ITE dans le Gers - Page 30
Page 30 sur 33 PremièrePremière 3031 32 DernièreDernière
Affichage des résultats 871 à 900 sur 968
ITE dans le Gers
  1. #871
    Mercury63
    Re : ITE dans le Gers
    en fouinant j'ai trouvé ça:
    https://www.youtube.com/watch?v=-jHXCmO3HJI
    ou ça
    https://www.youtube.com/watch?v=gvj6r6gc5ik
    des trucs pas con sur celle-ci je trouve
    Dernière modification par Mercury63 ; 18/04/2015 à 22h13.
  2. #872
    invited4f05719
    Salut OCIV,
    j'aime bien l'idée du four solaire.
    Et oui, j'ai besoin de la parabole... je vis dans le Gers et l'adsl, c'est quoi?
    Je suis ton post et j'ai vu l'ossature bois.
    Salut Mercury,
    Pour les premières, j'avais contacté la société et j'attends toujours la réponse
    Pour les fischer Thermax, ils les font en 16 maximum et j'ai une ITE de 19cm.
    Je suis un peu chia....
    Bon week-end
    Olive
  3. #873
    Mercury63
    ah oki,
    les infos que tu donnes m'intéressent je vais faire une ITE de 20cm donc non tu n'es pas chiant du tout
  4. #874
    invited4f05719
    je cherche plutôt une solution alternative pour éviter de percer l'ITE.
    Olive
  5. #875
    Mercury63
    hmm à part se fixer sur un élément que tu as déjà fixé , sur une cheminée , sur un bois de débort , un nez de poutre ou quelque chose comme ça , je vois pas comment.
  6. #876
    La parabole au sol marche très bien, si le mat ne plait pas, elle peut même être camouflée sauf dans la visée du satellite.
    Je suis assez peu enthousiaste de mettre une parabole sur une souche de cheminée, les efforts en cas de vent violent sont très importants pour cette maçonnerie assez fragile.
  7. #877
    AD 44
    salut,
    dissimulée dans un arbre?
    mon secret? ... Ne rien dire.
  8. #878
    Pas de support souple, le dépointage dû au vent fait perdre le signal, j'ai du rigidifier sérieusement un mât antenne du commerce, sans parler des feuilles.
    Une structure structure enveloppant l'antenne peut être aménagée en monticule décoré, rocaille avec plante grasses, rizière miniature ou colline arborée de bonsaïs par exemple.
  9. #879
    invited4f05719
    merci à tous.
    Pour la cheminée, je suis d'accord avec SK69202.
    Je l'ai fixé au sol et lorsqu'il y a du vent, adieu la télé !
    Actuellement, je l'ai fixé au sol avec support sur muret béton.
    Le fait de pouvoir l'habiller est plutôt une bonne idée. Je vais creuser cette idée sauf si quelqu'un à une autre idée.
    Olive
  10. #880
    AD 44
    Citation Envoyé par AD 44
    ok abort! (mauvaise idée )
    Dernière modification par AD 44 ; 19/04/2015 à 20h32.
  11. #881
    invited4f05719
    Au fait AD 44, pour l'arbre, c'est une bonne idée ... sauf que j'ai pas d'arbre...
    Dans 20 ans, je pourrai mais j'espère avoir la télé par l'adsl a cette période ...
    Olive
  12. #882
    Mercury63
    la tv par adsl y a juste un soucis : 1 Tv = 1 boitier , 2 Tv = 2 boitiers etc etc
    Moi je verrai bien un socle fixé sur la charpente et le mas fixé sur ce socle sortant sur le toit via une tuile à douile ou une chatière suivant le type de tuile, quitte à faire une petite modif à la tuile et refaire une étanchéité.
  13. #883
    Pas trop de prise de tête quand même, j'ai deux décodeurs à environ 18 et 30 m des paraboles et ça marche sauf sous la pluie intense et par grand vent. Les distances que je constate permettent une certaine souplesse sur le positionnement.
    C'est important car une parabole nécessite un entretien plus fréquent qu'un râteau hertzien.
  14. #884
    invite500a2d07
    salut olive,
    est-ce que l'information que tu as trouvée répond à ton besoin?
    je pense que ça peut t'aider car la structure que j'ai utilisée pour mon ITE est portante sur la partie cuisine.
    c'est une lisse basse, des montants, une lisse haute, quelques renforts. toiture avec des poutres en I, plancher haut en OSB.
