Retour d'expérience poêle de masse - Page 206
Page 206 sur 562 PremièrePremière 206 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 151 à 6 180 sur 16858
  1. #6151
    invite90bb2978
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Citation Envoyé par BALOCK Voir le message
    Ok je ferai cela demain matin la flambées de ce soir est en train de se terminer..Par contre petit constat..Toute la pierre se situant en dessous du niveau du foyer(4 cotés) la pierre est quasiment froide..Est ce normal??Et encore merçi à vous pour vos conseils et encouragements..
    Je ne suis pas un spécialiste TuloNunu mais je dirais que cela ne me parait pas normal. Les fumées chaudes doivent normalement redescendre jusqu'en bas. A part la porte du cendrier qui reste froide, le reste devrait être chaud en tout cas pendant et après la flambée.
    riri
  2. #6152
    Le Jeck
    ou puis je me procurer un thermometre I.R? brico, casto...ils n'en ont pas.Je vais voir sur le net..Et le logmatic est facile d'utilisation? Pour une fille, blonde de surcroit!! Ca fait plus 2 semaine que je fends mon bois avec une hache et hachette...On est loin de la parité dans certaines circonstances..je mets 30MNS pour fendre mes 24KGS cad une flambée..Dur dur et en plus Je me flingue le dos..
    Fais quelques recherches sur Google avec les mots clé ... mini flash IR ... tu trouvera ton bonheur
    Pour le logmatic retourne quelques posts en arrière ou fais une recherceh sur HM diffusion
  3. #6153
    Le Jeck
    Citation Envoyé par moineau1973 Voir le message
    Je suis allé hier soir à une soirée TULIKIVI, j'ai entendu des bruits qui parlaient d'une aide de la région wallonne ( et oui je suis en Belgique...) de 1500 euros à l'achat d'un PDM pour 2008! Quelqu'un a-t-il entendu parlé de cette prime?
    Car je suis prêt à commander mon PDM mais pour 1500 euros autant attendre début 2008...
    La prime de 1500 euro date de 2006 ....
    Mais qui sait ... ils vont réiterer cela en 2008.
    Donne un coup de fil au ministre Antoine
  4. #6154
    Le Jeck
    Citation Envoyé par maxdecantin Voir le message
    Le logmatic est très facile d'utilisation mais il a ses limites (difficile de fendre une bûche de plus de 30 cm de diamètre). Il est très performant quand le bois est fissuré, on peut alors s'aider des fissures pour fendre
    Et une dernière chose, il est rassurant car on ne risque pas de se blesser ....
    Max, pour fendre un rondin de 30 cm (car on ne peut plus appeler cela une bûche) Il ne faut pas s'amuser à l'attaquer de front.
    Attaque par le coté et éclate en forme de spirale juqu'au centre.
    Il faut toujours attaque son ennemi par son point le plus faible ... càd ses flancs
  5. #6155
    invite90bb2978
    @ Balock,
    Je reviens sur mon dernier post. Chez moi ( un brique ) quand j'ai un bon feu mes trappes de visite des canaux de fumées ( de part et d'autre du foyer ) sont brulantes. J'espère qu'un possesseur de stéatite pourra confirmer mes dires mais je ne vois pas pourquoi ce serait différent.
    Come on les gars, on ne peut pas laisser Balock dans le froid...
    riri
  6. #6156
    invite7b42e2bd
    Ben oui, les stéatites, dites un peu...
    Même constat que Riri sur le notre mais c'est toujours pas un stéatite. Que toute la partie inférieure au foyer reste froide ça raconte clairement un problème de fonctionnement ; non ?
    Je reste convaincu qu'un relevé de T° masse max et min en plusieurs points, quand tu pourras le faire Balock, ainsi que le délai de perte de charge entre les deux T°, donnera de précieuses indications et même des pistes sur la question "pb PdM ou pb maison"...
  7. #6157
    Tonia
    Boboleco :
    "Salut Tonia,
    Ma remarque sur les buches de bois comprimé (ou buche canadienne) était en relation avec ton idée de bruler des pellets. Comme les autres, je pense qu'au niveau financier c'est un four"
    Salut Boboleco !
    oui je comprends, mais c'est rassurant d'imaginer qu'en cas de problème, (bois pas livré ou pas sec ou pas recoupé ...), on peut avoir une solution de dépannage en attendant, même plus chère que la normale... je crois que si je me décidais pour le pdm, je m'en mettrais quelques-unes de côté, pour le cas où...
    B : "Je ne sais pas dans quelle région tu te trouves mais un chauffage solaire (8 ou 10m2 de capteurs+ résistance éventuelle pour l'eau chaude des étés pluvieux) couplé avec un serpentin dans le pdm, ça peut le faire.
