ITE dans le Gers - Page 14
Page 14 sur 33 PremièrePremière 14 DernièreDernière
Affichage des résultats 391 à 420 sur 968
ITE dans le Gers
  1. #391
    inviteacaf5e56
    Re : ITE dans le Gers
    parpaing + 16 d'Ecorock ça ne passe pas ?
  2. #392
    invited4f05719
    Merci ggael pour la réponse.
    La différence de prix entre le 12cm et le 16cm est importante.
    Pour toi, cela serait la meilleure composition?
    Il va falloir que je gratte sur d'autres postes
    Juste une remarque:
    http://www.maison.com/architecture/m...cs-beton-4714/
    Le parpaing serait-il plus perspirant que la brique?
    Olivier
  3. #393
    invitebe2c4022
    c'est quoi l'ordre de grandeur entre 12 et 16cm ? (en prix ou en %)
  4. #394
    invite7d9989ec
    Pour ma part j'ai choisi le parpaing + 116 cm de laine de bois.
    J'ai fais le choix du parpaing pour l'inertie supérieur à la brique, j'habite au sud de Toulouse, résultat : chauffage 3 steres de bois température maxi 23°, mini 17.5°.
    J'ai hâte de passer l'été pour voir....
  5. #395
    invited4f05719
    La différence est de 2000€. Ramener au prix de la maison, c'est faible je sais mais bon....
    La différence de prix entre la laine de roche et le PSE peut-elle se justifier si on regarde les avantages et les inconvénients des 2.
    Merci maylis1609 pour ce retour positif.
    Olivier
  6. #396
    chataxe
    Citation Envoyé par maylis1609 Voir le message
    Ça c’est de l’isolation, et en toiture tu as combiens de mètres ?
    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    Gestion vapeur d'eau et durabilité = avantage solution 2
    A mon avis si tu cherche vraiment une gestion de l’humidité par les murs, c’est plus terre cru, paille, bois... qui conviennent.
    Entre tes 2 solutions, je ne pense pas que la différence soit notable et de toute façon il te faudra une VMC pour les 2 types.
    Le point important sera que tu évite bien toute remonté d’humidité par les fondations et évidement toutes infiltrations par les murs ou toiture.
    Pour la Durabilité, au sens tenu dans le temps, ma préférence irait à la solution 1
    Pour la Durabilité au sens développement durable, je dirait égalité, voir même, avantage solution 1 ( ton site sur le parpaing donne plus de 2 fois moins d’énergie grise pour ce dernier que pour la brique, mais est-ce vérifié ?)
    invited4f05719
    Bonjour Chataxe,
    Pour le site, c'était surtout pour les Sd. Je trouve bizarre que le parpaing est un Sd inférieur à la brique.. je débute en construction
    Je pense que je vais rester sur le parpaing et faire mon ITE en PSE ou Laine de roche.... bref
    J'ai du mal à me décider sur l'isolant. J'ai encore un peu de temps.
    Olivier
  8. #398
    invite7d9989ec
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Oups; mon doigt a fourché, c'est bien 16cm qu'il fallait lire...
    La maigre économie faite sur le choix des parpaings pourrait te permettre d'ajouter quelques centimetres d'isolant (ou de belle peinture pour madame... )
  9. #399
    invitee4721f22
    Salut Maylis, je visite d'habitude ton blog. Pourrais-tu me dire comment t'as protegé ta laine de bois? Un enduit, du bardage...?
    Merci.
  10. #400
    invited4f05719
    Pour les belles peintures, c'est prévu
    Le blog de Maylis est super, notamment la pose du frein vapeur et du scotch entoilé pour enduit (je connaissais pas avant).
    Bref, le mieux serait parpaing + ecorock 16cm mais autrement suivant les moyens financiers je ferai parpaing + PSE 18cm.
    Olivier
  11. #401
    invite7d9989ec
    Par un enduit de la marque de la fibre de bois.
    Merci pour mon blog, promis dés que je peux je le remet à jour....
  12. #402
    invitebe2c4022
    salut,
    C'est vrai que 2000€ c'est pas énorme sur le prix de la maison mais hélas 2+2+2+2+2 à la fin ça peut faire mal
    Maylis, 3 steres au final ça te fait combien en kwh/m² ?
    Et comme on reparle de la pose de ton frein vapeur, je me demandais si ça n'avait pas été trop galère pour maintenir le frein vapeur avant la pose des plaques ( en fait je sais pas comment tu as procédé )
    super taff et super projet pour Olive
  13. #403
    thierrymdm
    Olivier
    Depuis les années 75 obligation est faite de mettre de la chaux dans les enduits extérieurs pour garder une certaine perspirance des parois.
    Il est vrai que sauf rares cas exceptionnels, il n'y a pas de règlementation quant à la conception d'une isolation. Du moment que l'on respecte le R demandé...
  14. #404
    invited4f05719
    Pour le maintien du frein-vapeur, je dirai double-face sur les fourrures
    Pour Maylis, tu as un autre moyen de chauffage que le poêle à bois? quel marque? désolé pour les questions...
    2000€ cela parait énorme mais bon... au bout d'un moment cela peut piquer !
