Retour d'expérience poêle de masse - Page 268
Page 268 sur 562 PremièrePremière 268 DernièreDernière
Affichage des résultats 8 011 à 8 040 sur 16858
  1. #8011
    invitedae67b2c
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Pour toutes tes questions sohgun; le mieux est un revendeur, car lui seul va pouvoir te donnés les explications de ton pdm en fonction de l'habitation,l'emplacement,du budget, et surtout de votre attente!!!!
    Car un pdm est different pour chaque habitation.
    Maintenant une question pour la suite de ma construction; combien d'entre vous non que le pdm comme mode de chauffage UNIQUE ?
  2. #8012
    Philou67
    @Shogun : 35cm d'isolant dans les murs ? j'hésite entre et
    parce qu'avec une tel niveau d'isolation, en fibre de bois qui plus est, tu n'auras aucun soucis de froid (dans quelle région construit-tu ?)
    parce qu'avec un PDM dans une telle maison, j'ai peur que l'investissement ne soit jamais utilisé.
    Sinon, pour le chauffage de l'étage, un vide sur séjour est très appréciable (et ça marche).
    Pour dolf7, mon PDM est notre chauffage unique (et notre four unique en hiver).
  3. #8013
    invitea930b254
    Pour le conduit de fumée d'un PM de 4.2 tonnes prévu en boisseaux de terre cuite, dois je mettre du 20 ou 25 cm .
    Sur la fiche technique il est indiqué 180-200mm (mini-maxi) et mon installateur vient juste de m'apprendre qu'il vaut mieux prévoir du 25cm.
    Qu'en pensez vous
    Le Jeck
    Si ton pdm est en stéatite, tiens toi à ce que dit le fabriqant .... 200 mm maxi
    Ce n'est pas le poids du foyer qui importe, mais sa taille.
    J'ai ouie dire que l'importateur belge a construit un méga PDM de plus de 20 T !!!! et ils ont des conduits de 200.
    Je n'ai pas encore plus d'infos, mais si j'arrive à en avoir plus je vous tiens au courant.
    Dernière modification par Philou67 ; 07/07/2008 à 12h54. Motif: citation inutile
  5. #8015
    invitedae67b2c
    merci philou mais tu n'es pas le seul sur ce forum a être dans ce cas??
  6. #8016
    Philou67
    Je connais au moins un participant qui utilise son PDM en chauffage unique (sauf salle de bain). Dans notre cas, nous avions prévu une sèche-serviette dans la SDB, mais nous ne l'avons pas installé. Je précise que nous avons sur-isolé la maison par rapport à la règlementation thermique 2005.
  7. #8017
    invitea02cff93
    @ dolf7
    Bonjour à tous.
    j'ai ce type de chauffage, je chauffe 120m2, pas mal cloisonnée, sur un niveau, j'ai poser le fourneau en janvier 2008 avec prise d'air au sous-sol sans tuyau qui va à l'extérieur, deux corps de chauffe éléctrique à l'intérieur mais là je n'ai pas tester, avant chauffage éléctrique mais depuis le mois de janvier ils sont éteinds, et il a fais froid. Pour le moment, j'en suis très content.
    Salutations
  8. #8018
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    Non il n'est pas le seul à se chauffer au PDM exclusivement. Ma maison était équipée d'un chauffage central avant que je ne construise mon PDM. Depuis, il ne tourne plus jamais à telle enseigne que l'an dernier lors de la naissance de la petite, ma femme s'est inquiétée de l'état de cette chaudière pour le cas où il y aurait une vague de froid doublée d'une pénurie de bois.
    Après vérification, il s'est avéré que la chaudière était effectivement grippée ( cad morte ) sans doute parce qu'elle ne tournait jamais. J'en ai été quitte pour la remplacer par une nouvelle chaudière à condensation qui elle a un dispositif qui la fait tourner au moins quelques secondes par jour été comme hiver pour prévenir les pannes.
    Le thermostat d'ambiance étant dans la pièce où se trouve le PDM il y a peu de chance qu'elle se mette un jour à tourner...m'enfin ce que femme veut...
    Je précise que j'ai des radiateurs électriques dans les SDB et que ma maison fait 180m², qu'elle est très bien isolée d'un coté ( mitoyen ) et bien isolée au niveau du toît ( 150mm de liège + lambris ) et des sols. En revanche, coté Nord, j'ai un grand mur aveugle non isolé.
    riri
  9. #8019
    Philou67
    Pour mémoire, bolz possède un poêle d'environ 2t.
    Mais quel niveau d'isolation possède-t-il ? Quel type de ventilation ? Quels éventuels appoints ?