    Reste à faire les planchers chauffant mais bon avec le PER, ca va bien."
    je vis en Champagne, 130 km est-sud-est de Paris, et grosso-modo le même climat... le PER, qu'est-ce que c'est ?
    B : "10000€ c'est jouable, a condition de te mettre sérieusement au bricolage. Pour l'ECS+plancher chauffant, passe par des pros pour le crédit d'impôt. (mon ECS m'est revenu à 1900€ pour 4m2).
    Pour le poêle, tu n'as pas le choix, il te faut acheter tes briques pour rentrer dans ton budget. Pour info, mon poêle de 4t (refractaire/BTC) m'est revenu à 1500€ (sans la porte, récupérée). Peut être un filon pour avoir des portes pas trop chers sur l'autre fil: Construction réaliste..."
    ah ! euh pour le bricolage de ce niveau, pour être franche ça me parait carrément hors de ma portée... et je ne vois pas qui autour de moi pourrait m'aider... mes parents agriculteurs sont très bricoleurs et démerde, ils ont retapé leur maison et la ferme comme des chefs, mais ils n'ont jamais été jusque là non plus...
    B : "Pour mon bois, j'ai, en plus des chèques energie renouvelable, trouvé un agriculteur que fait de la réparation de palette. Il me donne toutes les chutes (non peintes d'après ses dires). J'ai juste à passer les chercher avec mon camion. Je dois y passer le WE prochain. Une petite recherche sur ce type d'entreprise peut être un bon filon."
    les chèques énergie renouvelable, tiens, c'est quoi ça vient d'où ?
    Je me rends compte que ça fait beaucoup de questions... en tout cas chapeau bas pour tout ce que tu sais faire ! Sans rire, j'aimerais être aussi habile...
    amicalement à tous
    Tonia
    et courage à Ballock...
  8. #6158
    invitebc3b97e8
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    un rondin de 30 cm de diamètre, c'est déjà un gros bébé
    merci du conseil.
  9. #6159
    invite962c6621
    @ Balock
    J' ai un Tuli la partie sous le foyer monte en température comme le reste du poêle mais chauffe après les autre et refroidis en premier
  10. #6160
    invite7b42e2bd
    Citation Envoyé par Guytout Voir le message
    Bonour,
    Alfred peux tu nous donner les @ ou tu achètes ton bois et les délignures car je m'aprétais à cdrer du bois à 60 euros la stère livrée !!
    Je suis en IDF
    Oups... j'ai zappé la question.
    Les adresses, c'est difficile ; c'est un paysan du coin, genre maquignon hors classe, qu'on a mis quelques années à apprivoiser pour nous fournir du bois déjà un peu sec.
    Mais au niveau prix, on trouve à peu près ça, à peine au-dessus, dans les scieries locales (Aveyron).
    Nous on continue avec lui parce qu'à force, des relations se sont établies
    Je ne sais plus qui disait que tout était plus cher en IdF.
  11. #6161
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Philippeice Voir le message
    @ Balock
    Balock, il ne reste plus qu'à vérifier. La partie sous le foyer ( de part et d'autre du cendrier ) DOIT chauffer puisque les fumées chaudes redescendent jusqu'en bas du poele. Si ce n'est pas chaud, c'est qu'il a un problème ( obturation totale ou partielle d'un ou des canaux ou du conduit ).
    riri
  12. #6162
    invitebc3b97e8
    Citation Envoyé par alfred2 Voir le message
    Idf est une région vaste, le prix du stère ne sera pas le même pour le 93 ou le 91. J'ai des amis sur Dourdan, la région est boisée, je pense que le bois doit y être plus accessible.
    Les bons plans sont souvent très localisés et pour ma part si j'avais un bon plan, je n'en parlerai pas pour éviter la concurrence
  13. #6163
    invitea79ba7de
    Je fais ma flambée avec la porte du cendrier ouverte et les flammes sont beaucoup plus claires que d'habitude.D'autre part la combustion se fait bcp plus rapidement..Je surveille les parties inferieures du foyer mais pour l'instant(1H30 de flambée) elles sont froides...Ca me rassure un peu ce que vous me dites..J'espère vraiment qu'il s'agisse d'un pb du pdm et non de mon habitat..Merçi encore pour votre aide.
  14. #6164
    Le Jeck
    Le Sonka est un des plus gros sinon le plus gros de la dernière génération. Ce type de gaillards a un temps de flambée qui doit avoisinner les 3 voir 4 heures.
    Fais un encore un essai avec ton bois de petite section mais sans ouvrir ton cendrier, juste en respectant à la lettre les ouvertures des clapets.
    Il est clair que tu mettra plus de temps, mais demain on est dimanche, donc plus de temps. Si cela mets plus de 4 heures pour brûler .. ben ça mettra plus de temps.
