VMC double flux AKOR HR - Page 5
Page 5 sur 12 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 335
  1. #121
    invite5f56a5df
    Re : VMC double flux AKOR HR
    salut à tous
    je suis en train d'installer une vmc df akor hr et je souhaiterais savoir je peut créer un piege à calorie autour de mon conduit de poele a bois, conduit maçonné de chez ymeris qui propage actuellement une chaleur par rayonnement plutôt douce environ 40 dg, via le plemum d'extraction pour améliorer l'échange de calories .
    pierrot 05 autoconstructeur d'une maison dans les hautes alpes
  2. #122
    invite072b9b70
    Nos travaux avancent et je réfléchis au choix de la hotte de la cuisine.
    Je pars avec dans l'objectif d'une hotte à extraction avec moteur déporté dans le grenier (pour plus de silence).
    Mais je m'interroge aussi sur les perturbations générées sur la DF.
    En effet, une hotte aspire entre 300 et 1000 m3/h ponctuellement, et c'est autant que n'évacue pas la DF, et pire le débit entrant n'est pas suffisant.
    deux questions donc:
    - la dépression créée est-elle vraiment gênante pour les occupants?
    - l'arrivée d'air est insuffisante et l'évacuation va manquer d'air, puisque celui-ci ira plutôt vers la hotte; les 2 moteurs (je crois) de la VMC DF sont-ils indépendants et en la faisant tourner à fond (V3) pour avoir un max d'air à rentrer, le moteur d'évacuation va-t-il se couper par manque d'air???
    Je ne pense pas que les calories évacuées par la hotte soient si importantes, même si ca va à contresens de la DF; en tout cas, ce n'est pas le sujet pour ma part.
    inviteb3d5ddd6
    Voilà une discussion autour de ça...
    http://forums.futura-sciences.com/ha...e-cuisine.html
  4. #124
    herakles
    Animateur Habitat
    elle peut être annulée de 2 façons :soit une fenêtre entrebaillée , soit un volet de compensationr à lamelles anti-retour spécialement étudiée pour ce cas de figure .
  5. #125
    invitea50741c9
    Hello à tous
    L'AKOR HR peut-elle etre montée à plat, çad avec les 4 sorties à l'horizontale et la porte d'accès dessus ?
    Cette VMC me plait bien, mais des problèmes d'encombrements m'inciteraient à la coucher sur le coté...
    Quid des condensats ?
    Ugo
  6. #126
    invitea50741c9
    Citation Envoyé par Ugodseno Voir le message
    Hello à tous
    Ugo
    alors, pas d'avis là-dessus, les spécialistes ???
    J'ai passé beaucoup de temps à comparer la plupart des modèles courants (sur les forums), et il ressort à la louche que :
    - la Duolix s'avére être bruyante
    - la Deefly a des problèmes de condensat
    - les Paul, Helios et Zehnder sont hors budget, ou en tous cas trop RollsRoyce pour ma modeste maison qui ne sera jamais passive...
    Bref, si l'Akor pouvaient etre montée sur le flanc, ça serait décisif !
  7. #127
    invite48af983b
    Bonjours, étant moi même possesseur d'une double flux akor hr, je vous réponderais que"non" vous ne pouvez pas "coucher" la vmc sur le flanc car l'évacuation des condensat ne pourrai plus se faire correctement étant donné que ce raccordement ( petit tuyau en bas ) est étudier pour être poser verticalement.
    parcontre il y a un model de vmc de la même marque qui est spécialement conçu pour se monté horizontalement.
  8. #128
    invitea50741c9
    OK merci Fred, bien noté.
    Mais je viens d'essayer de dégoter le modèle en question sur le site du constructeur... pas grand chose d'autre que la HR... Un ptit indice ???
    Sinon, l'Akor HR devait être reprogrammée pour mieux piloter son bypass...
    Avez vous des nouvelles ?
    Merci encore.
    Ugo
  9. #129
    invite48af983b
    tu va trouver le model horizontal sur le site de unelvent c'est une akor aussi .
    Pour ce qui est de la mise a jours du logiciel qui gère la bypass c'est uniquement pour les vmc raccorder sur un puit canadien.
    pas de nouvelle pour le moment de mon coté .
  10. #130
    invitea50741c9
    OK, en fait j'ai même pas cliqué sur ce modèle à rendement basique, mea culpa.
    Je préfère qd même m'embéter avec les conduites plutôt que de sacrifier le rendement...
    Pour le bypass, je croyais qu'il continuait à réchauffer l'air neuf même en condition estivale (car conditions de basculement bizarres et consigne non modifiable), et ce quelque soit le raccordement extérieur (direct ou PC) ?
    Me trompe-je ?
  11. #131
    invite48af983b
    oui en faite le fonctionnement du bypass intégré a un fonction qui n'est pas adapté a l'origine pour etre sur un puit canadien. En faite le sysytème est activé apres un certain nombre d'heures où la température de consigne mini est dépasser et donc l'air a l'argement le temp de réchauffer l'habitation si c'est pas deja fait ! La mise a jour du logiciel doit permettre de modifé le fonctionnement de déclenchement du clapet.
