Retour d'expérience poêle de masse - Page 325
Page 325 sur 562 PremièrePremière 325 DernièreDernière
Affichage des résultats 9 721 à 9 750 sur 16858
  1. #9721
    Philou67
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Je pense qu'on peut affirmer sans trop de problème que les arrivées d'air ne sont pas étanches. En fin de flambée, lorsqu'il ne subsiste que des braises rouges, le fait de fermer toutes les arrivées d'air laisse un filet d'air qui les avive encore un moment. Lorsque le clapet de cheminée est fermé, elles s'éteignent lentement.
    De même, toute arrivée d'air fermée, en cas de vent, la porte du four siffle => pas étanche à 100%
  2. #9722
    invitead713385
    bonjour à tous,
    Nous passons notre premier hivers avec un tulikivi installé cet été.
    Des pierres du foyer deviennent marron et s'éffritent, j'ai contacté l'installateur qui se renseigne auprès de tulikivi.
    Quelqu'un a-t'il déja réponse à ce problème?
    invite90bb2978
    @ chataxe,
    Comme le dit Philou, rien n'est réellement étanche. Ni les portes, ni les trappes, ni même la maconnerie ou les joints de celle ci. De fait, à la fermeture de mon clapet qui aussi étanche que 2 plaques de métal l'une contre l'autre peuvent l'être, les braises rougeoient encore un peu mais pas très longtemps.
    Quand je pense que Linn nous dit que son clapet reste au 1/3 ouvert, ca fait peur. Est-ce que d'autres proprio de Nuna ou Tuli ont le même souci?
    riri
  4. #9724
    Fidou
    J'ai un clapet à 2 positions (ouvert-fermé) mais étant donné que je n'ai pas fait très attention lors de l'installation du conduit, je suis bien incapable de dire s'il est étanche ou s'il reste ouvert à 1/3 ou moins.
    Tout ce que je peux dire c'est que le poele ne refroidit pas trop vite, donc je suppose que le clapet ferme correctement.
  5. #9725
    Philou67
    Pareil que Fidou (j'ai pas regardé dans le détail le clapet), mais dans tous les cas, un clapet étanche est interdit (je crois d'ailleurs que ce n'est pas propre à la France).
    Mais comme Fidou, je n'ai pas de problème de refroidissement exagéré, et comme riri, j'ai déjà mesurer des différences notables lorsque le clapet était resté accidentellement ouvert la nuit (d'ailleurs, une fraicheur inhabituelle au petit dej mets tout de suite la puce à l'oreille).
  6. #9726
    inviteaf23e5e8
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Un gant en kevlar, avec ca tu peux même arrêter une balle perdue
    Attention au gants Kevlar, j'en ai acheté un il y a 3 semaines.
    C'es vraiment mieux que le bout de la manche du sweat (prononcer "swouaite", merci) ou que la manique traditionelle.
    Par contre, il faut éviter de rester trop longtemps la main dans le poêle, car il accumule lui aussi la chaleur. Et pour peu que le gant soit un peu serré, s'il chauffe trop, il se transforme rapidement en piège à main chaude... j'en ai fait l'expérience ... hou, hou, hou !!!
    Xof
  7. #9727
    invite90bb2978
    Evidemment entre un clapet qui se ferme avec une sécurité à 5-10% ( ce qui peut se comprendre au niveau du CO ) et un clapet qui reste ouvert à 30%, il y a une différence. Dans le cas de Linn, si effectivement son clapet reste ouvert au 1/3 elle ne pourra jamais garder des bonnes t°.
  8. #9728
    invitecff680b9
    Merci Xof78 pour le conseil. Je n'ai encore jamais eu le tour, mais j'y prendrai garde.
    Pour le clapet, idem chez moi. Une fois il est resté à 50% ouvert (ou fermé selon les gouts), le lendemain matin on sentait bien la différence. On perd vite quelques kW dans le conduit. Mais tout à fait normal quand on sait qu'un fois le PDM allumé pour la saison froide, il n'y a plus besoin de pré-chauffage, cela signifie bien que le conduit aspire cette chaleur du PDM.
  9. #9729
    Linn
    Merci beaucoup à Riri de s'être sacrifié pour faire le test! Je vois que cette histoire de clapet n'est pas anodine.
    Ceci dit, c'est l'installateur qui me dit que le clapet ne se ferme qu'aux 2/3, je n'ai pas moyen de vérifier, vu l'endroit où il se situe.... ce qui m'embête beaucoup.
