Construction BBC questions diverses et variées
    invite50ef902b
    1/ j'ai un terrain sur Brest et je suis en train de voir pour une BBC, du coup si certains avaient faits une BBC sur Brest, avec qui ? constructeur ? architectes ? association de constructeur.
    2/ Disons que n'ayant pas de prix je sais que la MOB (Maison ossature bois) permet d'avoir plus facilement du BBC (voire passif même). Qu'en est il par rapport à du thermopierre (proposé par les castors de l'ouest) au niveau prix ?
    3/ sauf que certains constructeurs proposent de la BGV thermo (moins isolant mais moins chère), que 'en pensez vous ? il faut juste 4cm de plus pour compenser le R du mi335 thermo
    4/ pourquoi ils ne veulent pas de double flux les constructeurs ? cela "plombe" le bilan thermique selon leur dires
    5/ les castors de l'ouest me propose thermo mi335+isolant+poele+DF ?
    Voila l'idée est de pouvoir comparer des prix au m2, car si je passe par un architecte (ou les castors) je n'aurais le prix qu'une fois les plans et les appels faits donc est ce vraiment moins bien et plus cher avec un constructeur. Surtout que je serais à la limite de surface et donc je devrais à priori passer par un architecte donc il en faudrait un qui soit bon sur cela. Comme je ne suis pas sur que l'on puisse donner des noms ici merci de m'écrire en privé.
    Bonne soirée (en espérant des réponses)
    invite468b989d
    Re : Construction BBC questions diverses et variées
    BOnjour,
    Je n'ai pas toutes les réponses loin de la, mais je peux peut être commencer a te faire avancer. Les nombreux spécialistes, me corrigeront et completeront!
    Citation Envoyé par olivierbrest Voir le message
    Je suis sur Toulouse, peux pas t'aider, par contre, ce que je peux te dire, c'est que peu de personnes ont déjà fait ce genre de réalisation... Que ca soit archi, artisans ou autre... C'est un long parcours semé d'embuches et de personnes qui te diront que c'est pas possible, que ce n'est pas l'avenir... C'est un milieu trés conservateur... On a fini par partir seul.... et choisir notre philo, l'efficacité et la simplicité avec l'esprit BBC voir passif et faire passer la certif en 2ieme. Ce n'est pas si difficile que ca d'être BBC, il suffit de limiter les vitrages qui sont plus deperditifs que les cloisons opaques, construire en brique ou parpaing, isoler fortement avec de la laine minérale par l'interieur et mettre une bonne géothermie... la recette est assez simple, mais tellement eloigné de la philo "raisonnée" et ce que la mob peut véhiculer.... Brefn courage, et voyez si c'est une maison "raisonné" voir ecolo que vous voulez, ou la certif BBC prioritairement...
    COnnais pas les prix de la thermo pierre, mais une MOB bien faite à un coup certain... l'avantage de la MOB est que tu peux intervenir facilement dedans et ainsi réduire le cout final
    3/connais pas
    4/ pour deux raisons à mon avis:
    1er c'est compliqué à poser, et les constructeurs comme beaucoup d'artisans preferent aller au plus simple, avec des arguments plus ou moins valable...
    2ieme, le calcul BBC défavorise trés fortement la conso electrique... et la vmc double flux qui améliore la perfo thermique des maisons basse consommation consomme.. de l'elect... Donc ca va dans le mauvais sens de la certif... A priori ca devrait changer, mais quand???
    Bon courage, la route est longue mais passionnante!
    invite50e618bb
    BBC ne défavorise pas la consommation electrique.
    BBC calcule en energie primaire ... et c'est une evidence de mon point de vue que c'est ce qu'il faut faire.
    BBC utilise des taux de conversion pour l'energie electrique/energie primaire bien plus favorable a l'elec que l'allemagne par exemple ....
    invite468b989d
    Citation Envoyé par SebMP35 Voir le message
    Est ce que la conso électrique pour une VMC double flux n'est pas largement compensée par le gain thermique qu'elle apporte? La question ne devrait elle pas être : est ce qu'on doit pénaliser ( à juste titre il me semble) la conso elect pour le chauffage et favoriser celle un peu plus intelligente qui rend le système "maison" plus performant comme celle d'une vmc DF?
    alexandresud
    be non parce que sous le climat mediterranéen, l'électricité d'une DF est supérieure à l'énergie récupérée...
    voire la brochure effinergie!
    invite468b989d
    Citation Envoyé par alexandrebiot Voir le message
    la solution est alors une simple hygro B? Est ce que dans la région toulousaine une vmc DF est justifiée?
    alexandresud
    là je peux pas t'aider, je sais que pour ma région une hygro b avec puit canadien est bien mieux qu'une DF... car effinergie a pris l'exemple de nice (20km de chez moi)
    après je ne sais pas... et je ne me permettrais pas de t'avancer des choses fausses! ton thermicien est là pour te conseiller!
    invite325cd7f1
    Bonjour quand tu dis une hygro B avec un puits canadien
    tu diffuse alors dans les pieces l'air venant du puits et tu aspire avec l'hygro dans les pieces humide?
    donc tu n'a pas de bouche qui s'ouvre plus ou moins avec l'humidité?
    Comment gére tu les debits?
    alexandresud
    là tu m'en demandes trop...
    je ne suis pas allé jusque là...
  1. Questions variées
    Par invite840c925e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 08h43
  2. [Génétique] Questions d'approfondissement diverses et variées
    Par invite17a570c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/05/2008, 15h10
  3. [Evolution] Evolutions diverses et variées
    Par invitec3366438 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/05/2008, 17h54
  4. Questions diverses et variées !
    Par invitec30729ad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/08/2005, 01h30