  10. #8020
    invitedae67b2c
    Merci de vos réponses, car cela fait un moment déjà que je recherche un mode de chauffage unique!
    ah vrai dire au début, j'étais plus partie sur du solaire avec plancher chauffant.(j'en rêve encore d'ailleurs) Mais les instalateurs en font toujours des montagnes pour dire que cela n'est pas fiable .... et là tous mes espoirs tombent à l'eau, car les oreilles de madames sont là ....(pas vrai ririmason)
    Tu te rends compte, s'il n'y a pas de soleil; pas d'eau, pas de chauffage donc il faut mettre une chaudière au cas où...Mais au cas ou quoi..Bref sans suite!! (merci le revendeur)
    Alors maintenant que je lui parle du PdM? vous imaginez la réaction.
    C'est pour cela que je me renseigne avant ici et sur la toile (plus les revendeurs mais seul pour l'instant... )
    Mais c'est vrai qu'a l'heure d'aujourd'hui, il est très difficile de faire admettre à une persomme qu'avec un PdM, il n'y a pas besoin d'autres sources de chauleur....
    Voilà pourquoi ces questions sur le PdM merci encore de vos réponses et aussi pour les futurs
    Que veux tu dire par sur-isolé philou ?
  11. #8021
    invitea02cff93
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    @philou67 & @dolf7
    Hello
    Maison préfabriquée de 1978.
    Fenêtres : PVC avec verre isolant.
    Isolation des murs : panneau sandwich de 60mm sorte de panneau novopan isolation de 100mm laine de verre et 60mm panneau.
    En ce qui concerne le plafond : boiserie, pare vapeur et 240mm de laine de verre, ensuite galetas et en toiture 10mm d’eternit et ensuite les tuiles.
    Quand à la dalle elle est non isolé traverse et brique grise je crois que sa se nomme l’ourdi si je me trompe corriger l’erreur.
    Sous-sol entièrement excavé avec un petit studio chauffé avec un radiateur électrique, là bonjour la facture.
    Pour la ventilation, j’ai dans le corridor où est situé le PDM deux ventilateurs au plafond pour répartir la chaleur dans l’appartement à cause des cloisonnements et des panneaux novopan de 60mm qui ne laisse rien passer.
    Pour le chauffage d’appoints, j’ai une cheminée au salon avec insert supra qui me sert de décorations (plus l’emploi) et les radiateurs électriques de l’appartement je ne les utilise plus. Comme je l’ai déjà dis j’ai mis des corps de chauffe électrique dans le PDM, jamais utilisé. Dans la salle de bain, j’ai un radiateur électrique que je n’emploie plus.
    Salutations
  12. #8022
    Philou67
    Le solaire le moins cher à installer, et sur lequel on ne pourra jamais pester du manque de performance ou de fiabilité, c'est le solaire passif : rien à installer, que de la conception climatique... bon c'est sur, ça marche que dans le neuf. Si c'était à refaire, je miserais à fond le solaire passif, et un appoint bois (genre solution Quisit).
    Pour en revenir au PDM : ma maison est sur-isolée, car composée de 14cm de ouate de cellulose + 7cm de bois massif pour les murs, 24cm de ouate de cellulose en rampant, et 30 à 40cm de ouate en comble perdu. En gros, c'est un peu mieux que RT2005, est beaucoup mieux que RT2000 (la règlementation en vigueur à l'époque de la construction).
    Je dis donc : oui, il est possible d'envisager le PDM en chauffage unique, mais il ne faut pas y penser pour une maison non isolée, et fortement cloisonnée. Notre RDC est complètement ouvert, et un vide sur séjour + mezzanine surplombe le poêle pour chauffer l'étage. En gros, la maison est construite autour du poêle.
  13. #8023
    invitedae67b2c
    Merci philou et bloz
    Est ce que d'après vous le PdM convient à mes plans ; emplacement, chauffage unique,hauteur sous plafond ?
    Si vous avez une idée pour l'isolation,(mur, islotant epaisseur )je note vos remarques
    Et après, je vous donne mes choix
    voici les plans:
  14. #8024
    invite48e9381c
    Voici enfin la photo non visible jusqu'ici.
    Avec mes excuses
    Nom : PDM TULIKIVI.jpg
Affichages : 512
Taille : 5,6 Ko
    Dernière modification par Philou67 ; 08/07/2008 à 11h55.
  15. #8025
    invite26513bf8
    ça a l air super, mais t as pas une photo plus petite ?....
  16. #8026
    invitedae67b2c
    Alors d'après vous l'endroit est plutôt bien ou pas trop pour mon PdM ?
  17. #8027
    invite90bb2978
    J'imagine que le PDM sera entre le séjour et la salle à manger ( sans en être certain ). Si c'est le cas, tu dois être conscient que ta maison est coupée en 2 par le hall et que les chambres ne seront pas beaucoup chauffées. Si ton isolation est excellente cela peut être jouable, autrement, elles seront froides.
    riri
    Dernière modification par Philou67 ; 09/07/2008 à 21h50. Motif: citation inutile
  18. #8028
    invite84768b7d
    L’emplacement souhaité de votre poêle n’est pas visible sur les plans.
