuperation d'eaux de pluie decrit sur mon blog est constitué de trois cuves: une cuve centrale pour le puisage, et deux cuves qui font office de decanteurs et qui acceuillent chacunes la moitie des eaux pluviales....
    Ces cuves vendues par "la nive" sont equipées d'un systeme anti remous qui permet de ne pas remuer les depots de fond de cuve et permettent ainsi de garder la cuve centrale propre...
    Il est egalement possible, lorsque les cuves sont pleines, de remplacer tres facilement le filtre d'entree par un tuyau "plein" qui evacue directement le surplus d'eau de pluie sans passer dans les cuves...
  13. #223
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par sebsebien
    si on a 2 cuves ou plus, plus besoin de bac décanteur, puisque la 1ère servira de décantation en pompant dans la 2è ! , comme tu le soulignes dans ton cas ...
    (c'est aussi pour ça que prend ton son intérêt mon système de transfert d'eau par "auto-siphon" par le haut sans percer les cuves en partie basse !!..)
    mais pour ce qui est de l'oxygénation, attention au choix de l'appareil, car un "simple" "aérateur" d'aquarium risque fort d'être trop faible pour assurer cette fonction dans une cuve enterrée !!
    il faut savoir qu'une bonne oxygénation doit se faire par très fines bulles, donc par "pierre bulleuse" (d'aquarium), et à 1.5m sous eau !!
    ce qui signifie qu'un simple "aérateur" risque de ne vous donner que de grosses bulles et avec le tuyau en "sortie libre" , pas assez puissant que pour assurer une bonne oxygénation via la pierre bulleuse à -1.5m !! , > donc, ne servirait à pas grand chose !
    (et je parle par expérience d'un ami, qui ne m'a pas écouté et le regrette bien maintenant !)
    > donc, orientez-vous vers un "oxygénateur de bassin" ! assez puissant (1000 l/h , c'est bien) (même si c'est pas seb .. )
    beaucoup de cuves en sont équipées maintenant, mais il suffit de remplacer cet accessoire plastic par un simple petit regard béton 25x25 pour que ça coute 3 ou 4 X moins cher !
    ce n'est pas utile .. car si la cuve est pleine ... l'eau continuera de toutes façons son chemin ...
    oui, certaines bactéries comme les "anaérobies sulfito-réductrices" , par définition (anaérobies) , ne supporte pas l'oxygène .. , c'est donc un bon et simple moyen de maitriser leur prolifération ....
    mais inutile non plus d'oxygéner en permanence !!
    il vaut bien mieux une bonne oxygénation (beaucoup de très fines bulles) occasionnelle qu'une mauvaise permanente !!
    (d'où mes précisions ci-dessus)
    PS pour sebsebien :
    attention à quelques erreurs et imprécisions qu'il serait bon de corriger sur ton blog ...
    si tu veux, voir ça par MP ..
    invitef20b212c
    merci pour ces precisions, je n'ai pas encore trouvé l'oxygenateur adequat pour ma reserve d'eau (15000l).J'ai remarqué deja la faiblesse des modeles vendues par les grandes surfaces, mais je n'ai trouvé autrement que des modeles d'oxygenateurs solaires pour maxi 3000l ou des oxygenateurs pour lacs de grandes dimensions !...Avez vous des adresses de revendeurs specialisés a me communiquer ?
    Merci pour votre aide afin d'ameliorer le contenu de mon article, je vous laisse mon mail: ### Pas d'email sur le forum (par contre, vous pouvez enregistrer votre blog dans votre profil)
    Dernière modification par Philou67 ; 23/12/2008 à 11h15.
  15. #225
    invitede62ecd1
    Re ,
    allez chercher du côté des grandes jardineries ou des piscinistes ...
    ils disposent très certainement de la gamme OASE , la meilleure marque en Europe pour ces types de produits pour bassins ..
    et demander l' AQUA-OXY 1000 (pas le 400 = trop faible) , pour environ 120€ ...
