Retour d'expérience poêle de masse - Page 93
Page 93 sur 562 PremièrePremière 93 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 761 à 2 790 sur 16858
  1. #2761
    invite90bb2978
    Re : Retour d'expérience poêle de masse TULIKIVI
    Citation Envoyé par christophe66 Voir le message
    salut , peux me dire quelle st la puissace (KW° de ton poele pour 130 m2.
    Nous sommes sur l'achat d'un arco mixte buches pellets pour chauffer 135m2 avec étage et ton systeme de ventilo a l'air trés bien.merci pour une reponse
    Je vois que personne ne te répond...peut-être est-ce parceque tu ne dis pas à qui ta question s'adresse! Si c'est pour vacheatuba, comme tu vois il est en train de le finir et je crois me souvenir qu'il fera 4-5T donc un pouvoir d'accumulation de +- 80kW. Tu sais certainement qu'on ne peut pas comparer un chauffage rayonnant avec un autre...Je sais que ce fil est long mais avec un peu de patience, tu y trouveras beaucoup d'enseignements sur les PDM.
    riri
  2. #2762
    invited93f00fb
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    Tu n'as pas lu ton catalogue ... Un PDM produit principallement de la chaleur par rayonnement et non de la convection... donc ta chaleur ne monte pas comme un poêle traditionnelle.
    Prévoir ton PDM au milieu de ta maison. Mets toi au milieu, prends une lampe de poche ... et tout ce qui se trouve dans un rayon de 8 m et que ta lampe illuminera sera chauffé. Si tu as des cloisons, en effet cela va limiter la chauffe.
    Non, un Tuli n'est pas une bonne solution pour l'ESC. Il faudrait plutot se tourner vers les panneaux solaires.
    Merci, je voulais dire que je me tourne déjà vers le solaire pour l'eau chaude sanitaire, mais comment faire mon appoint en période hiveernale autrement que par l'élec ?
    Je sais que la chaleur se produit par rayonnement mais ensuite la chaleur devrait monter un peu c'est physique non ?
    En fait dans le cas d'une ossature bois bien isolée afin de diminuer les besoins, est il possible de se chauffer seulement avec un PDM si mon rez de chaussée est ouvert sur l'étage et le poele judicieusement positionné??? ou faut il mieux prévoir un petit appoint à l'étage ?
  3. #2763
    invitedc1d022f
    en ce qui me concerne, nous avons fait installer dans notre pavillon de 30 ans voilà maintenant 6 ans une cheminée avec un foyer de type insert, pour un poids total de 400kg, et nous ne consommons annuellement qu'un peu moins de 7m3
    pour une habitation , de 200 m².
    Je suis surpris par les prix proposer pour les PDM ainsi que par leur poids.
    Nous devons déménager l'année prochaine vers Chartres
    et nous savons pas encore si on fait construire ou si on rénove, mais à ce jour , je serais bien incapable de dire si je ferais installer le même type de chauffage que celui que nous avons ou un PDM.
    Sachant que nous installerons des panneaux solaires thermiques.
    Merci pour vos réponses.
  4. #2764
    Philou67
    Citation Envoyé par syl.jo Voir le message
    Je n'ai prévu aucun appoint à l'étage (hormis salle de bain). RDC : 60m2, ouverture sur séjour de 4m2 donnant sur mezzanine de 16m2, 2 chambres. J'ai parié sur un 2,8t avec four, situé sous le vide séjour. Isolation R=3,5 à 4 dans les murs, R=6 sous rampant, R=2 au plancher, vitrage U=1,1 remplissage argon, non peu émissif.
    Verdict dans quelques mois... Un 2,5t aurait probablement suffit, mais il n'y avait rien avec four entre 2,2 et 2,8t, sauf à compléter avec un rang, mais c'est moche et ça fait remonter le four.
  5. #2765
    Le Jeck
    Question, quand tu prends ta lampe de poche (j'ai toujours aimé cette comparison) et que tu rayonne droit devant toi ... est ce que tu va illuminer ton plafond ? Non pas vraiment, la réverbération sur tes murs va légèrement illuminer le plafond.
    De même avec un PDM.
    Il faut savoir qu'un PDM produit environ 80-85 % de rayonnement et seulement 15-20 % de convection. Donc oui, il va y avoir de la chaleur qui va monter, mais peu. D'un coté c'est positif, en haut ce ne sera pas un sauna.