    Si l'installateur refuse d'intervenir sur le clapet - et il va refuser, c'est sur, puisque c'est une question de sécurité et de normes - que me reste-t-il comme solution??? Je n'ai pas accès au clapet pour le changer. Puis-je rajouter un autre clapet en haut du conduit de cheminée (c'est le seul endroit où c'est faisable sans tout casser), plus hermétique cette fois? Cela va-t-il être efficace, vu que ce n'est pas directement en sortie du poêle mais deux étages plus haut?? Et sinon, que faire?
    Et puis, les t° de surface me paraissent quand même plus faibles que les autres possesseurs de pdm stéatite... même avec des déperditions importantes...
    Y a-t-il quelqu'un possédant un PDM stéatite avec four blanc qui pourrait me fournir des t° pour comparer??
    Visiblement, il y a une grosse différence entre four blanc et four noir...
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
  10. #9730
    Philou67
    Je ne peux pas te fournir de comparatif, mais peut-être bioloulou s'il passe par là pourrait te les donner. Il possède un Nunna de 1,7t à four blanc datant de plus de 5 ans (le cas échéant, si tu n'en as pas, je peux te prêter mon thermo IR pour ce test). Son four ne monte pas à 200°C comme le tien. Il a donc sans doute une conception intérieure différente.
    Concernant le clapet, je crois que patrick57 avait un outil pour mesurer la dépression dans le conduit. C'est peut-être un moyen d'estimer la qualité de l'obstruction de ton clapet. Sinon, il faudrait que ton poêlier te fournisse la référence exacte du clapet afin d'en rechercher les caractéristiques techniques chez le fabricant.
  11. #9731
    invite7b42e2bd
    Re : Test de clapet pour Linn
    Vous noterez que si la différence n'est pas énorme 2 heures après la flambée ( 10% ), cette différence est colossale 12 heures après ( 40%).
    Je vous laisse imaginer la perte de chaleur ou dans le cas de Linn, son clapet reste ouvert de 1/3.
    Ne vaudrait-il mieux pas, alors, attendre quelques dizaines de minutes supplémentaires avant de fermer, histoire de régler le sort des braises, mais ensuite de fermer par un clapet étanche. Bon, je sais que c'est interdit. Mais en l'absence de combustible, dans une maison correctement ventilée, et avec un détecteur de CO opérationnel... Ça devrait aller.
    Sinon, concevoir une sorte chambre étanche - comme un couvercle avec joint fibre à poser sur les dernières braises, en supposant qu'il n'y ait pas de fuites par dessous, donc avec un fond de foyer type MF. A la fin, on pose le couvercle, ce qui étouffe rapidement les braises. Et on ferme tranquille son clapet étanche.
  12. #9732
    invite90bb2978
    Et toi dedal, ton clapet ca dit quoi?
  13. #9733
    invite90bb2978
    @Linn,
    Oui tu peux mettre un clapet en tête de cheminée ( c'est la solution que j'ai adoptée ), lequel sera plus étanche. Ca ne change rien si ce n'est que tu auras un peu de chaleur résiduelle dans le conduit.
    Tu dois absolument avoir une réponse ferme et précise quant à ce clapet, car 1/3 ouvert ca me parait complètement loufoque. C'est vraiment balancer beaucoup de calories.
    Tiens, tu n'as pas une photo du dudit clapet ou du moins de la commande? Ca aiderait.
    riri
  14. #9734
    invite7b42e2bd
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Puis-je rajouter un autre clapet en haut du conduit de cheminée (c'est le seul endroit où c'est faisable sans tout casser), plus hermétique cette fois? Cela va-t-il être efficace, vu que ce n'est pas directement en sortie du poêle mais deux étages plus haut ?? Et sinon, que faire ?
    Ce sera certainement très efficace, même si le clapet est très éloigné, le tirage étant alors suffisamment réduit.
    Pour peu que le conduit puisse accumuler (et diffuser) un peu de chaleur, un clapet en tête de cheminée (comme celui de riri) va même repousser la limite chaud/froid en limite de bâtiment, comme le fait une isolation extérieure vs une isolation intérieure.
    Edit : Ah, zut , déjà répondu... pardon
    Encore 7g de CO2 pour rien...
  15. #9735
    invite7b42e2bd
    Mon clapet est en sortie de poêle, sur le tube de raccordement au conduit de fumée. Il a une position sécurité qui laisser effectivement filer quelque chose comme 5% ou un peu plus .
    J'avoue que j'envisage assez sérieusement d'installer un clapet en tête de cheminée, sur le modèle du tien, avec une position étanche, quitte à ne plus utiliser le premier.
