Retour d'expérience poêle de masse - Page 532
Page 532 sur 562 PremièrePremière 532 DernièreDernière
Affichage des résultats 15 931 à 15 960 sur 16858
  1. #15931
    invite39ce5d94
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Cela va en faire du bois !!!!
  2. #15932
    invite2c2d1baf
    Merci de vos réponses qui me confortent dans mon idée de complémentarité. Pour ce qui est de l'isolation, c'est fait comme on a pu sur cette batisse qui date de 1800, les murs en 75 de laine de roche en int derrière placo (sur des murs en silex et chaud de 60), 100 dans le plafond, 240 sous rampants et on a changé toutes les huisseries. Pour ce qui est du bois, dans le coin y'en a et je ne compte faire tourner le petit poêle que occasionnellement.
  3. #15933
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par zmarc Voir le message
    j'avais trouvé une photos d'un gros pdm incluant une cheminée ouverte.
    Il y a aussi des PDM à foyer ouvert, comme ici
  4. #15934
    invite90bb2978
    Je serais curieux de savoir comment ils évitent un excès d'air sans porte?
  5. #15935
    invite5495f4d8
    je vais installer un TULIKIVI KOUTA M dans ma prochaine habitation...
    j'ai posté dans un autre fil de discussion, concernant les bois traités ou non... j'ai eu la réponse à ma question concernant le lamellé-collé
    Cependant, je suis en ce moment à la recherche de bois pour mon poêle de masse... Je fais donc appel à vos avis car je suis novice...
    J'habite dans le doubs, tout près de la suisse, (donc inflation au niveau des prix !), à 800m d'altitude.
    Une annonce propose des chutes de bois très sec, mais ce sont des chutes, donc le calibrage est aléatoire...
    Mon questionnement est : si je ne mets que des chutes, est-ce que je vais chauffer avec mon pdm ?..... la réponse je la connais presque déjà, mais je suis habitué à un poêle que je fais fonctionner en feu continu...
    Pour mieux se rendre compte, voici le lien de l'annonce :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/472483944.htm?ca=10_s
    Voici une autre annonce du même pro : là il parle de m3 spécial pdm : je trouve le prix ....... élevé
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/472481221.htm?ca=10_s
    Dite moi ce que vous en pensez, merci d'avance !
    Pour compléter, et expliquer mes interrogations, j'ai contacté un revendeur de bois, celui-ci m'assure que ce qu'il peut me vendre conviendra à mon poêle de masse (parait-il, il fournit d'autres possesseurs de pdm), cependant au fil de la discussion, quand je parle d'une hygrométrie max 20%, il parait ... dubitatif, en gros j'ai pas vraiment confiance... et aussi j'ai peur de devoir refendre le bois pour une utilisation optimale du poêle...
    De plus il me semble que plus les morceaux de bois sont "épais", moins cela convient au pdm...
    Bref, j'ai l'impression, plus j'écris mon post, de détenir les réponses à mes questions, mais les avis de personnes expérimentées me seraient vraiment utiles.
    Merci d'avance.
    PS pour les modos : désolé pour le double post mais il me semble plus à sa place dans ce fil de discussion. Cordialement. Nickko.
    Réponse en mode avancé Répondre Réponse rapide à ce message Réponse rapide Répondre avec citation Répondre avec citation Multi-citer ce message
  6. #15936
    invite39ce5d94
    Bonjour Nikko,
    Tout d abord très beau poêle le TULIKIVI KOUTA M !
    Pour ma part je pense que 85€ le m3 cela fait cher, voir très cher... les chutes à 45 € seraient plus en rapport avec les prix mais je pense que les sections sont trop petites. Je m'explique, tu auras un foyer de 36 cm de large, donc une section de 33 sera l'idéal car dans un PDM les flammes doivent lécher au maximum les parois avant de monter!
    Regardes si tu n'as pas la possibilité de trouver du bois moins cher comme du sapin par exemple. De plus as tu un bucher pour stocker ton bois et le faire sécher?