    Quand tu as un RDC "normal" de +- 260 cm tu vera que la différence de température entre le sol et le plafond est de +- 5 °C avec un PDM alors qu'avec un poêle à convection la différence sera au moins de + 10 °C
  6. #2766
    invite73f6ed8c
    Citation Envoyé par JLPP2728 Voir le message
    Ton message n'est pas clair.
    Veux-tu dire qu'actuellement tu chauffe l'intégralité de ton pavillon avec cet insert, à raison de 7m3 de bois par an? Ou est-ce que cet insert constitue un appoint?
    Qu'entends-tu donc par "le même type de chauffage"? Quelles sont les particularité de cet insert?
    En fait tu sous entends que les performances de ton "système" ne pesant que 400kg sont identiques, ou du moins comparables à celle d'un PM bien plus lourd...et plus cher.
    Pourquoi pas? Même si j'en doute. Je ne doute pas de la satisfaction que tu éprouve à te chauffer avec ce système. Là ou je "doute" (c'est en fait une certitude) c'est que cet insert ne peut être comparé à un PM, tout simplement parce que leur principe de fonctionnement est fondamentalement différent, que leur performances réelles le sont également. Il n'existe tout simplement pas d'insert fonctionnant sur le principe du PM, sauf à considérer que c'est bien de PM qu'il s'agit. De fait un PM n'est rien d'autre qu'un "poêle-cheminée" dont le foyer n'est pas "inséré" dans un habillage de maçonnerie, mais qui au contraire fait partie intégrante de l'ensemble (ce qui explique ses perf nettement suppérieures à n'importe quel "insert"). Donc la comparaison avec l'insert s'arrête là.
    Après ça libre à chacun de peser le pour et le contre et d'estimer si le jeu en vaut la chandelle, si l'investissement correspond à ses attente en terme de confort mais aussi, et surtout, en terme de préservation de l'environnement, car sur ce point aucun insert ne supporte même un début de comparaison avec un PM.
  7. #2767
    invite73f6ed8c
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Salut à tous,
    Voici le plus gros Tuli que je connaisse; 20T de stéatite!!! Qui dit mieux? http://www.woodmasonry.com/pages/custom.html
    C'est le deuxième sur la page, un custom boulder comme ils appellent ces grosses pierres brutes. Moi j'aime assez.
    Combien ca coûte Jean Pierre?
    riri
    Moi je suis preneur Et tant qu'à faire le "chalet" autour me va aussi!
    Pour le prix j'ai entendu parler d'une approximation au poids : +-5000euros/tonne pourle standar, le double pour le sur mesures Ca fait de toute façon un sacré paquet de fric
  8. #2768
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par ludo b Voir le message
    Comme il a été construit en finlande peut-être qu'il y a eu une petite réduction sur le prix du transport! 20 T de pierres ca doit coûter un max au km pour le transport.
    Et puis pour 200.000€ on a peut-être une jolie démonstratrice pour expliquer comment faire un "Top Down"
    riri
  9. #2769
    invite00e71fa1
    J'aurai bien aimer avoir une jolie demonstratrice Hier soir pour allumer mon premier feu en "top down" dans mom PDM .
    Malgrés ce manque, ça c'est tres bien passé et je pense que je continuerais à faire comme ça. J'aurais 2 petites questions
    D'une part je brule du tremble qui est sec mais je trouve qu'il est un peu long à bruler, pour un bois plutot tendre si quelqu' un a un retour merci .
    d'autre part, au montage de mon PDM j'ai fait mettre un conduit inox double paroi et lorsqu'il pleut beaucoup il y a de l'eau qui rentre par le conduit, pourtant il y a un chapeau largement superieur au diametre du conduit, mon installateur m'a dit que ça arrivais avec les conduits inox si quelqu'un a deja eu ce probleme ,merci.
  10. #2770
    invite0ee8668e
    Cela fait environ 3 semaine que j'ai découvert ce super site.
