isolation dalle par le bas
    invite66a73680
    J'ai rajouté, il y a deux ans, une véranda sur ma terasse. Celle-ci se trouve sur un débordement de mon sous-sol qui n'est bien entendu pas chauffé.Je souhaite réaliser une isolation de la dale par le plafond du sous-sol sous la véranda. Quel produit performent utilisé ?
    invitea5fe002b
    Re : isolation dalle par le bas
    il y a des produit type fibralith avec un isolant au milieu (knauf) ou ecolith , aussi possible des paneaux fibre de bois rigide qui peuvent etre aussi enduit , ne pas oublié d'isoler aussi le chant de la dalle et les retour de muret si il y en a
    invite66a73680
    Citation Envoyé par pat71 Voir le message
    merci pour l'info - je pars plutôt pour Ecoroc qui semble effctivement approprié
  1. isolation "par l'extérieur" d'une dalle sur vide sanitaire.
    Par invite372c0b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 22h16
  2. isolation dalle et RT 2005
    Par invite17524a4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2008, 09h26
  3. help! isolation de la dalle
    Par invitebed3c54a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2008, 08h13
  4. Isolation dalle de béton
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2008, 16h42
  5. Dalle Chaux et isolation
    Par invitee9fc1826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 14h00