    Les clapets en sortie de poêle, voire avant la sortie du poêle, doivent être la majorité sur les PdMs préfabriqués.
    Cf la discussion actuelle sur le fil construction réaliste, moi je reste convaincu du bénéfice à adapter au max l'installation à la maison, par exemple avec un conduit lourd, un clapet en tête de cheminée, voire une position étanche, aux précautions d'usage pré-citées près.
    Autre avantage d'un conduit qui reste chaud via un clapet en tête de cheminée... démarrage plus facile, plus rapide.
  16. #9736
    invite90bb2978
    Enfin, +- 5% ca reste très raisonable.
  17. #9737
    invite7b42e2bd
    Je dis ça de visu et je me fie à la position de la manette - qui est dans le même plan que le clapet - par rapport au tuyau de raccordement. La position de sécurité consiste à dépasser la position perpendiculaire, et aller en butée d'une petite pièce soudée sur le clapet, contre la paroi (intérieure) du tuyau.
    Pour être plus rigoureux, il faudrait faire une mesure de dépression, ou faire un peu de géométrie (surface du cercle, angle par rapport à la perpendiculaire, etc...), ou peut-être demander à marchand de poil...
    Sinon, je confirme que la porte (au moins) du poêle n'est pas étanche. Quand je ferme, en commençant par les arrivées d'air, la porte se met à siffler à cause du tirage encore présent. Puis le clapet, et là ça va.
  18. #9738
    invite14f63028
    Pour infos ,
    France , crédit d'impots prorogé jusqu'en 2012 .
    Finlande , 5 % d'augmentation sur les poeles de masse , 3 % en mai et a nouveau 5% en octobre prochain ...
    ( a vérifier )
  19. #9739
    Philou67
    La France tirerait-elle le marché vers le haut par une hausse de la demande ?
  20. #9740
    invite14f63028
    Oui Philou ,
    La france est actuellement le meilleur marché pour Tulikivi , elle a détroné l'Allemagne ...
    Have a good day
    Dernière modification par Philou67 ; 15/01/2009 à 10h06. Motif: Citation inutile
  21. #9741
    LutopiSTe
    Citation Envoyé par LutopiSTe Voir le message
    autre chose que je comprends pas, ils donnent a la fin du doc
    Quantité de bois max. (kg / cycle) 20
    Quantité de bois max (kg / chargement) 4
    Temps mini entre 2 cycles (h) 8
    ça veut dire que tu as le droit de bruler 20kg en 8h, mais 4 kg/chargement ça fait 5 chargement pour bruler 20kg?
    si tu veux utiliser ton poêle à fond tu à le droit de bruler 60kg/j (24/8*20).....en 15 chargements!!???
    doit y avoir un truc!
    je remonte ce post parce qu'il m'étonne (même s'il est de moi ) et aussi parce que personne n'a répondu pour l'utilisation à fond, quelqu'un a t'il déjà brulé 60kg de bois dans la journée? le poêle devient rouge? 3 flambée et 15 rechargements ça prends combien de temps dans la journée? ça me fait un peu penser au chaudière à vapeur sur le Mississipi, avec les gars dont on ne sait plus si ils sont blanc ou noir, qui transpirent à grandes eau sur leur manche de pelle..
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
  22. #9742
    Le Jeck
    Citation Envoyé par sibellius Voir le message
    Pour infos ,
    ( a vérifier )
    Bonjour Sibellius,
    De quelle marque parles tu ?
    Peux-tu nous en dire un peu plus sur tes sources d'informations ?
    Cela m'étonnerait aussi bien pour Tuli que Nunna qu'ils augmentent de 13 % (5 + 3 + 5 %) en un an ....
    Cela ressemble plus à de l'intox que de l'info.
  23. #9743
    invitecff680b9
    60Kg x 3,5 kW, soit 210 kW de dispo pour les 24h !!! Il faut un château !!! Quoique j'ai vu en Belgique un Tuli de 22 tonnes. Alors là OK pour 60Kg, ça passe !!!
    Plus sérieusement, c'est bien 20 Kg par 24 heures, en une ou plusieurs flambées sachant qu'il faut toujours laisser 8h entre chaque flambée. Donc on peut au maximum faire 3 flambées par 24 heures pour un total de 20Kg de bois max en 4 charges de 5Kg. Mais bon déjà 2 flambées c'est bien. Perso je préfère 2 flambées de 10/12Kg chacune en cas de grand froid, plutôt qu'une flambée de 20/22Kg:
    _ Température plus constante sur 24h,
    _ Max de température générée par la convection de la flambée moins important en 2x12Kg qu'en 22Kg, donc plus agréable.