    Pour thierrymdm, tu veux dire que le PSE laisser passer un peu de vapeur d'eau ?
    Olivier
  15. #405
    thierrymdm
    Olivier
    Ben pas vraiment non. Du moins difficilement, très difficilement...
    Je crois que le µ est d'environ 75.
    Donc pour une épaisseur de 18 cm, ça fait un sd de 13,5.
    C'est dommage quand on a un sd de 0.95 avec le parpaing juste avant.
    Ca oblige à avoir un bon frein vapeur.
  16. #406
    Ben non, avec une ITE le parpaing sera au chaud à l'intérieur de l'isolation, pas de condensation.........
  17. #407
    thierrymdm
    C'est exact. Je viens de regarder.
    Par contre, pas de perspirance de la paroi non plus.
  18. #408
    invited4f05719
    J'ai utilisé la feuille de calcul sur le site et il n'y a jamais condensation et puis il y a la VMC.
    Ma question est de savoir, si je pose de la laine de roche (Ecorock) en lieu du PSE avec un R identique, est ce que je vais avoir une construction plus économe, agréable, fraiche l'été, etc....
    Olivier
  19. #409
    La LDR ayant une chaleur massique plus grande que le PSE, cela améliorerait d'un pouillème le confort d'été.
  20. #410
    invited4f05719
    Conclusion, le surplus financier n'est pas justifié pour un mur en parpaing neuf. Je précise mur neuf car pour des murs anciens, je sais qu'il vaut mieux des matériaux perspirants.
    Je crois que je vais rester sur parpaing + PSE. C'était mon idée à la base.
    Je suis preneur d'avis sur des constructions en parpaing + PSE en ITE.
    Je trouve qu'il n'y a pas assez de retours d’expériences.
    Olivier
  21. #411
    yves35
    bonsoir,
    j'ai commandé les fournitures pour completer mon isolation du rez de chaussée en pse chez :
    http://www.isolation-exterieur.com/
    a fixer -coller sur parpaings enduits
    je commence ces jours-çi , je ne sais pas s'il y a d'autre fils sur l'isolation extérieure en pse, je vais tacher de faire quelques photos et signaler les warning
    yves
    ps en 16 cm d'épaisseur
  22. #412
    invited4f05719
    Bonjour Yves35,
    Tu dis compléter, tu as déjà une ITE?
    Il y a un autre post sur l'isolation par l’extérieur en général.
    Si tu peux mettre des photos et un petit CR, c'est super pour l'ensemble des intervenants/autoconstructeurs.
    Olivier
  23. #413
    invite7d9989ec
    Exactement !
    Aucun autre moyen de chauffage, j'ai prévu de mettre des radiateurs électriques mais il semblerait que ce ne soit vraiment pas nécessaire.
    Mon poêle est un Auranier distribué par Fonte flamme de 6/ 8 kw.
  24. #414
    invited4f05719
    Bonjour Maylis,
    Cela confirme l’intérêt de l'inertie thermique et de l'ITE.
    Mon ITE sera un peu moins écologique que la tienne.
    Je vais tirer les câbles pour les radiateurs électriques et j'espère ne pas les mettre
    Olivier
  25. #415
    herakles
    Animateur Habitat
    Il faudra bien un chauffage d'appoint automatique (gaz, electrique, fuel , pellets ) pour le jour où on est alité avec une forte grippe pour longtemps ...
    Au moins pour assurer le hors-gel en cas de trop longues absences en hiver ..
  26. #416
    invited4f05719
    Tu crois pas si bien dire Héracklès.
    Je suis fiévreux aujourd'hui ! don de voyance Héracklès
    A ton avis PSE ou Ecorock?
    Olivier
  27. #417
    Si le R doit être égal, si les coûts sont équivalents, je pencherai pour l'ecorock
    1) - meilleur capacité thermique
    2) - moins sensible aux impacts à cause de la densité
    3) - moins sensible aux dégâts de la faune.
    4) - supporte mieux les imperfections du support à la mise en place
  28. #418
    invited4f05719
    Merci SK69202,
    Les R sont quasiment identique (4.7 pour le PSE et 4.4 pour l'ecorock).
    Mais il y a une plus valus d'environ 2000€ pour l'ecorock.
    C'est vrai que ton argumentation est intéressante notamment sur la densité.
    Par contre il n'y a pas d'avis techniques pour l'ecorock, j'ai discuté avec le commercial de Rock....l. Pour lui, cela ne pose pas de problème, mais qu'en est-il réellement?
    Olivier
  29. #419
    Pour ce qui concerne l'avis technique, de ce que je connais de l'Ecorock, il n'y a pas de différence avec le panneau 431, à part le fait que le panneau n'étant pas symétrique, il faut juste faire gaffe au moment du montage.
  30. #420
    invited4f05719
    Effectivement, il est bi-densité.
    Il faut faire gaffe au montage, dans le bon sens par exemple?
    Olivier
  1. Créer une association dans le Gers
    Par invite140bed57 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/02/2010, 20h34
  2. ITE écolo vs ITE conventionnelle.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2009, 18h58
  3. Arbre isolé et lumière zodiacale dans le Gers
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2009, 00h18
  4. ite bois dans le sud
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 10h01
