ITE dans le Gers - Page 16
Page 16 sur 33 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 968
ITE dans le Gers
  1. #451
    invited4f05719
    Re : ITE dans le Gers
    On va bientôt couler la dalle de compression.
    Pendant que le maçon monte les murs, j'ai l'intention de faire l'isolation des soubassements.
    Mon maçon me propose de faire une cunette puis de poser un drain et de recouvrir de gravier en 20/40 sur 20cm. Faut-il mettre un géotextile sur les graviers?
    Le drainage va passer sous le PSE (voir croquis), est ce un problème?
    Olivier
  2. #452
    invited4f05719
    Quelqu'un pourrait m'aider sur mon problème....
    Olivier
  3. #453
    invitebe2c4022
    salut,
    A mon avis le geotextile est un plus pour la durabilité du drainage donc je dirais oui. Ensuite je vois pas non plus pourquoi le drainage sous le PSE est gênant. Je pense que tu as tout bon , attendons la confirmation des pros ...
  4. #454
    invitedae67b2c
    Pour ma part,j'ai fait descendre mon isolant jusqu'en bas(sinon pourquoi faire un ite si tu ne vas pas au bout),cunette,deltas ms drain,gravier geotextile ....
  5. #455
    invite6e8dbe21
    pareil que Dolf
  6. #456
    invited4f05719
    Bonjour à tous et merci pour les réponses.
    Ok pour descendre l'isolation jusqu'aux fondations.
    Pour le delta-ms, comment le fixer sur du PSE ou TMS?
    Les 15cm sous le rail de départ seront visibles. Comment les traiter pour avoir une finition identique aux murs? Plaque knauf outdoor par exemple, comment la fixer?
    Olivier
    Pour dolf7, j'ai vu les photos. cela avance bien, ça sent l'ITE
  7. #457
    herakles
    Animateur Habitat
    Olive 09
    google est ton ami ; cherches sur " somdrain RT5" , " knauf therm perrimaxx" :
    http://www.n-schilling.com/attachments/pdf/pdf_3401.pdf
    etc etc...
    pas le temps de dévélopper , suis à la bourre ...
  8. #458
    reglis06
    +1 dolf7
    DELTA-NP DRAN (cliques sur l'image)
    VIS DELTA-TERRAXX
    Permet la fixation des nappes à excroissances DELTA dans un isolant thermique rigide pour parois enterrées (XPS par exemple) sans perforer le revêtement d'étanchéité ou d'imperméabilisation.
    Pourquoi un rail métallique si l'isolation descend jusqu'au fondations ?
    Pour le bas des murs, plinthes en tôle, plinthes en fibrobéton, etc.
  9. #459
    invited4f05719
    Un grand merci Réglis06,
    tu viens de répondre à mes interrogations en 1 seul post. Trop fort.
    Olive 09
  10. #460
    invited4f05719
    Encore une petite question, je résume:
    - Enduit bitumeux sur les parpaings
    - Polystyrene HD en 14cm (collage enduit bitumeux)
    - Delta-ms fixé avec VIS DELTA-TERRAXX
    - Drainage
    - Plaque de parement en aluminium pour les 15cm visibles sous le départ ITE.
    Question: Comment fixer cette plaque ou plinthes sur du PSE? on peut la coller? si oui, avec quel type de colle?
    Olivier
  11. #461
    reglis06
    Oui avec de la colle polyuréthane sans solvant.
    Parois enterrées : Descriptif des ouvrages
    L3 : la paroi est de troisième catégorie ; elle n’assure qu’une fonction de résistance mécanique et ne borde aucun local (en général murs de vide sanitaire et de terre-pleins). Ces parois de troisième catégorie ne nécessitent pas de traitement particulier.
    Je te conseille tout de même de réaliser un enduit bitumineux épais d’imperméabilisation.
    Et tu remplaces la nappe à excroissances par un enduit fibré, avec un treillis en fibres de verre renforcé, pouvant rester apparent.
    PRB Thermolook GF/GM Système (p.16)
    PRB TRADICLAIR 190L Fibré
    Peut-être plus simple !
  12. #462
    invited4f05719
    encore merci Réglis06,
    parexlanko préconise enduit bitumeux + PSE HD + Enduit en 2 couches avec marouflage de la trame renforcée dans la première.