    Mon avis:
    Un seul PDM (même gros) ne pourra servir en tant que chauffage unique.
    La maison est trop cloisonnée et trop allongée.
    Je ne connais pas les propriétés des murs (isolation.ext.=excellent ou int.), néanmoins, un bon petit PDM entre la SàM et le séjour, où se trouve le conduit, apporterait un confort hivernal certain et une bonne sécurité en cas de pénurie ou de flambée de prix.
    Mon PDM a réduit ma note de gaz naturel de 60%
    Et pour la corvée de bois, à chacun de voir.
  19. #8029
    invitea02cff93
    Je rectifie mes messages 8020 et 8024 au sujet de mon chauffage principal, j’ai dis que j’avais une maison rdc + s-sol (chauffage principal le PDM)
    Je chauffe le rdc avec mon PDM et deux ventillateurs au plafond ou est situer le PDM à cause de la maison (cloisonnée) pour distribuer la chaleur dans l’appartement, c’est vrai qu’au début on a été deçu, mais le vendeur nous avez prévenu que ce n’était pas un chauffage central avec la chaleur régulière par tout, pour cause les cloisons. Mais il y a toujours possibilité de faire avec ses cloisons. En jouant avec les portes, les ventilateurs les charges de bois là c’est un choix peut-être que certain serait décourager mes bons, nous on fait avec. Le PDM est en fonction depuis mi-janvier et ça fait environ 3 semaines qu’il est eteinds.
    C’est vrai qu’on a pas fais un hiver entier, mais on ne regrette pas notre choix.
    Quand au s-sol vue que c’est impossible de chauffer avec le PDM il y a un radiateur électrique.
    A vous de juger chauffage principal ou pas, juste encore une petite chose les SDB du haut sont chauffer uniquement avec le PDM.
    Salutations
  20. #8030
    invitedae67b2c
    Oui la situation du PdM serait entre le séjour et salon avec un vide sur séjour sur le plan, il me semble avoir vu le boisseau pourtant.
    Pour l'isolation intérieur en laine de bois +fermacell et le mur de refend en doublage briques platières rempli de sable au niveau de l'accès à l'étage ...car apres discution avec herakles, j'ai compris que j' aurais trop de contrainte de mise en oeuvre pour faire celui rien qu'en aglos avec du sable;(etude de béton avec ingenieur, coût et le temps )
    Mais ma première idée était de la mettre au niveau du hall (où l'on voit un rond dans un placard "le chauffe eau") pour avoir une meilleur rendu de la chaleur dans toute l'habitation .
    Hélas madame le trouve plus en valeur dans le salon....
    Mais s'il est mieux adapté a cette endroit, je peux encore faire l'éffort de monter au créneau
  21. #8031
    Philou67
    A mon sens, le PDM est le mieux placé, là où l'on peut profiter au maximum du rayonnement, et où la ventilation des pièces permet la meilleur circulation d'air générée par la convection (placé près de l'escalier de l'étage, ou d'un vide). Donc c'est souvent un compromis difficile à trouver dans une maison existante, et beaucoup plus facile en neuf où l'on peut dessiner la maison autour du PDM.
  22. #8032
    invitedae67b2c
    Merci philou
    Je vais donc poursuivre mes recherches pour mon mode de chauffage unique de préference ...
    Sinon, je suis allé faire un tour sur le lien concernant ta maison "qui est très sympathique " et j'aurais voulu savoir le R de l'isilation de ta toiture ?
  23. #8033
    Philou67
    Je ne voulais pas parler de l'adaptation du poêle à un type de maison, mais de la position du poêle dans la maison.
    Concernant ma toiture :
    - les rampants sont isolés avec 24cm de cellulose (R d'environ 6) soit 70 m2
    - le comble perdu avec 30 à 40cm (R d'environ 8) soit 30 m2
  24. #8034
    invitedae67b2c
    Tu t'es fourni à l'étranger, car 2T c'est plustôt € surtout à l'époque (1an)?
    J'avais bien compris cela, mais c'est au cas ou madame ne voudrai pas faire encore un effort.
    Sinon, je mets un PdM de suite et je dors sur la mezzanine lol
    Sinon, je vais aller voir un installateur dès que je rentre sur Dax pour bien calculer avec lui si c'est possible .
    Car, là je tourne en rond de ne pas savoir mon mode de chauffage pour la maison ..même si je vais essayer de faire un bonne isolation en premier lieu!