    Je suis aujourd'hui a la page 120 dans ma lecture et je vous remercie tous pour toutes ces infos que j'ai appris sur les Pm. Je souhaite aujourd'hui avoir des renseignements sur l'instalateur artisan Vincent PIRARD d'alsace. Est-ce que quelqu'un c'est déja fait installer un PM par cet artisan.
    merci pour vos réponse
  11. #2771
    Philou67
    Citation Envoyé par megane13 Voir le message
    Il est d'où ce bon Monsieur ? Il installe quel type de matériel ? brique, kachelofen, stéatite ? Ca ne me dit rien...
  12. #2772
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Voila Monsieur Philou
    http://www.kachelofe.com/
    riri
  13. #2773
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Jbill Voir le message
    salut,
    Cela ne parait pas anormal que l'eau puisse ruisseler dans un conduit inox:
    1- Pluie et vent peuvent faire entrer un peu d'eau dans le conduit malgré le chapeau et comme l'inox n'absorbe rien, ca ruisselle...
    2- Condensation: par temps humide, l'air se charge d'humidité. Si ton conduit n'est pas souvent employé ( en été ), il se peut qu'il soit plus froid dans le bas du conduit que dans le haut, l'air atteint alors son point de rosée d'où condensation.
    Moralité: A tous ceux qui peuvent employer un conduit en briques, ne vous laissez pas tenter par les sirènes Poujoulat...
    riri
  14. #2774
    invitebe547580
    premiers feux... et premières angoisses!
    j'ai fait bruler hier, en présence de mon installateur, mon 1er kg de pin pour commenceer à roder mon PM.
    après un long temps de réchauffage du conduit par le tampon (papier brulé), rendu nécessaire par la présence probable d'un bouchon d'air froid, on a allumé, et là... fumée sortant par le haut de la porte, et le cendrier !!!
    de plus, des traces d'humidité sont apparues le long de certains joints (une 10zaine de cm...).
    mon instal me dit de ne pas m'inquiéter, ces désagréments en début de rodage (et même en début de toute saison de chauffe) seraient normaux, en attendant la bonne température du conduit de cheminée, du simple fait que le petit feu d'1Kg ne suffit pas à monter suffisamment cette tempé...
    des avis de spécialistes sur ce démarrage laborieux?
    merci (je n'ai pas le courage de me "retaper" le post en entier pour vérifier si mon inquiétude est fondée ou non)
  15. #2775
    invite962c6621
    Salut
    Dis Riri le Poujoulat pas un bon system pour toi.
    Le probleme d' humidite peut etre resolut par un coup de chauffe en ete ?
  16. #2776
    invite57858034
    Bonjour à tous et félicitations aux "piliers" de ce post.
    J'ai découvert ici l'existence des PDMs grâce à vous il y a 6 mois. Conquis, je suis maintenant possesseur d'un Tuli de 1800 kg (TLU 2203/1).
    Pour Baloo46: je l'ai rodé dernièrement. Aucune trace de fumée ou d'humidité, mais mon conduit est un Poujalat inox. Avec un conduit de briques ou de pierres (bien plus grande inertie du conduit) , peut-être un peu de fumée est-elle "normale", mais les traces d'humidité me semblent suspectes. Poêle et bois sont ils bien secs ?
  17. #2777
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Philippeice Voir le message
    Salut
    A mon avis oui mais le problème c'est qu'on ne chauffe pas l'été...
    riri
  18. #2778
    inviteabda8311
    Bonsoir à toutes et tous,
    Je viens d'arriver sur ce forum car j'envisage de passer d'une chaudiere fuel/bois à un poele à bois.
    Je suis donc à la recherche de conseils car j'hésite entre trois modèles; BAbina Scan Line; Scan Line 16 XL et HASE Borgo.
    J'habite dans le Bas Rhin une maison de 1930 d'environ 150 m2 mais n'en chauferrais que 12O au bois (sur 2 étages).
    L'hésitation porte plus sur 2 conceptions différentes que sur les 3 poêles.
    Quelle conceptiion retenir en termes de rapidité de chauffe, durée de restitution de chaleur, consommation en bois, quelle essence de bois utilisé (je dispose d'épicéa actuellement).
    J'ai sélectionné des poêles qui restent démontables (je suis locataire).
