Ca ferait un R de 6,41 ce qui est pas mal.
Concernant le prix, je n'ai toujours pas reçu les devis. Il m'a dit qu'il m'enverrait un devis pour du beton cellulaire en 40 et un devis pour des Twinstone en 40.
A plus
JC
A plus
JC
je ne conseille rien à jc étant donné que celui-ci ne sait déjà pas ce qu'il veut ou ce qu'il a !!! (garage séparé et indépendant puis après il fait bloc avec la maison ... bref passons ) Concernant la formule du R,elle est juste au dessus post de linn #76 voili voilo mon amis . Pense à la phrase de gil67 : certains tapent à dix doigts et lisent vite et d autres l inverse ...
JC, ils te chiffrent le Light ou le Strong ? Car le 2eme à un U de 0,223 donc moins bien, je suppose qu’avec un R de plus de 6 que c’est le 1er.
Dolf, Linn donne le calcule d’après le Lambda et le tableau donne le U
Merci c’est toujours agréable de ce refaire insulter
Heureusement que tout le monde n'est pas comme toi!!je ne conseille rien à jc étant donné que celui-ci ne sait déjà pas ce qu'il veut ou ce qu'il a !!! (garage séparé et indépendant puis après il fait bloc avec la maison ... bref passons ) Concernant la formule du R,elle est juste au dessus post de linn #76 voili voilo mon amis . Pense à la phrase de gil67 : certains tapent à dix doigts et lisent vite et d autres l inverse ...
Concernant mon garage, je me suis mal exprimé, desolé, il est collé a la maison, mais independant.
Pour le Twinstone, le gars me chiffre le Light.
Donc le mieux a faire c'est que je construise toute la maison + garage en Twinstone ???
R= 1/U
Jc
Tu as 3 solutions à étudier (prix investissement et déperditions totales).
Construction de l’enceinte maison + garage en Twin et mur de séparation maison/garage en simple blocs de béton cellulaire.
Construction des murs extérieurs de la maison en Twin et murs de séparation avec le garage et murs extérieurs au garage en blocs béton cellulaire simple
Construction de l’enceinte maison Twin et murs extérieurs de garage en simple blocs de béton cellulaire.
Evidement je te conseillerais plus la 1ere solution, une 4éme solution serait de faire tous les murs en Twin, serait thermiquement mieux, mais vraiment utile ?
Quant tu dis que ton garage est indépendant de la maison tu as bien toujours une porte d’accès directe ?
Sans vouloir généraliser, les garages servent plus souvent de rangement que d’abris à voitures.
salut
effectivement j ai une porte entre la maison et le garage.
jc
Salut
Autre question, je vais etre obligé de faire un vide sanitaire sur une hauteur de 1m.
En quoi me conseillez vous de realiser ce vide sanitaire, en parpaing de 30cm??
Sachant qu'au dessus il y aura une dalles avec ourdis en polystirene.
Quelle isolation autour du vide sanitaire?
jc
Salut
Personne ne peut m'aider??
Salut
Voici les derniers plan de ma maison.
Je me pose quelque question concernent sont orientation:
Les pentes de mes toits sont orientés Ouest Est.
De ce fait j'ai peur d'avoir une surchauffe en ete cote plein Sud, coté pignon, vu que je n'aurai pas de debord de toit pour me proteger des rayon direct.
De plus, comme je construit en beton cellulaire, je n'aurai pas enormement d'inertie a moins de trouver une astuce pour construire la dalle sur un herison. Car le terrain est en pente et je doit rattraper plus d'un metre sur la longueur de la maison,d'ou un vide sanitaire rempli pour la premiere solution qui me vient a l'esprit.
jc
Pourquoi ne peux-tu prévoir de débord de toiture pour te protéger au sud?
Apparemment tu ne prévois pas de chambre au dessus du salon? Tu laisses ouvert jusqu'au toi? Attention, les séjours cathédrales peuvent être difficiles à chauffer. Mais si le toit est moins haut qu'à coté, tu peux prévoir une protection par l'extérieur, type pergola.
