Retour d'expérience poêle de masse - Page 58
Page 58 sur 562 PremièrePremière 58 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 711 à 1 740 sur 16858
  1. #1711
    Philou67
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Citation Envoyé par KERMITOU
    Le miroir, c'est une blague non ?
    actuellement, on y a glissé une plaque de cheminée en fonte...et on évite d'y poser la main!
    Non, regarde ici post-878, et complète par une recherche de "miroir" sur ce fil.
  2. #1712
    invite90bb2978
    [QUOTE=KERMITOU]
    Citation Envoyé par ririmason
    Il faut renforcer l'isolation de ce mur et de la cheminée. Avec des déperditions comme ca, ton conduit doit être drolement encrassé ( condensation ). Vérifies le!
    quand le mur exterieur arrive a etre tiede, c'est qu'il fait bon a l'interieur, donc le conduit s'encrasse normalement... ce mur chauffe a cause de la proximité du poele acier a rayonnement tres important lors de la flamme...
    que pensez vous de murets "de masse" intercalés entre le poele et le mur ?
    est ce que ce type de poele peut etre en surchauffe si il est trop "coincé" contre une surface isolante ?
    Qui dit transfer de chaleur dit aussi transfert de froid. Ton conduit doit se refroidir anormalement vite à partir d'une certaine hauteur, d'où mon conseil de bien vérifier le ramonage.
  3. #1713
    invite39bca3c0
    Nous attendons notre tulikivi pour la fin de l'année mais une question me tarode doit on faire un ramonage tous les ans comme avec une cheminé classique?
  4. #1714
    invited5c90871
    [QUOTE=ririmason]
    Excuse moi, mais j'ai peut etre mal décrit mon probleme...le conduit d'evacuation des fumees est isolé, donc froid... c'est le mur de la maison, contre lequel le poele est placé, qui chauffe jusqu'a ce que la chaleur se ressente du dehors!
    Merci pour l'idee miroir Philou67, je vais essayer dès que possible, peut etre devant un feuilleté ventilé de différents matériaux ...
    Et je prendrais la température de mon mur avec les différentes solutions!
  5. #1715
    invite90bb2978
    [QUOTE=KERMITOU]
    Ben justement le conduit doit rester le plus chaud possible pour éviter la condensation et la reporter le plus haut possible dans la cheminée ( idéalement à la sortie et pas avant ). Si c'est le cas alors ca va.
    riri
  6. #1716
    invite73f6ed8c
    Je voudrais faire partager mon exp d'utilisation en cette fin de saison.
    Mon TU900 continue à fonctionner à plein régime, à ma plus grande satisfaction, et sans aucun problème de sur-chauffe.
    Je suis simplement passé d'un feu par 24h, le soir (10-12kg) au lieu de 2.
    Le résultat est une décharge plus lente qu'au coeur de l'hiver, mais la t° max en journée est sensiblement la même, autour de 22°C alors qu'elle était de 20 en hiver. Les pointes tournent autour de 23-24, soit 1 à 2 degrés de plus qu'en hiver.
    Cette faible diff de max permet de se rendre compte qu'il n'y a aucun soucis de sur-chauffe. La vrai diff est la rapidité de la décharge. Le pm reste plus chaud plus longtemps. Alors qu'il perdait 70°C en une nuit (35°C le matin) il n'en pert plus que 45 (55-60 le matin). Ca n'est qu'après presque 24h qu'il est rédessendu à 30°C.
    Pour ce qui est du tirage par temps plus doux, il est à peine un peu moins fort qu'en hiver. Mais franchement il reste très puissant, même au démarrage.
    Voilà, si mon exp peu en rassurer certains....
  7. #1717
    invite90bb2978
    voici 3 photos du panier logmatic:
    riri
  8. #1718
    invite90bb2978
    La conception est interessante.
    Sur la photo 1 le panier est prêt a être rempli de buches. Le fond en contreplaqué empêche les buches de glisser et sert aussi de fond protecteur pour la lame aiguisée du Logmatic.