    Moi j'ai acheté cette semaine sur le "mauvais" coin une fendeuse de buches 5T pour 100€...un investissement ridicule ramené sur 20 ans! l'idéal est d'avoir des buches assez fines pour une combustion rapide et surtout un séchage optimal !
    Cdt
    Gilles
  7. #15937
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par gilles6688 Voir le message
    Par rapport à quoi?
  8. #15938
    invite39ce5d94
    Par rapport au chute de scierie que tu peux trouver, pour ma part je cherche une camionnette pleine pour 15 € ( environ 3m3 )
  9. #15939
    inviteb53e2f2d
    Ah oui... parce que par rapport à du bois buche à 60€ le stère ça doit se calculer, vu qu'ici on a quasiment 1m3 de bois plein, contre 1m3 de bois "apparent" en buches de 1m.
    Je ne suis d'ailleurs pas sur que ça soit moins intéressant que le m3 de chutes en vrac à 45€/m3.
    Mais bon, pour stopper le hors sujet : pour une bonne combustion dans un poêle quel qu'il soit il faut du bois sec et fendu, et fendu particulièrement petit dans un PDM en stéatite. Il sera compliqué de trouver un fournisseur de bois qui garantie l'humidité du bois, pour ne pas s'exposer à des déconvenues il vaut mieux prévoir une rotation du bois, et acheter celui-ci avec un an d'avance afin de le faire sécher comme il se doit.
  10. #15940
    zmarc
    @ riri
    en même temps le gymse de LH est donné pour 85% porte fermée et 80% porte ouverte. ce n'est donc pas si aberrant que ça.
    cdlt, marc
  11. #15941
    invite130126a5
    Citation Envoyé par Nickko Voir le message
    Ce que j'en pense, basé sur mon retour d'expérience approfondi et tout ce qu'il y a de plus objectif :
    Vous avez bien raison de vous préoccuper du combustible en même temps que de l'appareil car tous les poêles de masse n'ont pas les mêmes exigences en terme de combustibles et/ou de façon de faire le feu.
    Certains recommandent des bûchettes de 5 à 6 cm de section, d'autres des bûches plus conséquentes
    Certains recommandent des bois blancs, d'autres tous types de bois
    Certains peuvent mettre des charges de plusieurs dizaine de kilos en une fois, d'autres des charges successives de 3 Kg maxi, ...
    Je ne sais pas si les deux types de bois que vous avez déniché sur le bon coin seraient OK pour votre futur poêle mais ils seraient parfaits pour le mien !
    (qui accepte tout aussi bien des bûches jusqu'à 60 cm de long et +/- 10 cm de section)
    Hélène Marchand
  12. #15942
    invite130126a5
    Quelques images de chutes de bois diverses et variées dans mon poêle
    Le fond du foyer étant 30 cm en contrebas de la porte, je peux charger 10/12 Kg de chutes en une fois sans problème
  13. #15943
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Tiens je cherchais où j'avais vu un retour d'expérience, j'ai retrouvé c'est ici...
    Il y a effectivement certainement beaucoup trop d'air...
  14. #15944
    invite5495f4d8
    Merci pour vos réponses qui vont m'être utiles.
    Et surtout je vais continuer à chercher le bois le plus adapté pour mon pdm...
    Nickko
  15. #15945
    inviteb53e2f2d
    Bon courage pour trouver du bois directement adapté. A mon avis il faut investir dans un engin de ce type...
  16. #15946
    invite1b0946f2
    Est-ce que quelqu'un a déjà penser à alimenter en air frais un poele de masse par un puit canadien ?
    L'idée est simple, elle permet en hiver de d'avoir un air préchauffer à ~15°. Mais surtout en été, on obtient une masse très importante refroidie à 15 °, idéal pour climatiser une maison très facilement et à moindre coût.
    La question que je me pose est, il y a t-il un risque de condensation dans le poele ?
  17. #15947
    invited34058dc
    à mon avis le plus gros soucis serais la diffusion dans la pièce de suie et de poussière du poêle qui serait en surpression !
