maison climatique dans l'hérault - Page 53
Page 53 sur 56 PremièrePremière 53 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 561 à 1 590 sur 1677
  1. #1561
    AD 44
    Re : maison climatique dans l'hérault
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    pas tout à fait en bas, mais au dessus du serpentin en dessous de la moitié de la hauteur du ballon.
    Boudiou, faut décrypter
    euh ...bon... je suis pas un professionnel ...hein! Si j'en juge (rapport à ce que vient de dire Yves) à la hauteur de la résistance, ça semble pas si cata! mais bon, ils auraient plus la caser un poil plus haut.
    difficile quand même de juger sur un schéma approximatif
    j'ai la place pour un 300L solaire + un 150 ou 200L juste à coté (fixé au mur)
    ok ok ok ...
    le volume de l'appoint est sans doute le plus difficile à estimer (surtout quand on est pas specialiste, par ternet, à 800bornes, sans connaitre le foyer).
    D'autant que ton système n'est pas "conventionnel".
    Comment comptes tu faire marcher tes CAS (capteur air solaire)? Je suppose qu'il y aura une priorité TAG (tunnel à galets). non?
    Ce qui voudrait dire que l'air chargerait d'abord les TAG avant de se diriger vers la flotte. Ce n'est pas vraiment le fonctionnement habituel d'un SSC qui chauffe tout en même temps et qui prend ce qui reste pour l'ECS (du moins durant la période de chauffe).
    En plus , je suppose que tu vas te servir de tes capteurs pour charger tes TAG en fin d'été. non?
    pour résumer, si la majorité de la chaleur produite s'en va dans le sol, faudra un gros appoint.
    si t'envoie beaucoup d'air chaud dans ton échangeur ECS, un petit appoint suffira.
    désolé pour la lapalissade.
    tout à fait, c'est pour cela que je parlais plus de "préchauffage".
    le préchauffage , c'est aussi le principe du CESI "classique".
    Préchauffage qui devient chauffage intégrale d'avril à octobre (en gros).
    Perso j'ai pas la réponse (navré).
    C'est un cas particulier que je trouve très intéressant.
    Vivement que d'autres se prononcent. Ca aidera à la réflexion.
    Dernière modification par AD 44 ; 25/02/2014 à 21h37.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  2. #1562
    aligator427...
    tout à fait, d'autant plus que sur les 300L les 2 positions existent.
    c'est le contraire. la batterie d'échange se trouve entre les capteurs et les TAG on peut dire quelle sera prioritaire.
    My flowers are beautiful.
  3. #1563
    yves35
    bonsoir,
    ton raisonnement est correct sur la prioritée
    j'avais zappé la présence des TAG... donc il y a un échangeur sur le circuit avec j'imagine un circulateur entre l'échangeur et le serpentin ? c'est exact? La régulation est alors simple avec une sonde qui recueille la tempé de l'échangeur et une sonde qui donne la tempé du ballon et commande le circulateur si besoin et si place dans le ballon .
    Sur les ballons SOLERIO ceux qui sont notés heures creuses ont moins de place pour le solaire que les heures pleines . Dans ton cas , je préconise plutôt un 400 litres déporté ailleurs puis un petit cumulus de 200- 250 litres qui devrait suffire pour 4-5 plus des invités occasionnels (il y a toujours la possibilité de mettre en marche forcée si tu accueille un congrès )
    yves
  4. #1564
    aligator427...
    c'est tout à fait ça.
    OK.
    ça risque de faire au minimum 300 solaire -> 200 classique cote à cote faut que je mesure.
    manque plus qu'à se décider sur les HP ou HC...
  5. #1565
    invite4dfacb52
    Il vaut mieux un ballon thermodynamique de 200 ou 300L (du coup dans le garage pour la taille de la pièce) mais à l'opposé des points d'eau ou en mettre 2 dont un petit pour la cuisine?
    Solaire j’hésite fortement
    (Je viens de recevoir le devis des menuiseries sur mesure bois/alu DV argon - ca va je m'attendais à pire !)
  6. #1566
    Paillafond
    @ Guiban
    il faut bien se rappeler qu'un chauffe-eau thermodynamique refroidit la pièce où il se trouve.
