[Chauffage électrique] Quelles options?
    littlebigman
    Question [Chauffage électrique] Quelles options?
    Je profite qu'on est encore en été pour commencer à me renseigner pour acheter un nouveau radiateur pour cet hiver en espérant faire une bonne affaire (quoi que... peut-être qu'il est trop tôt et que les magasins ne sont pas encore approvisionnés).
    C'est pour une pièce de 25m² (donc, environ 75m3) à Paris dans un immeuble non-connecté au gaz de ville, bien isolé (fin années 80) et orientée au sud.
    La pièce est actuellement équipée d'un rayonnant qui est un peu faiblard, à peine mieux qu'une convecteur.
    Je crois qu'il existe aussi les chauffages à inertie (fonte?) et à bain d'huile. Quels sont les choix possibles pour un chauffage électrique? Que me recommanderiez-vous?
    Merci.
    invitee75a95d8
    Re : [Chauffage électrique] Quelles options?
    un immeuble fin années 80, bien isolé, sûrement pas... enfin ça dépend de ce que tu appelles bien isolé
    Pour ta question, quel type d'abonnement électrique as tu ? Un radiateur à accumulation n'a de sens que si tu as un abonnement HP/HC, pour qu'il se charge en heures creuses la nuit et restitues sa chaleur le jour...
    Did67
    Effectivement.
    L'accumulation n'économise pas l'énergie, mais réduit la facture en profitant du tarif réduit pour "charger les réserves", chaleur utilisée ensuite.
    Et pour le reste, être bien conscient qu'avec un système électrique à effet Joules [des résistances qui chauffent ; par opposition à des pompes à chaleur = PAC], 1 kWh électrique consommé = 1 kWh de chaleur. Et basta.
    Tout le baratin autour des prospectus n'y changera rien !
    Il n'y a guère que quelques nuances entre les différents types de chauffage : rayonnement ["radiants"] ou pas, lissage des effets de la régulation par marche/arrêt [fonte, "à inertie"]... Mais ce sont là des amélioartions à la marge, permettant d'avoir un confort légèrement accru avec un consommation identique...
    Ne pas rêver ! Pas de miracle à attendre d'un quelconque "système"...
    invite43492322
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Si vous trouvez sur le marché un radiateur à accumulation assez lourd pour charger la nuit et restituer le jour, effectivement ça peut être intéressant, sauf que pour ce cas il faudrait que le radiateur fasse plusieures centaines de kilos...voire approcher la tonne.
    littlebigman
    Merci pour les infos. Une pompe à chaleur semble un investissement trop important dans un simple studio. Comme l'abonnement est effectivement de type jour/nuit, je vais regarder du côté des modèles à inertie.
    littlebigman
    D'après cet article, pour le type de chauffage concerné, il y a trois types:
    Les radiateurs à inertie
    Les radiateurs à fluide caloporteur, convecteurs à bain d'huile
    Les radiateurs à accumulation (briques réfractaires ou stéatite)
    littlebigman
    D'ailleurs, quelle différence entre les modèles "fluide caloporteur" et "inertie fluide"?
    www.tinyurl.com/radiateur-fluide
    invitefa14f88d
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    un modéle à inertie comporte à peine 30 MN d accumulation cele ne te permet pas d exploter les HC , cela est reservé au gros radiateur à accumulation qui pése 200 à 300 kg de briques
    la solution pour une piéce de 25 M2 est de mettre deux radiateurs afin de meiux repartir la chaleur dans l espace
    Did67
    Ohlà, malheurux :
    - quand on te parle inertie, on voulait dire "stocker pendant les 8 h de tarif réduit assez de calories pour chauffer pendant les 16 h qui restent" ; Katben te parlait de tonnes ! Et il a raison... Il faut effectivement de la masse pour stocker la quantité de calories nécessaires !
    - "bain d'huile", etc, c'est certes un tout petit peu d'inertie pour éviter que tu ne sentes les aléas de la régulation (autrement dit, dedans, les résistances s'allument et s'éteigne,nt, mais elc oprs reste chaud) ; mais en aucun cas de quoi stocker sur du courant à tarif réduitr pour les autres périodes dela journée !
    - donc on parle, si tu veux économiser (des sous ; pas de l'énergie !), de radiateurs à accumulation !
    littlebigman
    Merci pour ces précisions.
    herakles
    Animateur Habitat
    ne sachant trop où mettre cet article pour apporter matière à réflexion sur l'isolation , la démarche écologue et bioclimatique , je le place ici ..
    Si un modo passe par là pour replacer cet article dans la bonne discussion ..merci d'avance
    http://www.terra-economica.info/Qui-...-la,14564.html
    Fab02300
    Je trouve l'info parfaitement à sa place
    En répondant à la question même du sujet ... En l'état actuel pas d'électricité dans la part de chauffage d'une habitation (surtout en appoint) d'un point de vue écologique/rendement énergétique !
    d'autant plus en hiver lors des pics, car c'est là le plus dramatique
    Ce qui est prôner par beaucoup depuis longtemps déjà
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. isolation mur par l'intérieur : quelles options?
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2010, 13h21
  3. Options de seconde: quelles différences en pratique ?
    Par invitedb5bdc8a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/04/2008, 13h26
  4. Quelles options pour la 2nde Générale ?
    Par invite9fc3d256 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2007, 15h16
  5. Quelles options choisir en 2nd et 1ere ?
    Par invitedbc6c171 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/10/2006, 12h54
