Renovation maison en pierre: isolation et chauffage
    invite955e548e
    Nous réhabilitons une vieille maison en pierre (granit d'une soixantaine de centimètres d'épaisseur) d'environ 240 m² habitables sur 2 étages située dans le nord Ardèche.
    Elle n'est pas isolée et n'a pas de système de chauffage.
    Nous envisageons d'isoler les toitures soit avec des panneaux de fibre de bois (par nous même si cela est faisable?) ou par ouate de cellulose insufflée.
    Les murs seront isolés par l'extérieur mais nous hésitons (en fonction du prix) entre un enduit épais type chanvre-chaux, soit des panneaux de fibre de bois complétés par du liège pour la partie basse car sujette à des remontées d'humidité.
    Les vitres seront remplacées par des doubles vitrages et complétées à terme par une véranda de 3m de profondeur sur 6 mètre de long orientée sud-est (l'orientation sud n'étant pas faisable).
    Se pose la question d'un chauffage adapté.
    Nous souhaiterions installer des panneaux solaires thermiques complétés par une chaudière basse consommation au fioul ou a granulé de bois qui chaufferont un ballon tampon.
    On hésite sur le mode de diffusion entre plancher chauffant et radiateur basse température:
    - un tiers de la maison sera forcément alimenté par des radiateurs (plancher en bois en bon état) .
    Pour le reste on hésite:
    - un ensemble de 60 m² de chambre et salle de bain situé sur une dalle de béton complètement refaite. (avantage aux radiateurs car plus flexibles).
    - 100 m² d'espace de vie (séjour, cuisine, bureau) avec dalle en béton complètement refaite là aussi, et gros doute entre plancher chauffant et radiateurs basse consommation.
    La future véranda sera située au niveau de cet espace de vie, du coup y'a-t-il risque de surchauffe vis à vis du plancher chauffant?
    Le plancher chauffant est-il plus avantageux que les radiateurs basses consommation au niveau de la température de l'eau (surtout en cas d'utilisation mixte) ou vaut-il mieux partir sur une installation qu'en radiateurs?
    Y'a-t-il un risque de fuite sur un plancher chauffant et quelles solutions se présentent dans ce cas?
    par avance merci
    invite1e1f88b3
    Re : Renovation maison en pierre: isolation et chauffage
    Il est très difficile de vous préconiser des solutions sans connaitre votre batiment, votre site. Une approche bioclimatique est avant tout globale, et ne peut etre réalisée que par un spécialiste.
    Néanmoins, je vais esayer de vous donner quelques pistes :
    Citation Envoyé par sakurazuka38 Voir le message
    Isoler sois meme c'est faisable : mais attention a laisser une lame d'air ventilee sous toiture, sinon les combles seront trop chauds... après tout dépend de votre toiture....
    Le problème majeur de l'isolation exterieure sur le bati ancien concerne la respiration du mur : la peau exterieure ne doit pas empecher l'évaporation de l'humidité naturelle du mur ( remontees capillaires, humidité intérieure ).
    La question d'isoler ou non un mur ancien se pose donc vraiment.
    La pose d'un bardage exterieur est aléatoire a cause de l'humidité dont j'ai parlé ci dessus, et semble onereuse. On privilégie en général un enduit chanvre chaux, qui en plus n'alterera pas l'exthetique traditionnelle, tout en apportant une isolation minime mais efficace.
    Bonne idee pour la veranda, mais attention a sa conception : le top serait d'en faire une veritable serre qui vous chauffera l'hivers.
    par avance merci
    Le choix du mode de chauffage dépend de vos choix d'isolation, d'une conception bioclimatique ou non .... en architecture bioclimatique pure, on arrive a se chauffer avec un appoint uniquement, genre poele bois bien disposé, ce qui réduit considérablement les couts de chauffage ( on divise par deux les besoins energetiques par rapport à un batiment rénové traditionnellement )
    invite955e548e
    Merci pour vos conseils!!
    On privilégie en général un enduit chanvre chaux, qui en plus n'alterera pas l'esthetique traditionnelle, tout en apportant une isolation minime mais efficace.
    J'imagine que cette solution est moins onéreuse qu'une isolation extérieure telle que je l'envisageais?
    En revanche quelle épaisseur conseilleriez-vous pour obtenir un bon compromis?
    Bonne idée pour la véranda, mais attention a sa conception : le top serait d'en faire une véritable serre qui vous chauffera l'hiver.
    Effectivement c'est ce que nous envisagions...mais j'avoue que pour l'instant vu l'ampleur des travaux on est loin d'être fixés vu qu'elle se fera dans un second voir troisième temps!
    Pour le chauffage, on a rencontré un chauffagiste qui nous a proposé une chaudière à bois (frosling) couplée à un ballon tampon de 1500 litres, système sur lequel on aura la possibilité d'adjoindre quelques panneaux solaires thermiques ultérieurement si on en éprouve le besoin. A priori avec cette chaudière, il est nécessaire de faire une (grosse) flambée que tous les 24 à 48 heures. Ça brule a fond, chauffe le ballon tampon qui diffuse ensuite au fur et à mesure.
    On va se renseigner et y réfléchir.
    invite1e1f88b3
    Pour l'enduit, 5 cm semble une bonne valeur. Vous auriez tout avantage à placer cet enduit coté intérieur, sur toute la surface des murs, du fait de sa forté effusivité ( capacité à se rechauffer facilement = 8.3 W.h0.5/m².K ) qui vous donnera un confort supplémentaire en limitant l'effet de paroi froide.
    Pour la chaudière, je me renseigne.
    inviteb53e2f2d
    Il existe des matériaux respirants pour isoler par l'extérieur.
    sakurazuka, je te conseille de lire ce fil
  1. Vieille maison, renovation et isolation
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2016, 17h22
  2. Renovation facade maison en pierre
    Par invited951197b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2009, 12h34
  3. Renovation maison en pierres - isolation et chauffage
    Par invitebcf63954 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2009, 11h08
  4. Isolation et chauffage vielle maison en pierre
    Par invite22db89ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 12h38
  5. Rénovation d'une maison en pierre orientée ouest
    Par invite979cb0b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2007, 22h21
