Toute la question est là.
Imaginez deux ou trois lampes de 100W enfermées dans le boitier de connexion de la résistance --> quelle sera la couleur du couvercle, laqué blanc d'origine après une heure ? ,? Quel tuyau ? on parle bien de la résistance et du surcroit de perte éventuellement dues à l'entartrage de cette denièreà cause de la longueur du tuyau d’eau chaudequels défauts d'isolation ? celui des fixations de la résistance, seuls endroits où il pourrait y avoir cheminements des calories perdues à cause du tartre.et ses défauts d’isolation.
A priori et à volume total identique, les pertes d'un gros chauffe eau sont moindres que celles de deux petits parce que le rapport volume total/ surfaces de l'isolation (surfaces de pertes)est plus grand.Pour cette raison il peut-être plus économique en energie (et en eau), d’installer 2 petits chauffe-eaux plutôt qu’un grand ou des chauffe-eaux instantanés (avec micro réserve)![]()
De même une grande casserole se refroidit moins vite que deux petites.
Le raisonnement change s'il est question d'arrêter un ballon sur deux processionnellement, selon les besoins du lendemain.
Mais n'est-ce pas trop fastidieux.