    (matériel garanti 5 ans en fonctionnement permanent !! et garanti hors-gel ! , et selon tous les vendeurs avec qui j'en ai parlé = matériel qui ne revient jamais en magasin !)
    difficile de trouver mieux !
    invite7acbe476
    Bonjour à tous ,
    je viens soulever une question ( enfin pas tout à fait car le les calculs , je me les ai suis fait ( français ça )
    Au cours du fil , d'ailleurs c'est le sujet me semble t-il , on parle de rentabilité . Tout un tas d'aspect ont été évoqué , financier ,écologique , santé etc ... Pour en revenir sur l'aspect financier : si l'on ne parle que de l'eau , la rentabilité de l'investissement peut être longue , très longue ( quoique ... ) , et si on rajoutait deux ou trois données supplémentaires dans la base de calcul : Consommation énergétique ( moins une eau est chargée ( calcaire , beispiel ) plus elle chauufe vite potentiel de gain intéressant notamment dans une utilisation lave linge , le m3 à un prix moyen en France de près de 7 euros me semble t-il ; une eau de pluie permet grossièrement 30 % de réduction ( temps de chauffe ) , une eau calcaire nécessite plus de "savon , détergents " le potentiel est à peu près identique ...
    Moins de Co2 + moins de détergents + moins d'eau = .... à vos calculettes , et vous verrai que le mot rentabilité change de sens
  17. #227
    invite31a99b0a
    chez moi le prix de l'eau hors taxes est inférieur à 0,7 euro et comme sur l'eau de pluie il y aura les taxes à payer....
    tu peux ressortir ta calculette .
    Dans certaines régions l'eau n'est pas calcaire.
  18. #228
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par elementer
    et si on rajoutait deux ou trois données supplémentaires dans la base de calcul : ...
    ...vous verrai que le mot rentabilité change de sens
    Citation Envoyé par pimpin54
    cas néanmoins exceptionnel !
    ah bon .. ! ??
    quelles taxes ??
    dans beaucoup de régions, l'eau est très calcaire ...
    invite31a99b0a
    Red face Re : Récupération de l'eau de pluie : ne serait-ce pas un luxe sans aucun vrai intéret ?
    @ l'ecoleau
    - 0,7 euro c'est le prix hors taxes,avec les taxes c'est 4 euros
    -sur l'eau de pluie on doit mettre un compteur et déclarer à la mairie,c'est pour que la mairie puisse facturer ces taxes...ça va faire mal à ceux qui se sont équipés à grands frais car c'est rétroactif....
  20. #230
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par pimpin54 Voir le message
    Elle est où cette loi et elle concerne quoi exactement, car taxer l'eau de pluie, c'est vague de chez vague???
    David.
  21. #231
    invite31a99b0a
    on en a déja parlé à plusieurs reprises,c'est l'arrêté du mois d'août 2008 (je crois du 21).voir sur ce fil le message 156
  22. #232
    invitede62ecd1
    Re ,
    punaise , que c'est ch*** de toujours devoir répéter les mêmes choses .. !!
    surtout que je te l'avais déjà expliqué la 04.10 post n°8 en page 1 de ce topic !!
    Citation Envoyé par L'écoleau
    ce n'est pas l'arrêté du 21 aout qui amène une nouvelle taxe d'assainissement ... !!
    la nouvelle loi sur l'eau l'avait déjà prévu, l'obligation de poser un compteur secondaire sur le circuit intérieur eau de pluie, pour permettre de comptabiliser toute la consommation d'eau du ménage et rejetée à l'égout public, afin de pouvoir calculer la taxe assainissement sur le volume total rejeté ...
    ce n'est donc qu'une mise au point pour tous ceux qui sont en ass. collectif, et ça permettra aux petits jaloux du quartier de ne plus pouvoir accuser son voisin qui récupère l'eau de pluie pour la maison de "faire payer sa pollution aux autres" .. !!
    > si 30% de conso d'eau de ville (comptabilisés au compteur eau de ville) + 70% de conso d'eau de pluie (comptabilisés au second compteur eau de pluie) = 100% d'eaux usées utilisées dans la maison et rejetées aux égouts et payés sur la facture eau ...
    ça n'a rien de plus compliqué ni de "supplémentaire" ...
    donc, merci de cesser d'interpréter les textes à votre manière en racontant n'importe quoi, car ça n'a rien d'une taxe supplémentaire spécifique à l'eau de pluie, mais un simple ajustement sur la taxe assainissement !!
    merci d'enfin essayer de comprendre ça !