    PaillàDonF
  7. #1567
    invite4dfacb52
    d'où l'interet de l'avoir dans un grand garage que dans la maison alors
  8. #1568
    invite934d36f0
    Salut tout le monde,
    En fait, comme l'a dit Ali, l'air passe toujours au travers de la batterie air/eau. C'est une sonde dans le ballon qui commande ou non le circulateur pour réchauffer l'ECS. D'après Herakles, le passage à travers la batterie ne fait descendre la T°C de l'air que d'une dizaine de degrés. Tu as donc de l'air avant la batterie à environ 60°C et donc à environ 50°C en sortie pour les TAG. C'est largement suffisant pour charger les galets et aussi suffisant pour fabriquer de l'ECS. Tu fais donc une pierre 2 coups !
    Il est quand même fort le tunnelier en chef !!!
  9. #1569
    AD 44
    Merci pour ces explications. Je ne voyais pas trop comment l'association CAS-TAG-CESI pouvait fonctionner au mieux. Maintenant je comprends .
    Me coucherai moins bête (enfin j'espère)
    Le volume de l'appoint détermine également ces pertes (bon, ça peut se régler avec un rouleau d'isolant), et il détermine aussi la puissance de sa résistance , cela peut jouer sur la puissance requise de l'abonnement (c'est peut être pas grand chose, surtout avec un délesteur, mais c'est intéressant à prendre en compte).
  10. #1570
    aligator427...
    salut,
    bon ayé,je suis sur le chantier.
    j'ai mesuré l'intérieur du placard qui doit recevoir les 2 ballons.130x100
    c'est d'jeust...
    j'ai un 300L solaire qui traine dans le garage depuis 5 ou 6 ans.issu d'une ancienne commande APPER.
    il fait 75cm de D.
    la plupart les ballons de 200L (pas encore acheté) font 55cm.
    ça devrait passer au poil de c.l près en jouant sur la profondeur.
    si certain connaissent une marque de ballons avec un D inférieur,je suis preneur.
    je viens de terminer la cuisine.ça commence à sentir bon...
    les photos sont pour demain.
    tu as un lien?
    Dernière modification par aligator427... ; 28/02/2014 à 20h48.
  11. #1571
    AD 44
    un lien ternet...euh...là non...faut que je trifouille sur goggle.
    Y'a tout plein de soluces pas chères.
    Perso, j'ai acheté un rouleau d'isolant (issu du recyclage plastique ou kekchoz comme ça) chez un castor du coin. Ca m'a plu car ça coutait pas une fortune (comme les isolants à la mode), que c'était solide pour faire des agrafes en fil de fer (ça déchire pas comme les laines minérales), que y a pas tout plein de particules qui volent partout et qui grattent , que c'est hyper souple pour réaliser un cylindre (au contraire des panneaux), et que ça se découpe au kuteur.
    attends ... faut que je cherche sur la toile.
    Dernière modification par AD 44 ; 28/02/2014 à 21h03.
  12. #1572
    AD 44
    Tiens voilà le truc, c'est sans doute pas le meilleur "R" du marché à épaisseur égale ...mais bon... ça me convient bien.
    http://www.castorama.fr/store/Roulea...ush&navCount=2
    Ça existe en plusieurs épaisseurs je crois. Pis surtout, ce n'est qu'une idée parmi beaucoup d'autres.
    Dernière modification par AD 44 ; 28/02/2014 à 21h11.
  13. #1573
    aligator427...
    merci pour le lien...
    quelques photos de la cuisine...traditionnelle...
    chêne massif foncé,chapeau de gendarme et tout le tremblement...
  14. #1574
    invite73389665
    Salut Ali , cela faisait un moment que je n’étais pas intervenu , dis les gendarmes sont a la mode du 21 eme siècles
  15. #1575
    invite4dfacb52
    Une question en passant : (toujours dans le sud )
    Quel déphasage faut-il (une fourchette) et la mesure idéale.
    Car je lis 10h minimum mais le maximum à ne pas dépasser selon vous? (l'idéal à approcher?)
    On va me proposer une OSB épicea lamellé collé avec ite laine de bois 110 ou plus (j'attends de voir le projet)
  16. #1576
    aligator427...
    salut,
    j'ai passé la journée au courses.
    pour le poêle, ce sera probablement le STUV compact H.
    pour l'instant j'en suis à 3800 Eu TTC avec accumulateur.
    @François: tu es sur de ton prix à 3900 sans accumulateur?
  17. #1577
    invite4dfacb52
    Qu'est ce qui t'as fait te diriger vers ce type de poele plutot qu'un PDM?
    LE prix/rentabilité?
  18. #1578
    felvic
    Oui 3892€ précisément. Avec la buse de 1m.
    L'accumulateur dont tu parles c'est bien les pierres dans la partie haute?
