Quel chauffage choisir?
    invite2b61cd3d
    j'ai acheté une vieille maison que je rénove et je suis indécis sur le type de chauffage vers lequel je dois m'orienter.
    La surface à chauffer est de 160 m² dans l'immédiat avec 80 m² de combles aménageables. La hauteur sous plafond est de 3m00.
    Je remplace toutes les vieilles menuiserie par des fenêtres PVC 4/16/4 et isole tous les murs périphériques ainsi que les combles avec de la laine de verre et du placo.
    Je dispose d'une vieille chaudière mixte (fuel / bois) de marque Gianola avec un brûleur Cuenod type C6 dont le fonctionnement est incertain, j'ai également d'une pompe à chaleur résidentielle Technibel PHRV22 triphasé(encore sous emballage), basse température avec kit relève de chaudière. J'ai également à ma disposition une quinzaine de radiateurs fontes.
    Je voulais installer la pompe à chaleur, mais j'ai peur que la facture d'électricité ne soit colossale et que le chauffage ne soit pas terrible? De plus un plombier m'a déconseillé d'installer une pompe basse température car la T° de sortie d'eau serait apparemment insuffisante pour alimenter mes radiateurs.
    Que dois-je faire? Acheter une nouvelle chaudière? Surdimensionner mes radiateurs et installer la pompe? Comment surdimensionner les radiateurs?
    Merci d'avance.
    Jérémy
    invite370b14f7
    Re : Quel chauffage choisir?
    Votre chauffagiste est sur le bonne voie: une pompe à chaleur est faite pour de la basse température.
    Il faut donc des émetteurs de chaleur suffisamment dimensionnés.
    Une règle de calcul simple pour dégrossir le calcul:
    volume à chauffer x 75W pour de la basse température.
    Vous multipliez le résultat par un coefficient d'isolation globale de votre habitation ( à déterminer selon la qualité - résistance thermique - de votre isolation).
    Si les émetteurs sont bien dimensionnés et l'isolation bien réalisée avec une bonne résistance thermique, alors la PAC peut être une bonne solution (voir un couplage avec une double flux si possible...).
    Tommy Faye
    invite7d0463e2
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Je te conseil de consulter le sommaire du forum, tu y trouvera une véritable mine d'infos utiles sur l'isolation et le chauffage
    http://forums.futura-sciences.com/post989598-2.html
    Mais ne pas oublier le traitement de l'humidité dans les murs, c'est un point crucial surtout en rénovation avec une isolation intérieur qui bloque parfois l'humidité dans les murs
    http://forums.futura-sciences.com/post1495392-4.html
    Pour minimiser le chauffage, le choix de l'isolation est primordial ainsi que les matériaux mis en oeuvre.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ht=performante
    Pour le confort thermique en hiver comme en été l'ITE est a privilégier chaque fois que c'est possible, en effet l'inertie des murs est alors utilisée pour la régulation thermique et surtout le stockage des apports solaires en hivers ou en demie saison puis le stockage de fraicheur en été.
    Si c'est impossible, il faut envisager une ITI performante, ce que n'est pas du tout la LDV + placo
    http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
    Voila pour un début, bonne lecture.
    invite49312a9b
    La première chose a faire est de déterminer les déperditions thermiquesd e la maison (ou connaitre les anciennes factures de chauffage) ce qui permettra de déterminer si les radiateurs existants peuvent travailler à basse t° mais le pense que le meilleur avant de choisir un chauffage c'est d'améliorer l'isolation.
    Quel type d'isolation des murs, toiture, dalle? dans quelle region êtes vous?...
  1. Quel chauffage choisir ?
    Par invite1ff9298a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 21h12
  2. Quel chauffage choisir ?
    Par invite1e26600c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 11h31
  3. Quel chauffage choisir ?
    Par invite0e1086a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/09/2009, 10h25
  4. quel chauffage choisir
    Par inviteebeb710e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2008, 11h47
  5. Quel chauffage choisir ???
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2007, 10h08