    La photo 2 montre le panier sans son fond ( amovible ) et on peut donc rentrer les buches à l'intérieur facilement et en ayant laissé les bouts de bois et d'écorce dehors.
    La photo 3 montre le pied qui permet au panier de tenir debout.
    Bon il reste la couleur...
    riri
  9. #1719
    invite73f6ed8c
    Citation Envoyé par ludo b
    Merci de lire "je suis simplement passé à un feu par 24h..."
  10. #1720
    invite90bb2978
    Re bonjour,
    Je viens d'essayer le panier Logmatic. C'est très convaincant. Le panier est facile à charger par le dessus et les buches tiennent bien debout. Elles sont faciles à fendre avec le Logmatic. La planche en contreplaqué amorti bien les coups de Logmatic et empêche la lame de s'émousser. Enfin, une fois les buches fendues on relève le panier, puis on enlève le fond en contreplaqué et hop on lève par la poignée le panier chargé direction salon.
    Conclusion: on ne se baisse quasi plus
    C'est très facile et même si c'est un peu lourd il faut bien ca pour résister aux coups de boutoir du Logmatic.
    Mon avis: vaut les 74€
    riri
  11. #1721
    invite73f6ed8c
    Je suis également convaincu par le côté incroyablement pratique du panier, mais contrairement au Logmatic je le trouve un peu cher quand même.
    Au fait Riri, pq? enlever le fond à chaque fois? Pour le plaisir de te baisser quand même?
    Au fait merci d'avoir posté les photos...je suis pas doué pour ça.
  12. #1722
    invite90bb2978
    Ben non j'enlève le fond pour enlever les crasses et pcque c'est plus léger.
    a+
  13. #1723
    invite00e71fa1
    Merci pour tout ces renseignements sur le panier logmatic mais j'aimerais savoir qu'elle quantitee de bois on peut mettre dedans environ.Et d'apres les commentaires je pensait qu il etait plus affreux que ça,sachant que plein on voit que la poignee .
  14. #1724
    invite73f6ed8c
    Une dizaine de kg pour les bois lourds. Environ 5 pour les plus légers.
    Mais c'est en fait très variable, ça dépend bcp de la section des buches : plus la section est petite plus on en met puisqu'il y a moins d'espaces perdus entres les buches. L'astuce est de laisser assez d'espace libre, de "jeu", pour que les buches puissent s'ouvrir lorsqu'on les fend. Si on serre trop le coin du Logmatic reste coincé puisque la buche ne peut pas se fendre "à fond".
  15. #1725
    invite0422aa6c
    je suis à la recherche d'un possesseur de poele M HIEMSTRA (TK 80 de préférence) pour connaitre son retour d'expérience sur cette marque.
    Mon projet est une mob de 65 m² au sol sur deux niveaux (115m² hab) et je veux un pdm comme chauffage pricipal. Mais je n'entends parler que de TULIKIVI et malgré leur incontestable maitrise dans le domaine, je suis à la recherche d'une alternative "francophone"...
    De plus l'esthétique des modèles HIEMSTRA est nettement moins austère ainsi que les tarifs.
    Mais je peux me tromper et j'aurais besoin de vos lumières
    merci à tous
  16. #1726
    invitebbd31842
    j'ai une proposition de devis de tulikivi pourriez vous me dire ce que vous en pensez?
    TLU 2450/1 (2860Kg) pour 13010 € TTC + 5190 € TTc pose, soit 18200 €TTC fourniture +pose
    et vous combien l'avez vous payé??
    A votre avis on peu discuter avec tulikivi??
    de combien ou peu descendre a votre avis
  17. #1727
    invitea7d61424
    Citation Envoyé par jipé29
    merci à tous
    Je suis de ton avis pour le coté esthétique et j'ai demandé une doc cet hiver. Mais les tarifs ne m'ont pas convaincu: pour le TK 80, 1000 kg, 8100 € ttc + pose. J'ai comparé avec un Tulikivi 2200 kg avec four pour 8700 € + pose.