    Je me posais la question car j'ai l'impression que tout le monde préconise et mets en oeuvre la membrane type delta-ms donc j'avais quelques doutes sur le système parexlanko.
    Une fois marouflée la trame puis la seconde passe enduit, je peux laisser tel quel et finir faire mon drainage?
    Olivier
  13. #463
    reglis06
    Enduit EHI
    EXCLUS : Toute partie de façade enterrée ou située à moins de 15 cm du sol fini.
    Mortier MAITE
    Il faut utiliser un enduit d'imperméabilisation.
  14. #464
    invited4f05719
    merci Réglis
    IL colle les plaques de PSE HD avec du Lankoblack pateux puis il maroufle la trame avec du Lankocem 662 puis deuxième passe de 662.
    Effectivement on peut pas avec du EHI.
    Olivier
  15. #465
    reglis06
    Il faudrait lire tous les avis technique et voir les recommandations des fabricants.
    PRB mentionne le TRADICLAIR 190L Fibré, par correspondance, je dirais le PARMUREX pour ParexLanko.
  16. #466
    invited4f05719
    Merci Réglis06.
    Je vais regarder ça mais les plinthes en aluminium cela nous plait (les gouts et les couleurs !!!).
    Olivier
  17. #467
    invitee22bdaac
    je viens d'utiliser ce produit LGX http://building.dow.com/eu/fre/fr/pr...ofmate-lgx.htm pour mon isolation de pied de fondation. (posé ce week end avec l'aide de cheville Spit Iso )
  18. #468
    invited4f05719
    Merci krorica,
    Tu as étanchéifié les soubassements (enduit goudronneux) avant de poser le roofmate-lgx?
    Tu as posé une membrane (delta-ms par exemple) d'étanchéité sur le roofmate-lgx?
    Sur le parement, tu peux faire n'importe quelles finitions?
    Olivier
    PS: si tu as des photos.
  19. #469
    invitee22bdaac
    Je suis sur une maison de plain pied, donc le haut de ma fondation est à environ -40cm du sol fini.
    J'ai passé sur les longrines (réalisées en bloc béton à bancher) un mortier hydrofuge au balai coco, 2 couches croisées (222 Lanko).
    Le LGX je l'ai collé avec du Maité puis 2 jours plus tard je l'ai chevillé avec des Spit Iso.
    La semaine prochaine je fixe mon solin de départ (pour le delta MS) dans le LGX avec des chevilles Ficher FU 10x60.
    Concernant la finition, je n'ai pas la réponse mais je suppose qu'avec un bon facadier on arrivera à trouver une solution avec l'enduit EHI qui sera audessus.
  20. #470
    invited4f05719
    Merci Krorica pour toutes ces précisions.
    Olivier
  21. #471
    invited4f05719
    Merci à tous pour votre aide. Je viens de regarder les drainages de plusieurs constructions et à chaque fois le drain est poser contre les fondations. Pourtant, j'ai fait réaliser une étude de sol et dans le rapport, il y a des préconisations et notamment la suivante:
    "Placer les drains souterrains à une distance minimale de 2m de la maison avec la base du drain à un niveau inferieur à celui des fondations selon le DTU 20.1"
    "Les eaux de ruissellements seront éloignées via une géomembrane ou terrasse en contrepente de 2%"
    J'ai l'impression que personne ne fait ça et mon maitre d'oeuvre met toujours le drain contre le soubassement. Qui croire?
    Olivier
  22. #472
    invited4f05719
    Personne n'a d'avis sur le drainage?
    Olivier
  23. #473
    inviteffcce2a8
    Bonjour Olivier.
    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    Si, si. Je vote pour l'étude de sol.
  24. #474
    invite6e8dbe21
    Je dirais que pour l'ancien ils préconisent le drain à 2m de l'habitation,
    Dans, le neuf contre la fondation....
    Et, si il y a une probabilité de fort écoulement venant d'une pente à proximité en plus du drain contre les fondations (pour la pluie) je rajouterais le drain à 2m pour canaliser cette eau (de la pente) et ainsi contourner la maison.
