gobetis ou non pour l'isolation?
    hotto
    Question gobetis ou non pour l'isolation?
    Je vais isoler mes deux pignons en pierre de 60cm d'épaisseur par l'intérieur avec du ba 13 et simplement y balancer des copeaux bois légerement traités à l'argile entre le mur et le placo sur 25cm à peu près;
    Aparament ca n'a pas été déja fait ?
    Je voulais savoir si j'avais interet à faire un gobetis de terre sur la face interne du mur pierre car les joints terre sont très délités et il y a qq béances où l'air s'engoufrecar je n'ai pas encore jointoyé par l'extérieur...
    merci d'avance
    hotto
    LutopiSTe
    Re : gobetis ou non pour l'isolation?
    Salut
    Si avoir un mur très propre n'a aucun interet ici, ne pas avoir des pierres qui bouge me parait plus que nécessaire. qu'il soit couvert ou pas par du BA13 d'ailleurs.
    Dans tout les cas un gobetis ne pourra que lui faire du bien tant sur le plan de la cohésion que de l'étanchéité.
    d'autant que c'est pas moi qui vais le faire
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
    invite59fd223a
    Je ne comprend pas l'intérêt du gobetis ? Il doit servir à faire adhérer un enduit. Or tu as du BA13 pour soutenir de l'autre côté (attention de bien le fixer car ça risque de faire ventre avec le poids des copeaux et terre).
    ok avec lutopiste pour boucher les trous mais ça va se faire tout seul.
    Quel intérêt de mélanger la terre aux copeaux ? Si c'est pour isoler c'est pas top, il vaut mieux chaux copeaux, un peu comme chaux chanvre. ça rend plus incombustible les copeaux aussi.
    Et attention, prend du BA13 marine, mais dommage, tu perds la régulation humidité de l'air en mettant du BA13.
    hotto
    Merci pour vos avis ,mais pourquoi du BA marine ?;Il est plus solide?
    hotto
    invite59fd223a
    Parce que le BA13 simple va se ramollir à l'eau.
    hotto
    Si je verse des copeaux secs qui auront préalablement été saupoudrés à la chaux via une bétonnière ,je pourrais alors me dispenser de placo marine ?
    Aussi mon mur resterait respirant ?...
    ça vous parait correcte ?
    hotto
  1. Meilleur compromis pour l'isolation des murs ?
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 03/09/2010, 13h08
  2. Calcul thermique pour les pros de l'isolation
    Par invite5ef1e175 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 13h27
  3. L'isolation pour les nuls...
    Par invitef7b750d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 21h42
  4. gobetis et chaux chanvre
    Par invite59a29e81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 11h17
  5. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 08h19