    Ouvrir le cendrier (hormis au lançement du feu n'est jamais la solution idéale car tu refroidis ton PDM avant qu'il ne soit chaud.
    Mais c'est vrai que si la première rangée de pierres ne chauffe pas c'est plus que bizarre.
  15. #6165
    invitea79ba7de
    2H30 durée de la flambée...Bcp plus rapide que d'habitude..Les parties inférieures ne sont meme pas tiedes pour le moment..Bizarre,bizarre! En tout cas il a fait 23° pendant la flambée..C'est du jamais vu!!! a plus...
  16. #6166
    invite90bb2978
    Je ne suis pas d'accord avec Le Jeck, si tu n'as pas assez d'air primaire, tu peux bruler pendant des heures sans réussir à faire monter les t°.
    Tu as résolu une partie de ton problème: un manque d'air primaire. A examiner par ton installateur. Et aussi voir pourquoi le dessous de ton PDM reste froid. En attendant, quand la flambée a bien pris, tu peux refermer un peu la porte de ton cendrier et regardes ce qu'il se passe. Si le feu faiblit, tu réouvres si non tu laisses.
    riri
  17. #6167
    invitea79ba7de
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    riri
    Merçi beaucoup..Je vous donne des news demain..
  18. #6168
    invitea79ba7de
    2H30 aprés la flambée la 1ERE rangée est quasi froide, la 2ieme est tiede.Elles devraient etre brulantes comme les parties se situant plus haut?
  19. #6169
    mhm63
    j'ai lu toutes les pages de ce fil jusqu'à la 88, et je pense finir avant la fin des vacances... si mes yeux tiennent le coup ! Bravo à tous les participants !
    Nous voudrions chauffer la maison, en nous avions dans l'idée d'installer une PAC. La décision était presque prise ... lorsqu'on nous a parle du PM et indiqué ce forum. Quelle mine ! Mais y'a des trucs qui me dépassent ...
    Alors, je viens avec toutes mes questions ...
    la localisation : Auvergne, mais dans la plaine (300 m), et il fait bien froid l'hiver ...
    La maison : une vieille maison de 30 m², 3 niveaux, murs de 60 cm épaisseurs de galets + mortier de chaux, plus une extension bois autoconstruite de 80 m² sur 2 niveaux avec mezzanine, construite autour de 1990.
    Actuellement : un foyer fermé, souvent éteint car la maison est vide toute la journée, et un radiant de 2500 W et permanence, pas plus cause facture d'électricité. Quand il fait vraiment froid (<10 ° le matin DANS la maison ), on en place un deuxième. Chauffage dans la sdb.
    Potentiel : notre foyer fermé est relié à un stockage en galets, et de l'autre coté de ce stockage, il y a un mur trombe. Des gaines (jamais utilisées) desservent la maison (ancienne et nouvelles parties) à partir de la chambre d'air réchauffé située sous le stockage.
    Comme je n'aime pas les murs, il n'y en a pas beaucoup (et c'est un problème, car je suis envahie par les bouquins - pas de murs, où met-on la bibliothèque ?), et comme je n'aime pas les portes ...
    L'extension est "solaire" : grandes baies, par jour de grand soleil, on monte vite en température. Mais c'est un problème pour le PM.
    Je suis allé voir chez Tuli, j'ai un devis à 18 180 € pour un TTU 2700/5 avec four, mais sans cheminée (seul le tubage est compté, ils se sont trompés). Demain, je vais chez Nunna. Mais l'autoconstruction, ou l'artisanal m'intéressent aussi ...
    Alors, voilà ! Pouvez-vous m'aider à prendre une décision ?
    ou du moins à me signaler les points qui méritent reflexion ?
    Merci à tous,
    Marie
  20. #6170
    invite30d240f5
    Juste une petite remarque: après ta flambée, n'oublie pas de refermer le tiroir et toutes tes entrés d'air, sinon, ton poêle va forcement se refroidir plus vite.
    Amlt,
    Boboleco
  21. #6171
    inviteab614a08
    Je ne sais pas si elles doivent être brûlantes. En tout cas, chez moi elles ne le sont pas. Avec une flambée moyenne hier, la première rangée était à peine tiède. Logiquement, les fumées ont pas mal refroidies en arrivant en bas du poêle. En prenant les mesures de températures sur la surface du PDM, c'est au centre que les températures sont le plus élevées. Bien sûr, après plusieurs jours de feux avec le maximum de bois, les pierres du bas finissent pas être chaudes, sans jamais atteindre la températures de celles du milieu.
  22. #6172
    invite90bb2978
    @ Balock,
    Que la première rangée soit plus froide que la suivante cela me parait normal. La trappe de visite est-elle chaude? Quid au niveau de la chaleur en général?
