Peut on tuber avec 2 marque differente 1 cheminée
    invite0c291532
    bonjour a tous
    je voudrai savoir si on peut lor d'un tubage de cheminée tuber avec deux marque differente ce serai poujoula et isotip en 150 double parois, c'est deux marque siont elles compatible a l'assemblage
    merci de vos reponses
    invite7f6cf004
    Re : Peut on tuber avec 2 marque differente 1 cheminée
    Même en supposant que ce soit techniquement possible (diamètres intérieur et extérieur identiques, matériaux identiques (attention à la corrosion dans le cas de matériaux différents), système de serrage et fixation identique (peu probable ?), j'aurais tendance à croire que s'il devait y avoir un problème, chaque fabriquant se refuserait à garantir ce type d'assemblage.
    Toutefois, attendez d'autres avis que le mien (qui est très certainement discutable).
    chataxe
    Tu parles bien de tubage flexible double paroi ?
    Si oui, techniquement pas de problème pour les assembler.
    Mais un tubage doit être d’un seul morceau, sauf dans le cas ou la liaison serait accessible pour vérification périodique.
    Si c’est pour un conduit double paroi isolé, la, mise à part faire réaliser une pièce de liaison sur mesure, il n’y a pas de possibilité de raccordement entre les 2.
    invite70de4110
    La réponse est NON ( Logiquement )
    Un ensemble de produits constituant une cheminée doit avoir un certificat de compatibilité entre eux , c'est à dire que la seule solution c'est de rester dans la même marque .
    C'est un jeu pour les assurances en cas de sinistre .
    Mais quelque fois ont peu pas faire autrement . hi hi hi
  1. [Biologie Moléculaire] Un anticorps marqué par un fluorochrome peut-il se fixer à un acide nucléique?
    Par inviteb4dda695 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2009, 00h56
  2. Cherche marque d'un conduit de cheminée
    Par inviteab62d0af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 22h06
  3. intensité differente avec lm317
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/08/2008, 14h41
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/08/2008, 23h18
  5. [Thermique] Installer une ACI d'une marque différente
    Par Resartus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 10h57