  19. #1579
    aligator427...
    Avec la buse de 1m.
    c'est quoi la buse de 1m
    Yes.
    le poids, le prix, le staïle.
    quoique... avec le stuv, je me demande si je ne fais pas fausse route...
    j'étais parti sur une baraque correctement isolée pour la région, de l'inertie, des apports solaires passifs,...
    pour avoir un minimum de chauffage...et là entre les TAG et le poêle, je me demande si c'est pas refiler de la confiote aux pourceaux...
    Dernière modification par aligator427... ; 06/03/2014 à 19h37.
  20. #1580
    herakles
    Animateur Habitat
    pour avoir un minimum de chauffage...et là entre les TAG et le poêle, je me demande si c'est pas donner de la confiote aux pourceaux...
    le plus sage est de ne pas mettre de poêle pour l'instant durant un ou deux hivers ..
    et de placer un ou deux grille-pains avec un wattmètre : tu sauras ainsi la quantité de KWh dont tu auras eu besoin en appoint chaque saison froide et t'aideront à sélectionner le poêle adéquat , ni trop puissant ni trop petit...sans passer par un thermicien .
    C'est ce que je ferai d'ailleurs .. j'ai prévu deux (ou trois) CIREC 125 de 500W chacun thermostatés et auto régulés, branchés sur un compteur individuel séparé .
    Mais le plaisir des flammes d'un foyer comme celui du STUV 30 compact ( non H) n'a pas de prix , d'autant que la vitre s'escamote pour des grillades entre copains après la pêche du jour...hehehehe
  21. #1581
    Tu peux sûrement différer l'achat du poêle, mais des hivers du passé ont fait geler les étangs du coté de Sète et même fait de la banquise en face de Montpellier.
  22. #1582
    felvic
    Le tuyau de raccordement du poêle au conduit...
  23. #1583
    invited4f05719
    Salut à tous,
    au fin fond du Gers (Aqualand en ce moment ), la petite flambée du soir est bien agréable.
    Aucun besoin de chauffage les jours de soleil mais en soirée, une flambée s'impose. Après, je n'ai pas de tunnel à galets et la proposition d'Héracklès me semble sage pour éviter de se retrouver avec un pot de fleur de 3800 € TTC...
    Olive
  24. #1584
    invite73389665
    Le plus emmerdant , c’était d’éviter les pingouins sur la corniche .
  25. #1585
    palus06
    le revoilà!
    il disparait, il réapparait
    j'espère en bon uniforme
    salut héraklès
    t'es comme la star qu'on en peut plus d'attendre sur scène
  26. #1586
    aligator427...
    re,
    tu ne crois pas si bien dire...
    le photo date un peu mais elle a été prise à Sète devant la criée
    ça caillait tellement que certains avaient même gardé leur moumoute
    d'autant crieront à la farce, mais les photos sont là...
    au départ je ne voulais rien mettre du tout avec la possibilité comme tu le dis de rajouter un voir deux rayonnants par ci par là ou encore une résistance elec avant plénums.
    mais ma femme veux un point chaud.
    bien que le terme brûlant soit probablement plus approprié.
    J'ai jamais compris comment on pouvait se tenir si proche d'un poêle
    celui là, c'est le pot de fleur à 3100 Eu TTC
    Dernière modification par Philou67 ; 07/03/2014 à 08h59. Motif: Fusion et validation PJ
  27. #1587
    felvic
    Non je pense qu'il parle du STUV 30: http://www.stuv.com/fr/produits/poel...30/apercu.html
  28. #1588
    herakles
    Animateur Habitat
    Sans parler du prix des deux ramonages obligatoires par an , que l'on utilise ou pas le poêle .. (comme l'assurance auto.. )
  29. #1589
    aligator427...
    tu as raison.
    mais celui ci est beaucoup trop large.
    avec le "petit diamètre" je suis déjà limite au niveau distances de sécurité par rapport aux canapés ...
    j'irai griller les sardines dehors.
  30. #1590
    invited4f05719
    nous, on fait griller des magrets dans le Scan 64
    olive
  1. Utilité des velux sur toiture sud dans maison climatique ?
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/01/2023, 15h15
  2. Conseils pour maison climatique en Provence
    Par invite534f7898 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 20/06/2013, 15h21
  3. Quelle est cette araignée dans l'Hérault?
    Par invitee2b94d8e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/10/2009, 07h32
  4. Maison climatique region Toulouse
    Par yvesdu24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2008, 13h54