  23. #6173
    invitea79ba7de
    @ Balock,
    La trappe de visite c'est là ou tu peux faire bruler du papier journal pour réchauffer les conduits??La température était de 20° après la flambées et ce matin 18°..Mais il fait doux à l'extérieur.Il a fait 3° cette nuit et il fait 10° la journée.Et je fais des flambées de 24KGS(mon maximum).
  24. #6174
    invite90bb2978
    Oui, elle doivent être chaudes en fin de flambée.
  25. #6175
    invite39da1bbe
    Bonsoir à tous , cela fait 22 jours que nous avons investis notre maison ossature bois , notre tulikivi est cette fois à sa vitesse de croisière , certe le vent du nord a disparu depuis quelques jours mais la température extérieure reste fraiche la nuit ( ce soir 1° à 20h30) les journée sont belles , la maison orientée plein sud bénéficie d'un complément de chaleur, en ce moment et depuis 2 à 3 jours , nous avons 22° dans toute la maison.
  26. #6176
    inviteab614a08
    Citation Envoyé par Ernest68 Voir le message
    Quelques relevés aujourd'hui après 3 heures de feu et en ayant fait une petite flambée dans le four ce matin.
    1ère rangée : 54.2°
    2e rangée : 71.5°
    3e : 68.2°
    4e : 70.6°
    5e : 70.5°
    Les températures ont été prises vers l'avant. Les pierres vers l'arrière sont plus chaudes d'une quinzaine de degrés. J'ai relevé les températures à l'avant pour avoir la température de la première rangée (à l'arrière il y a le banc).
    Pour BALOCK : les pierres du bas sont donc moins chaudes que celles du milieu ou d'en haut mais doivent cependant être chaude après un feu correct.
  27. #6177
    inviteab614a08
    4 heures après le début du feu, le PDM est fermé (il n'y a plus de braises), les températures relevées indiquent une légère augmentation (de 1 à 5° environ selon la rangée), moins pour la première rangée qui reste autour de 55°.
  28. #6178
    invite50a2d1c2
    pour mhm63 :
    Si tu veux je suis à isserteaux (63) et j'ai fais construire un "brique", et tu peux passer nous voir (et le poêle). Je serai heureux de te faire partager notre expérience (positive) du chauffage au PDM.
  29. #6179
    sonixtra
    Juste pour info :
    Ca y'est je fais mon pain Dieu que c'est bon !
    Hier matin 11h00, 1ère chauffe de 13 Kg dans la boite a feu..
    Hier après midi, 15h00, sedonde chauffe de 7 kg dans le four
    Après cette flambée (16h00), la sole du four indiquait (à l'IR) 315°C.
    Fermeture des entrées et sorties d'air et evacuation de braises restantes.
    A 15h00 démarrage de la pate a pain, petrissage et pointage.
    A 16h00 Abaissage du paton, faconnage du paton en patons plus petits et remise en levage pour 30 minutes.
    A 16h30 la sole avait baissé de T° et celle ci c'etait reépartie quasi uniformément dans tout le four. Mesure à l'IR : 280 °C. Bon normalement il aurait fallut attendre encore un peu mais trop impatient
    Réalisation d'une entaille sur les patons et perception d'une vieille serpillere mouillée mais pas non plus dégoulinante
    Et là le grand moment ... j'ouvre la porte du four, je chope l'écovillon pour humidifer la sole, referme la porte du four 30 secondes et hop on enfourne !
    Et là incroyable, les 4 patons on de suite levé encore plus dans le four, l'entaille à craquelée, la croute s'est formée avec une belle couleur.... 40 minutes plus tard, le pain etait cuit ... une tape au cul de chacun des patons (faut que ca sonne creux) indiquait une cuisson parfaite.
    Après une petite heure a refroidir sous un linge, les pains etaient prets a être degustés .... une pure merveille.
    Pendand ce temps et pour pas gacher cette merveilleuse chaleur, comme le four avait baissé en T°, j'en ai profité pour enfourner une quiche au poireaux...
    Hier soir, au diner, tous les avis étaient élogieux autour de Monsieur Tuli, et les papilles ne faisaient que confirmer ce bonheur de cette cuisine au four à pains du TU2450...
    a+
    Tcho, Sonix
  30. #6180
    invited25cce97
    Citation Envoyé par natura25 Voir le message
    peux tu nous donner un descriptif rapide de ta MOB?
    isolation des murs et répartition des pièces...
    ou mieux, un plan.
    MP si ça t'embête de mettre ça au grand public.
    sinon, pour tous les pro du PDM, quelqu'un a-t-il déjà mis des copeaux de tronçonneuse à bruler?
