Consommation chauffage / temp extérieure
    invite2c311e5f
    Je me posais une question sur la consommation de chauffage. Est elle proportionnelle à l'écart entre la température extérieure et la température intérieure ?
    Exemple : vais je consommer autant si
    1. Il fait 0°C dehors et je mets le thermostat de ma chaudiere à 19°C (écart de 19°C donc)
    2. Il faut 1°C dehors et je mets le thermostat de ma chaudière à 20°C (écart de 19°C aussi)
    Merci pour vos réponses.
    Fab02300
    Re : Consommation chauffage / temp extérieure
    Bien vu, c'est DIRECTEMENT lier de cause à effet.
    D'où l'intérêt d'isoler, l'isolant retarde dans les deux sens la conduction thermique.
    La "droite" de déperdition (ce qui correspond à ton chauffage pour compenser) part à 0 de la T° de confort et monte sur l'échelle des déperditions jusqu'à la T° de référence local.
    Dans ce genre
    En faisant le calcul physique précis non (elle augmente plus vite que la température), pour la vie de tous les jours , à peu près.
    C'est pas aussi simple.
    Ceci n'est valable que pour la nuit par temps couvert sans vent, si la nuit est claire, le toit se refroidit déjà plus, s'il fait jour le soleil vient aider le chauffage, s'il y a du vent, l'étanchéité de la maison vient aussi compliquer le bilan.
    invite2c311e5f
    merci a vous deux pour ces réponses
  1. Chauffage au gaz et consommation
    Par invite9090ec44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2013, 14h45
  2. Suivi de sa consommation de chauffage
    Par Fuson dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2011, 16h22
  3. Consommation chauffage BBC
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2009, 11h50
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 11/01/2009, 13h27
  5. Solution Chauffage PAC Air/Eau sur puits canadien + isolation extérieure
    Par invite298fbf73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 13h06