  18. #15948
    invite157b7070
    J'ai trouvé un installateur dans le sud de la France qui fait des poêles de masse avec des foyers Brunner.
    Est-ce que quelqu'un connait cette entreprise. www.clem-energy.com ?
    On voit sur leur site qu'ils ont installé beaucoups de poêles de masse, pourtant j'ai eu du mal à les trouver sur internet.
    Merci pour vos avis
  19. #15949
    invite39ce5d94
    Nous allons installer en juillet un Nunna de 2T dans notre maison, j'aimerais connaitre votre avis sur les bois utiliser, actuellement je stock du Hetre sec de 2 ans et j'hésite à acheter du sapin pour mélanger? Est-ce un bon choix à votre avis?
    Cdt
    Gilles
  20. #15950
    Philou67
    Le sapin sera utile en inter-saison : il est moins dense, donc pour une plus faible quantité d'énergie, il prendra plus de volume. C'est utile lorsque tu n'as pas besoin de charger le monstre "à bloc", donc en inter-saison.
    Le hêtre sera parfait en plein hiver.
  21. #15951
    inviteba78cea7
    Bonsoir, j'envisage un pm en remplacement de mon insert actuel. J'ai une grande pièce centrale salon cuisine avec un grand volume mezzanine. Mon isolation est moyenne même pour une maison de 98 île de France, mur parpaing, polystyrène, BA 13, avec de grandes baies vitrées. Je me demandais si j'avais intérêt de parer mes murs pour qu'ils emmagasinent de la chaleur. Quels parements seraient intéressants pour cela ?
  22. #15952
    zmarc
    Citation Envoyé par Damino77 Voir le message
    à mon avis oui, tu as tout à y gagner. BA26, fermacell, briques, y'a aussi une race de plaques de platre incluant des microbille de cire qui fondent vers 20°, du coup ça a une très bonne inertie grace au changement de phase.
    et pourquoi ne pas en profiter pour virer le BA13 actuel et augmenter l'épaisseur d'isolant ?
    marc
    PS : un lien : http://www.materiaux-changement-phas...lles-paraffine
    Dernière modification par zmarc ; 03/07/2013 à 21h03.
  23. #15953
    inviteba78cea7
    Merci zmarc pour ta réponse d'autant plus que je ne connaissais pas les plaques de plâtre à inertie qui pourraient être ce vers quoi je me tournerais. A voir maintenant les fournisseurs et à quel prix !
    Damien
  24. #15954
    inviteb53e2f2d
    Une autre solution : des enduits de terre crue de bonne épaisseur...
  25. #15955
    inviteed029d1a
    Je suis nouvellement inscrite sur ce site pour pouvoir participer à cette discussion.
    Je n'ai pas lu les 1064 pages constituant le sujet, je n'ai eu le courage de lire que les 32 premières dans lesquelles je n'ai pas eu de réponse claire à la question que je me pose.
    La construction de notre maison va commencer en septembre et nous ne sommes pas encore fixé sur le mode de chauffage. Après beaucoup de lecture pour comprendre le fonctionnement du poêle de masse nous sommes fortement tentés par cette solution mais une question me taraude encore : un poêle de masse peut-il chauffer une maison de 125 mètre carré constitué d'un étage avec une dalle béton traditionnelle?
    Quelques précisions s'imposent : nous choisirons certainement les poêles Hiisi 5 ou 6 (de marque Tulikivi) d'une masse de 2 tonnes, le poêle sera en position centrale dans la maison mais le rayonnement fera dos à l'escalier (je ne sais pas si je suis claire). En fait l'escalier sera dans le hall d'entrée et le poêle dans le salon sachant que la cloison entre les deux ne sera pas fermée.Nous n'avons pas de mezzanine.
    Alors pensez-vous que cela soit possible ou devra-t-on prévoir un autre mode de chauffage pour l'étage?
    Merci pour vos réponses.
  26. #15956
    inviteab614a08
    Bonsoir Galou22,
    Il est difficile de répondre sans avoir plus d'indications. Les spécialistes du forum ne manqueront pas de te demander un plan, la situation géographique, le type d'isolation etc.