Sinon, je pense que tu devrais prévoir une petite séparation entre la zone entrée et la zone salon, ne serait-ce qu'un placard, ou une étagère.
Pour le vide sanitaire ou hérisson, c'est plutôt Héraklès qui s'y connait.
MOB et PDM (photos sous mon profil)
Linn a raison les séjour cathédral sont très énergivore.
Je pense aussi que si tu continuais ton étage jusqu’au pignon Sud cela réduirai le cout de fabrication.
Pour le soleil estival tu as plein de solution, marquises, pergolas, store électrique…. En plus tu n’es quant même pas dans une région trop soumise à de longues chaleurs.
Sur ton plan tu as mis la chambre coté ru et le bureau coté jardin, personnellement j’aurais fais l’inverse à cause du bruis, mais évidement pour le soleil c’est le bon sens.
Salut
Merci d'avoir repondu.
Donc, je ne fait pas un sejour cathedrale, il y aura un plafond a 2m50 dans le sejour/cuisine. Ce plafond sera en BA13 suspendu au fermette industrielle. Comme isolant pour ces combles perdu, j'utiliserai de la ouate de cellulose en vrac, 30 cm.
Pour ce qui est du debord de toit, comme il est situé en haut du pignon, il ne protegera pas des rayon direct du soleil, a moins d'en faire un de 1m50, mais ce n'est pas une solution, pour l'instant, j'en ai prevu un de 50cm.
Je ne veut pas construire au dessus du salon, car cela me ferait beaucoup de m² en plus, je me limite a 170m².
Le terrain ce situe dans un lottissement tres calme, donc peu de bruit, la chambre devant ne gene pas.
En fait apres avoir commencer a lire "Construction Bioclimatique de Jp Oliva", j'apprehende le fait de la surchauffe en ete, car mes pans de toiture seront tournés dans le sens Est/Ouest, donc je me retrouve avec 2 pignons orientés plein sud, cela representera une assez grande surface, vu que mes pignons auront une hauteur de 2m50 au dessus des plafond.
En esperant, que la ouate de cellulose isole bien l'ete, car je pense que dans les comble perdu, ca va vite devenir une fournaise.
Autre petit detail, j'aurais aprecié un pan de toiture plein sud pour profiter de l'apport solaire pour des panneaux solaire eau, il y aura un meilleur rendement que plein Ouest.
Jc
Pourquoi pas dans ce cas faire le pan de toiture au dessus du salon incliné vers le sud, ainsi tu n’augmentes pas ta surface habitable, tu peux disposer dessus des capteurs et le bas du toit est suffisamment bas pour te faire de l’ombre en été
Pour la T° dans les combles isolé au sol, je peux te le confirmer, cela chauffe énormément
Si je fais la toiture inclinée vers le sud au dessus du salon, ca gacherait l'esthétique de la maison. A moins de revoir complémentement l'ensemble des toitures.
A +
JC
Et si au lieu de remonter un étage tu faisais des combles aménagés sur toute la surface de l’habitation avec éventuellement un garde grain si il y a besoin d’augmenter la surface habitable pour arriver au 170m²
Et un chien-assit sur la pente cote sud ou pignon droit suivant ton gout
Salut
J'ai un petit pignon (largeur 5m, hauteur 4m) entièrement vitré orienté sud-est, et les débords de toiture font 70cm. En ce moment, le soleil ne tape que sur la vitre en plein milieu, tout le reste est protégé par les débords de toiture, vu qu'en été le soleil est haut dans le ciel. En hiver, il est plus bas et donne davantage sur les vitres, et participe donc au chauffage (malgré le triple vitrage).
Par contre, le plus grand pignon est orienté sud-ouest, et là, ça surchauffe si je puis dire, il faut des protections.
Pour ton toit, en alsace les maisons anciennes ont souvent un petit bout de toit à chaque étage pour protéger le torchis de la pluie, comme ici. tu peux peut-être t'en inspirer.
Salut
Un garde grain, je ne vois pas ce que c'est?