    à nouveau une interprétation des plus rocambolesque !!
    c'est la mise en conformité qui est censée être rétroactive !! (et encore, car elle semble bien être illégale, j'attends la confirmation !) et non une supposée taxation .. !!
    en réfléchissant un peu plus loin que le bout de son nez, il est facile de se rendre compte qu'il serait impossible de taxer en rétroactif un volume qui est inconnu puisque sans compteur ... !!
    invitef26bdcba
    Bien voila...
    c'est déjà plus clair et c'est d'ailleurs ce que j'avais compris depuis un bon moment.
    Pimpin54 ne fait qu'interprété simplement un texte à sa poudre de perlinpinpin, et en plus n'argumente pas...
    Bonnes Fêtes
    David.
  24. #234
    invite31a99b0a
    l'ecoleau,tu ne devrais pas t'énerver comme cela,je n'ai jamais dit qu'il y aurait de nouvelles taxes,celles qui existent suffisent et tu le dit toi même en parlant "d'ajustement de la taxe d'assainissement".
    Tu dis que c'est la mise en conformité qui est rétroactive,cela comprend la pose du compteur et donc dans des délais non définis la mairie aura connaissance des volumes.
  25. #235
    invite31a99b0a
    j'ai fait une erreur dans mon précédent message en parlant de délai non fixé ,l'arrêté indique un délai d'un an.
  26. #236
    invite8986ac5e
    J'invente un nouveaux jeu :
    il faut viser les veogloubilbougatiens avec un canon a eau ! EDP bien sur ! hihi.... ca te projete 5m en arriere sur le cul !
    hic.... moi je continu a boire de l'eau de VIE...C'est moins cher que leur satané flotte !
    je suis abstinent depuis 3 ans
  27. #237
    invite7acbe476
    Où est il écrit , qu'il doit y avoir un compteur ! Je suis pas un crack de la législation , mais me semble t-il , un des texte parle " d'estimation "
    La mise en conformité concerne " la sécurisation " càd , réseau edp parallèle au réseau , et matos de traitement !
  28. #238
    invite31a99b0a
    Dans l'arrêté du 21 août:
    -article3,lll-4:"système d'évaluation du volume"
    en langage courant j'appelle ça un compteur.
    -article 4:le proprietaire tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment:....le relevé mensuel des index des systèmes d'évaluation des volumes d'eau de pluie utilisés à l'intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées
  29. #239
    invite31a99b0a
    @elementer
    j'ai zappé ta derniere question
    l'article 6 stipule que les éléments existants seront mis en conformité avec les dispositions de l'arrêté,il ne parle pas d'une partie seulement des dispositions ,sont donc inclus le carnet sanitaire et le relevé mensuel des index.
    En ces périodes de libations,que ton grand oncle soit vénéré...
  30. #240
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    inutile de chercher des pirouettes pour tenter de justifier tes erreurs d'appréciation !!
    tu as bien écrit :
    je te répète qu'il n'y a pas de taxe "sur l'eau de pluie" ... mais bien sur les eaux usées, intégrant ou non l'eau de pluie éventuellement utilisée dans la maison ...
    c'est bien différent !!
    et d'ailleurs, je me suis mal exprimé, ce n'est pas une "taxe" assainissement, mais bien une "redevance" ...
    (bien qu'il soit en projet une "taxe" sur "la collecte, le transport ,le stockage et le traitement" des eaux pluviales et même peut-être un "SPAP" --Service Public d'Assainissement Pluvial-- , mais ne concernant que ceux concernés par les réseaux publics et qui rejetteront leurs eaux pluviales au réseau public ....
    > donc, mieux vaudra se les garder et les utiliser en payant l'assainissement après usage que de payer pour les jeter direct !! )
    (mais inutile d'interpréter n'importe comment ce qui n'existe pas encore !!)
    et je ne vois donc aucun fondement non plus à ce type d'alarmisme inutile :
    ni dans le côté "rétroactif" , et encore moins dans le côté "ça va faire mal" ...
    que tu paies 100% d'eaux usées rejetées d'origine eau de ville , ou 100% d'eaux usées rejetées d'origine eau de ville + eau de pluie ... ça change quoi !! ???
    en quoi ça va faire mal ????
  1. Récupération de l'eau de pluie, traitement des eaux usées
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2007, 15h15
  2. Récupération de l'eau de pluie à usage sanitaire
    Par invite6587f3f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2006, 12h38