    Cependant, je peux faire part de notre propre expérience qui vaut ce qu'elle vaut mais je te la livre quand même :
    Nous avons depuis 2006 un poêle T de près de 3 tonnes en comptant la banc dans une maison des années 60 bénéficiant d'une isolation thermique extérieure depuis 2010. Il est assez central mais ne peut pas rayonner de tous les côtés. Toutefois il est situé assez près (environ 2m) de l'escalier menant aux combles aménagés sur une dalle de béton (dégagement, salle de bains dans un chien assis, deux chambres) moyennement isolés (20 cm de laine de roche). Notre PDM est notre chauffage principal sauf pour la SDB du bas et une chambre trop éloignée du poêle ainsi que le couloir (non vu par le PDM) vers la porte d'entrée située au nord. A l'étage, les radiateurs des chambres n'ont quasiment jamais été ouverts en 7 saisons de chauffe, celui de la SDB étant ouvert si nécessaire au moment de la douche, mais ce n'est pas souvent le cas, il fait souvent assez chaud.
    Pour avoir une idée, dans le salon-séjour près du poêle nous avons autour de 23-24°, la cuisine (au nord) située derrière le mur de refend qui se trouve à l'arrière du poêle est bien chauffée aussi. A l'étage on a 19 à 21° dans le dégagement, 19° dans les chambres.
    Voilà ce que je peux dire.
    Si j'ai un conseil à donner, c'est de prévoir des chauffages d'appoint pour les pièces du haut et/ou SDB.
    Il faudra évidemment affiner cela à partir de données plus précises qui sont manquantes pour l'instant.
  27. #15957
    inviteed029d1a
    Merci Ernest68 de prendre le temps de répondre à ma question, avoir des retours d'expérience est toujours utile. Je ne sais pas si tu pourras m'aider davantage mais voici d'autres données qui pourront peut être t'aider ou aider certains à donner leur avis :
    - situation géographique : nous construisons en Bretagne dans les Côtes d'Armor.
    - les cloisons seront en briques plâtrières + plâtre
    - voici le plan du rez-de-chaussée de la maison. La zone en rouge représente l'emplacement prévu du poêle. J'espère que l'adresse fonctionne [IMG][/IMG]
    Merci pour toutes les informations que vous pourrez m'apporter.
  28. #15958
    Philou67
    Bonjour Galou22,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de cette image en pièce jointe de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Philou67 pour la modération.
  29. #15959
    invite9c541397
    Bonjour (ou bonsoir) tout le monde.
    Pas très présent ces derniers jours sur le forum ... mais voila quelques nouvelles :
    Le devis n'est pas encore signé mais je vais prendre un marketta solo 1. Par rapport à mes mails précédents (voir les plans dans mes autres mails) , sa localisation est modifiée : il sera non plus contre le mur salle à manger - cuisine mais entre la salle à manger et la future bibliothèque. Une partie du mur (ainsi que la porte) disparaitra au profit du poêle. Ainsi la chaleur montera plus facilement dans les chambres à l'étage). Je posterai des photos quand il sera en place.
    Merci en tout cas aux personnes qui m'ont répondues (en privé ou sur le forum). De toute manière je continu à lire régulièrement ce forum.
    Vivement cet hiver que je puisse tester et profiter du poêle
    Il ne me reste plus qu'a trouver du bois, dans le 77 cela doit pouvoir ce faire
    invite8621e787
    Bonjour A tous,
    Tiens c est Herakles qui me rappelle un truc,
    Il me semblait avoir lu(entre la page 600 et 803 qu il existait des vitrages qui reflètent le rayonnement(venant de l interieur?)? évidemment impossible de retrouver le post ni le nom du produit...
    je dis cela car j ai une fameuse baie vitrée devant le PDM, est ce une bonne idée? ai je revé cette histoire de vitrage réflecteur?
    si pas, quel est le nom de ce vitrage specifique?
    il me semble qu il y a les rideaux en lin et chanvre(pas certain) mais alors du coup, on perd les apports solaire en journee?