  25. #8035
    invitea562698d
    Bonjour, nous comptons nous équipper d'un petit pdm d'une tonne un peu près pour une grande maison à finir, 1200m3, que l'on voudrait isoler par 10cm de pur projeté sur mur extérieur en parpaings creux. Elle a une très forte inertie, structure béton. 20 cm de lin en toiture ( pour l'instant la toiture nord) . Elle se trouve à 1600m d'altitude à la frontière espagnole ds les pyrénées orientales, exposée plein sud. Il y a de fort choc thermique, nuit, jour. Il y aura aussi une vmc double flux. Est ce que cette solution du pdm est adaptée ? voici un petit plan... les cloisons des chambres autour du pdm seraient vitrées en verre simple 8mm. L'escalier à côté est en béton. juste au dessus du pdm c'est l'étage, un peu près 100 m2, plancher en hourdis terre cuite alvéollée et béton 20 cm... merci de vos conseils et avis si précieux sur ce forum.
  26. #8036
    Philou67
    En faisant un calcul très rapide, et en partant des hypothèses suivantes :
    - température minimale -10°C
    - température intérieure 20°C
    - consommation max de bois/j : 10kg (poêle de 1t)
    - un rendement de 4kWh/kg de bois
    - un DJU du lieu à 2000 K.j
    On peut estimer tes déperditions thermiques à environ 4 x 10 / (20 - (-10)) * 2000 = 2666kWh/an de consommation.
    Si l'on prend une hauteur moyenne de 5m pour ton volume chauffé, ça représente 240m2, ce qui fait : 2666 / 240 = 11kWh/m2/an
    C'est inférieur à du passif... et tu dis te situer à 1600m d'altitude, avec un R de 4 dans les murs, et seulement 5 en toiture...
    Ou bien tu as une excellente valorisation des apports passifs, ou bien j'ai loupé un truc
  27. #8037
    invitea562698d
    merci pour ces infos philou. Il y a 20 m de façade vitrée donnant sur une dalle de 15 cm de béton, sur laquelle nous voulions rajouter un ragréage et faire quelque chose genre béton poli. Dans le toit il y a en plus 6 cm de Pur pris en sandwich entre deux couches de béton. Nous voulions faire une maison passive, on essaiera de s'en rapprocher au mieux. J'ai lu sur ce fil qu'il valait mieux un petit pdm réactif dans les maisons trés isolés, mais peut être devrions nous partir sur un pdm d'1,5 tonne ?
  28. #8038
    invite665c674f
    J'habite une longère dans le Loir-et-Cher d'environ 180m2 (903 m3) : 160m2 au RDC et 120 m2 à l'étage. Les vieux murs épais de cette longère ont été isolés par de la laine de verre en 25 ainsi que les combles, fenêtres double vitrage, placo partout. Actuellement la longère est chauffée par une chaudière à gaz (citerne propane enterré : sans commentaire !) radiateurs partout sauf dans le salon (chauffage au sol aussi le Tulikivi ne peut y être installé). Une cheminée au foyer ouvert a été modifiée l'année dernière avec l'ajout d'un insert à l'intérieur : constat du chauffage avec l'insert en coupant la chaudière gaz : 17-18° à 2m de la cheminée. le reste de la maison est à 13° par 3° extérieur en hiver (au matin 7/10° dans les chambres !). Un spécialise TULIKIVI me propose, pour chauffer la partie salon et bureau au rdc et un peu les chambres au dessus (salon env 100m2 avec 8m de plafond entre les 2 mezzanines): un TTU 2700 (3270kg) placé dans l'espace bureau qui est en fait une mezzanine surélevé à 1m14 par rapport au salon (croix sur le plan joint) (la cave en dessous devra être renforcée). L'idéal je pense aurait été de casser la grande cheminée du salon et le barbecue cuisine ; de ce fait le tulikivi aurait été central pour rayonner des 2 côtés mais les 2 cheminées sont splendides (pierre de taille de la région...). Voici le détail du couteux devis : Le poêle (12.575 HT), accesoires poele de masse (614 HT), conduit raccordement (323 HT), tubage inox Galva (977 HT), sortie toit (856 HT), coffrage en stucal avec grille de ventilation et rails (780), main d'oeuvre et livraison isolant sol etc. (4250 HT) soit un total TTC 21.540 (sans compter le maçon pour le passage du chevetre !). Je vous remercie de vos conseils avisés car je suis complêtement perdue. J'ai des doutes sur son emplacement à 1m15 du sol, à l'extrémité de la longère... Est-ce qu'un tel investissement est judicieux ? A très binetôt pour vous lire. Sandra
  29. #8039
    invite665c674f
    Pardon, merci de lire longère de 280m2 !
  30. #8040
    invite9e1b394b
    Citation Envoyé par sandra41 Voir le message
    Je te conseille d'aller faire un tour sur mon blog en cliquant sur mon profil et ensuite sur mon site net.