  12. #132
    invitea50741c9
    Ce qui veut dire que la gestion actuelle est plutôt bien adaptée à la prise d'air neuf extérieur direct sans PC (mon cas en l'occurence) ?
    Sinon, en ce qui concerne le bruit, est ce que c'est supportable ?
    Sachant que la mienne serait posée sur un plancher dans les combles chauffées (quasiment une mezzanine), vraiment pas loin des chambres.
    Donc j'ai vraiment peur d'avoir une mauvaise surprise à la mise en service !
  13. #133
    invite48af983b
    il fau essayer pour savoir si c'est supportable ! le plus bruyant c'est en grande vitesse (v3 ) . si ça fait trop de bruit il existe des pièges a son qui sont a placé sur les gaines ( sorte de manchon avec de la mousse) .
  14. #134
    invite48af983b
    j'ai des nouvelles (a confirmé fin mai 2010 ), pour ceux qui ont un souci de by pass avec leur akor hr ( relier a un puit canadien ) le sav unelvent en accord avec le fabricant vont remplacés ce model par un nouveau model dit " ideo hr " . allez faire un tour sur le site d'unelvent pour y trouver le descriptif de ce model .
    pour les modalité d'echange j'en sai pas plus pour le moment tout n'est pas concretisé.
  15. #135
    invitea50741c9
    Citation Envoyé par fredboiscentre Voir le message
    Merci Fredboiscentre, ça a l'air d'etre une bonne nouvelle !
    Surtout pour ceux qui ont des soucis avec leur groupe actuel.
    Moi j'observe pour l'instant, et on dirait qu'Unlvt a pris le taureau par les cornes: le nouveau modèle est bien tentant
  16. #136
    ludocool33
    bonjour a tous, je dois rencontrer le commercial d'unelvent le 4 juin. Ils envisage de fournir un aerateur supplementaire avec un bypass. je vous tiens au courant...
  17. #137
    invite53fca103
    Bientôt un an que ma VMC tourne.... en petite vitesse, enfin je sais pas trop; c'est à dire qu'à la mise sous tension, le groupe tourne à une certaine vitesse, qu'on peut modifier manuellement avec le potar n°1. Donc ma VMC tourne sur cette vitesse, avec le potar "à fond". Je sais pas quel débit ça donne, sans doute pas énorme.
    Mon problème est que je n'arrive pas à faire fonctionner la télécommande. Je pensais que c'était la pile; je l'ai changée aujourd'hui et toujours pas mieux. Je m'y prend peut-être mal... Quelqu'un peut me dire comment activer cette télécommande?
    Car j'aimerais plus de débit pour rafraichir, car je suis branché sur un puit canadien.
    A ce sujet, le puit canadien est efficace car l'air sort entre +9 au plus froid de l'hiver et +17°C en été.
    Retour d'expérience concernant l'échangeur: rendement excellent à cette vitesse: entre 0,1 et 0,5° de delta entre air insuflé et air repris (j'ai ajouté des sondes PT100).
    Lorsque le rendement chute (delta>0,5°C), c'est un bon indicateur pour dire qu'il faut nettoyer les filtres: le résultat est direct et radical.
    Je nettoie les filtre tout les 3 mois environ.
    Je précise que la VMC est placée dans le garage non isolé, mais que j'ai enfermé la VMC dans un placard bourré de ouate et laine de bois.
    Concernant le bypass, je confirme que ça ne fonctionne pas sur un puit canadien. Donc je bloque manuellement le clapet avec du scotch pour l'été.
    Je me demande si on ne pourrait pas déporter la sonde de T°ext; avec une rallonge de fils, en dehors du groupe. Dans mon cas elle mesurerait alors la T° du garage. Cela permettrait de faire fonctionner le bypass les nuits d'été?
    Merci de vos réponses concernant la télécommande.
  18. #138
    invitea521ab49
    meme probleme que toi pour la télécommande.
    j'en ai installé une autre (de akor hr)dans une autre maison et le revendeur était la, il m'a montré : quand la vmc est rebranchée, il faut mettre la télécommande contre la vmc, en haut à gauche, et appuyer sur deux boutons en diagonal pendant 5 s .
    ca a marché pour l'autre, mais pour la mienne, rien à faire, faut que j'appelle le revendeur. (et j'espere qu'il ne faudra pas dépendre la vmc, car elle est dans la cage d'escalier...)
  19. #139
    invite53fca103
    Merci pour cette réponse, j'essayerai ce soir.
    En espérant que ça marche car moi aussi la VMC n'est plus facilement accessible...
  20. #140
    invite48af983b
    bonjour ; pour programmer la telecommande procedé de la façon suivante:
    couper l'alimentation de la vmc puis la remettre en service puis appuyer sur 2 touche en diagonale de la telecommande pendant plusieur secondes ( pas besoin de mettre la telecommande sur la vmc ) cette manip est a faire dans les 5 minutes de la realimentation en electricité de la vmc.