    A voir pour transposer dans ton cas car mon fond intérieur est un mur de brique mais j'ai des parties sans mur avec des tasseaux pris en bas sur la maçonnerie et en haut sur les poutres en I sur lesquels on plaque du panneau (ici OSB mais ce pourrait être fermacell). Le plus : la structure est découplée de ton panneau intérieur en mettant plus d'isolant que l'épaisseur de la structure.
    Que c'est beau, une télé
    Rien de tel que de dormir devant un programme quelconque pas forcément en français, au frais de l'ITE par une chaude soirée d'été....
  16. #886
    invited4f05719
    merci OCIV pour la réponse. la réponse est oui, cela m'inspire mais pour le moment le projet est en "dormance" pour cause de budget.
    Je vais camouflé ma parabole. je mettrai des photos.
    Olive
  17. #887
    invited4f05719
    je n'ai pas posté depuis un moment.
    Pour la parabole, j'ai trouvé la solution... la fibre arrive dans le Gers donc plus besoin dans 6 mois...
    Les prochains travaux seront la construction d'un garage, j'ai pas encore fait de maçonnerie mais avant la réalisation de mon chemin d’accès définitif.
    Petite question au spécialiste:
    mon terrain étant argileux et je souhaite une finition en calcaire concassé 0/20 ou 0/31.5?
    De combien faut-il décaisser? géotextile ou pas? Faut-il mettre du concassé ou roulé 40/60 ou 40/80 bref quelle méthodologie adopter pour une durabilité maximale..
    Merci pour vos réponses.
    Olive
  18. #888
    aligator427...
    yo,
    tu décaisses sur une grosse 40aine de cm, un géotextile de qualité en fond, puis ton 40/80. surtout pas de roulé.
    ensuite tu recouvres avec ton concassé plus fin.
    n'oublie pas de damer l'ensemble.
    perso pour pas être em...dé, j'y rajouterai des bordures, un caniveau (éventuellement un drain) + de l'enrobé.
    Dernière modification par aligator427... ; 26/12/2015 à 19h43.
    My flowers are beautiful.
  19. #889
    invited4f05719
    Yo aussi ,
    Ça c'est de la réponse supra rapide...
    le drain est prévu mais pour l'enrobé je n'y pense même pas sachant que j'ai 600 m2 à faire
    Donc géotextile + 30 cm de 40/80 + 10 cm de 0/31.5 et là je suis tranquille plusieurs décennies
    tu en es ou de la maison en Auvergne ?
    Olive
  20. #890
    aligator427...
    laquelle?
  21. #891
    invited4f05719
    si tu commences à compliquer les choses
    celle avec ITE + parpaing pour la location...
    Ta maison de Sète tu l'as fini?
    OLive
  22. #892
    aligator427...
    l'ITE est terminée, les peintures, l'elec, les aménagements extérieurs aussi.
    j'attaque le carrelage la semaine prochaine, puis je pose la cuisine, la SDB ainsi que le hall d'entrée dans le garage et c'est FINI!!!!
    là aussi j'ai encore un peu de taff.
    je fini la terrasse, je pose les margelles de la piscaille et je m'attaque enfin aux capteurs et à la régul solaire.
    et après...
  23. #893
    aligator427...
    que tu croies...
    dans dix ans, quand tu en auras mare de désherber, de reboucher régulièrement les ornières, tu te reposeras la question
    bon à savoir: le phénomène s'accentue grandement si ta voie d'accès est en pente.
  24. #894
    invited4f05719
    tu m’étonnes que tu pourras te reposer. Je reste admiratif du boulot sur la maison de Sète.
    Ma voirie est en pente... je suis dans la me...
    J'ai pas le budget pour de l'enrobé.
    Existe-il d'autres solutions plus abordables? et en autoconstruction évidemment
    Olive
  25. #895
    aligator427...
    salut,
    le béton reste un bon compromis;
    en auto construction avec une bétonnière, c'est faisable seul ou a plusieurs.
    tu coffres au fur et a mesure des surfaces adaptées au temps dont tu disposes. quand tu as le temps tu coules.
    chaque dalle est désolidarisée de sa voisine => ça ne risque pas de péter.
    ou bien prévoir d'y coller des dalles gravillonnées, mais le prix grimpe en flèche.
    en fonction de comment est fichu ton accès, tu peux faire des bandes de roulement d'une façon différente du reste du chemin.
    chez le beau'p, on a fait les dalles avec 10cm de béton+2cm de mortier (frais sur frais) sur lesquels on a balancé et incorporé (en tapotant à la règle ALU) de beaux granulats colorés. ça tient et ça coûte 10 x moins cher que leur pu.ain de béton désactivé.