  24. #9744
    invite14f63028
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    Bonjour Sibellius,
    Salut ,
    C'est des infos que j'ai obtenu ici sur place en Finlande par un vendeur nunna .
    J'avais également entendu parler de cette augmentation il y a une dizaine de jours par le fabricant de PDM avec qui je vais probablement travailler prochainement . ( 5 a 9 % ...)
    Je ne pense pas , malheureusement , que ce soit de l'intox .
    ça a surement un rapport avec l'exploitation des carrieres , peut etre le prix de la stéatite qui a flambé sur le marché en raison de la demande ... ou une autre raison que je ne connais pas ...
    J'espere me tromper pour vous tous futurs acquéreurs ...
    Dernière modification par Philou67 ; 15/01/2009 à 11h31. Motif: Citation raccourcie
  25. #9745
    LutopiSTe
    Citation Envoyé par FuturTulikivien59 Voir le message
    Plus sérieusement, c'est bien 20 Kg par 24 heures, en une ou plusieurs flambées sachant qu'il faut toujours laisser 8h entre chaque flambée. Donc on peut au maximum faire 3 flambées par 24 heures pour un total de 20Kg de bois max en 4 charges de 5Kg. .
    extrait de la doc du cstb sur le 2200 en dernière page on trouve
    Quantité de bois max. (kg / cycle) : 20
    Temps mini entre 2 cycles (h) : 8
    donc 20kg toute les huit heures, ça me parait vraiment énorme! ya une boulette non?
    Quantité de bois max (kg / chargement) : 4
  26. #9746
    Philou67
    Si les déperditions sont telles que les températures du poêle au bout d'un cycle de 8h sont identique à celles avant la flambée précédente (soit très importante), pourquoi pas
    Mais à ce rythme, le poêle "s'usera" trois fois plus vite qu'un usage classique d'un cycle par 24h.
    Je pense qu'il faut donc comprendre ce point comme :
    - en règle générale, ne pas bruler plus de 20kg par cycle
    - en cas de besoin, respecter 8h au minimum entre 2 cycles
  27. #9747
    chataxe
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Bonjour, oui 1,7T est un taille 2 alors que FLINN à un taille 3 avec une T° de four plus haute, même si la conception interne est relativement identique.
    J'en reviens au clapet, comme les Nuna sont Water Proof, il n'y a pas d'entrée d'air possible donc pas de déperdition.
    Plus sérieusement, est-ce que il y aura une grande différence entre un clapet ouvert à 5% et un autre à 10% (en surface pas en angle) car ce sera les arrivées d’air qui donneront le débit dans ce cas , aussi pour respecter nos bonnes lois, ne vaudrait t’il pas mieux essayer d’étanchéifier les entrées, le clapet ayant quant même l’utilité de limité la perte de calorie par le simple flux migratoire (je sais pas si j’ai été claire la ? )
    invite20fa1287
    pendant les jours de grand froid qu'il y a eu j'ai fait 2 feux par jour.j'ai un tlu 2000 avec four donc 20kg par cycle
    et je brulait 13kg le matin(7 h debut du feu)et 18kg le soir(19 h debut du feu avec une temperature moyenne de 20,5 a 21 degres donc 12 h entre 2 feux et pas de probleme
    Eric
  29. #9749
    invitedae67b2c
    @ chataxe alors là je suis désolé mais je ne comprend pas tout dans ton message ...
    Je pense qu'il y a une différence entre un clapet ouvert a 5% et celui a 10% regarde le test de riri.. c'est flagrant
    Je ne suis pas sur que si tu fermes les arrivées d'air du pdm, celle concernant le débit change de beaucoup ( un poele n'est jamais vraiment étanche même chez nuna..) Et pour fermer toutes les entrées d'air,cela va être dur !(pas d'oxy= pas de feu...)
    Et pour le simple flux migratoire là,il vaut voir avec un ornithologue, ou avec Mr Hortefeu
  30. #9750
    invite7b42e2bd
    Euh... chataxe parlait de fermer les entrées d'air une fois le feu terminé, je crois. Non ?
    Sinon, effectivement, ça m'étonnerait aussi beaucoup, vraiment beaucoup qu'un Nuna soit étanche. La maçonnerie, ok. Mais portes, trappes, etc, ça ne doit rester étanche bien longtemps, à supposer que ça le soit au départ.
    Mais bon... Je n'ai jamais approché un Nuna
