rénovation BBC stockage intersaisonnier capteur a air
    invitebc7a8a18
    je suis depuis plusieurs mois les topics ouverts sur ces thèmes et j'aimerai avoir votre avis sur la rénovation que je compte réaliser l'an prochain
    il s'agit d'une maison de 1993 dans le béarn 9m * 11 m soit 90 M2 au sol plus r +1 sous rampants en hourdis bois
    elle est en parpaing + isolation intérieure (LDV 10 cm + briquette soit un R évalué a 2.4 )
    elle est construite sur une seule dalle dont la plus grande partie est sur vide sanitaire (40 à 100 cm) plus une cave a - 2m sous 1/6 éme de la dalle
    cette dalle de rez de chaussée se prolonge au sud pour constituer une terrasse en L autour de la maison (non couverte) , cette terrasse du fait d'un terrain en pente surplombe le terrain naturel de 1.2 à 2 m selon les endroits
    je vise une maison de type BBC (autour de 50 kwh/m2) ce qui m'amène a faire réaliser l'isolation par l'extérieur des façades et de la toiture (pour ne pas refaire tout l'intérieur de l'étage !!) qq chose qui sera de l'ordre de 30 cm de laine de bois ou ouate de cellulose en toiture et en façades a voir ?
    l'isolation sera aussi réalisée par deux extensions a l'est et a l'ouest qui vont venir se greffer à la maison actuelle
    a l'ouest ce sera par couverture de la dalle actuelle , a l'est par une construction neuve que je souhaiterai en terre paille ossature bois sur hérisson et dalle flottante (terrain argileux) avec cloisons adobe .
    j'ai retenu le principe de tranchées a galets sous cette extension (30 m2) que je compte chauffer ou alimenter (tranchées) par un capteur solaire a air type grammer solar ou casa .
    l'extension a l'ouest en fait d'exposition sud ouest est répartie en une cuisine neuve auquelle est accolée(mais séparable) une véranda capteur solaire au sud
    le soubassement de la dalle de terrasse soit 13 m exposé sud sud est , est ouvert (piliers ) et communique largement avec le vide sanitaire
    mes interrogations à ce sujet sont multiples
    je pense à fermer cet espace pour éviter le pont thermique que représente le refroidissement de la dalle en sous face et aussi sur les parois de la maison sous la dalle
    l'idée qui m'est venue est d'utiliser cette surface 11,5 * 1.5 m soit pres de 20 m2 comme capteur solaire en fermant par une structure largement vitrée que je pense cloisonner en plusieurs zones pour y capturer la chaleur que je pourrais (avec difficultés certes !) faire passer dans des tranchées a galets dans la terre du vide sanitaire , comme il me sera difficile de creuser tres profond a la main !! j'envisage de combler une grande partie de ce vide sanitaire avec un réservoir souple d'eau type citerne souple
    incendie ce qui amènerait un stockage thermique supplémentaire mais peu de déphasage ?
    pour la partie de la terrasse non couverte de ce ce fait il me faudra isoler la dalle(sol de la terrasse) par dessus avec un produit type extrudé (6 à 8 cm) recouvert d'une chape mince et d'un terrasse bois
    mon raisonnement tient il la route ? et si oui pensez vous que cela soit nécessaire de faire une simulation thermique pour dimensionner les ouvrants en facade sud (18 m2 pour les fenetres et porte fenetres) auquel il faudrait rajouter les 20 m2 sous terrasse le tout pour une surface au sol (rez de chaussée ) de 150 m2 soit un parallépipède de 17 m * 9 m
    en vous remerciant déjà pour la qualité des topics et des débats
    chataxe
    Re : rénovation BBC stockage intersaisonnier capteur a air
    En 1er Bravo paille, iso extérieur, tunnel à galet, c’est Hérakles qui vat être contant, mais tu es certain que cela ne te gène de recouvrir un si beau crépi par une ITE
    Je laisse le soin aux spécialiste de te répondre, mais si tu pouvais fournir un plan ou un schéma de la situation actuelle et de la future, je pense que ce serait plus facile surtout des béotien comme mois de suivre votre futur grande discutions
    invitebc7a8a18
    comment fait on pour insérer un plan ou un schéma , une photo ?
    ce qui vont etre content c'est edf ..... je vais plus consommer grand chose .......et s'il me reste un peu de sous pourquoi pas un peu de photovoltaique couplé a l'air chaud , j'ai cru voir passer qq chose la dessus mais je ne retrouve plus ou !!!
    aligator427...
    bonsoir,
    ici par exemple
    chataxe
    Pour insérer une image, quant tu es dans « répondre à la discutions », tu vas plus bas et tu as le bouton "Gérer les pièces jointes" dedans tu as aussi la liste des types de fichier que tu peux joindre
    invitef5df221d
    A propos d'accoupler des PV à des capteurs à air, on doit pouvoir se servir directement des pv à la place du verre securit lors pour la fabrication des capteurs non ?
    invitebc7a8a18
    voici une photo de la facade sud , on voit la maison avec la terrasse qui réprésente la dalle au sud bordée d'un petit muret et dessous la dalle court un espace de hauteur comprise entre 1.8 et 1.2 m cet espace communique avec le vide sanitaire de la maison qui a une hauteur entre 60 et 90 cm sous la dalle de la maison
    j'ai cru comprendre en suivant les discussions d'herakles que la chaleur des galets se transmettait a la terre et de la à la dalle quand elle est flottante
    s'il ya de l'air entre il va jouer un role isolant mais du fait de l'épaisseur de la couche d'air il devrait y avoir convection entre le sol et la dalle ? donc est ce qu'on peut bénéficier de la chaleur du sol qd meme ?
    invitebc7a8a18
    je vous prie par avance d'excuser mes pietre talents de dessinateur
    j'ai joint la coupe de la maison et le dessin (simplifié) de face de la sous terrasse
    enfin l'idée qui m'est venue , en qq sorte une véranda en sous face de la terrasse , avec communication avec le vide sanitaire et complément d'inertie par masse d'eau (citerne souple facile a loger dans le peu d'espace du vide sanitaire) 20 m3 sont logeables sans problème 40 m3 en fractionnant le stockage d'eau)
    invitebc7a8a18
    oups les pieces jointes sont ici
    Dernière modification par Linn ; 24/05/2009 à 17h00.
    invitebc7a8a18
    et pour un peu plus de clarté une photo sur ce lien qui donne une idée de ce que deviendrait la sous terrasse
    http://www.apper-solaire.org/Pages/E...%20en%20beton/
    invitebc7a8a18
    erreur j'ai mis deux fois la meme coupe
    ici la vue du dessous de terrasse avec la communication avec le vide sanitaire
    Philou67
    Bonjour jim64290,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
    Philou67 pour la modération.
    Philou67
    Up Jim64290... pourrais-tu poster les images au format JPEG ?
    Merci.
  1. Schema Chauffage Solaire Avec Stockage Intersaisonnier avec et Sans Hydroaccumulation
    Par invite9a0ec9c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/08/2011, 14h48
  2. Projet rénovation + extension en BBC: besoin de conseils et de prix!
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2009, 12h32
  3. Stockage intersaisonnier de la chaleur
    Par SergioTango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2009, 17h32
  4. Mur capteur en rénovation
    Par invite45e57f6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 10h09
  5. Rénovation : double forage + échange eau/air : solution pour hivers et été?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2008, 14h53