  26. #896
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour Olive ,
    Et le béton désactivé ? Une fois le béton coulé , on pulvérise un désactivant ,et le lendemain on passe le jet d'un karcher sur cette couche de ciment du dessus de façon à faire apparaître les granulats ..
    http://www.forumconstruire.com/const...opic-78393.php
    tu ne serais pas marseillais ? 10x , c'est très exagéré ...
    Autre façon de faire une allée en béton : strier la surface de béton avec un balai de bruyère , cela donne de jolis résultats sur du béton frais pour peu qu'on s'y prenne bien ..
    +1 avec toi , vieux croco
    Un joli gazon aussi entre ces bandes de roulement
    Tu peux aussi placer des bandes de roulement en carreaux de béton perforé (dal'herbe)
    Dernière modification par herakles ; 28/12/2015 à 08h26.
  27. #897
    invited4f05719
    Bonjour messieurs,
    la configuration de mon terrain est un peu spéciale.
    En fait j'ai posé la maison assez loin de l'entrée pour avoir la vue sur Lectoure depuis mon canapé donc je me retrouve avec 2 parkings distants d'environ 30m.
    L'idée serait de partir sur:
    - les parking : géotextile + 25cm de 40/60 + 10cm de 0/20 ou 0/31.5 le tout compacté au rouleau (jamais fait de rouleau alors il faut que j'essaie )
    - Le chemin : 2 bandes de roulements de 80cm (à votre avis) en béton dosé à 350kg/m3 sur 15cm (à votre avis?). Je pose un lit de cailloux au fond?
    Olive
  28. #898
    Si il n'y a que des voitures qui doivent rouler dessus, 10 cm c'est exagéré et ça en fait des bétonnières de 100L pour quelques m2.
    Les trucs étanches c'est bien, mais le ruissellement des pluies d'orage ne doit pas aggraver la situation du voisin.
    Sur ma cour j'utilise en mélange de gravillon 6/10 et de sable filtrant, pour que cela roule moins, le drainage rapide est primordial, mais cela impose la séquence ratissage "jardin de pierre".
    Pour la pente d'accès à la route, c'est 5-7 cm de béton fibré plus ferraillage à 350kg/m3, directement sur le tout venant précédant, le tracteur de livraison du bois et le camion de gaz ne l'ont pas encore éprouvé.
  29. #899
    invited4f05719
    Bonjour SK,
    oui il n'y aura que des voitures et motos (vivement que j'ai un garage).
    tu as mis du tout venant de quel type? et sur combien d'épaisseur?
    j'ai un sol argileux (collant à souhait quand il pleut et béton armé quand il fait sec !).
    Pour le voisin, on a prévu un drain avec évacuation.
    Olive
  30. #900
    Le sol ici, c'est de la moraine granitique, argile et pierres, parfois énormes
    J'ai décaissé histoire que le niveau soit en dessous de celui de la maison, puis j'ai rempli de gravillons (10-15cm, c'est les mêmes que pour mon béton), l'épaisseur induisant une mauvaise tenue, j'ai essayé le géotextile sous 3-4 cm de gravillons, il n'a pas tenu beaucoup plus de deux ans, j'ai donc mis du sable filtrant (c'est celui des filtres à sable) pour sa granulométrie et sa couleur (celle des gravillons) , après avoir retiré les restes du géotextile, puis ratissage. J'ai renouvelé l'opération jusqu'à ce que la tenue me plaise.
    Je ne connais pas le dosage, soulever le sable et les gravillons jusqu'à la bétonnière pour malaxage et mesure est considéré comme une dépense d'énergie inutile (mon énergie !)
    Les ornières qui se forment sont de l'épaisseur de la couche ratissée, quelques cm en dessous le sable semble assez compact, pour raffermir, je peux ajouter du sable.
    C'est moins cher au m2 que n'importe quoi, enrobé, béton, grille de stabilisation d'allée gravillonnée, etc, par contre l'eau traverse très vite puis ruisselle latéralement suivant la pente, c'est sans doute plus contraignant que l'enrobé ou le béton. A mon avis le ravinement en cas de pente reste possible sous forte pluie.
    Dans ton cas tu peux peut être faire des tests avec différents matériaux sur quelques mètres pour voir le compromis coût, contraintes, efficacité.
  1. Créer une association dans le Gers
    Par invite140bed57 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/02/2010, 20h34
  2. ITE écolo vs ITE conventionnelle.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2009, 18h58
  3. Arbre isolé et lumière zodiacale dans le Gers
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2009, 00h18
  4. ite bois dans le sud
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 10h01