    Vous remerciant par avance de vos réponses,
  19. #2779
    invite9f057b46
    comme d'habitude, je suis tjs indécis pour l'acquisition d'un PdM cette année... Je peux trouver du sapin sec de 2 ans (8stères) pour 280€ livré et coupé en 30/35 cm... Je ne sais pas si le prix est excessif, mais je me dit que si je le prends, j'aurai enfin du bois et donc que je pourrais acheter mon PdM 1 an + tôt que prévu... Mais le plafonnage de ma maison vient d'être terminé et un chauffage par rayonnement n'est-il pas mauvais pour le plafonnage, le plâtre ne va-t-il pas sécher 'trop vite' ou jene sais pas quoi d'autres? Je ne sais pas non plus si mon PdM va me faire bcp d'économie cette année-ci vu que l'on m'a souvent dit qu'une maison mettait 1 an pour sécher...
    Merci de m'aiguiller, je suis perdu
    François
  20. #2780
    invite9f057b46
    j'en profite pour dire que j'ai reçu le nouveau catalogue tulikivi et que tous les PdM ne sont pas repris l'année prochaine... attention donc aux indécis comme moi( ds mon cas, le TU1000/7 existe toujours...)
  21. #2781
    invite73f6ed8c
    Citation Envoyé par majo67 Voir le message
    Ton message n'a rien à faire dans ce fil.
    Tu peux ouvrir un nouveau fil, tu trouveras aussi pas mal de réponses en cherchant un peu par mot clef.
  22. #2782
    invite73f6ed8c
    Citation Envoyé par baloo46 Voir le message
    C'est quoi ton conduit?
  23. #2783
    invitede4a08d6
    x ririmason =
    mais ton conduit poujoulat , il a combien de diamètre interne?
  24. #2784
    invitebe547580
    mon conduit : inox sur 6 / 7 m...
    mais il y a du nouveau depuis hier : j'ai refait du feu ce matin (2kg...) après avoir vraiment beaucoup chauffé l'un des tampons (seche cheveux + papier).
    résultat nikel!!
    en revanche, je ne sais pas s'il me faudra "préchauffer" autant demain avant de mettre mes 3kg...
  25. #2785
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par beb01 Voir le message
    x ririmason =
    Moi! mais je n'ai pas de poujoulat, j'ai un conduit en briques
    riri
  26. #2786
    invite73c01d1a
    Bonjour everybody
    Je viens de terminer les 150 et plus de pages de lecture et retenu VIVE LES PM.
    Comme les discussions sont trés complètes, j'ai presque tout compris, sauf :
    j'ai vu le modèle nunnauuni Meeri 3 et le constructeur ne parle que du four, mais pas de foyer.
    Est ce que cela signifie qu'il ne fait que des pizzas!!!!
    ou plus sérieusement le PM chauffe la maison sans moins de déperdition de chaleur étant donné que la surface vitrée est réduite.
    Bonne fin de journée à tout le monde
  27. #2787
    inviteb3c6f505
    bonsoir, Moi aussi j'en suis au rodage et je constate que la fumée sort au niveau de la porte du four, je dois ouvrir les fenêtres pour respirer....j'espère que cela n'est que passager, car sinon je vais passer l'hiver les vitres ouvertes !!!!! Peut il s'agir d'un mauvais montage ?? mERIC CHRIS'
  28. #2788
    invite76141480
    Probleme de démarrage, ai eu le meme problème, bien chauffe la bouche du bas avec papier journal et un peu dans le four
  29. #2789
    invitebe547580
    effectivement, le pb semble maintenant résolu : apres un bon préchauffage dans un des tampons, le feu prens parfaitement, sans aucun dégagement de fumée
    et puis, on constate déjà qu'une partie du PM dégage un peu de chaleur, même avec seulement qq kg de bois !!
  30. #2790
    invite0ee8668e
    Je me suis fait installer un PDM en brique de vincent PIRARD de 3T. Il donne sur la salle a manger/salon de 38m2 + sur la cuisine de 18m2 et sur le couloir avec la cage d'escalier pour l'étage ou se trouve 3chambre d'environ 16m2 chaqu'une + une salle de bain de 10m2;
    Après avoir lu les 155 pages, ma seul crainte est que le poele ne suffit pas pour chauffer les chambres.Pour la salle de bain il y a un conduit d'air chaud qui monte a partir du PDM+j'ai un petit soufflant comme appoint.
    Vivement l'Hiver pour que je puisse tester mon nouveau chauffage et l'apprécier