Au lieu d'amenager les combles, je prefere faire un etage, plus pratique.
Pour des debords de 70cm, c'est faisable. Par contre pour les avancées de toit faut que je fasse des simulations.
Es ce que l'on peut dire qu'un pignon orienté sud, chauffe moins qu'une toiture orienté sud ouest? Du fait de l'inclinaison du toit qui capte plus les rayons du soleil?
jc
Salut
J'ai trouvé la solution, au lieu de cherché a enlever ma facade pignon plein sud, je vais l'utilise pour y installer des panneaux solaire, comme sur la maison du clos.
http://www.apper-solaire.org/Pages/E...cale/index.pdf
Au moins avec ca j'eviterai la surchauffe.
Quand pensez vous?
jc
Salut
Ca y es j'ai des nouvelles concernant les prix chez Greisel:
Béton cellulaire épaisseur 40 cm U=0,21 (R=4,76) Prix H.T. = 50 euros/m²
Twinstone Light épaisseur 36,5 cm ( 20 cm porteur + 16 cm isolant ) U=0,174 (R=5,75) Prix H.T. = 70 euros/m²
J'ai demandé ces prix brut de decoffrage, sans faire faire de devis.
Je vais me renseigner du coté de chez Ytong.
Que pensez vous de ces prix??
jc
Intéressant ces prix...
Je suis intrigué par les prix donnés au m2 , sachant qu'en général les blocs sont vendus à l'unité et non au m2 ...
tu peux mettre une copie des tarifs Greisel , car cela me paraît trop beau...?
Salut
Il m'a envoyer un mail.
Ca a l'air d'etre ca au niveau des prix, j'ai demandé au proprio de ce blog:
http://maison-passive.over-blog.com/...#anchorComment
Il en ont pour 40 000€ main d'oeuvre compris. Soit 35 a 40% de main d'oeuvre a deduire ce qui nous fait environ 25000€ de matos.
En plus chez eux c'est du 20+30 soit 50cm d'epaisseur avec un R de 8.
Qu'en pense tu?
jc
Comme je l'ai dit ce sont des prix a titre indicatif, brut de decoffrage.
Pour des bloc simple, pas de bloc accesoire, en prenant tout cas en compte la facture risque d'etre plus salee.
Par contre il faut savoir que je construit a meme pas 100 km du depot Greisel francais. Donc peut de frais de livraison.
jc
Salut
Je voudrais avoir vos avis de specialiste.
J'hesite pour ces 3 murs pour construire ma maison.
1) Beton cellulaire de 20cm type MI 335 + Complexe Th 32 Xtherm 10+100 a l'interieur. R ~ 4,97.
http://www.mi335.fr/site.html
http://www.knauf-batiment.fr/default...bGpzaXDExk%3d#
2) Beton cellulaire de 40 cm. R ~ 4,76
3) Beton cellulaire Twinstone 36,5 cm. R ~ 5,75
Qu'en pensez vous?? En faites c'est isolation interieur contre monomur.
jc
Salut
Juste une petite question,
Pour une piece orienté plein sud, de 43m², qu'elle doit etre le rapport avec la surface vitrée de celle ci ??
J'ai actuellement 3,45m² es ce sufisant?
jc
J'ai également un projet de construction dans l'Est de la France. J'envisageai jusqu'à présent ma construction avec un bloc Beton Cellulaire de 37,5cm YTONG ou avec un bloc de 25cm + 10cm Multipor, mais j'ai découvert il y a peu de temps le bloc Twinstone et je cherche un max d'info à son sujet.
JC_S2000, au fil de cette discussion, j'ai pu voir que tu hésitais également entre un bloc beton cellulaire et la twinstone. Vers quel bloc s'est finalement tourné ton choix?
Tu dis par ailleurs que tu habites à 50km du dépot Greisel France. C'est bien du dépot de Hoerdt en Alsace?
Enfin, qui distribue pour l'instant en France cette twinstone? Est-ce que Greisel vend en direct?
Merci à tous!!