  25. #475
    herakles
    Animateur Habitat
    Tout à fait exact
    ...comme ici ...le drain est à 2m50 de profondeur , suite au rapport d'étude des sols signalant quelques infiltrations d'eau continues en profondeur , renforcant les drains prévus le long des fondations autour de la construction , pour évacuer les infiltrations d'eau de pluie
    ce gros drain alimente d'ailleurs une belle cuve de réserve d'eau pour le potager
    Pente du terrain =25% en moyenne ...sans commentaires ..
  26. #476
    invited4f05719
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Effectivement j'ai une pente de 6% dans le sens ouest-est.
    Donc je place mon drain autour de la maison puis je fais en plus un drain coté ouest. Ce drain supplémentaire est relié au système principale. Le tout alimente une cuve pour arroser mes melons et mon ail....
    N'étant pas une flèche en maçonnerie, la cunette est-elle indispensable? et combien de gravier 20/40 mettons-nous au-dessus du drain?
    Olivier
    PS: Pas de cèpes cette année mais des morilles.... vive l'Ariège
  27. #477
    reglis06
    salut
    Je t'ai scanné un extrait du précis du bâtiment ; protection des parois enterrées contre les infiltrations d'eau où la tranchée drainante à 2 mètre du bâtiment est traitée. Files-moi ton adresse électronique.
  28. #478
    invited4f05719
    Salut à tous,
    Après avoir réglé les questions:
    - de maçonnerie
    - de charpente
    - ITE
    - ITE soubassements (merci encore à Régis)
    J'attaque la ventilation:
    Il me semble que la VMC double flux n'est pas absolument indispensable dans ma région Gersoise (déjà discuter avec Héracklès, et d'autres).
    Je ne veux pas de puit canadien.
    Voilà à quoi je pensais:
    je réalise un réseau d'insufflation en 160 en galvanisé (facile vu la configuration de ma maison) de façon linéaire. Je réalise 2 entrée d'air une au nord pour l'été et une au sud pour l'hiver.
    Sur celle du sud, je pourrais y brancher un capteur à air.
    Maintenant, il vaut mieux une vmc classique en pensant que la dépression crée sera suffisante pour amener l'air à passer dans le réseau d'insufflation ou alors mettre une VMI?
    Bonne ou mauvaise idée?
    Olivier
  29. #479
    herakles
    Animateur Habitat
    Plutôt une VMI , chaudement recommandée par Oliva entre autres ..et décrite dans les documents Minergie
    plusieurs avantages = met la maison en légère surpression , ce qui est bon pour le poele et évite les entrées d'air parasites
    permet de pousser l'air vers toutes les pièces y compris les pièces humides , l'air sortant par des ouvertures calibrées auto-réglables et hygrovariables
    La VMI peut être commandée par une sonde de température dans les capteurs à air avec une vitesse variable ( voir la documentations Twinsolar )
    l'air peut être très facilement filtré , les filtres étant rassemblées en un seul facile à surveiller
    Inconvénient = en France , on connait pas trop la VMI , les bouches d'extractio VMI sont difficiles à trouver , Dolf en sait quelque chose , le pauvre...
    Il a peut être enfin trouvé ?
    Un lien vers un vendeur :http://01energiesrenouvelables.unblo...lideal-systeme
    Elle est pourtant pertinente pour le confort d'été dans le Gers...
    A base de tubes de grès posés en tikelman , ca devrait te rassurer , surtout aveec filtres à air F7 anti-pollens
    Dernière modification par herakles ; 19/06/2011 à 12h08.
  30. #480
    invited4f05719
    Bonjour Héracklès,
    Je sais pour le puit Canadien mais cela ne m'inquiète pas car mon épouse se plaint de la chaleur lorsqu'il fait plus de 30°C dans la maison. J'ai de la marge.
    Mon idée de VMI n'a pas l'air si débile que ça...
    Le réseau linéaire en 160, est ce une bonne idée? Je précise qu'il sera en 2 parties, une de 14m l'autre de 20m.
    Pour le débit: ma maison fait 350m3 donc je prévois un renouvellement de l'air de 175m3 / h.
    Je vais de ce pas, lire la documentation twinsolar.
    Olivier
  1. Créer une association dans le Gers
    Par invite140bed57 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/02/2010, 20h34
  2. ITE écolo vs ITE conventionnelle.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2009, 18h58
  3. Arbre isolé et lumière zodiacale dans le Gers
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2009, 00h18
  4. ite bois dans le sud
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 10h01