    Il est généralement admi sur ce forum que la capacité d'accumulation de la stéatite (Tulikivi) = 2 fois celle de la brique (Hiemstra).
    Donc pour 600 € de plus, la capacité de chauffe est 4 fois supérieure ( 2 fois par la masse et 2 fois par la séatite),
    Ou en kg de bois quotidien:
    Hiemstra 1000 kg = 5 à 6 kg de bois ( 12 h maxi)
    Tulikivi 2200 kg = 25 kg de bois ( 24 h possible)
    Et il y a un four et j'ai pu profiter de la semaine Finlandaise: - 5% !
    Le FO 50, 960 kg, à 4150 € ttc + pose présente à priori un meilleur rapport qualité/prix, mais la doc n'explique pas la différence, à voir avec le fabricant.
    En tous cas, ils sont vraiment trés beau, je n'ai d'ailleurs pas voulu me rendre sur place de peur de me laisser séduire
  18. #1728
    invite90bb2978
    merci à tous
    Juste une info, Hiemstra commercialise en fait des poêls hollandais...
  19. #1729
    Philou67
    Citation Envoyé par ceyrat
    Pour le poêle, le prix est correct (j'ai eu pareil à 100€ près en mars 2006 mais avec les pierres bosselées sur lesquelles j'ai eu un prix, et j'ai aussi bénéficié d'une remise supplémentaire pour la semaine finlandaise).
    Par contre, il faut que tu détailles la pose, car je suppose que dans ton devis tu as aussi le conduit compris dans la pose. J'ai eu pour ma part 4300€ pose + conduit (environ 7m, soit 2400€ TTC).
  20. #1730
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Jbill
    Pour la couleur, moi je comptais passer un coup de bombe noire sur les surfaces jaunes.
    riri
  21. #1731
    invite989a4588
    ben moi j'ai juste mis les infos que j'ai trouvé sur le site de l'ademe...j'ai vu ce w. end que le taux etait passe a 50p.100. Pour les delais, c'est vrai que cela ne s'applique pas au poele mais aux materiaux( type isolation). j'aurais du etre plus precise, je parlais des possibilités du credit d'impot en general,...je serai donc plus precise la prochaine fois pour ne pas m'attirer ls foudres des internautes de ce forum
  22. #1732
    invite742f1130
    Question Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Bonjour et merci à toutes et tous de vos pertinentes contributions (je les ai TOUTES lues avec intérêt) !
    J'ai quelques petites questions si vous permettez:
    1) L'installateur Tulikivi desservant ma région m'a signalé qu'il était interdit par la législation française de mettre un PM ou une cheminée sur un sol comportant des câbles chauffants. Avez-vous connaissance de cette restriction ?
    2) Quelqu'un a-t-il déjà conçu/réalisé/vu un PM avec la stéatite ou la brique réfractaire remplacée par un liquide (huile par exemple) ayant des propriétés accumulatrices de chaleur plus importantes que les deux matériaux habituels cités ci-avant ?
    3) Si bien-sûr je peux installer un PM at home, est-ce envisageable d'utiliser le mur porteur, d'environ 2m50 de long sur 20cm d'épaisseur, partageant mon salon au rez-de-chaussée de ma maison en deux, afin d'y accumuler la chaleur du PM ?
    Merci d'avance de vos réponses et douce chaleur à vous ,
    Germain
  23. #1733
    invite90bb2978
    Salu Webmestre de Vehicall.com
    Sur mon PDM 2/3 d'un des cotés juxte un mur porteur de 30cm ( mur de refend ). C'est chouette comme solution car l'inertie thermique est encore beaucoup plus importante qu'avec les parois du PDM. Cela opère en décallage par rapport au PDM.
    Ainsi ce mur est chaud pendant encore au moins 5 jours après extinction du dernier feu.
