Puit Canadien: oui mais...
    invite4dacc799
    L'idée d'un puit canadien semble intéressante, mais malgré mes recherches je ne trouve nulle part l'information qui me semble cruciale (et que beaucoup ont déjà posé sur ce forum sans obtenir de réponse claire) : que faire de cet air tempéré ?
    OK, j'ai mon "aspiration" au fond du jardin, 4 tubes type "gaine électrique" qui courent à 1.6/2m de profondeur jusqu'à la maison, j'arrive à ma cave, et puis ?
    J'ai trouvé un paquet de sujets sur la question, des dizaines de liens vers des sites qui donnent des données techniques, mais pas un seul conseil sur l'utilisation/répartition de l'air une fois arrivée à destination.
    alexandresud
    Re : Puit Canadien: oui mais...
    et puis...
    filtre + ventilateur ou vmc DF + réseaux de gaine de distribution...+ bouche d'INSUFLATION...
    invite4dacc799
    de l'air à 6° insuflé dans une chambre... même filtrée, ca reste un sacré coup de froid non ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Gogenaud Voir le message
    Je veux bien croire que tu habites en Sibérie ..sinon tu ne dirais pas une pareille ânerie.
    la température du sol à 3m de profondeur varie très peu en FRANCE entre 15 et 17°C... où diable trouverais tu du 6°C ???????
    invitef5df221d
    Avec une simple flux on aspire l'air froid directement c'est vachement mieux
    invite4dacc799
    Cette année, en hivers, il a fait -17 pendant plus de 2 semaines...
    A moins d'un débit ridicule, ou de conduite en cuivre, je doute fort d'obtenir 16° après 100m (4x28 dans mon cas).
    Les chiffres que j'ai pu glaner parlent de 6 à 10° en hivers et 16 à 20° en été. Il est bien plus facile de passer de 6 à 18 que de -17 à 18, c'est une certitude, mais je ne vois nulle part comment réguler la température en sortie.
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par SamyS3 Voir le message
    oui , oui..mais A CONDITION que la maison soit réellement étanche , sinon fuites et entrées d'air chaud par des fenêtres moyennement étanches - ou fentes et interstices dans la toiture- par temps de canicule ...
    l'idéal est de mettre un extracteur en sortie de puits OU un ventilo en entrée de puits , sous le filtre à air ..
    Alors tu devrais lire toute la discussion sur le stockage "intersaisonnier" et "tunnels à galets" ou comment remonter la température du sol juste avant l'hiver avec quelques m2 de capteurs à air ou d'une toiture ardoises exposée plein sud = on gagne facile une dizaine de degrés juste avant l'hiver ....
    Dernière modification par Linn ; 18/08/2009 à 09h15. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    invitef5df221d
    oui , oui..mais A CONDITION que la maison soit réellement étanche , sinon fuites et entrées d'air chaud par des fenêtres moyennement étanches - ou fentes et interstices dans la toiture- par temps de canicule ...:diable
    En général c'est le cas, entrées d'air parasites en sus des entrées prévues dans les menuiseries, ça n'arrange pas les choses en effet
    invitedae67b2c
    Tu n'habites pas par chez nous ?
    invite4dacc799
    dolf7 : désolé, j'ai donné cette indication dans un autre sujet. La maison à laquelle ce PC serait reliée se situe dans les ardennes belges et ne sera occupée que quelques semaines par an (maison insalubre héritée et transformée en maison de vacances. 82m² habitables).
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  2. Puit canadien
    Par invite67bf2290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 20h15
  3. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  4. puit canadien
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2007, 14h21
  5. Puit canadien
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2006, 15h04
