isolation avec pse
isolation avec pse
    invite43b53c33
    isolation avec pse
    Bonjour est-ce que quelqu'un sait si le déphasase avec du polystyrène extrudé est aussi bien qu'avec de la laine de bois. C'est pour faire une isolation par l'extérieur. Je voudrais mettre 12 ou 14 cm. je sais que ça dépend de la densité de la laine de bois mais prenons comme exemple 100 kg/M3 pour le bois.
    invite6ae753cf
    Re : isolation avec pse
    A épaisseur égale, le déphasage de la laine de bois de densité 100kg/m3 sera bien meilleur qu'avec le polystyrène.
    Je n'ai pas fait le calcul mais la différence sera très importante.
    invite7d0463e2
    En isolant les murs par l'extérieur le déphasage de l'isolant devient un peu secondaire, étant donner que l'inertie du mur va permettre de lisser les températures intérieures, mais la fibre de bois est bien supérieure au polystruc
    Ci-joint une calculette pour faire des simulations, tout le site est bien fait:
    http://www.citemaison.fr/scripts/paroi-opaque.php
    invite43b53c33
    Merci pour votre aide.
    herakles
    Animateur Habitat
    et bien inférieure à celle d 'un vieux mur en parpaings de 1970 = capacité thermique proportionnelle au déphasage): 250 à 300 wh/m3/K
    vs laine de bois semi-dense = 113 wh/m3/K
    Un mur en pierres lourdes = 650 à 750 wh/m3K, donc déphasage bien plus élevé que pour la laine de bois
    Cette laine de bois a un déphasage intéressant par lui-même et trouve sa parfaite utilité dans certains cas particuliers= murs à ossature bois , combles , toitures terrasses à ossature bois , mais ne s'impose pas dans le cas d'une ITE sur un vieux mur lourd , c'est le mur qui assure alors ce déphasage !
    Pour résumer = vieux mur en pierres (sain et pas humide) + ITE en PSE = plus efficace qu'un mur en briques creuses + ITE en LDR ou LDB en termes de déphasage ..
    invite6ae753cf
    Je n'avais as remarqué que c'était pour une ITE.
    Mon message précédent est donc sans intérêt.
    invite859cda05
    C'est pour ça que j'ai isolé mes murs de 20 cm en béton armé par 20 cm de poly graphité par l'extérieur. J'arrive à 9H30 de déphasage.
    inviteae079f3a
    Tiens un revenant !!!!!
    alors cette maison, elle est terminée ?
    invite43b53c33
    Est-ce que quelqu'un a déjà isolé une maison par l'extérieur avec du polystyrene expansé. Est-ce possible de mettre de l'enduit directement sur le polystyrene sans utilisé les systèmes qui coute très chère. Je voudrais collé le polystyrène directement sur le mur puis enduire avec un enduit à la chaud directement ? (enduit à la chaud ou ciment ?)
    A la rigueur peut-être mettre de la fibre dans l'enduit.
    invite94db40b3
    puisqu'on est dans le pse en ITE
    Y at-il un inconvénient majeur à utiliser du polistyrene expansé classique, utilisé fréquemment en isolation intérieure ( epaisseur 8 cm x 1,20m x 2,50 m), pour une isolation extérieure sous bardage ardoises? Je couperais bien sur les plaques pour avoir une largeur de 60 cm.
    ce produit coutant bien moins cher que les produits spécialisés type extrudé j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
    merci pour vos avis.
    invite5e32a7c2
    l'expansé est globalement plus mou que l'extrudé et les chocs marqueront la surface , l'enduit fixé sur un treillis devrait avoir de ce fait une propension à s'effriter
    enfin sous bardage il y a des pb de sécurité incendie me semble t'il
    la laine de roche en panneau 431 peut etre directement enduite et il ya un prix de revient calculé sur le forum à 63 euros/m2 en autoconstruction http://forums.futura-sciences.com/ha...t-apresoe.html
    le multipor est une bonne solution (cf TOUFIG sur ce forum )
    j'ai été en contact aujourd'hui avec une société agrée par Yttong et st astier qui me le propose avec un DTU disponible rapidement , prix entre 100 et 130 euros du m2 posé enduit en 120 mm
  1. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 15h56
  2. brique 20 cm type A + PSE 32, bonne isolation ?
    Par inviteadeb00d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h19
  3. Isolation PSE, risqué ?
    Par invite86e740a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/09/2009, 16h00
  4. isolation extérieure PSE:type de pose
    Par inviteb42a4af1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 12h20
  5. Isolation extérieur PSE avec volet roulant PB menuiserie
    Par invite1f8adf1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 14h41