    Il faut veiller à la dilatation des matériaux et prévoir un joint de dilatation.
    a+
    riri
  24. #1734
    invite32d74024
    a+
    riri
    Nous allons faire construire une maison en Loire Atlantique et nous orientons vers le PDM comme chauffage principal. Nous pensons nous aussi l'installer prés d'un mur de refends qui séparera notre salon du séjour. Par contre pouvez-vous me dire comment la chaleur se propage t'elle à l'étage ? Le choix du plancher de l'étage est-il déterminant ? Nous envisageons de faire un plancher bois en autoconstruction, pour des raisons de budget... est-ce compatible avec le PDM ? Pour les murs extérieurs on sera en briques monomur avec un enduit respirant approprié à la monomur. On a environ 140 m² à chauffer (80 au RDC + 60 à l'étage). Autre question : à quelle distance le PDM rayonne t'il au RDC ? Un revendeur tulikivi nous a dit 13m, un revendeur nunaunni nous à dit 8 mètre. Pouvez-vous me faire part de votre expérience ?
    Merci d'avance.
  25. #1735
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Marie-C
    Merci d'avance.
    Je ne suis pas qualifié pour parler des Tuli ou Nuna ( il y a plein d'experts sur le forum ). Le mien étant en briques, il réagit différement. Ce que je peux par contre confirmer c'est que le rayonnement et la convection passent très bien dans un plancher en bois ( pour les pièces situées au dessus des pièces ou se trouve le PDM ).
    a+
    riri
  26. #1736
    Philou67
    Euh... tu peux détailler ton plancher en bois ?
    Comment le rayonnement peut-il passer à travers ?
    Tu as du coup un plancher chauffant à l'étage ??? Etonnant
  27. #1737
    Le Jeck
    Citation Envoyé par Philou67
    Cela m'étonnerait très fort que ce soit possible avec les Tuli ou les Nunna, car dans les 2 cas le dessus du PM est isolé justement pour que le rayonnement ne soit PAS dirigé vers le haut.
    Ce qui est par contre possible, c'est qu'avec le peu de convection (je rappelle pour les nouveaux, un PM en stéatite c'est 80% de rayonnement pour 20% de convection) il maintienne sont plancher à une température aux alentours des 20-22°C, ce qui lui donne une impression de bien-être ... mais qui n'est pas un chauffage proprement dit.
  28. #1738
    invite90bb2978
    Oui je suis d'accord c'est étonnant et j'étais le premier surpris .
    Mon salon est composé en gros de 3 pièces. Dessus se trouve une salle de bain et 2 chambres. C'est dans ma crise de "mesurite" aigue que j'ai remarqué que les planchers étaient chauffés par le PDM. Naturellement le phénomène est plus sensible dans la pièce qui se trouve juste au dessus du PDM. Dans cette pièce la chaleur est perceptible en marchant pieds nus. D'autant plus que cette même pièce est traversée par le conduit de cheminée en briques ( fermé en tête de cheminée ) qui lui aussi rayonne.
    Dans les 2 autres pièces le plancher n'est plus aussi froid qu'avant, j'ai pris des mesures au sol de 16 à 18°.
    D'après moi cette chaleur est la résultante de la convection naturelle et du rayonnement.
    Quant au plancher il est composé classiquement de poutres ( gites ou solives ) sur lesquels sont cloués des lames de pin de 25mm.
    a+
    riri
  29. #1739
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Le Jeck
    Non le mien aussi est hyper isolé au dessus ( 25cm d'isolant ).
    Ce n'est peut-être pas un chauffage mais ca permet de garder 16-17° dans les chambres ce qui, en ce qui nous concerne, nous convient très bien.
    a+
    riri
  30. #1740
    Philou67
    Ririmason, tu n'as pas de plafond ? (solives apparents)
    Pas d'isolant phonique dans le plancher ?
    Ben dis donc, çà me conforte dans l'optique de ne rien mettre en chauffage d'appoint dans les chambres (j'ai la même config que toi : 2 chambres, mezza + sdb).
