isoroof et isolation
    nino79
    je reviens vers vous pour mon projet d'isolation de toiture apres plusieurs visites chez des "spécialistes " de l'isolation.
    J'ai dons une toiture standard avec tuiles mécaniques,lattages,chevrons.. .
    On m'a proposé d'installer de l'isoroof de pavatex directement sur les chevrons côtés int. puis deux épaisseurs de laine de bois.(voir photo)
    Qu'en pensez vous?
    Si c'est facile a mettre en oeuvre je le ferai peut être moi même?
    merci pour vos conseils.
    nino79
    Re : isoroof et isolation
    pas d'avis?
    invite65e2b774
    faut laisser le temps que la photo apparaisse.... sinon c'est difficile de donner un avis
    Facile à mettre en oeuvre, faut pas exagérer mais possible en étant soigneux pour essayer de faire le plus étanche possible.
    Mais ça donne une très bonne lame d'air pour le confort estival.
    Si c'est des tuiles plates noirs, il est possible suivant l'orientation de faire un capteur à air avec la sous toiture pour la mi saison.
    nino79
    D'accord le méthode semble bonne alors?
    Les plaques d'isoroof se collent entre elles et sont vissées dans les chevrons je pense?
    Puis il faut faire un lattage où l'isolant est coincé a l'interieur?
    Qu'en pensez vous?
    palus06
    il a raison bfx, voilà une idée qu'elle est bonne.
    Il suffit de récupérer l'air chaud vers la panne faitière.
    Tu as des "caissons" tout prêts.
    ya+ka maintenant...
    nino79
    En fait , je comprends pas trop le systeme....
    mes tuiles ne sont pas noires par contre.
    Dernière modification par Philou67 ; 04/05/2010 à 09h31. Motif: Citation inutile
    invite65e2b774
    Si la toiture à un versant sud, essaye de mettre un thermomètre sur une panne pour voir la température, avec le temps un peu pourri de ces jours ci. Ca devrait te donner une bonne indication, voire si c'est rentable. Pour plus de précision, voir le fil des capteurs à air.
    nino79
    ok je vais voir ce fil.
    Je valide donc mon isolation alors??
    palus06
    Plus que le fil capteur à air, il y a ces deux fils où tu retrouveras des systèmes identiques :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...t=recuperation
    ou
    système de noupnoup
    Celui de noupnoup est le plus élaboré, avec un peu + d'expérience.
    nino79
    merci je vais voir ça.
    Dernière modification par Philou67 ; 04/05/2010 à 09h32. Motif: Citation inutile
    invite65e2b774
    bien vu et merci aussi pour les liens
    nino79
    Je reviens vers vous concernant mon projet d'isolation.
    Est il possible de procéder de la sorte (ext vers int)
    tuiles meca
    lattage
    vide d'air
    chevrons
    isoroof natur 22mm
    laine de bois 10cm
    Laine de verre 10cm avec frein vapeur vers l'int
    fermacell
    invite33efa31e
    deux fichiers qui vont peut-être t'aider
    Pièces jointes refusées car disponibles sur internet :
    1- Calcul du potentiel de prévention des dégâts au bâtiment d’isolations thermiques dans les constructions en bois
    2- Membrane pare-pluie Solitex
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 04/05/2010 à 09h38.
    nino79
    Citation Envoyé par Loudho Voir le message
    merci mais les fichiers n'apparaissent pas??
    invite33efa31e
    Citation Envoyé par nino79 Voir le message
    ils sont en attente de validation...
    invite33efa31e
    ah ! le monde moderne !!... on ne sait plus attendre
    ...ces fichiers sont maintenant dans votre boite mail
    nino79
    eh eh merci
    nino79
    J'ai bien étudié les documents , mais je ne sais toujours pas si ma solution est viable??
    palus06
    je sais pas ce qu'il y a dans ces deux docs, mais c'est long pour les valider!!
    invite062fbcd8
    Ton système me parait correct sauf:
    en cas d' entrée d'eau ( tuile cassée , fissurée ....) il faudrait que le pare pluie permette l'écoulement de l'eau vers l'extérieur , donc voir pour ce point.
    Une autre solution ou tu pourrais gagner un peu de place ( si tes chevrons sont assez épais ) , voir sous http://www.pavatex.fr//Portals/0/con..._interieur.pdf .Par contre là non plus je ne vois pas ou abouti le pare pluie ( isoroof 22mm).
    Pense à bien soigner les joints et jonctions ( mousse ).
    REM
    nino79
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    c'est vrai que c'est long
    Tiens pour mon projet , j'ai retrouvé un devis fait par l'ancien proprietaire et l'isolation proposé semble tres simple:
    une couche de ldb entre chevrons , une autre dessus et une menbrane pro clima intello.
    Du coup je me demande si c'est indispensable l'isoroof?
    nino79
    Citation Envoyé par rem67 Voir le message
    REM
    Bonne remarque , effectivement en vérifiant si il y a fuite ou casse je ne vois pas d'écoulement possible?
    J'avais vu la solution pour gagner de la place mais je n'en ai pas besoin.
    Nos deux messages se sont croisés , car j'expliquais que le devis établis par des professionnels ne proposait en aucun cas de pare pluie??étrange
    Du coup est ce vraiment risqué d'isoler de la sorte , y'a t'il une autre solution sans démonter toute la toiture?
    invite6347db85
    je remonte sur post car je suis un peu dans le même cas et je vais devoir isoler en lb sans pare pluie et j'avais pensé justement a l'isoroof.
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  4. Isolation bioclimatique au meilleur rapport isolation/prix
    Par invited0b94ae8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2008, 17h51
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