    En ce qui concerne le clapet by pass suffi de défaire le petit ressort accessible en déboitant le tuyau aspiration d'air neuf.
  21. #141
    invite53fca103
    Merci pour l'info mais c'est bcp plus simple pour moi d'accéder au clapet par l'intérieur, en retirant l'échangeur, que par le tuyau, à cause du placard isolé que j'ai réalisé..
  22. #142
    invite53fca103
    Bon, ben rien à faire...cette télécommande ne veut vraiment pas fonctionner.
    Pour résumer: VMC efficace mais peu fiable...snif
  23. #143
    eXploNumerik
    Ba disons que dire qu'elle est peu fiable juste pour une télécommande, c'est peut être un peu trop. C'est comme un téléviseur. Le produit peut être génial et avoir une télécommande pourrie, ce n'est pas pour autant que le TV va te lâcher.
    Mieux vaut contacter Unelvent ou ton fournisseur, ils auront peut-être une solution ou un échange gratuit à te proposer.
  24. #144
    invite53fca103
    Citation Envoyé par eXploNumerik Voir le message
    Euh... télécommande et bypass, accessoirement...
  25. #145
    invite97ff32e3
    Je suis cette discussion car j'envisage d'acheter l'AKOR HR y'a t'il une différence avec la dee fly car on me propose l'Akor beaucoup moins chère..
    Sinon concernant le by-pass quel est sont rôle exactement, qu'apporte t'il de plus?
  26. #146
    invitee45b4160
    Le bypass devrait normalement s'activer quand il fait suffisamment/trop chaud, pour éviter de récupérer de la chaleur sur l'air extrait et permettre de rafraichir la maison.
    J'ai tenté le scotch pour forcer le bypass, ca a l'air de marcher.
    Mais l'air prend quand meme 4 °C entre la sortie du puits canadien et la sortie de la VMC, en petite vitesse. En 2nde vitesse, il ne prend plus que 3°C. il y a 1.5m de gaine "isolée" avec 2cm de laine de verre. La température du local est de 24°C environ. Je sais pas si c'est normal et de quoi ca vient...
  27. #147
    invite53fca103
    Citation Envoyé par Cedric-74 Voir le message
    Ce n'est pas normal.
    J'ai moi aussi forcé le bypass avec du scotch.
    L'air insuflé en ce moment est de +0,5°C par rapport à l'air neuf qui entre dans la VMC et qui vient du PC. Cet écart est au maxi de 0,7°C.
    Je précise que j'ai instrumenté la VMC avec des PT100 donc bonne précision des mesures.
    A mon avis, votre problème vient de la mauvaise isolation sur cette gaine longue de 1m50. Il faut isoler ça, soit dans un "placard" "bourré" d'isolant, ou en enroulant la gaine d'une épaisseur de 20cm d'isolant.
  28. #148
    herakles
    Animateur Habitat
    cette augmentation de T° peut venir de plusieurs facteurs :
    - energie dissipée par les moteurs des ventilos (30 à 40 W)
    par exemple 200m3 d'air passant de 20°C à 20.5°C = 34W et ca correspond + ou - à l'énergie dissipée par le moteur du ventilo
    - fuite d'air au niveau d'une jonction ou d'un raccord entre la sortie du PC et l'entrée de la VMCDF = de l'air ambiant intérieur s'introduit avant le ventilo dans la gaine
    - mauvaise étanchéité qui fait qu'une partie de l'air venant du PC peut continuer à passer sur l'échangeur de la DF en se réchauffant sur l'air vicié malgré le by-pass actionné ( un volet n'est jamais étanche à 100% s'il n'a pas de lamelles spéciales souples d'étanchéité ).
  29. #149
    invite0e8d225d
    Je dois installer cette VMC dans une maison neuve mais je me pose quelques questions sur la façon de fixer le plénum et le filtres anti-bruit au mur ? Quelqu'un aurait des photos de son installation ?
    benoit,
  30. #150
    invite48af983b
    salut , jai une bonne nouvelle pour la vmc !
    unelvent a confirmé l'echange des vmc akor hr par la derniere sortie la vmc IDEO tout sa gratuitement pour les soucis de by pass avec puit canadien .Rapprochez vous de votre vendeur afin de contacter le sav unelvent. Pour la procedure, c'est simple vous rapporter l'AKOR HR et l'echange ce fera apres .
    donc fini les scotchs et autres bidouille provisoire!!
  1. vmc double flux
    Par invitec0d27646 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 21h33
  2. VMC double flux
    Par invitea2775de6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 100
    Dernier message: 15/01/2011, 14h07
  3. vmc double fux akor hr
    Par invitea8202b75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2009, 09h25
  4. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  5. vmc double flux
    Par invite2058e580 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2009, 22h55
